Helseth
16.06.2017 23:45:40
Kuna ise TV'd suurt ei vaata, siis millised need pakutavad lisateenused on, mis ei taha alternatiiv ruuteritega toimida?
Kas inteno mac spoofingust piisab või käib nägude kontroll millegi muu alusel?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
KillFrenzy
16.06.2017 23:49:35
Kõik teenused toimivad. Lihtsalt samast pordist ei saa korraga neti ja tv.
Asuse ruuterite kohta käis see siis. Spoofida pole vaja midagi.
133 |
klOun
17.06.2017 08:35:23
Soov oma RT-AC88U kõike Telia Digitv pakutavaid teenuseid vahendama panna, mis selleks kõige mõistlikum viis täna on? Äkki keegi suunab õigele teele, siin teemas on läbi aegade erinevaid lahendusi pakutud, mis täna see mõistlikum viis on? Ühendus tuleb majja fiibri abil.
Tänud!
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
KillFrenzy
17.06.2017 10:06:59
LAN -> IPTV
Nii tuleb mõlemast august digitv boksi jaoks. Interneti sealt ei saa samalajal.
133 |
klOun
17.06.2017 21:16:28
Tänud, töötab!
Prosperity
29.06.2017 14:13:04
RT-AC52U_B1 viimase stabiilse softiga (3.0.0.4.380_9471). Viimases screenshotis toodud seadetega DigiTV on, aga interneedust pole. Peab kusagilt veel midagi paika kruttima?
_________________ Selleks, et inimesed hakkaksid taevasse tahtma, tuleb nende elu maa peal põrguks teha. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Helseth
29.06.2017 14:57:29
| Ei saagi mõlemat korraga.
10 |
aht0
29.06.2017 21:45:43
| Prosperity kirjutas: |
| RT-AC52U_B1 viimase stabiilse softiga (3.0.0.4.380_9471). Viimases screenshotis toodud seadetega DigiTV on, aga interneedust pole. Peab kusagilt veel midagi paika kruttima? |
Ei saagi sellega tööle. SSH sessiooniga saad läbi ussim**ni käsureakäskudega majandades, kuid voolu kadudes (seinast välja-tagasi - mis suvel pole äiksega sugugi harv) seadistad iga kord uuesti.
võta eBayst näiteks Asus RT-N66. Sellele selga Merlin ja samal screenshotil näidatud seadistus töötab paugust. Internet kaasa arvatud.
AC52U_B1 on selline õnnetu loom et sellele ei eksisteeri mittemingeid alternatiivseid firmware kuna sellel UBIFS, Asuse enda ametlik fw on 802.11Q seisukohalt bugine.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
KillFrenzy
29.06.2017 22:58:08
| oot mis sellel RT-AC52U_B1 on selline kiiks, et kui mingisse porti vlan 4 seadistada siis teistest ka enam interneedust ei tule?
133 |
30.06.2017 06:15:46
| KillFrenzy kirjutas: |
| oot mis sellel RT-AC52U_B1 on selline kiiks, et kui mingisse porti vlan 4 seadistada siis teistest ka enam interneedust ei tule? |
Softi Bug, aga kuna seda seadet sisuliselt enam ei suppordita ja kolmanda partei softi pole...siis...
196 |
avax
02.07.2017 17:47:40
AC68U 380.66_4 ja 4G pulgaga - selline combo võiks üle 4G viimati mainitud pildi järgi seadistatuna Arrisele pildi ette anda?
Tavaline võrk on enamvähem talutav, tekkis sportlik huvi.
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
02.07.2017 18:42:36
avax, aus vastus oleks, pole õrna aimugi...
Aga proovi järele ja valgusta teisigi...
196 |
KillFrenzy
02.07.2017 18:53:33
Üle 4G tarbimiseks on arrisel eraldi soft. Kui see peal siis tahab ainult interneti saada. Pole mingit vlab ega muud jura.
Kanali valik on erinev ja kvaliteet ka kehvem kui muidu.
133 |
02.07.2017 18:55:01
KillFrenzy, mind pigem huvitab, kas selleks et Arris endale selle eraldi softi alla sikutaks on kah mingi tore CPE piirang Telia poolel...
196 |
KillFrenzy
02.07.2017 18:58:25
Kuskilt meelde jäänud. Et kõne peale pannakse see soft peale.
Või siis kellelegi küll minema kus 4g kodunet on
133 |
avax
03.07.2017 21:46:09
| avax kirjutas: |
Tavaline võrk on enamvähem talutav, tekkis sportlik huvi. |
Toimib kenasti. Nii tavaline internet kui Arris. Kiirused on samad kahjuks, mis Ranteloniga varustatud Zyxeliga, seega saab nentida, et tuumikvõrgus on jälle vääramatud jõud ja naabri mikrolaineahi möllab päeval-õhtul.
Äkki hea jumalus halastab ükskord internetivaesele maakohale ja mõni digimaa toob päris normaalse interneeduse kahel otsal õuele lõkendama.
Arris vahetab ise softi kui nt minutv või muu teenus valida.
213 |
Reaper
14.07.2017 16:49:16
| indrekp kirjutas: |
Eks neid ruutereid on igale maitsele olemas, vali ainult välja. Mikrotik on peale väikese koolituse tegemist ilmselt väga hea. Kui niisama hiirega klikkides konfida siis miks mitte Synology üks mudelitest?:
https://www.synology.com/en-global/products/RT1900ac
Hakkan just ise pisut katsetama seda. |
Sai nüüd üks Synology prooviks hangitud.
