maaa
25.09.2017 20:37:34
| Kuna Telia mast on minu elukohas ülekoormatud ja arendust Telia ei kavatse teha, siis sai Elisa teenust proovitud. Sama raha eest on kiirem ühendus 30/5 ja vähemalt esialgu toimib max kiirusega. Seega tasub kõigil kellel probleeme Telia langenud kiirustega proovida teisi operaatoreid ja Telia kukele saata.
25.09.2017 20:37:52
| Hiid kirjutas: |
mul siin muud ei olegi, kui 1800
varem oli 5
dBs väljendatult on 97
Antenn on suvest saadik sama masti peale fikseeritud.
Nüüd on lehed ka juba hakanud langema, enamasti talveti on levi parem, kui suvel. |
vaevalt sul eelmine CELLID number alles on. ehk on mõne teise masti külge pookinud ennast.
228 |
Hiid
25.09.2017 20:43:41
krt, mingi uus jura on hakanud suundantennist vaatamata sisse peksma. Enne oli PCI 16, nüüd on mingi 247 ja RSRP vaid -113
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
VeixES
25.09.2017 21:04:29
PCI 247 on see mast 200196, ning PCI 247 on kas 1800 või 2600 sektor (konkreetse suuna ja erinevate sagedused kasutavad tihti sama PCI) link
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
25.09.2017 21:08:15
| zuumi teemas käib mingi jutt ülilevist ja hakkab tekkima tunne, et ka 4G on sellest pisut puudutatud. Reaalset kogemust muidugi pole, lihtsalt foorumis langesid teemad kokku ja kuna TV sagedused suuresti andmesidest ei erine siis võib ju olla?
228 |
Maldur
25.09.2017 22:26:01
| indrekp kirjutas: |
Mis "elu" see on kui sa ei taha midagi?
mELU baas algabki ju sellest, et vähemalt üks kõneside ning üks jagatud internet. Siis võid timmida kas kõnesid rohkem, mitmele numbrile ning palju seda jagatud netti on ja palju iga number sellest endale krabada saab.
Kui netti mõni number ei vaja, keeradki tema osa selles mahus 0 peale.
või... alustad sellest mida sul vaja on.
kui sul on vaja ainult kõneside numbreid, siis võtagi vastav teenus.
See oleks umbes sama, et ma tahaks näiteks 26 numbriga mELU gruppi, miks ei saa? Sellepärast, et see teenus on selliselt üles ehitatud, et kasutaja ei saaks xx€ eest 26 sim kaarti kasutusse jne. Kõik on läbi mõeldud erinevate skeemitamiste vastu. |
Vaata, ma liigutan niigi datat umbes terabaidi jagu kuus - on mul jee vaja veel mingit netti nagu kitseila tilgutada läbi mobla. Ma tahan lihtsalt kõnesidet, netti on niigi liiga palju silme ees. Kui lähen Telia iseteenindusse, ei pakuta mulle muud kui mElu. Kuhu ma peaks pöörduma et saada ainult kõneteenust oma senisel numbril? Iseteeninduses on ju ainult Mobiilne Elu ja Mobiilne Internet Arvutis...
Kui helistatakse ja pakutakse mingeid soodukaid, on tulemus lihtsalt vastupidine, sest selle võimaliku sooduka eest pean maksma hoopis ise peale. Mis skeemitamine see nüüd on kui keegi tahab lihtsalt telefoni sihipäraselt kõnedeks kasutada? Ma olen nn lojaalne klient umbes 20 aasta olnud, kuid selline suhtumine paneb küll mõtlema et olen vales seltskonnas.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
25.09.2017 22:28:24
| Maldur, oled Teliast küsinud?
228 |
Maldur
25.09.2017 23:16:46
| Kas ma pean füüsiliselt küsima kui on iseteenindus? Kellele see siis on kui mitte kundele? Mulle ei meeldi nurgataguseid pidi lömitamas käimine selleks et saada mingi elementaarne teenus mis peaks olema samadel alustel kõigile ligipääsetav. Krt, ma ei ole sotsialist et libedike kombeid kasutan!
