uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi ühendus kukub ära (Telia ruuter) märgi kõik teemad loetuks
rang
rang
sõnum 24.09.2017 21:01:37 Wifi ühendus kukub ära (Telia ruuter) vasta tsitaadiga
Väga pikalt on olnud probleem wifiga, algselt sai oletatud Win10 draiveri probleemi, aga hetkel tundub, et ruuteris ikka asi - kaks erinevat sülearvutit erinevate wifi kaartidega (atheros ja intel) kukub ühendus lihtsalt tagant ära.
Hiljuti sai uus ruuter võetud, aga sellega paremaks ei läinud. Ma ei oska hetkel rohkem kuidagi debugida, kas kellelgi on ideesid pakkuda, et saada asi stabiilseks?
Hetkel on peas potentsiaalsed põhjused:
1) win10 draiverite probleem (kuigi kõik up-to-date)
2) 2.4GHz levialas liiga palju müra (kortermaja)
3) ruuteri probleem
Logid ruuteris sel hetkel https://i.gyazo.com/2d224d26d5cd704f479daf4d7815025f.png
Zuumbox
sõnum 24.09.2017 21:12:29 vasta tsitaadiga
Lasen puusalt, et p2 on kõige tõenäolisem põhjus. Proovi mõne WiFi analüsaatoriga (inSSIDer näiteks) uurida mis Sul seal eetris toimub.
sõnum 24.09.2017 21:15:31 vasta tsitaadiga
liiga vähe infot prbleemi lahendamiseks
kas ruuter on sama mudel mis eelmine?
kas viga on vaid ühe arvutiga või oled mitme seadmega hädas?
kas ühendus katkeb või on aeglane?
kas viga on levi ulatuses ehk kauguses ruuterist?
kas Telia ruuterit vahetades ei osanud millelegi tähelepanu juhtida?
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
rang
rang
sõnum 24.09.2017 21:51:53 vasta tsitaadiga
Nii, unustasin jah mainida mudelite kohta. Eelmine oli DG30 ning uus DG200A.
Siin on info AP-de info kanali kohta - https://i.gyazo.com/cdc5f47a3d6a38fc7aa0f0eee256b3e2.png
Probleem on kahe erineva sülekaga ( kaartideks on neil vastavalt atheros ja intel, draiverid on kõik uuendatud), telefonide kohta ei oska kahjuks täpset infot anda, kuna otseselt pole märganud kvaliteedis probleeme (väga pikalt ei istu korraga, seega ei saa kindlalt öelda, et probleemi pole).
Ühendus katkeb täielikult. Windowsis kuvab, et pole ühendatud wifi võrguga (peale klikkides hakkab kas ise ühendama uuesti või pean ise klikkima connect).
Ruuteri asukoht ei tohiks olla probleem, kuna väga kaugel ei asu sellest (äkki 5-7m, windows kuvab kõiki pulkasid).
Uut ruuterit võtma minnes arvasin, et vana jamab, seega mõtlesin, et võiks uue võtta (kuna rendin, siis on mul see õigus uuem mudel võtta), ei küsinud infot wifi probleemi kohta (kuna arvasin, et uuem lahendab ära probleemi). Screenshot logidest esimeses postituses tekivad selle probleemi ajal (muul ajal pole selliseid ridu märganud). Korra on juhtunud, lühikese aja jooksul kukkus ka teist korda ära.
Mingit hullu koormust nagu ei tohiks olla ruuterile. Kaabliga lauaarvuti töötab stabiilselt, seal ei ole neid probleeme.
Hetkel ei oska välistada nii windows 10 draiveri probleemi (see ka üsna sagedane, aga siiani microsofti parandused pole midagi muutnud) või ruuteri probleemi. Ma ei tea, kas ruuteritel võib olla probleeme windows 10-ga suhtlemisel või võivad nad kuidagi triggerdada mingit bug-i?
sõnum 24.09.2017 22:00:52 vasta tsitaadiga
kuskilt riiulist kasvõi katsetamiseks mõni suvaline ruuter AP na sama inteno taha?
Kommentaarid: 1142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Zuumbox
sõnum 24.09.2017 22:03:25 vasta tsitaadiga
Selle pildi pealt ongi ju näha, et õhk on 2,4 GHz peal paks icon_smile.gif Pööra tähelepanu sellele lausele:
Best Channels: None, try alternative WiFi band 5 GHz.
Ehk siis - 2,4 GHz peal pole ühtegi vaba kanalit, soovitus kasutada 5 GHz sagedusala.
rang
rang
sõnum 24.09.2017 22:20:45 vasta tsitaadiga
Ma kahtlustan ka seda, aga mul pole kogemusi/teadmisi kui palju neid seadmeid peaks ühe kanali peal olema et mõjutama hakkaks (1 või rohkem?). Ma olen proovinud kanaleid ka vahetada, enne oli 6-e peal (samad probleemid) siis panin 1 peale. Ma olen aru saanud, et Telia ruuterid ise panevad kanali automaatselt by default, siis pole mul vist mõtet käsitsi muuta neid (aga see pole ka aidanud).
