uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  järgmine
Helseth
sõnum 17.06.2017 00:45:40 vasta tsitaadiga
Kuna ise TV'd suurt ei vaata, siis millised need pakutavad lisateenused on, mis ei taha alternatiiv ruuteritega toimida?
Kas inteno mac spoofingust piisab või käib nägude kontroll millegi muu alusel?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.06.2017 00:49:35 vasta tsitaadiga
Kõik teenused toimivad. Lihtsalt samast pordist ei saa korraga neti ja tv.
Asuse ruuterite kohta käis see siis. Spoofida pole vaja midagi.
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
klOun
klOun
sõnum 17.06.2017 09:35:23 vasta tsitaadiga
Soov oma RT-AC88U kõike Telia Digitv pakutavaid teenuseid vahendama panna, mis selleks kõige mõistlikum viis täna on? Äkki keegi suunab õigele teele, siin teemas on läbi aegade erinevaid lahendusi pakutud, mis täna see mõistlikum viis on? Ühendus tuleb majja fiibri abil.
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.06.2017 11:06:59 vasta tsitaadiga
LAN -> IPTV
Nii tuleb mõlemast august digitv boksi jaoks. Interneti sealt ei saa samalajal.
klOun
klOun
sõnum 17.06.2017 22:16:28 vasta tsitaadiga
Tänud, töötab!
Prosperity
Prosperity
sõnum 29.06.2017 15:13:04 vasta tsitaadiga
RT-AC52U_B1 viimase stabiilse softiga (3.0.0.4.380_9471). Viimases screenshotis toodud seadetega DigiTV on, aga interneedust pole. Peab kusagilt veel midagi paika kruttima?
Selleks, et inimesed hakkaksid taevasse tahtma, tuleb nende elu maa peal põrguks teha.
Helseth
sõnum 29.06.2017 15:57:29 vasta tsitaadiga
Ei saagi mõlemat korraga.
aht0
sõnum 29.06.2017 22:45:43 vasta tsitaadiga
Prosperity kirjutas:
Ei saagi sellega tööle. SSH sessiooniga saad läbi ussim**ni käsureakäskudega majandades, kuid voolu kadudes (seinast välja-tagasi - mis suvel pole äiksega sugugi harv) seadistad iga kord uuesti.
võta eBayst näiteks Asus RT-N66. Sellele selga Merlin ja samal screenshotil näidatud seadistus töötab paugust. Internet kaasa arvatud.
AC52U_B1 on selline õnnetu loom et sellele ei eksisteeri mittemingeid alternatiivseid firmware kuna sellel UBIFS, Asuse enda ametlik fw on 802.11Q seisukohalt bugine.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.06.2017 23:58:08 vasta tsitaadiga
oot mis sellel RT-AC52U_B1 on selline kiiks, et kui mingisse porti vlan 4 seadistada siis teistest ka enam interneedust ei tule?
sõnum 30.06.2017 07:15:46 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Softi Bug, aga kuna seda seadet sisuliselt enam ei suppordita ja kolmanda partei softi pole...siis... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
avax
avax
sõnum 02.07.2017 18:47:40 vasta tsitaadiga
AC68U 380.66_4 ja 4G pulgaga - selline combo võiks üle 4G viimati mainitud pildi järgi seadistatuna Arrisele pildi ette anda?
Tavaline võrk on enamvähem talutav, tekkis sportlik huvi.
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 211
sõnum 02.07.2017 19:42:36 vasta tsitaadiga
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.07.2017 19:53:33 vasta tsitaadiga
Üle 4G tarbimiseks on arrisel eraldi soft. Kui see peal siis tahab ainult interneti saada. Pole mingit vlab ega muud jura.
Kanali valik on erinev ja kvaliteet ka kehvem kui muidu.
sõnum 02.07.2017 19:55:01 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, mind pigem huvitab, kas selleks et Arris endale selle eraldi softi alla sikutaks on kah mingi tore CPE piirang Telia poolel... icon_wink.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.07.2017 19:58:25 vasta tsitaadiga
Kuskilt meelde jäänud. Et kõne peale pannakse see soft peale.
avax
avax
sõnum 03.07.2017 22:46:09 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Toimib kenasti. Nii tavaline internet kui Arris. Kiirused on samad kahjuks, mis Ranteloniga varustatud Zyxeliga, seega saab nentida, et tuumikvõrgus on jälle vääramatud jõud ja naabri mikrolaineahi möllab päeval-õhtul.
Äkki hea jumalus halastab ükskord internetivaesele maakohale ja mõni digimaa toob päris normaalse interneeduse kahel otsal õuele lõkendama.
Arris vahetab ise softi kui nt minutv või muu teenus valida.
Reaper
Reaper
sõnum 14.07.2017 17:49:16 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Eks neid ruutereid on igale maitsele olemas, vali ainult välja. Mikrotik on peale väikese koolituse tegemist ilmselt väga hea. Kui niisama hiirega klikkides konfida siis miks mitte Synology üks mudelitest?:
https://www.synology.com/en-global/products/RT1900ac
Hakkan just ise pisut katsetama seda.
