uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung SmartTV 55" 3D LED displei katki? märgi kõik teemad loetuks
QWhite
QWhite
sõnum 19.09.2017 18:25:42 Samsung SmartTV 55" 3D LED displei katki? vasta tsitaadiga
Tere
Vaatasin rahulikult telekat, pilt läks eest ära - süsimust. Hääl jm funktsioonid töötavad edasi. Viisin Gonsiori tänava putkasse parandusse, 3 nädalat hoiti niisama, täna lõpuks teatati, et paneeli vahetus koos tööga ~800 €. Tundub natuke ebarealistlik, telekas ise on vaevalt pool sellest summast väärt. Oskab keegi öelda, kas on tünks ja kas keegi oskab paremat lahendust soovitada?
Mudel peaks olema see: UE55H6410SSXXH
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 65
sõnum 22.09.2017 11:17:59 vasta tsitaadiga
No kui paneel läbi, siis aeg uus telekas osta. Parandamine on mõttetu tegevus, ses see arvatavasti ongi pea uue teleka hinnaga. (Parema uue saad hetkel odavamaltki)
Iseasi kui seal midagi pisemat läbi, siis annaks midagi teha. Keegi siin tellis led-e hiinast ja püüdis keevitada
Flab
sõnum 22.09.2017 11:18:40 vasta tsitaadiga
Telekal vôrdub paneeli remont tavaliselt teleka hinnaga. Aeg uue teleka poole vaadata ja see ostasse müüki as is.
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
lokuta
lokuta
sõnum 22.09.2017 11:19:26 Re: Samsung SmartTV 55" 3D LED displei katki? vasta tsitaadiga
QWhite kirjutas:
Tere
Taustavalgus surnud rohkem kirjelduse järgi. Üks või mõned elemendid lühises. Käivitades nn valgus ei vilksata korra?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 80
Meshboy28
sõnum 22.09.2017 12:17:50 Re: Samsung SmartTV 55" 3D LED displei katki? vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
QWhite kirjutas:
Tere
Taustavalgus surnud rohkem kirjelduse järgi. Üks või mõned el fcemendid lühises. Käivitades nn valgus ei vilksata korra?
Endal sama probleem telekaga. Sisse lülitades korra vilksatab LG logoga. Hääl on, pilti pole. Räägid lähemalt?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
lokuta
lokuta
sõnum 22.09.2017 12:38:01 Re: Samsung SmartTV 55" 3D LED displei katki? vasta tsitaadiga
Meshboy28 kirjutas:
lokuta kirjutas:
QWhite kirjutas:
Tere
Alles ühel õnnetul 47" vahetasin kõik led ribad välja, kuna põlenud oli 4 led elementi kuid kuna asjal oligi tüüpviga led valgustsue 0 kvaliteet siis otsustasin kõik välja vahetada. Oli sama, et LG kiri vilksatas ja kõik. Antud mudelile läks kogu kupatus maksma 80€ varuosad ja endal aega kulus testimise ( ajutise parandamisega) ja uute ribade paigaldamisega vist 2h.
Link
KUID ei pruugi olla asi ka nii lihtne, võib olla kas emaplaadi või toite viga, kuid kellel näpud pole kui lehma nisad siis saab katsetatud.
Meshboy28
sõnum 22.09.2017 16:49:57 vasta tsitaadiga
Tänud info eest lokuta,
Telefonis öeldi samuti, et ta sinna 80-100€ kanti keskmiselt parandus pidavat maksma, kui ei ole mingi spetsiifilisema veaga. Eks tuleb parandusse viia, ise ei viitsi pusima hakata. Kuigi tõesti, vahest võib mingi lihtne kaitse või kondeka või mida iganes lihtsam joote töö olla, millega võiks ju ise proovida icon_smile.gif Pole kunagi telekatega kokku puutunud.
Aga eelpool teema algataja 800€ tundub küll ulme hind. Siis juba tõesti mõistlikum uus telekas osta.
viimati muutis Meshboy28 22.09.2017 16:56:27, muudetud 2 korda
lokuta
lokuta
sõnum 22.09.2017 16:50:21 vasta tsitaadiga
Meshboy28 kirjutas:
Telefonis öeldi samuti, et ta sinna 80-100€ kanti keskmiselt parandus pidavat maksma, kui ei ole mingi spetsiifilisema veaga. Eks tuleb parandusse viia, ise ei viitsi pusima hakata. Kuigi tõesti, vahest võib mingi lihtne kaitse või kondekas või mida iganes lihtsam joote töö olla, millega võiks ju ise proovida icon_smile.gif
kui mingi remondi koht sellise raha eest teeb siis vahetadad led dioodi jälja mitte tervet led riba.
