uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2,8 clokkimine märgi kõik teemad loetuks
angel
angel
sõnum 08.05.2004 23:12:29 P4 2,8 clokkimine vasta tsitaadiga
Probleem järnev: üritasin natuke oma proset kellata ja panna ta tööle algatuseks 3.0 GHz peal. Emaplaadiks on Abit IC7 ja seal muutsin ainult mingis lahtris (biosis ikka) kordaja vms 215 vms peale ning all näitas tulemuseks 3,0. Savesin ära ja arvuti hakkas kenasti peale restarti winni bootima aga poole peal (enne win log on screene) tegi arvuti restardi (mingit veateadet vms jura ta ei anna vaid teeb lihtsalt restardi, temp ka ei muutunud vähemalt mitte korpusel oleval termomeetril ). Seega küsimus mida ma valesti tegin ? Kas peab abiti biosis veel midagi muutma vms jura tegema ?
Jahutiks on Coolermaster Jet 4 seega peaks piisav olema. Temp prosel on 44 ja koormusel 50 (siis kui jahuti min pööreltel ).
Olen prose kellamisel veel suht algaja seega ärge näkku kohe lööge icon_lol.gif
Nitro
Nitro
sõnum 08.05.2004 23:38:01 vasta tsitaadiga
See, mida sa muutsid, oli FSB. Proovi natuke volte tõsta ja kui ei lähe siis mälu timinguid lõdvendada.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
angel
angel
sõnum 09.05.2004 01:29:55 vasta tsitaadiga
Nitro kirjutas:
aga kui palju peaks ma prosele volte juurde andma ? ja kuda mälu lõdvendada ? vabandan aga alles õppin seda värki ja suht lammas veel. Kui seletada ei viitsi ehk annaks keegi mõne hea lehe kuda kõike seda teha
Muideks mis on normaalne temperatuur P4 2,8 prosel ?
madis
sõnum 09.05.2004 01:36:08 vasta tsitaadiga
agp/pci ratio pane fixed peale. volte pole küll veel vaja tõstma hakata.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 09.05.2004 01:39:32 vasta tsitaadiga
Volte peaks alles siis tõstma kui sagedus sinna 3.4ghz juurde hakkab liikuma icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
madis
sõnum 09.05.2004 01:40:56 vasta tsitaadiga
põmst mäluvolte võid tõsta 0,1v kaupa juba
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 09.05.2004 01:42:41 vasta tsitaadiga
Pakun et piiriks siiski mälu, muuda timminguid ja anna mälule volte juurde icon_wink.gif
madis
sõnum 09.05.2004 01:43:57 vasta tsitaadiga
no Kingston peaks olema piisavalt hea mälu, et def. timingute juures ka oc'i kannataks
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 09.05.2004 01:47:08 vasta tsitaadiga
Peaks jah kannatama, kui fsb üle 230 hakkab tõusma võib see takistama hakata icon_rolleyes.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 09.05.2004 10:29:05 vasta tsitaadiga
proovi Mälu Kordajat @5:4 või 3:2 panna, ja proovi siis tõsta fsb @250mhz....
Kommentaarid: 438 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 390
angel
angel
sõnum 09.05.2004 12:06:26 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
panin mälud 3:2 (mida iganes see ka ei tähendaks) peale ja prose kohe laksti 3,4 GHz
Aga mis on tavaliselt P4 normaalne töö temperatuur ? Speed fan näitab et 44-55 C vahel icon_confused.gif (seda siis kui vent min pööretel) Kas see temp peaks olema midagi mille üle muretseda ? Jahutus peaks olema korralik (Jet4) ja termopastat panin vähekene, pool hernetera, (Arctic Silver 5) prose peale ja ajasin pangakaardiga laiali.
sain 3:2 settinguga prose 3,4 peale. Kui üritasin 3:2 panna 3,5 peale siis jooksis terve arvuti pange (clear cmos)
aga mida see 5:2 üldse tähendab ?
