sõnum |
T5Wolves
23.08.2016 23:41:22
Inteno DG200A Portforwardamine |
Tere, minul on Inteno DG200A Ruuter, oleks abi vaja portforwardamisega, ma proovisin ise ka aga ei saanud hakkama.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Pailaps
24.08.2016 00:56:07
Mine t3lia lehel onlineabisse ja tee sealt.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
24.08.2016 08:19:45
Teine küsimus oleks, kas sul pordid on üldse avatud?
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
T5Wolves
24.08.2016 11:51:06
Betamax kirjutas: |
Teine küsimus oleks, kas sul pordid on üldse avatud? |
Kuidas ma seda tean?
24.08.2016 12:14:41
Iseteenindusest/Online Abist.
533 |
Dev Grex
10.09.2017 21:25:18
Inteno DG200A port forwarding |
Hei,
Soov oleks välisvõrgust ligi pääseda raspberry miniarvutile. Pordid lasin esinduses lahti teha.
Kas keegi asjatundlikum saaks üle vaadata järgneva suunamise?
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
mikroob
11.09.2017 00:29:08
Re: Inteno DG200A port forwarding |
s1c2i3m4m5 kirjutas: |
Hei,
Tundub, et SSH võiks nagu töötada. Eeldan, et source IP kattub sinu teenusepakkuja poolt saadud aadressiga.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Dev Grex
11.09.2017 09:33:17
mikroob kirjutas: |
Hei,
Tundub, et SSH võiks nagu töötada. Eeldan, et source IP kattub sinu teenusepakkuja poolt saadud aadressiga. |
Täpselt nii. Raspberryle sooviks ligi üle ssh, nagu seda viitab port 22. Source IP on automaatselt ruuteri väline IP aadress. Sisevõrgust saan kenasti raspberryle ligi teisest arvutist üle SSH, aga välisvõrgu IP'ga mitte. Mida ma saaksin veel üle kontrollida?
E: Paistab, et IP aadress pole staatiline ja muutub iga kord, kui ruuterile restarti teha. Kas ma saan ruuterist ka talle staatilise ip määrata või jääb üle ainult teenusepakkujaga ühendust võtta?
293 |
A.S.
11.09.2017 09:44:34
...või jääb üle ainult teenusepakkujaga ühendust võtta? |
See ongi ainus variant.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
11.09.2017 09:45:13
E: Paistab, et IP aadress pole staatiline ja muutub iga kord, kui ruuterile restarti teha. Kas ma saan ruuterist ka talle staatilise ip määrata või jääb üle ainult teenusepakkujaga ühendust võtta? |
Telial on selleks teenus/konfiparameeter, maksab 6,07€ kuus.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
avrn
11.09.2017 09:50:57
A.S. kirjutas: |
Ei ole.
On dyndns, noip jne. teenused.
Aga kui raspberry juba olemas on, õpeta ta ip-aadressi meilile saatma:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=65010
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
11.09.2017 11:44:31
tcumen kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Ei ole.
On dyndns, noip jne. teenused. |
Kui täpne olla siis dyndns-tüüpi teenusega saad nime, mitte staatilise IP. Aga jah, see on ka variant.
Julged inimesed, kes enda Gmaili parooli panevad plaintextina kuhugi faili. Telia puhul ei ole seda osa vaja, saad Telia mailierveri kaudu kirju saata ilma autentimiseta (mailhub=mail.neti.ee). Lisaks on algses postituses vigu, need on allpool küll vist kõik välja toodud.
144 |
Helseth
11.09.2017 17:52:15
Source IP address lahtrisse võiks ikka minna välisvõrgust pärija aadress (kui on).
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pwn13
11.09.2017 18:33:07
Mu oleks sama küsimus. tahtsin endal ka sama värki käima saada, aga kohe mitte ei funka.
Seadistus vale v pordid kinni? ip on staatiline.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
mnsr
11.09.2017 18:50:19
pwn13 kirjutas: |
Sisevõrgus ssh töötab eks?
Ma ei ole kindel, kas staatiline ip = pordid lahti. Äkki tuleb eraldi tellida ka portide avamine - kõige esimene mõte su probleemile.
10 |
pwn13
11.09.2017 18:53:10
kunagi läbi nuti tv kuvas kuskil seda portide asja. enda arust oli avatud, kontrollin.
67 |
mikroob
11.09.2017 21:25:21
pwn13 kirjutas: |
kunagi läbi nuti tv kuvas kuskil seda portide asja. enda arust oli avatud, kontrollin. |
Kuna 8100 pole standardport, siis suure tõenäosusega on see teenusepakkuja võrguseadmel kinni, mis sinu ruuterisse tuleb
pwn13
11.09.2017 21:30:16
mikroob kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
Kuna 8100 pole standardport, siis suure tõenäosusega on see teenusepakkuja võrguseadmel kinni, mis sinu ruuterisse tuleb |
mis porti kasutama peaks?
67 |
mnsr
11.09.2017 21:46:11
pwn13 kirjutas: |
mikroob kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
mis porti kasutama peaks? |
Kui on väline IP ja "pordid lahti" siis pole teenusepakkuja võrguseadmel midagi kinni.
Võid põhimõtteliselt kasutada väliselt suvaporti ja sisemiselt suunad selle vastava teenuse pordile (või mis iganes kuulavaks pordiks konfid kuskil).
Näiteks SSH teed
välineIP:45999 > 192.168.0.55:22
10 |
