angel
09.05.2004 00:12:29
P4 2,8 clokkimine |
Probleem järnev: üritasin natuke oma proset kellata ja panna ta tööle algatuseks 3.0 GHz peal. Emaplaadiks on Abit IC7 ja seal muutsin ainult mingis lahtris (biosis ikka) kordaja vms 215 vms peale ning all näitas tulemuseks 3,0. Savesin ära ja arvuti hakkas kenasti peale restarti winni bootima aga poole peal (enne win log on screene) tegi arvuti restardi (mingit veateadet vms jura ta ei anna vaid teeb lihtsalt restardi, temp ka ei muutunud vähemalt mitte korpusel oleval termomeetril ). Seega küsimus mida ma valesti tegin ? Kas peab abiti biosis veel midagi muutma vms jura tegema ?
Jahutiks on Coolermaster Jet 4 seega peaks piisav olema. Temp prosel on 44 ja koormusel 50 (siis kui jahuti min pööreltel ).
Olen prose kellamisel veel suht algaja seega ärge näkku kohe lööge
157 |
Nitro
09.05.2004 00:38:01
| See, mida sa muutsid, oli FSB. Proovi natuke volte tõsta ja kui ei lähe siis mälu timinguid lõdvendada.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
09.05.2004 02:29:55
| Nitro kirjutas: |
| See, mida sa muutsid, oli FSB. Proovi natuke volte tõsta ja kui ei lähe siis mälu timinguid lõdvendada. |
aga kui palju peaks ma prosele volte juurde andma ? ja kuda mälu lõdvendada ? vabandan aga alles õppin seda värki ja suht lammas veel. Kui seletada ei viitsi ehk annaks keegi mõne hea lehe kuda kõike seda teha
Muideks mis on normaalne temperatuur P4 2,8 prosel ?
157 |
madis
09.05.2004 02:36:08
| agp/pci ratio pane fixed peale. volte pole küll veel vaja tõstma hakata.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
MatrixMan
09.05.2004 02:39:32
Volte peaks alles siis tõstma kui sagedus sinna 3.4ghz juurde hakkab liikuma
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
madis
09.05.2004 02:40:56
| põmst mäluvolte võid tõsta 0,1v kaupa juba
74 |
MatrixMan
09.05.2004 02:42:41
Pakun et piiriks siiski mälu, muuda timminguid ja anna mälule volte juurde
madis
09.05.2004 02:43:57
| no Kingston peaks olema piisavalt hea mälu, et def. timingute juures ka oc'i kannataks
74 |
MatrixMan
09.05.2004 02:47:08
Peaks jah kannatama, kui fsb üle 230 hakkab tõusma võib see takistama hakata
SCREAMER
09.05.2004 11:29:05
| proovi Mälu Kordajat @5:4 või 3:2 panna, ja proovi siis tõsta fsb @250mhz....
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
angel
09.05.2004 13:06:26
| SCREAMER kirjutas: |
| proovi Mälu Kordajat @5:4 või 3:2 panna, ja proovi siis tõsta fsb @250mhz.... |
panin mälud 3:2 (mida iganes see ka ei tähendaks) peale ja prose kohe laksti 3,4 GHz
Aga mis on tavaliselt P4 normaalne töö temperatuur ? Speed fan näitab et 44-55 C vahel (seda siis kui vent min pööretel) Kas see temp peaks olema midagi mille üle muretseda ? Jahutus peaks olema korralik (Jet4) ja termopastat panin vähekene, pool hernetera, (Arctic Silver 5) prose peale ja ajasin pangakaardiga laiali.
sain 3:2 settinguga prose 3,4 peale. Kui üritasin 3:2 panna 3,5 peale siis jooksis terve arvuti pange (clear cmos)
aga mida see 5:2 üldse tähendab ?
157 |
TNS
11.05.2004 21:18:11
aga mida see 5:2 üldse tähendab ? |
Nüüd vast juba vaja prosele volti juurde hakata andma. See on FSB ja mälu suhe. Kui 1:1 ja FSB 230 siis mälu 460 MHz kui aga 3:2 siis mälu ainult 306 MHz
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
angel
11.05.2004 23:52:54
| TNS kirjutas: |
Nüüd vast juba vaja prosele volti juurde hakata andma. See on FSB ja mälu suhe. Kui 1:1 ja FSB 230 siis mälu 460 MHz kui aga 3:2 siis mälu ainult 306 MHz |
Kui prosele volte juurde anda kas siis peab sama tegame ka mäludega?