TNS
TNS
sõnum 11.05.2004 20:18:11 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
Nüüd vast juba vaja prosele volti juurde hakata andma. See on FSB ja mälu suhe. Kui 1:1 ja FSB 230 siis mälu 460 MHz kui aga 3:2 siis mälu ainult 306 MHz
angel
angel
sõnum 11.05.2004 22:52:54 vasta tsitaadiga
TNS kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
Kui prosele volte juurde anda kas siis peab sama tegame ka mäludega?
Loll küsimus: miks prose ja mälud nõnda seotud on et sõltuvad üksteisest ?
Kas video kaart kudagi samamoodi on seotud vms ?
razor
sõnum 12.05.2004 01:30:23 vasta tsitaadiga
videokaart nendega seotud ei ole. mälule volti juurde andma ei pea, kuid sa võid seda muidugi alati teha, on stabiilsem icon_rolleyes.gif sõltuvad nad teineteisest, kuna FSB määrab nendevahelise sideme kiiruse (bandwithi).
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
aise
aise
sõnum 12.05.2004 08:26:18 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
kuna sa niikuinii biosest mälule üle 2.8V anda ei saa siis võid kohe põhja laksata, mälule ei tee midagi
aga saad rahulikumalt fsb´ga mässata.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
angel
angel
sõnum 12.05.2004 12:20:15 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
angel kirjutas:
rumal küsimus aga kuidas see nn rohkem voolu mälusi mõjutab ? ega mälud kuumemaks ei lähe ? icon_lol.gif
aise
aise
sõnum 12.05.2004 12:23:07 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
no suurem pinge mälule võimaldab mälu kiirust tõsta e. mälu kannatab suuremat FSB´d, tuliseks üldiselt nii madala pingega ei lähe.
madis
sõnum 12.05.2004 14:57:56 vasta tsitaadiga
minu mälu läks küll tuliseks, kui 0,2v võrra volte lisasin. aga ega see tappev ei ole veel, pane mäludele radikad näiteks
angel
angel
sõnum 12.05.2004 15:08:08 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
ehk oskad öelda kus poest siukseid radikaid saaks ? olen mõnest kohast küsinud aga neil ei olnud. Pealegi kui palju nad umbes maksavad ?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.05.2004 15:20:39 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
madis kirjutas:
http://www.atf.ee/TT/
http://www.ordi.ee/pood/dimmcooleral.html?id=5HCY5iCa&mv_pc=120
madis
sõnum 12.05.2004 15:27:37 vasta tsitaadiga
Nexuse radikad Grantist. 90.- tk
angel
angel
sõnum 13.07.2004 17:17:24 vasta tsitaadiga
üle pikka aja tekkis jälle üks tobe küsimus: mida see muudab kui and prosele natuke volte juurde ? Kas arvuti muutub stabiilsemaks või vastupidi ? Kas mingi komponent hakkab rohkem kuumenema, nt prose vms ? Kui prosele volte juurde anda kas siis peab ka midagi muutma nt mälude volte vms ?
margusser
sõnum 13.07.2004 17:57:18 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
kui tunned et asi on winnis või mängus ebastabiilne st mingis kohas korraks hangub jne siis võid volti juurde anda icon_razz.gif
ehk muutub siis stabiilsemaks
kui volti prosele lisada siis ikka prose temp tõuseb jah
ja kui prose v muudad siis ei pea muud midagi tegema
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
angel
angel
sõnum 13.07.2004 18:02:06 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
angel kirjutas:
Enne ei olnud ebastabiilsust märgata kuni tekkis see probleem https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=108634&highlight= (enne sai üle kuu aja rahulikult kellatud prosega läbi) Nüüd lagetasin FBS 2 nr võrra ja algselt tundub et probleem kadus. Lihtsalt oleks kindlalt vaja teada targemate käest et kas tasub anda volte juurde.