Esiteks üsna jama kasutajaliides. Kõigepealt on tobe viisard, millest ei saa mööda minna. Ja siis on mingi androidi-taoline ikoonidega kasutajaliides.
Lisaks veel tundub üsna nõrguke seade olema. Juba esimestele minutitel kukkus maha (jalg jäi juhtmetesse kinni) ja üks kolmest antennist murdus küljest ära!
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
14.07.2017 16:56:31
Kui GUI ei sobi siis käsurida on ka olemas.
Kui seade peab kukkumist kannatama siis läks valimisega nihu. Ciscol on näiteks rugged ruutereid.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Reaper
14.07.2017 17:11:14
Cisco veits teisest hinnaklassist ka. Ütlesin, et kuni 200 EUR.
(mul testimiseks on üks Meraki AP. On vinge küll. Aga ise poleks sellist ostnud, kui tasuta ei oleks jagatud. 500 EUR seade + 300 EUR litsents...)
Kui Meraki GUI pole võimalik, siis teise eelistusena võtaks Tomato, DD-WRT vms kasutajaliidesed. Käsurida on aastaid tagasi kõvasti häkitud, aga tead, enam ei taha.
leppikm
22.08.2017 09:31:24
Telia ütles, et mitte kuidagi "ametlikult ei saa" aga mingi tarkvara on. Otsest vastust ei öeldud aga saan aru, et see on see Merlin.
Kirjutan lahti mida tegin:
Mul on ruuter Asus RT-N66U, läbi firmware update lasin peale sobiva uue Asus-Merlin ruuteri softi. (taasta saab ka kui vaja)
https://asuswrt.lostrealm.ca/
Settingud panin samad mis KillFrenzy pildil.
Töötas Telia TV ja Internet kenasti.
Ainult peale Ruuteri restarti enam ei töötanud. Siis korra panin LAN -> IPTV settingud Manualist -> None - > Apply ning siis restart. Siis panin uuesti Settingud peale LAN 4 jne. Siis töötas jälle kenasti kõikd.
Kuna LAN port 3,4 jäävad kinni siis ruuteris jääb porte vähemaks. Mul endal oli kõik pordid võetud nüüd üks seade on ilma netita.
KillFrenzy
22.08.2017 09:47:50
| Merlin pole selle jaoks vajalik üldse. Ja pane switch vahele kui porte puudu.
133 |
StormXS
04.09.2017 23:26:55
[Lahendus] Mul endal on ASUS RT-AC51U. Ei saanud ka algselt tööle kuidagi. Järgneva õpetusega hakkas tööle Merlin FR ei sobi, aga avastasin et on veel üks FR "Padawan". Toetab palju rohkem seadmeid kui Merlin Siis tegin nii:
1. Installisin Padawan FR-i saab siit https://bitbucket.org/padavan/rt-n56u/downloads/
kuidas teha
2. Menüüst wan->
3. Töötab digitv ja internet
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JazZ
05.09.2017 08:53:29
| Kas keegi on proovinud mis juhtub siis kui IPTV STB port valida None? Kas ta laseb nii interneti kui IPTV kõikidesse aukudesse siis? Lugesin terve selle teema läbi ja päris selget vastust ei leidnudki, kas kuidagi saab nii et IPTV ja net tuleksid kõigist aukudest?
05.09.2017 09:00:19
| JazZ kirjutas: |
| Kas keegi on proovinud mis juhtub siis kui IPTV STB port valida None? Kas ta laseb nii interneti kui IPTV kõikidesse aukudesse siis? Lugesin terve selle teema läbi ja päris selget vastust ei leidnudki, kas kuidagi saab nii et IPTV ja net tuleksid kõigist aukudest? |
Pmst saab, aga siis pead ise käsurealt konfima.
Aga vastus su küsimusele, kui IPTV STB port on "None", siis ühestki august IPTV'd ei edastata.
196 |
JazZ
05.09.2017 11:01:02
| Etz kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
Aga vastus su küsimusele, kui IPTV STB port on "None", siis ühestki august IPTV'd ei edastata. |
Huvitav, BT foorumis soovitatakse IPTV STB port None panna ja teised väidavad et toimib. Sealt ma selle mõtte leidsin, aga ju Telial siis miskit teisiti.
Seda käsurea konfi keegi jagada ei taha mingil põhjusel?
Mul siiani oli kõik DG200A ruuterist suunatud oma Linksys E2500 (DD-WRT) ja kõik seadmed (>20) selle küljes. Aga tundus et E2500 jääb lahjaks kuna kasutasin ebtables et multicasti kontrolli all hoida. Mõtlesin siis et panen kõik otse DG200A külge prooviks. Paraku paistab et see saab veel kehvemini asjaga hakkama, huvitav lag tekib mängudes kui kasvõi üks stream kuskil jookseb ja mida rohkem neid jookseb seda hullemaks läheb. Võib see ruuterist olla või peaksin viga hoopis kuskilt mujalt otsima?
Ühendus hetkel VDSL 40/10 ~140m liini otsas. Ilmselt mingi aja pärast saan optika tuppa ja siis tahaks kasutada mingit asjalikumat ruuterit. Paraku on mul hunnik Samsungi ja LG telereid, mis peaksid ka tööle jääma.
