uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  palun abi märgi kõik teemad loetuks
linkin
linkin
sõnum 08.05.2004 20:15:49 palun abi vasta tsitaadiga
otsisin aga ei leidund sellist teemat:
oleks vaja pilt arvutist tv-sse nii et tv-st vaatad filmi ja samal ajal saad näiteks netis surfata.
olemas on 2 kaarti.
1.on board
2.radeon 9200 se
variant 1:(eraldi kaardid) praegu tuleb pilt on boardist ja kui panen samal ajal mingi filmi käima siis tv filmi ei näita.
variant 2:(ati) panen filmi käima tv-tuleb ilusti,kui teen neti lahti siis on seda ka tv-st näha.
painkillah
painkillah
sõnum 08.05.2004 20:22:26 vasta tsitaadiga
ma küll pole selle koha pealt teab mis tark, aga prooviks ikka. Minu teadmist mööda on sul vaja panna telekas ja Monitor paraleelselt tööle. monitor primary ja tv secondary. siis teed 2monitor view vms, et oleks nagu kaks desktopi. ja seejärel pead suunama filmivaatamisprogre (nt bsplayer) teisele monitorile e telekale.siis saad monitoris surfata ja tvst jookseb valitud film. Clone ja dual view on teised asjad.
Eser
sõnum 08.05.2004 20:24:25 vasta tsitaadiga
seaded ja help abiks
Must, ja karvane !
linkin
linkin
sõnum 08.05.2004 20:28:54 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
sellepärast küsisingi et pole eriti 5+ inglise keele valdaja
linkin
linkin
sõnum 08.05.2004 20:30:37 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
kas peab olema kindlasti 2 kaarti või saab ka ühe kaardiga hakkama
painkillah
painkillah
sõnum 08.05.2004 20:30:41 vasta tsitaadiga
võta display seaded, sealt advanced, siis peaks olema sul võimalus valida erinevate ati konfimistabide vahel. Võta sealt näiteks display ja uuri. endal ka ati kaart, aga kuna telekat pole taga hetkel ja ei saa ka panna, siis kahjuks aidata kaugemale ei saa. vihjeks on et view mode peab olema vist Span.
EDIT: su videokaardil on olemas vist RCA otsik , see eeldab et su telekal oleks ka RCA, sel juhul kui on siis käib ühest kaardist küll. ühendad veel kaardi monitoriga ja hakkad konffima.
borru
borru
sõnum 13.05.2004 05:16:44 vasta tsitaadiga
kasuta seda TV out kaarti... tee pilt nii suureks, et see hõlmab nii, arvuti monitori kui ka TV ekraani. Paned arvutiekraanil filmi käima ja tõstad selle aknaga teleekraanile icon_biggrin.gif
see nagu kõige lihtsam variant (vähemalt mulle tundub)
tsihh
sõnum 13.05.2004 11:46:20 vasta tsitaadiga
kas se'l ei ole ati control panelist võimalik sedasi seadistada et monitoril jookseb film väikeses aknas ja samal ajal telekas fullscreenis (overlay)? enda 9200 vähemalt töötab küll sedasi. samal ajal saan kõike muud teha ilma, et filmivaatamist segaks. väike konks on selles et filmiproget ei tohi alla taskbarile panna, siis kaob telekast film ära
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
arm2004
arm2004
sõnum 13.05.2004 11:53:58 vasta tsitaadiga
Clone Mode setingutest tuleb panna Theater Mode peale, siis lööb käivitamisel filmi kohe telekale full skriinile ja raali taga tee mis tahad.
aga mind huvitab see, kuidas sul õnnestub kahte videokaarti korraga kasutada? icon_eek.gif onboard ja AGP?
nooope!
sõnum 14.05.2004 12:52:07 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Ei usu, sest ka onboard kasutab AGP liidest. Tavalistel mobodel on aga reeglina 1 AGP liides. Kui lisada ka AGP kaart, tuleb onboard graafika välja lülitada - vastasel korral tekib konflikt.
Kui tahad kasutada 2 graafikakaarti, peab teine kaart olema PCI liidesega.
darzik
darzik
sõnum 14.05.2004 13:03:27 vasta tsitaadiga
See radeon ongi PCI tal icon_wink.gif ... tegelt ka, mina selle talle müüsin
Aga see selleks, ikkagi on vaja tegelikult ainult sedasama radeoni ja seaded õigesti panna. Õpetada peast ei oska täpselt ja vaadata praegu kusagilt pole ... mul siin inteli videoga läpakas ja matroxiga lauakas icon_sad.gif
EDIT: http://www.itv.ee/tutvu/default.aspx?id=48 ... äkki aitab veidi? Ehk siis arm2004 jutt paistab olema üsna see, mida vaja
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
linkin
linkin
sõnum 05.12.2004 03:38:19 vasta tsitaadiga
darzik kirjutas:
no eks ma proovi