Hiid
26.09.2017 07:03:00
| [veix] kirjutas: |
| PCI 247 on see mast 200196, ning PCI 247 on kas 1800 või 2600 sektor (konkreetse suuna ja erinevate sagedused kasutavad tihti sama PCI) link |
Cell 26 on miski uus sektor, mis siin vanasti ei olnud ja selle järgi ma peaks olema otse keset leviala.
Pendeldab 16 ja 247 vahel nüüd.
51441429 ja 51250202 Cell IDd.
512 |
VeixES
26.09.2017 09:05:46
| Hiid kirjutas: |
| [veix] kirjutas: |
51441429 ja 51250202 Cell IDd.  |
51250202 https://www.cellmapper.net/enbid?net=LTE&cellid=51250202 eNB ID 200196
51441429 https://www.cellmapper.net/enbid?net=LTE&cellid=51441429 eNB ID 200943
Seda viimast Cellmapperi kaardil ei ole, seega ei oska sulle öelda kus mast asub. Keegi hea Tartu inimene võiks seal Cellmapperiga veidi kaardistades ringi sõita, saaks pildi paremaks
taavi
26.09.2017 09:44:37
| Maldur, paned numbri liikuma, siis võetakse ise ühendust.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
26.09.2017 09:50:33
| Hiid kirjutas: |
| [veix] kirjutas: |
51441429 on 1800Mhz kagu suunas ihaste konsumi lähedal, ilmselt mingi väike tugijaam?
51250202 on 2600Mhz ka kagu suund, ihaste ratsaspordi keskuse lähedal emajõe ääres, võibolla suurem mast?
Ilmselt tiheasustuse teema kus on neid suuremaid ja väiksemaid tugijaamasid igas suunas ja pritsivad sisse. Ainus mida kliend lukustada saab on sagedus kui automaatne tugijaama lülitus ei aita, teine asi on muidugi väliantenni täpsem suunamine.
228 |
Maldur
26.09.2017 11:01:17
| taavi kirjutas: |
| Maldur, paned numbri liikuma, siis võetakse ise ühendust. |
Noh, sel juhul lähevad liikuma mitte üks vaid ligi kuus numbrit. Viimati kui ise ühendust võeti, oli teemaks Nova või Delta paketi vahetamine, aga mis ja mis aastal see oli ma enam ei mäleta... Klienti peab ju hoidma .
taavi
26.09.2017 11:25:14
| kui telia mind jõuga kallimasse paketti väänas, siis küsisin kõigi kolme operaatori käest pakkumist. telia näitas hinnakirja. kui number nende juurest liikuma läks, siis muutus esialgse pakkumisega võrreldes hind poole väiksemaks ja interneti maht 4x suuremaks.
61 |
Oisu.
26.09.2017 11:39:25
| Kas kuskilt näeb mElu roamingu lepingulisi partnereid Skandinaavias? Õigemini kolme Eesti sideoperaatori omi tahaks näha.
VeixES
napoleon
Unknown virus
26.09.2017 13:23:19
| Maldur kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kui helistatakse ja pakutakse mingeid soodukaid, on tulemus lihtsalt vastupidine, sest selle võimaliku sooduka eest pean maksma hoopis ise peale. Mis skeemitamine see nüüd on kui keegi tahab lihtsalt telefoni sihipäraselt kõnedeks kasutada? Ma olen nn lojaalne klient umbes 20 aasta olnud, kuid selline suhtumine paneb küll mõtlema et olen vales seltskonnas. |
mElu ilma netita ei oma ju väga pointi. Minu arvates mõte ongi selles, et saad netti sim kaartide vahel jagada. Kui netti ei taha, aga tahad Telia võrku, siis võta diil. Teoorias võid muidugi mitu mElu paketti ka võtta, kui ainult üks number on paketis, siis saad ilma netita ka ja hinnas ju vahet ei ole kuna kõneminutid ja sõnumid on igale sim kaardile eraldi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Maldur
26.09.2017 13:42:27
Diil... Kle, mul on number mida ma ei ole vahetanud eelmisest sajandist ja ei näe põhjust ka edaspidi seda teha. Minujaoks on see teatud väärtus, kui mu number ei vahetu koos kalendriga. Näib et see on enamikule midagi võõrast. Oleks ma värskelt just lasteaeda sattunud, siis oleks vast poogen jah .
taavi
26.09.2017 13:55:25
| numbriliikuvus on selle jaoks välja mõeldud.