Meshboy28
sõnum 03.10.2017 21:45:41 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Meshboy28 kirjutas:
Remondis käidud ja vahetati LED riba ära. Kokku 71€. Nüüd võib veel mõned aastad lastele multikaid näidata, enne kui uus osta.
lokuta
lokuta
sõnum 04.10.2017 13:19:22 vasta tsitaadiga
Meshboy28 kirjutas:
lokuta kirjutas:
Meshboy28 kirjutas:
vana riba anti ikka näppu? Arvatavasti vahetati põlenud elemendid icon_biggrin.gif
Meshboy28
sõnum 04.10.2017 14:08:20 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Meshboy28 kirjutas:
lokuta kirjutas:
Meshboy28 kirjutas:
Anti küll ja 3 kuud garantiid ka. Mõnele võib see ju lihtne töö olla, ise pole kokku puutunud. Parem ikka, kui uus telekas osta.
Huvitav, kas teemaalgataja on vahepeal mingi lahenduse leidnud?
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.10.2017 14:09:01 vasta tsitaadiga
lokuta, neil on palju kergem/odavam riba vahetada kui ühte LED-i sealt pealt, mille kusjuures peaks enne üles otsima ja samaväärsega asendama.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
lokuta
lokuta
sõnum 04.10.2017 14:09:03 vasta tsitaadiga
Meshboy28 kirjutas:
lokuta kirjutas:
Meshboy28 kirjutas:
lokuta kirjutas:
Meshboy28 kirjutas:
Siis hea, et kiire lahenduse said. Teemalgataja vist maha kandnud teleka icon_biggrin.gif
QWhite
QWhite
sõnum 04.10.2017 19:30:27 vasta tsitaadiga
Ei ole veel lahendust leidnud. Keegi siit foorumist lubas pudeli terava eest minema viia.
Meshboy28, kus sinu oma korda tehti?
Aga pilt ise on täitsa tuim, ei vilguta ka mitte.
lokuta
lokuta
sõnum 04.10.2017 19:31:19 vasta tsitaadiga
QWhite kirjutas:
Vii telekas Arvutimeistritesse Pärnu mnt 142, seal ehk saab korda, kui käega lööd võin ise järgi tulla icon_biggrin.gif
Meshboy28
sõnum 04.10.2017 21:51:54 vasta tsitaadiga
QWhite kirjutas:
Central Service OÜ Pärnu esinduses.
lokuta
lokuta
sõnum 11.10.2017 16:45:02 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
QWhite kirjutas:
Elu huvitavad keerkäigud viinud mind seda sama telekat parandama icon_biggrin.gif
QWhite
QWhite
sõnum 11.10.2017 19:16:49 vasta tsitaadiga
lokuta, eks vahi lugu siis.
Meistrid teatasid täna et 2 riba on läbi, vahetavad kindluse mõttes kõik ära, 180 euri.
Meshboy28
sõnum 11.10.2017 19:36:12 vasta tsitaadiga
QWhite kirjutas:
thumbs_up.gif 620 euri jääb vähemalt alles. icon_wink.gif Siis on ju kõik ok!
mikk55
mikk55
sõnum 11.10.2017 19:39:33 vasta tsitaadiga
Meshboy28, 400-500 maksavad uued 55" FullHD LED telekad juba. Samas ikkagi suhteliselt tüüpiline, et uued telekad maha koolevad täpselt peale garantiiaega. Nagu Samsung Note 4 eMMC tsirkus icon_biggrin.gif juba (tahtlik disainieripära - Mälukiip CPU peale joodetud ja mälukiibid sooja ei armasta eriti ja seetõttu kooleb emaplaat peale kaht aastat maha).
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.10.2017 19:48:03 vasta tsitaadiga
mikk55, no see disain ikka muul eesmärgil tehtud. Nende õnneks on sel ka selline neile kasulik omadus.
mikk55
mikk55
sõnum 11.10.2017 19:52:44 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Tootja hoolib minust ja teeb endast kõik, et mul uusim tehnika oleks icon_lol.gif ? Tõepoolest, kui Note 4 otsa sai, ostsin S7 samsungi omale, sest Note 7 korjati müügilt ära icon_biggrin.gif . http://www.classlawdc.com/2017/04/25/investigation-samsung-galaxy-note-4-mmc_read-failed-defect/ vaevalt keegi sealt midagi võidab, aga asi puudutab ülimalt suurt hulka inimesi. Nagu omal ajal oli nVidia Bumpgate.
