uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Inteno DG200A Portforwardamine märgi kõik teemad loetuks
T5Wolves
sõnum 23.08.2016 22:41:22 Inteno DG200A Portforwardamine vasta tsitaadiga
Tere, minul on Inteno DG200A Ruuter, oleks abi vaja portforwardamisega, ma proovisin ise ka aga ei saanud hakkama.
Pailaps
sõnum 23.08.2016 23:56:07 vasta tsitaadiga
Mine t3lia lehel onlineabisse ja tee sealt.
sõnum 24.08.2016 07:19:45 vasta tsitaadiga
Teine küsimus oleks, kas sul pordid on üldse avatud?
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
T5Wolves
sõnum 24.08.2016 10:51:06 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kuidas ma seda tean?
sõnum 24.08.2016 11:14:41 vasta tsitaadiga
Iseteenindusest/Online Abist.
Dev Grex
sõnum 10.09.2017 20:25:18 Inteno DG200A port forwarding vasta tsitaadiga
Hei,
Soov oleks välisvõrgust ligi pääseda raspberry miniarvutile. Pordid lasin esinduses lahti teha.
Kas keegi asjatundlikum saaks üle vaadata järgneva suunamise?
Kommentaarid: 358 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 302
mikroob
sõnum 10.09.2017 23:29:08 Re: Inteno DG200A port forwarding vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Hei,
Tundub, et SSH võiks nagu töötada. Eeldan, et source IP kattub sinu teenusepakkuja poolt saadud aadressiga.
Dev Grex
sõnum 11.09.2017 08:33:17 Re: Inteno DG200A port forwarding vasta tsitaadiga
mikroob kirjutas:
Hei,
Täpselt nii. Raspberryle sooviks ligi üle ssh, nagu seda viitab port 22. Source IP on automaatselt ruuteri väline IP aadress. Sisevõrgust saan kenasti raspberryle ligi teisest arvutist üle SSH, aga välisvõrgu IP'ga mitte. Mida ma saaksin veel üle kontrollida?
E: Paistab, et IP aadress pole staatiline ja muutub iga kord, kui ruuterile restarti teha. Kas ma saan ruuterist ka talle staatilise ip määrata või jääb üle ainult teenusepakkujaga ühendust võtta?
A.S.
sõnum 11.09.2017 08:44:34 Re: Inteno DG200A port forwarding vasta tsitaadiga
...või jääb üle ainult teenusepakkujaga ühendust võtta?
See ongi ainus variant.
sõnum 11.09.2017 08:45:13 Re: Inteno DG200A port forwarding vasta tsitaadiga
Telial on selleks teenus/konfiparameeter, maksab 6,07€ kuus.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
avrn
sõnum 11.09.2017 08:50:57 Re: Inteno DG200A port forwarding vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
On dyndns, noip jne. teenused.
Aga kui raspberry juba olemas on, õpeta ta ip-aadressi meilile saatma:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=65010
sõnum 11.09.2017 10:44:31 Re: Inteno DG200A port forwarding vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
A.S. kirjutas:
Kui täpne olla siis dyndns-tüüpi teenusega saad nime, mitte staatilise IP. icon_smile.gif Aga jah, see on ka variant.
Julged inimesed, kes enda Gmaili parooli panevad plaintextina kuhugi faili. Telia puhul ei ole seda osa vaja, saad Telia mailierveri kaudu kirju saata ilma autentimiseta (mailhub=mail.neti.ee). Lisaks on algses postituses vigu, need on allpool küll vist kõik välja toodud.
Helseth
sõnum 11.09.2017 16:52:15 vasta tsitaadiga
Source IP address lahtrisse võiks ikka minna välisvõrgust pärija aadress (kui on).
pwn13
pwn13
sõnum 11.09.2017 17:33:07 vasta tsitaadiga
Mu oleks sama küsimus. tahtsin endal ka sama värki käima saada, aga kohe mitte ei funka.
Seadistus vale v pordid kinni? ip on staatiline.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
mnsr
sõnum 11.09.2017 17:50:19 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Sisevõrgus ssh töötab eks?
Ma ei ole kindel, kas staatiline ip = pordid lahti. Äkki tuleb eraldi tellida ka portide avamine - kõige esimene mõte su probleemile.
pwn13
pwn13
sõnum 11.09.2017 17:53:10 vasta tsitaadiga
kunagi läbi nuti tv kuvas kuskil seda portide asja. enda arust oli avatud, kontrollin.
pWn
mikroob
sõnum 11.09.2017 20:25:21 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Kuna 8100 pole standardport, siis suure tõenäosusega on see teenusepakkuja võrguseadmel kinni, mis sinu ruuterisse tuleb
pwn13
pwn13
sõnum 11.09.2017 20:30:16 vasta tsitaadiga
mikroob kirjutas:
pwn13 kirjutas:
mis porti kasutama peaks?
pWn
mnsr
sõnum 11.09.2017 20:46:11 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
mikroob kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Kui on väline IP ja "pordid lahti" siis pole teenusepakkuja võrguseadmel midagi kinni.
Võid põhimõtteliselt kasutada väliselt suvaporti ja sisemiselt suunad selle vastava teenuse pordile (või mis iganes kuulavaks pordiks konfid kuskil).
Näiteks SSH teed
välineIP:45999 > 192.168.0.55:22
