reio72
22.09.2017 11:21:09
Ma praegu saan vaadata NG järgi läbi api, aga millegi pärast telekava ja tegelik pilt ei lähe kokku- mingi kala ikka sees.
Binge apiga oli mul ka pikalt probleem- nimelt ei näidanud pilti- saatekava oli, aga saadet ei näidanud. Kõllasin Starmani teenindusse korduvalt- uuriti mitu päeva, ükski tehnik sotti ei saanud, milles probleem. Lõpuks avastasin ise, et Binge apile ei meeldi vist tele2 4G. Kui vahetasin 4G 3G-ks, siis hakkas app pilti näitama. Kui vahetasin 4 G-ks tagasi, siis mingi aeg veel näitas ja siis ühel hetk jälle vana jama otsast pihta. Tehnikud ei saanudki aru, mis see on. Telefoniks Note 4.
aise
22.09.2017 17:31:34
| Päevas 3-4 pangestumist on normaalne? Enne seda viimast "suurt" uuendust ei olnud sellist jura.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
siven
22.09.2017 19:01:12
| aise kirjutas: |
| Päevas 3-4 pangestumist on normaalne? Enne seda viimast "suurt" uuendust ei olnud sellist jura. |
kas sa sisse välja proovisid lülitada?restarti tegid?
kui need ka ei aita reseti ruuter tehase seadetele...
iminteerin sulle starmani kliendituge...
ja kui ikka ei tööta siis on viga sinus!
ma kahjuks seda vene aksenti ei oska siia kirja panna sest vahel ei saa isegi aru mis räägitakse või kas on tegu üldse eesti keelega.
149 |
Indrekus
24.09.2017 10:09:02
| aise kirjutas: |
No päris nii palju muidugi mul pole. Aga tunduvalt rohkem kui varem oli, siis need aeg-ajalt toimunud restardid ei häirinud. Selle viimase uuendusega on hakanud need restardid juba kergelt häirima. Aga võib-olla kui ma rohkem vaataks telekat ja eriti järelvaatamist, siis mine tea, äkki oleks neid restarte rohkemgi. Ja üldiselt ei meeldi mulle see uus UI ja eriti see telekava vaade, mis veel omakorda paras jama on (võtad kava ette ja siis läheb enne natuke aega, kui avastad, et oih, siin ju mingi vale päev ja kellaaeg jälle).
24.09.2017 10:14:22
mulle meeldis see vana UI just selle tõttu, et seda nn lillaloogikat seal polnud. nüüd leiti, et peab olema sarnane.. ja rikuti asi minu jaoks sellega ära. nt see sama saatekavas liigutamine. vana UI ga näitas üleval vasakul kohe saate sisu, nüüd epab sisu nägemiseks ekstra nuppu vajutama. ma otsin võib-olla üle päeva ühe saate ja lapsed teavad, mis nende multika nime taga on aga kui ma peaks oma päevi teleka ees sisustama, oleks rohkem tüütu.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
24.09.2017 10:33:25
laurx, Kõik see mida sa kirjeldasid ei olegi ju Telia menüü moodi vaid Starmani moodi loogika.
Ainus ühine näitaja neil kahel on, et sa saad menüüs nooltega liikuda üles alla, vasakule paremale. Tegelikult on kasutaja UI täiesti erinev. Tõsi, püüti küll ehitada midagi sarnast nagu lastenurk ja filmiriiul, ning sündisid maailmad.
Kas telekava on ka starboksis nagu BingeTVs dvb laadi? kui jah, siis huvitav miks nad samas stiilis jätkasid, Telia testis selle iptvs läbi ja feilis, tuli uuem lahendus teha. See muidugi võib mõnele sobida, mõnele mitte.
228 |
someguy
24.09.2017 10:37:11
Minul ei töötab Binge telekabox Tele2 4G koduinternetiga. Box näitab, et ühendus on olemas ja rakendused töötavad (youtube, netflix). Aga kanalitel jääb lihtsalt must pilt ette ja kõik. Järelvaatamisel sama.
Kui lülitan ümber Telia 4G netti, on pilt kohe olemas.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
724 |
reio72
24.09.2017 10:52:26
| someguy kirjutas: |
Kui lülitan ümber Telia 4G netti, on pilt kohe olemas. |
Siis on probleem ikka tele2 netis
One
24.09.2017 16:39:58
Mis värk olla võib kui näiteks TV3(ja ka osad teised) toimib mingi hetk korralikult S ja Q on mõlemad 95+ ja siis viskab lampi Q 5% peale ja ei toimi enam miskit.
