mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 652, 653, 654 ... 915, 916, 917  järgmine
reio72
sõnum 22.09.2017 10:21:09 vasta tsitaadiga
Ma praegu saan vaadata NG järgi läbi api, aga millegi pärast telekava ja tegelik pilt ei lähe kokku- mingi kala ikka sees.
Binge apiga oli mul ka pikalt probleem- nimelt ei näidanud pilti- saatekava oli, aga saadet ei näidanud. Kõllasin Starmani teenindusse korduvalt- uuriti mitu päeva, ükski tehnik sotti ei saanud, milles probleem. Lõpuks avastasin ise, et Binge apile ei meeldi vist tele2 4G. Kui vahetasin 4G 3G-ks, siis hakkas app pilti näitama. Kui vahetasin 4 G-ks tagasi, siis mingi aeg veel näitas ja siis ühel hetk jälle vana jama otsast pihta. Tehnikud ei saanudki aru, mis see on. Telefoniks Note 4.
aise
aise
sõnum 22.09.2017 16:31:34 vasta tsitaadiga
Päevas 3-4 pangestumist on normaalne? Enne seda viimast "suurt" uuendust ei olnud sellist jura.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
siven
siven
sõnum 22.09.2017 18:01:12 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
kas sa sisse välja proovisid lülitada?restarti tegid?
kui need ka ei aita reseti ruuter tehase seadetele...
iminteerin sulle starmani kliendituge...
ja kui ikka ei tööta siis on viga sinus!
ma kahjuks seda vene aksenti ei oska siia kirja panna sest vahel ei saa isegi aru mis räägitakse või kas on tegu üldse eesti keelega.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Indrekus
sõnum 24.09.2017 09:09:02 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
No päris nii palju muidugi mul pole. Aga tunduvalt rohkem kui varem oli, siis need aeg-ajalt toimunud restardid ei häirinud. Selle viimase uuendusega on hakanud need restardid juba kergelt häirima. Aga võib-olla kui ma rohkem vaataks telekat ja eriti järelvaatamist, siis mine tea, äkki oleks neid restarte rohkemgi. Ja üldiselt ei meeldi mulle see uus UI ja eriti see telekava vaade, mis veel omakorda paras jama on (võtad kava ette ja siis läheb enne natuke aega, kui avastad, et oih, siin ju mingi vale päev ja kellaaeg jälle).
sõnum 24.09.2017 09:14:22 vasta tsitaadiga
mulle meeldis see vana UI just selle tõttu, et seda nn lillaloogikat seal polnud. nüüd leiti, et peab olema sarnane.. ja rikuti asi minu jaoks sellega ära. nt see sama saatekavas liigutamine. vana UI ga näitas üleval vasakul kohe saate sisu, nüüd epab sisu nägemiseks ekstra nuppu vajutama. ma otsin võib-olla üle päeva ühe saate ja lapsed teavad, mis nende multika nime taga on aga kui ma peaks oma päevi teleka ees sisustama, oleks rohkem tüütu.
sõnum 24.09.2017 09:33:25 vasta tsitaadiga
laurx, Kõik see mida sa kirjeldasid ei olegi ju Telia menüü moodi vaid Starmani moodi loogika.
Ainus ühine näitaja neil kahel on, et sa saad menüüs nooltega liikuda üles alla, vasakule paremale. Tegelikult on kasutaja UI täiesti erinev. Tõsi, püüti küll ehitada midagi sarnast nagu lastenurk ja filmiriiul, ning sündisid maailmad.
Kas telekava on ka starboksis nagu BingeTVs dvb laadi? kui jah, siis huvitav miks nad samas stiilis jätkasid, Telia testis selle iptvs läbi ja feilis, tuli uuem lahendus teha. See muidugi võib mõnele sobida, mõnele mitte.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
someguy
someguy
sõnum 24.09.2017 09:37:11 vasta tsitaadiga
Minul ei töötab Binge telekabox Tele2 4G koduinternetiga. Box näitab, et ühendus on olemas ja rakendused töötavad (youtube, netflix). Aga kanalitel jääb lihtsalt must pilt ette ja kõik. Järelvaatamisel sama.
Kui lülitan ümber Telia 4G netti, on pilt kohe olemas.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 24.09.2017 09:41:59 vasta tsitaadiga
ma pole pinget näppinud ja selleks pole ka huvi. igatahes see uus asi mulle ei meeldi ning põhjused tõin välja.
reio72
sõnum 24.09.2017 09:52:26 vasta tsitaadiga
someguy kirjutas:
Siis on probleem ikka tele2 netis
One
sõnum 24.09.2017 15:39:58 vasta tsitaadiga
Mis värk olla võib kui näiteks TV3(ja ka osad teised) toimib mingi hetk korralikult S ja Q on mõlemad 95+ ja siis viskab lampi Q 5% peale ja ei toimi enam miskit.