Loll küsimus: miks prose ja mälud nõnda seotud on et sõltuvad üksteisest ?
Kas video kaart kudagi samamoodi on seotud vms ?
157 |
razor
12.05.2004 02:30:23
videokaart nendega seotud ei ole. mälule volti juurde andma ei pea, kuid sa võid seda muidugi alati teha, on stabiilsem sõltuvad nad teineteisest, kuna FSB määrab nendevahelise sideme kiiruse (bandwithi).
120 |
aise
12.05.2004 09:26:18
| angel kirjutas: |
| Kui prosele volte juurde anda kas siis peab sama tegame ka mäludega? |
kuna sa niikuinii biosest mälule üle 2.8V anda ei saa siis võid kohe põhja laksata, mälule ei tee midagi
aga saad rahulikumalt fsb´ga mässata.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
angel
12.05.2004 13:20:15
| aise kirjutas: |
| angel kirjutas: |
aga saad rahulikumalt fsb´ga mässata. |
rumal küsimus aga kuidas see nn rohkem voolu mälusi mõjutab ? ega mälud kuumemaks ei lähe ?
157 |
aise
12.05.2004 13:23:07
| angel kirjutas: |
rumal küsimus aga kuidas see nn rohkem voolu mälusi mõjutab ? ega mälud kuumemaks ei lähe ?  |
no suurem pinge mälule võimaldab mälu kiirust tõsta e. mälu kannatab suuremat FSB´d, tuliseks üldiselt nii madala pingega ei lähe.
172 |
madis
12.05.2004 15:57:56
| minu mälu läks küll tuliseks, kui 0,2v võrra volte lisasin. aga ega see tappev ei ole veel, pane mäludele radikad näiteks
74 |
angel
12.05.2004 16:08:08
| madis kirjutas: |
| minu mälu läks küll tuliseks, kui 0,2v võrra volte lisasin. aga ega see tappev ei ole veel, pane mäludele radikad näiteks |
ehk oskad öelda kus poest siukseid radikaid saaks ? olen mõnest kohast küsinud aga neil ei olnud. Pealegi kui palju nad umbes maksavad ?
157 |
SCREAMER
394 |
madis
12.05.2004 16:27:37
| Nexuse radikad Grantist. 90.- tk
74 |
angel
13.07.2004 18:17:24
| üle pikka aja tekkis jälle üks tobe küsimus: mida see muudab kui and prosele natuke volte juurde ? Kas arvuti muutub stabiilsemaks või vastupidi ? Kas mingi komponent hakkab rohkem kuumenema, nt prose vms ? Kui prosele volte juurde anda kas siis peab ka midagi muutma nt mälude volte vms ?
157 |
margusser
13.07.2004 18:57:18
| angel kirjutas: |
| üle pikka aja tekkis jälle üks tobe küsimus: mida see muudab kui and prosele natuke volte juurde ? Kas arvuti muutub stabiilsemaks või vastupidi ? Kas mingi komponent hakkab rohkem kuumenema, nt prose vms ? Kui prosele volte juurde anda kas siis peab ka midagi muutma nt mälude volte vms ? |
kui tunned et asi on winnis või mängus ebastabiilne st mingis kohas korraks hangub jne siis võid volti juurde anda
ehk muutub siis stabiilsemaks
kui volti prosele lisada siis ikka prose temp tõuseb jah
ja kui prose v muudad siis ei pea muud midagi tegema
167 |
angel
13.07.2004 19:02:06
| margusser kirjutas: |
| angel kirjutas: |
ja kui prose v muudad siis ei pea muud midagi tegema |
Enne ei olnud ebastabiilsust märgata kuni tekkis see probleem https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=108634&highlight= (enne sai üle kuu aja rahulikult kellatud prosega läbi) Nüüd lagetasin FBS 2 nr võrra ja algselt tundub et probleem kadus. Lihtsalt oleks kindlalt vaja teada targemate käest et kas tasub anda volte juurde.
157 |