61 |
napoleon
Unknown virus
26.09.2017 14:00:05
| See ei ole isegi numbriliikuvus. Diil on Telia teine kaubamärk. Diilist EMT-sse sai omal ajal küll vabalt liigutada ja muudatus aktiveerus loetud minutitega, ei näe põhjust miks ei peaks vastupidi saama.
60 |
Maldur
26.09.2017 14:13:07
| Kas diil mitte kõnekaardipõhine polnud? Loomulikul lepinguliseks tehakse rõõmuga, kas aga vastupidi, ma kahtleks. Igatahes, ma ei tea diilist selle üksikasju kuna ma olen alati olnud lepinguline.
napoleon
Unknown virus
26.09.2017 14:15:22
| Diilil on nii kõnekaart kui lepingulised paketid. Eelkõige pidasin silmas siiski lepingulist, kõnekaart on täiskasvanud terve mõistusega inimese jaoks ebamugav nähtus kuna esiteks võib sealt raha just siis otsa saada kui on vaja kohe mõni kõne teha ja teiseks oled numbrist ilma kui telefon ära kaob või ära varastatakse.
60 |
26.09.2017 16:48:49
| napoleon kirjutas: |
| Diilil on nii kõnekaart kui lepingulised paketid. Eelkõige pidasin silmas siiski lepingulist, kõnekaart on täiskasvanud terve mõistusega inimese jaoks ebamugav nähtus kuna esiteks võib sealt raha just siis otsa saada kui on vaja kohe mõni kõne teha ja teiseks oled numbrist ilma kui telefon ära kaob või ära varastatakse. |
No ei ole ju Diil ainus Telia äri.
Telia ärid on veel ka nii Simpel kui ka Super. Nii, et alati võiks ikka väheke täpsem olla.
Ja ei kao ära ei see telefon ega number - juhul kui ise hoolikas oled. Ning kui oskad rahadega ringi käia ja rahasid lugeda, siis ei saa ka see Kõnekaart kohe mitte tühjaks.
Olen Simpeli kasutaja üle 15 aasta ja mitte kordagi pole olnud mingit vajadust midagi veel lepinguliseks ümber vormistada.
Ja siis paaniliselt oodada millal Inkasso-firma, kõne võla pärast, ukse maha lööb ja siis pokri veab - et nüüd muudkui maksa...
211 |
Maldur
26.09.2017 19:33:17
Lapsed ongi Super kõnekaartidega, saavad kenasti hakkama. Ja mis teha, nemad saavad 8 juudi eest 5GB netti, mElukad aga ainult 2GB.
Inkasso on mind kottinud siis kui kunagisel Radiolinjal oli kolmeks kuuks testimiseks number tasuta, kui see läbi sai, tagastasin kaardi ja kogu lugu, kuid kolmveernad aastat hiljem selgus et nad olid avanud ka tasulise kõnepostkasti, mille olemasolust ma ei teadnud ning kuhu ilma kaardita ka ligi ei saanud, seda tuli küll inkasso teatama. Noh, oli veheke seletamist.
napoleon
Unknown virus
26.09.2017 20:49:56
| tahanteada kirjutas: |
Ja siis paaniliselt oodada millal Inkasso-firma, kõne võla pärast, ukse maha lööb ja siis pokri veab - et nüüd muudkui maksa... |
Jutt oli lepingulistest. Kui pole just eesmärk anonüümseks jääda ja pole rahaasjade ajamisel täiesti süüdimatu, siis on lepinguline parem valik.
60 |