Mul on siin üks tpllink-i ruuter (väga budget ning u 5 aastat vana), võibolla proovimiseks sobiks, aga jah, kiirus on 50% madalam icon_smile.gif
sõnum 24.09.2017 22:33:34 vasta tsitaadiga
6 ja 1 on seadmete default kanalid. pigem siis juba 3-4 või 7-8..
sul on vaja teada, kas teise ruuteri fifi ots veab. kiirus ei oma siin mingit rolli vaid see, kas bitt ja bait liiguvad. kui inteno fifi ots ära kukub, võiks see säästukas käima jääda. sättima peab ilmselt nii, et mülemad levialad oleks natuke eraldi. ja kui tilulilu ruuter ikka ikaldab kuid sul on ju ipeeteeveed vaja vaadata, keerad tilulilu omal fifi kinni ja paned säästuka mängima. tähtsamate masinateni vead siis lihtsalt kaabli.
dentartu
sõnum 24.09.2017 22:42:38 vasta tsitaadiga
kui arvutid 5MHz toetavad võtta testiks üürile inteno 400 ta toetab 5 mhz. Kui aitab siis jätkad üüriga või soetad wifi jagamiseks mõne odavama 5mhz toega purki.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sõnum 25.09.2017 07:34:06 vasta tsitaadiga
dentartu kirjutas:
5Ghz mitte Mhz. Mõte on õige.
sass24
sõnum 01.10.2019 12:11:31 vasta tsitaadiga
DG200A wifi on surm. Sellest kopsikust tuleks hoiduda. Eile testisin ühte.
Maldur
sõnum 01.10.2019 14:06:20 vasta tsitaadiga
sõnum 02.10.2019 09:21:26 vasta tsitaadiga
Hämmastav kui pimedad need tänapäeva kõrgelt haritud IT-tegelased ikka on. icon_cool.gif
On ikka kohutav kui väga Telia töötajad käivad ringi silmaklappidega ning - paaniliselt oma töökohta kaotada kartes - jäetakse igaks juhuks Karm Tõde välja rääkimata. icon_cool.gif
Aga kuna ratsionaliseerijad ei karda midagi ning ratsionaliseerijate ülesanne ongi vigade halastamatu päevavalgele toomine,
siis järgenvalt sellest miks on Inteno ruuterid - viimane kui üks - sellised äpardunud tooted ja mida on paras eestalstele pähe määrida. icon_cool.gif
1. Pole olemas sellist salapärast asja nagu: "mingi üksik katkine, paha-paha Inteno ruuter" ja siis ülejäänuid on "õnnelikud-korrasolevad".
2. kõik Intenod on, tugevat müra generaarivad, Tootepraagid.
Ning need on juba projekteeritud sellise äpardunud tootepraagina.
3. Ja seetõttu sobib Inteno ainult sellistele kasutajatele kes ei kuula Telia töötajate palgaga kinnimakstud "udu" vaid kes ise oskavad mõelda ning kes on suutelised need Inteno ruuterid ringi ehitama.
Ehk siis teevad sellest praaktootest korralikult toimiva Inteno ruuteri.
Nüüd siis pildid:
1.1. Korraliku WiFi-ruteri sisu peab välja nägema midagi sellist:
2.1. kuid tegelik olukord Inteno sisemuses on selline karm pilt - puudub igasugune varjestus. icon_cool.gif
3.1. nüüd siis pilt mis näitab selgelt, et korralik kõrgsagedussignaal on ainult korralikult varjestatud kõrgsagedusseadme korral:
- vasakul korralik signaal, müra täis signaal:
4. Ja kõge lõppu veel üks suur huumor - Telia töötajad soovitavad kasutada Lisa-WiFI-ruuterit.
Jättes samas aga ütlemata, et see ei päästa tegelikult midagi...
- kuna ka kõikvõimalike teiste firmade WiFI-ruuterid on täpselt samamoodi varjestamata ning müra genereeritakse nii 2,4GHz-i kui ka 5Ghz-i sagedusalas. icon_smile.gif
Pildil siis kõvasti reklaamitud TP-Linki WiFi-ruuter kui väga hea ja tore seade.
Tegelikkus on näha pildil - ei mingit kohustuslikku varjestust - WiFI-ruuter kisab müra täpselt samamoodi nagu seda teevad Inteno varjestamata WiF-ruuterid.
Järgmisel pildil on näha kuidas toimub selle TP-Linki varjestamine, täiesti lihtsalt tehtav käsitöö ning lihtne ja odav.
PS: aga seda kõike Hiinast tellida ei saa. icon_biggrin.gif beer_yum.gif
sõnum 02.10.2019 16:11:04 vasta tsitaadiga
tahanteada, fakt on see, et ei sina ega keegi teine maailma parandada ei saa, seadmed mida euroopas pakutakse on EU sertifitseeritud ja kvalivitseeruvad kenasti wifi tarbimiseks. võta üks korvalool ja mine sinna kust sa tulid icon_biggrin.gif
degreal
sõnum 02.10.2019 16:22:47 vasta tsitaadiga
Vana teema küll aga ma ka hädas DG200A wifi katkemisega. Kas on lootust et Telia annab mittekatkeva DG200A või on mingi soovitatud lahendus? (Kui DG200A järgi ühendada suvaline TPLinki wifi ruuter siis selle WiFi käib kui siidi).
Hakkan varsti tahanteada usku pöörama kui kallilt renditud masinat käima ei saa. icon_lol.gif
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 02.10.2019 16:25:36 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Garantiivahetuse saab vabalt teha. Kui asukoht mõlemal ruuteril sama ja levi hea, ei näe probleemi miks ei peaks töötama.
