matzz007
28.08.2017 13:48:41
laurx kirjutas: |
ma vaatan neid kaste ja mõtlen, et kunagi tehti vesijahutused selleks, et vaikne oleks.. kui kaks vurri neljaga asendada, ei saa see väga palju vaiksem olla.. |
Masina kasutus on kas filmi vaatamine või mängimine. Arvuti puhul hetkel teeb kõige rohkem häält toiteplokk. Mängimise ajal on kergelt kuulda nende 80mm ventide häält. Mida rohkem vente seda rohkem aifrlowd ehk siis nagu sants ütles, saab pööret maha keerata. Emaplaat oskab ise regullida pöördeid.
Minu silmis vesijahutus vs õhk ei ole see kas masin on vaikne või mitte. Pigem on vesijahutuse eelis just soojuse kandmine teise kohta ehk siis saab radika abil seda soojust eraldada kolmandas kohas. Antud juhul aitab vesijahutus suurendada pindala millelt soojust eraldatakse. Tänu sellele langeb ka korpuse sise temperatuur (soojust ei puhuta mööda korpust sees laiali ja siis üritata kuidagi välja viia vaid soojuse eralduse paik ongi väljaviik. Ehk siis korpuse temp langeb, jahutatav pind suureneb ja see juba annab eeldused arvuti vaiksemale toimimisele.
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
pots4t4j4
28.08.2017 13:49:40
Miks see kast nii väike peab olema? Pmst ostad omale probleeme juurde.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Sants
28.08.2017 14:07:36
pots4t4j4 kirjutas: |
Miks see kast nii väike peab olema? Pmst ostad omale probleeme juurde. |
Väiksed kastid on lahedad ju, minu puhul ka jahedad Hoiavad laua peal ruumi ka kokku.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
matzz007
28.08.2017 14:48:57
See konkreetne kast on valitud just seepärast, et näeks võimalikult neutraalne ning soliidne välja. Lisaks peab ta mahtuma teleka aluse kapi sisse ära.
Kõige paremini selgitab põhjust see pilt (ei ole minu tehtud ega minu elamisest tehtud pilt aga idee saate kätte). : https://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=449449.jpg
99 |
Syncmahv
28.08.2017 20:46:09
matzz007, GTX1080 ROG sai sisse mahutatud isegi
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
matzz007
29.08.2017 08:59:25
Sellesmõttes on hea kast, et täispikkuses kaart mahub ära. Muidugi sul on ITX plate ja on ruumi niiviisi kettaid mahutada. Kuidas tempid on?
SSD plaanisin ka mingihetk niimoodi esipaneeli külge liimida, jahutus ja kinnitus 2in1.
99 |
Syncmahv
29.08.2017 22:00:43
matzz007, 1080 tempid olid ideaalsed, seal 60c loadis vms. Samas igapäeva kasutuses istub seal sees EVGA GTX 980 Ti FTW mis loadis ikka 75C . SSD jaoks on puuritud alumiiniumi servast augud läbi ja kruvide jaoks tehtud süvised et kaas kinni läheks. SSD kruvidega ääre all kinni.
Muidugi selle 1080 mahutamine on paras pull, tuleb ideaalne sisestusnurk leida ja USB pesad eest ära võtta.
Täispikkuses kaart mahub kuid suuremad probleemid on kaardi kõrgustega. Eriti kui kaablid servast.
102 |
matzz007
99 |
bolero
07.09.2017 23:18:01
Mulle jääb arusaamatuks, milleks see itx handicap lauaarvuti puhul hea on.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pots4t4j4
07.09.2017 23:59:01
Siis kui riidekapid elad ja ruumi vähe, muid põhjuseid pole.
398 |
sakinaga
08.09.2017 00:34:50
Kui arvutil on prose, m2 NVMe SSD, RAM ja GPU, siis milleks suur kast? Möödas on need ajad, kui oli CD-lugejat tarvis.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
08.09.2017 08:55:49
millest see arusaam, et itx on handicap? mis täpselt täna itx puhul puudulikuks jääb?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
indumen
08.09.2017 10:35:50
tahtsin just sama küsida ainuke mille peale suutsin mõelda on multi GPU, kõik muud asjad on 99% tavakasutaja jaoks kaetud.
ja noh aknaga korpuses võibolla ilusam vaadata suurt mobo millel ilusad jahutused peale kruvitud vms
isegi läksin itx gameri teed, tõsi korpus küll ebastandartne, aga võtab tunduvalt vähem ruumi samas mahutab kõik tavasuuruses asjad, toide ja video ja AIO vesi ka veel.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
176 |
Sants
192 |
rycyve
13.09.2017 19:58:14
Siin ka korralikult matx kasti sisu ära kasutatud http://www.overclock.net/t/1348752/build-log-watercooled-sg09-sg10-sff/30
Lisan ka enda projekti alustala kasti sisu mida hakkan tasapisi arendama disaini suhtes kui aega jääb aga esialgu toorik selline
Pilt pole kõige kvaliteetsem aga siiski..Projekt:tiivikud tulevad raam must ja tiivik kuldkollane vmt,lisavent vasakusse nurka ülesse,
cpu AIO võib liikuda isegi lakke paremas nurgas vastavalt gpu AIO-le,gpu founders sai meelega valitud kuna meeldib selle disain ja selle
koorikud hõbedase osa muudan kuldkollaseks ja toon akna taha ehk horisontaalselt toiteka disainikorpuse peale läbi riseri.GpU-le AIO
EVGA hybrid kuna jääb ära tiiviiku pöörete probleem,sest see disainitud just videokaardi PWM-ile(mitte emme tiivikute reg. pealt kus
paljud üritavad seda saavutada miski x progedega aga unustage see ära ja ei viitsi seda kommida)Lisaks mäludele millel kollane disain tahaks
kahe jahuti plaadi vahele tekitada õhukese alum.riba+sinna peale kollane kleeps Crucial musta värviga.Igatahes selline umbes enda nägemus.
Lisan veel korpus väga mugav +paindik+esteetiline Soovitan
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
Sants
192 |
duxdery
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
rycyve
14.09.2017 06:48:08
viimati muutis rycyve 20.11.2017 06:32:58, muudetud 1 kord |
81 |
kaidtor
OC GURU
14.09.2017 07:56:50
Sai ka vähe arvutiga nokitsetud.
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
136 |
HDTanel
Overclocker
14.09.2017 11:03:41
kaidtor, miks lihtsalt kuumuse all ei väänanud torusi?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
kaidtor
OC GURU
14.09.2017 12:57:50
HDTanel,
See tee on juba läbi käidud
136 |
jKazej
14.09.2017 18:19:28
Kasutaks võimalust küsiks arvamust selle GPX ploki kohta, kuidas mulje on? Kui õigesti mäletan jookseb vesi sel ainult üle core ja RAM/VRM jahutab passiivne radikas.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Sants
192 |
HDTanel
Overclocker
21.09.2017 13:57:22
Sants, RIING PLUS on täiesti teisest mastist, mõlemat testinud. PLUS tarkvara on ülemõistuse hea. Igatahes üks modder Saksamaalt saadab mulle
PS! See mille linkisid on mul olemas ja unused kes tahab võib ära osta.
496 |