Digibox vigane? Antenni keeramine ei aidanud ja muud kanalid kõik 95+ nii Q kui S
Hiid
Hiid
sõnum 24.09.2017 15:51:08 vasta tsitaadiga
mul sama koguaeg. viskub 100 pealt nulli ja tagasi ja seda iga 5-10 sek tagant.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 24.09.2017 15:58:27 vasta tsitaadiga
hiiul võib soinaste sisse taguda, Winterwind, "harjumaa" on suur ja lai, kas sa võtad teletorni pealt mux6 te? etv+, rtr planeta, france24 on samal sagedusel. kui see on nõrk, a) võimendi b) teine antenn.
One
sõnum 24.09.2017 16:22:23 vasta tsitaadiga
Teletornilt jah, silmaga pimedas tuled näha ja otse peale suunatud.
Hetkel kalab(viimased paar päeva) ainult TV3, isegi tasulisena ei suudeta asja tööle panna thumbs_down.gif
sõnum 24.09.2017 16:23:24 vasta tsitaadiga
aga france24, rtr planeta ja etv+ käivad?
One
sõnum 24.09.2017 16:25:18 vasta tsitaadiga
Hetkeseisuga küll jah. TV3 miski 1-2 min toimib ja siis viskab Q olematuks.
sõnum 24.09.2017 16:27:09 vasta tsitaadiga
ehk siis mux6 peal on ainult tv3 tellis aga rtr planeta, mis on samamoodi mux6 ja tasuline näitab?
One
sõnum 24.09.2017 16:30:19 vasta tsitaadiga
Jap
sõnum 24.09.2017 16:50:21 vasta tsitaadiga
tehaseseaded? mis seade?
One
sõnum 24.09.2017 17:21:55 vasta tsitaadiga
Pole softi taastamist veel proovinud ja karp on paar aastat vana, ei mäleta mis seade ja pole täna enam ise seal ka.
Eks proovin erinevaid asju ja saab ehk korda.
sõnum 24.09.2017 18:58:22 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Tapal näiteks mingi x sagedusel auto sõidab mööda....või sõjaväes tehakse midagi...ei tea. harva juhtub, aga juhtub
inah
sõnum 24.09.2017 19:16:19 vasta tsitaadiga
Tegemist on ilmselt üleleviga
terminator
terminator
sõnum 24.09.2017 20:19:57 Starman vs Telia vanaemale Lõuna-Eestisse Veriora külla kui ainult telefonikaabel ja vaja 3 kanalit (Kanal2 / TV3 / ETV)? vasta tsitaadiga
Vanaemal Lõuna-Eestis Verioral külas vaja 3 kanalit:
K2
TV3
ETV
Seinast tuleb telefonikaabel.
Enne 1.8. näitas Thomson TG784 ruuteri ja digiboksiga ilusti.
Mis oleks odavaim variant-vist ikka Starman ca 7€/kuus? Palju seadmed maksavad ja kas tuleb 2x seadmed + 2x kuumaks kui soovib ka teise tuppa teist telekat ühendada?
Kuigi hetkel Telia 6€/kuus aga see vist tõuseb aasta pärast korralikult?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
Zuumbox
sõnum 24.09.2017 20:53:37 Re: Starman vs Telia vanaemale Lõuna-Eestisse Veriora külla kui ainult telefonikaabel ja vaja 3 kanalit (Kanal2 / TV3 / ETV)? vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
Kui enne näitas miks siis nüüd ei näita? See 1.8 (kui Sa selle all ikka 1. augustit mõtled) K2 ja TV3 kadumine puudutas ainult DVB-T vabalevi.
Nüüd vist sain aru - Sa tahad teist Telia IPTV vaatajakohta juurde? Sel juhul on Sul vaja ainult teist boksi lisaks; kuutasu peaks jääma samaks.
Muidugi juhul, kui Su telefonitraat seda üldse võimaldab (ADSL?) - parimal juhul 2 ongi lagi (ja pordikiirus tõstetakse 12 pealt 16-ni).
sõnum 24.09.2017 20:54:56 vasta tsitaadiga
zuum.
s pakett = 6,99 lisa vaatajakoht sõltumata paketist 4,99. hetkel saab moodulkaarti tasuta rendile st. seadme eest ei maksa KUI telekas on dvb-t võimeline. st. sisu eest maksab siis 11.98..
vajalik on antenn. verioral on vajalik triax52, see on 30 eurot. komplekti kuulub vajadusel jalg, 20m kaablit on paigalduse sees. ega metsa vastas pole? katusele või fassaadile saab?
Scott
Scott
sõnum 24.09.2017 22:18:24 vasta tsitaadiga
ot:
Alates Winterwind'i sõnumist 24.09.2017 16:39 pole ju üldse õige teema. See siin on kaabliga Starmani teema, mitte antenniga. Starmani ZUUMi teema on siin.
Ülilevi jah.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 652, 653, 654 ... 915, 916, 917  järgmine