Digibox vigane? Antenni keeramine ei aidanud ja muud kanalid kõik 95+ nii Q kui S
728 |
Hiid
24.09.2017 16:51:08
mul sama koguaeg. viskub 100 pealt nulli ja tagasi ja seda iga 5-10 sek tagant.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
724 |
One
24.09.2017 17:22:23
Teletornilt jah, silmaga pimedas tuled näha ja otse peale suunatud.
Hetkel kalab(viimased paar päeva) ainult TV3, isegi tasulisena ei suudeta asja tööle panna
728 |
724 |
One
24.09.2017 17:25:18
Hetkeseisuga küll jah. TV3 miski 1-2 min toimib ja siis viskab Q olematuks.
Ja on vaja justnimelt seda saastakanalit vaadata vanaisal
728 |
724 |
One
24.09.2017 17:30:19
| Jap
728 |
724 |
One
24.09.2017 18:21:55
Pole softi taastamist veel proovinud ja karp on paar aastat vana, ei mäleta mis seade ja pole täna enam ise seal ka.
Eks proovin erinevaid asju ja saab ehk korda.
728 |
24.09.2017 19:58:22
| Winterwind kirjutas: |
Digibox vigane? Antenni keeramine ei aidanud ja muud kanalid kõik 95+ nii Q kui S |
Tapal näiteks mingi x sagedusel auto sõidab mööda....või sõjaväes tehakse midagi...ei tea. harva juhtub, aga juhtub
inah
24.09.2017 20:16:19
Tegemist on ilmselt üleleviga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
terminator
24.09.2017 21:19:57
Starman vs Telia vanaemale Lõuna-Eestisse Veriora külla kui ainult telefonikaabel ja vaja 3 kanalit (Kanal2 / TV3 / ETV)? |
Vanaemal Lõuna-Eestis Verioral külas vaja 3 kanalit:
K2
TV3
ETV
Seinast tuleb telefonikaabel.
Enne 1.8. näitas Thomson TG784 ruuteri ja digiboksiga ilusti.
Mis oleks odavaim variant-vist ikka Starman ca 7€/kuus? Palju seadmed maksavad ja kas tuleb 2x seadmed + 2x kuumaks kui soovib ka teise tuppa teist telekat ühendada?
Kuigi hetkel Telia 6€/kuus aga see vist tõuseb aasta pärast korralikult?
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Zuumbox
24.09.2017 21:53:37
Re: Starman vs Telia vanaemale Lõuna-Eestisse Veriora külla kui ainult telefonikaabel ja vaja 3 kanalit (Kanal2 / TV3 / ETV)? |
| terminator kirjutas: |
Kui enne näitas miks siis nüüd ei näita? See 1.8 (kui Sa selle all ikka 1. augustit mõtled) K2 ja TV3 kadumine puudutas ainult DVB-T vabalevi.
Nüüd vist sain aru - Sa tahad teist Telia IPTV vaatajakohta juurde? Sel juhul on Sul vaja ainult teist boksi lisaks; kuutasu peaks jääma samaks.
Muidugi juhul, kui Su telefonitraat seda üldse võimaldab (ADSL?) - parimal juhul 2 ongi lagi (ja pordikiirus tõstetakse 12 pealt 16-ni).
24.09.2017 21:54:56
zuum.
s pakett = 6,99 lisa vaatajakoht sõltumata paketist 4,99. hetkel saab moodulkaarti tasuta rendile st. seadme eest ei maksa KUI telekas on dvb-t võimeline. st. sisu eest maksab siis 11.98..
vajalik on antenn. verioral on vajalik triax52, see on 30 eurot. komplekti kuulub vajadusel jalg, 20m kaablit on paigalduse sees. ega metsa vastas pole? katusele või fassaadile saab?
724 |
Scott
24.09.2017 23:18:24
| ot: |
| Alates Winterwind'i sõnumist 24.09.2017 16:39 pole ju üldse õige teema. See siin on kaabliga Starmani teema, mitte antenniga. Starmani ZUUMi teema on siin. |
Ülilevi jah.
