10.09.2017 15:05:34
d3t, Ruuteris töötab DHCP out of box tõesti. 15min jooksul oleks pidanud ruuter oma tarkvara uuendama ning taastama vana ruuteri sätted, wifi ja pordid kui need olid varasemalt muudetud/tehtud. Võimalik, et Gateway tuleb uuesti määrata.
Kui mingi anomaalia säilis peale uuendust ja taastamist, võid julgelt uuesti resetti lasta, DHCP peab töötama.
228 |
d3t
10.09.2017 15:32:16
7 korda seda teinud ja ei muffigi. Viisin ruuteri tagasi, vaatab Starmani poole nüüd ma usun peale seda kogemust.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
10.09.2017 15:48:52
| d3t kirjutas: |
| 7 korda seda teinud ja ei muffigi. Viisin ruuteri tagasi, vaatab Starmani poole nüüd ma usun peale seda kogemust. |
Kui Intenos on DHCP sinu juures kinni, siis on Starmani Ciscol samamoodi. Loe Starmani teemat ja kogemusi mänguritelt.
228 |
Zuumbox
10.09.2017 17:42:49
| Six kirjutas: |
TG789 korral oli vaikimisi gateway 192.168.1.254, Inteno on vaikimisi 192.168.1.1
Muuda sisevõrgu masinate gateway õigeks.
Ja kontrolli, et poleks mingil sisevõrgu masinal pandud käsitsi ip 192.168.1.1 |
Minuarust oleks lihtsam ühel Inteno purgil IP ära muuta selle asemel, et kõikidel sisevõrgu masinatel hakata gateway'd "õigeks väänama".
Six
10.09.2017 18:02:10
Parem ükskord kogu võrk üle käia kui iga kord peale fw upgrade ruuterit õigeks sättida.
| Zuumbox kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Minuarust oleks lihtsam ühel Inteno purgil IP ära muuta selle asemel, et kõikidel sisevõrgu masinatel hakata gateway'd "õigeks väänama". |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
d3t
10.09.2017 19:10:52
| Six kirjutas: |
| Zuumbox kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Kõigile huvilistele, sai proovitu nii 1:1 võrgukonfi vana thomsoni pealt kui muid loogikalisi. Vahet pole mida sinna DHCP serveri sisse väänata, broadcasti kui sellist pole. Mis tähendab, et kõik arvutid/seadmed võtavad lõbusalt self-assigned ip selle asemel mida ruuter rõõmsalt omas teoorias jagab. Ruuteri shipitud võrgukonf on poolik, isegi gateway aadressi ei suutnud autoconf ära teha. Ei aidanud dhcp serveri sisse välja lülimine ega reboot masinale. Kogu pühapäevase päeva sai selle masinaga kaklemisele kulutatud ning kusagil umbmäärasel ajal järgmisel nädalal tehnikut oodama jääda on totter.
72 |
10.09.2017 20:29:55
| d3t, ükskõik mis antud juhul sul katki läks, seda saab vaid kohapeal parandada. sellisel juhul ei aita ei ruuteri ega operaatorii vahetus.
228 |
Six
10.09.2017 20:56:15
Kas need rendile antavad ruuterid on kõik uued?
Vbla ongi ruuter peetis.
| indrekp kirjutas: |
| d3t, ükskõik mis antud juhul sul katki läks, seda saab vaid kohapeal parandada. sellisel juhul ei aita ei ruuteri ega operaatorii vahetus. |
39 |
olafsand
10.09.2017 21:30:48
| Six, tõenäoliselt ei ole, sest kes rendiruuteri tagasi viib...Vaevalt, et see utiili läheb.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Markz
10.09.2017 21:42:15
//E: Suutsin ise ruuterid ja paketid sassi ajada, minu viga.
viimati muutis Markz 10.09.2017 23:31:58, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olafsand
10.09.2017 22:00:55
| Markz, 40/10 on VDSL. 784 on ADSL võimeline max. Seega kõik õige. Maal ei saanud sul kindlasti 40/10 olla 784 ruuteriga. 784 oli/on 12/1 ühenduse jaoks maksimaalselt.
59 |
d3t
11.09.2017 09:56:21
indrekp, minu arvates pole okey, küsida 10€ selle nalja eest, et tehnik kohale tuleks. Kogu ruuter on kaugelt konfitav, seega pole teoorias probleemi ju kaugelt see ära konfida kui tehniku aeg nii kallis on - näha on ju, et DHCP pool suudab edukalt välja anda ainult heal juhul 1 aadressi ja ülejäänud masinad võrgus on küll IP aadressiga aga isegi NETBIOS nime välja ei võta. Ka expert mode ei anna piisavalt valikuid juurde ja tundub, et kogu peale ehitatud tarkvara on pehmelt öeldes seal poolpidune ja töötab valikuliselt. Hetkel on plaan saada lähipäevil kätte vanem Inteno ruuter mis jookseb veel OpenWRT'ga. Kui selle ruuteriga olukord laheneb jääb mõnda aega edasi Telia kliendiks...