Sai nüüd üks Synology prooviks hangitud.
Esiteks üsna jama kasutajaliides. Kõigepealt on tobe viisard, millest ei saa mööda minna. Ja siis on mingi androidi-taoline ikoonidega kasutajaliides.
Lisaks veel tundub üsna nõrguke seade olema. Juba esimestele minutitel kukkus maha (jalg jäi juhtmetesse kinni) ja üks kolmest antennist murdus küljest ära!
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 14.07.2017 17:56:31 vasta tsitaadiga
Kui GUI ei sobi siis käsurida on ka olemas.
Kui seade peab kukkumist kannatama siis läks valimisega nihu. Ciscol on näiteks rugged ruutereid.
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
Reaper
Reaper
sõnum 14.07.2017 18:11:14 vasta tsitaadiga
Cisco veits teisest hinnaklassist ka. Ütlesin, et kuni 200 EUR.
(mul testimiseks on üks Meraki AP. On vinge küll. Aga ise poleks sellist ostnud, kui tasuta ei oleks jagatud. 500 EUR seade + 300 EUR litsents...)
Kui Meraki GUI pole võimalik, siis teise eelistusena võtaks Tomato, DD-WRT vms kasutajaliidesed. Käsurida on aastaid tagasi kõvasti häkitud, aga tead, enam ei taha. icon_biggrin.gif
leppikm
sõnum 22.08.2017 10:31:24 vasta tsitaadiga
Telia ütles, et mitte kuidagi "ametlikult ei saa" aga mingi tarkvara on. Otsest vastust ei öeldud aga saan aru, et see on see Merlin.
Kirjutan lahti mida tegin:
Mul on ruuter Asus RT-N66U, läbi firmware update lasin peale sobiva uue Asus-Merlin ruuteri softi. (taasta saab ka kui vaja)
https://asuswrt.lostrealm.ca/
Settingud panin samad mis KillFrenzy pildil.
Töötas Telia TV ja Internet kenasti.
Ainult peale Ruuteri restarti enam ei töötanud. Siis korra panin LAN -> IPTV settingud Manualist -> None - > Apply ning siis restart. Siis panin uuesti Settingud peale LAN 4 jne. Siis töötas jälle kenasti kõikd.
Kuna LAN port 3,4 jäävad kinni siis ruuteris jääb porte vähemaks. Mul endal oli kõik pordid võetud nüüd üks seade on ilma netita.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.08.2017 10:47:50 vasta tsitaadiga
Merlin pole selle jaoks vajalik üldse. Ja pane switch vahele kui porte puudu.
StormXS
sõnum 05.09.2017 00:26:55 vasta tsitaadiga
[Lahendus] Mul endal on ASUS RT-AC51U. Ei saanud ka algselt tööle kuidagi. Järgneva õpetusega hakkas tööle Merlin FR ei sobi, aga avastasin et on veel üks FR "Padawan". Toetab palju rohkem seadmeid kui Merlin Siis tegin nii:
1. Installisin Padawan FR-i saab siit https://bitbucket.org/padavan/rt-n56u/downloads/
kuidas teha
2. Menüüst wan->
3. Töötab digitv ja internet
JazZ
sõnum 05.09.2017 09:53:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud mis juhtub siis kui IPTV STB port valida None? Kas ta laseb nii interneti kui IPTV kõikidesse aukudesse siis? Lugesin terve selle teema läbi ja päris selget vastust ei leidnudki, kas kuidagi saab nii et IPTV ja net tuleksid kõigist aukudest?
sõnum 05.09.2017 10:00:19 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Pmst saab, aga siis pead ise käsurealt konfima.
Aga vastus su küsimusele, kui IPTV STB port on "None", siis ühestki august IPTV'd ei edastata.
JazZ
sõnum 05.09.2017 12:01:02 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
JazZ kirjutas:
Huvitav, BT foorumis soovitatakse IPTV STB port None panna ja teised väidavad et toimib. Sealt ma selle mõtte leidsin, aga ju Telial siis miskit teisiti.
Seda käsurea konfi keegi jagada ei taha mingil põhjusel?
Mul siiani oli kõik DG200A ruuterist suunatud oma Linksys E2500 (DD-WRT) ja kõik seadmed (>20) selle küljes. Aga tundus et E2500 jääb lahjaks kuna kasutasin ebtables et multicasti kontrolli all hoida. Mõtlesin siis et panen kõik otse DG200A külge prooviks. Paraku paistab et see saab veel kehvemini asjaga hakkama, huvitav lag tekib mängudes kui kasvõi üks stream kuskil jookseb ja mida rohkem neid jookseb seda hullemaks läheb. Võib see ruuterist olla või peaksin viga hoopis kuskilt mujalt otsima?
Ühendus hetkel VDSL 40/10 ~140m liini otsas. Ilmselt mingi aja pärast saan optika tuppa ja siis tahaks kasutada mingit asjalikumat ruuterit. Paraku on mul hunnik Samsungi ja LG telereid, mis peaksid ka tööle jääma.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  järgmine