PS: Support ajab muidugi ka valet juttu - pool tunni jooksul pidid kõik mu vanad sätted ruuterilt ilmuma uuele ruuterile (mida muidugi mitte mingilj juhul ei juhtunud...) mis tundub absurdne. Kuidas saab minu võrgu sisekonf jõuda minu vanast ruuterist uude aga see selleks.
Six, ega ei oska öelda, software update oli tegemata ruuteril (mida saab ülla ülla teha ainult helistades supporti uue Inteno puhul) ning karbil pole ju otsesselt kleepsu vms peal mis näitaks et keegi avanud pole. Eeldaks, et nagu oleks uus.
72 |
11.09.2017 10:06:32
d3t, ka sinu ruuter jookseb OpenWRT'ga, GUI on lihtsalt teine...
195 |
Pailaps
11.09.2017 10:23:39
Sätted saad ise samuti taastada.
Logid OnlineAbisse sisse ja valid Ruuter -> Halda -> Varundused.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Etsike
11.09.2017 11:06:02
| Uueks elukohaks on nüüd eramu Tammelinnas (Tartu), ühenduseks on ADSL 12/1, mis on eelmise elukohaga võrreldes kõva downgrade. Telia kodulehelt aadressi järgi vaadates paremat ei pakuta kah. On üldse variant, et kui asendan ADSL seadme VDSL seadmega, tekib variant kiiruse kasvuks või võin selle VDSL seadmele kulutatava raha eest kohe nelipaki osta? Liini pikkustest ei tea ma midagi. Üle tänava aadressile pakub süsteem igatahes 20/5 ühendust. Soinaste tänaval (milles ääres maja on), käib igatahes kõva kaevamine, loodetavasti panevad muuseas ka optika maha, kuigi mingit kinnitust selles osas pole.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
11.09.2017 11:07:17
Etsike, seade ei muuda asja, kui ei pakuta siis ei pakuta, võid nelipaki asemel prem kohe kasti võtta...
195 |
Pailaps
11.09.2017 12:20:36
Etsike, mobiilsidevariant jääb juu 20/5 Mbps?
52 |
11.09.2017 12:58:37
| Pailaps kirjutas: |
| Etsike, mobiilsidevariant jääb juu 20/5 Mbps? |
Kas F4G'd antakse kui kaabel ADSLiga tuppa tuleb?
146 |
Pailaps
11.09.2017 13:08:22
Antakse ikka, ma vormistasin endale suisa iseteeninduses ära.
52 |
Etsike
11.09.2017 13:34:28
| Kuna 12/1 ühendusel on nutt kurgus juba Youtube'i peale, siis 20/5 üle õhu oleks täitsa variant. Tartu telemast on ju kiviga visata (850m), seal otsas neid saatjaid kindlasti pesitseb. Aga las ma pakun, 4G seadmed tuleb ikka ise välja osta või rentida, sest kapitalistlik ettevõte neid ikka niisama ei annaks.
69 |
Max Powers
11.09.2017 13:45:31
| 4G ei pea ju Telia oma olema.
182 |
avax
11.09.2017 14:59:31
| Maxim Puente kirjutas: |
| 4G ei pea ju Telia oma olema. |
TV3/TV6 näitamine on ainult F4G pealt selle minuTV nimelise tootega. Kui sealt muidugi midagi vaadata on...
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
Max Powers
11.09.2017 15:08:24
| Ok, kui tv ka vajalik. Samas Starmanil ju ka tv paketid olemas
182 |
d3t
11.09.2017 15:20:38
Pailaps, et thomsoni ruuteri seaded sobivad inteno ruuterile 1:1?
Etz, kui see jookseb openwrt peal siis milleks seda rõvedad skinni peale panna mis kõik kinni keerab?
72 |
11.09.2017 15:34:22
| d3t kirjutas: |
| Etz, kui see jookseb openwrt peal siis milleks seda rõvedad skinni peale panna mis kõik kinni keerab? |
Asi pole skinnis, GUI ei keera ise midagi kinni, Telia on keeranud.
Saad teise seadme, vanema GUI'ga, siis näed et see on täpselt sama kinni.
| ot: |
| Luci vs. Juci debatt on hoopis midagi muud, ning ei puutu antud juhul asja... |
195 |
