varsti tuleb ka poe ette varakult telkima minna, et videkaarte osta. apple toodete võlu juba osatiselt. aga äkki on asi selles, et uus mac pro tuleb ka vega baasil . _________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Apple on seni ikka nn eliit olnud, AMD peaks seda siis nüüd tegema väga spetsiifiliste video ja foto rakenduste puhul paremat tööd. Või siis andis lihtsalt odavalt nagu konsoolidele kunagi.
Ehk siis OC alla sisuliset 400usd eest 600usd 1080 nvidia kaardiga samal tasemel +- mõni protsent sõltuvalt rakendusest.
Totaalne läbikukkumine...
1080 on kevadest saadik ehk juba pool aastat $499. ehk sama hinnaga kui vega 64 ja suvaline 1080 läheb tdp-d näppimata 1984-2000mhz peale jooksma kui jahutus välja kannatab.
$50 (14%) odavam gtx 1070 on stockis 7% ja oc 12% aeglasem kui vega 56.
siinkohal ärme pane tähele voolutarvet. nii umbes sellist:
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 14.08.2017 10:56:30, muudetud 1 kord
einoh, nii hull see asi iseenesest ei ole. eraldiseisvana võttes pole voolutarve nii suur probleem. kui aga jõudluse osas lähedal-samas olev konkurent tarbib 40% (või rohkem) vähem voolu, siis on natukene nadi.
Winterwind kirjutas:
Mis kell ülevaadete NDA kukub?
9am edt. 5h pärast.
16:00 siis meie aja järgi. _________________ - londiste
$699. selle otsene konkurent on 1080ti.
bf1 on amd-le väga soodus mäng ka. kindlasti saab eriti vesijahutusega mudel hästi hakkama ka doomis, sniper elite 4s, hitmanis, dxmd ja mõnes mängus veel...
bf1 dx12 kohta on kurtmist omajagu. nõksutama kippuvat mõlema tootja kaardid. lisaks on nvidia kaartidega dx12 perf lihtsalt halvem kui dx11, ehk nvidia kaardiga on dx12 kasutamine täiesti mõttetu. _________________ - londiste
Kusjuures AMD on hakanud CF lahendustest eemale vaatama, ei viitsita multiGPU lahendustele enam ilmselt aega raisata. DX12 puhul see ka arusaadav, mängu devid ei viitsi iga kord uuele mängule seda multiGPU supporti sisse kirjutada.
Eks ta paratamatu ole, enamus inimesi ei kasuta kunagi multi gpu lahendusi ja tänapäeval on kaardid nii võimsad et fhd ja veits kõrgema reso jaoks piisab 1 võimas kaart Ise ostsin budget gtx1060 3gb doomi mängimiseks (7970cf-t doom ei toeta kahjuks) ja see on tegelt päris koom kui hästi see budget kaart jooksutab tänapäevaseid mänge fhd resol _________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
sant, gpu-del on võimsust puudu ikka kogu aeg. 1080p on täna baaskonf aga 1440p, uhd ja kõrgemad sagedused vajavad ikkagi kõrgema otsa lahendusi. doom on vähenõudlik, lisaks on seal dünaamiline seadete muutmine peal kui ise maha ei kisu, mis sihib 60fps hoidmist pildikvaliteedi arvelt.
multi-gpu lahendustele hakkavad saatuslikuks saama tänapäeval kasutatavad tehnoloogiad. deferred rendering ja seonduv pani põntsu igasugustele jagatud kaadriga lähenemistele. nüüdsed kaadriülesed tehnoloogiad nagu näiteks temporal aa segavad juba väga ka üle ühe kaadri renderdamise lähenemist. dx12 ja vulkani lisakeerukus sinna otsa. lahendatavad probleemid aga keerulised ja seega kallid, vajades lisaks algsele probleemi lahendamisele ka jätkuvat tuge ja mängupõhist lähenemist.
crossfire osas on see vega kandiline jahutuse kate korralikult saatanast kui emaplaadi slotid kõrvuti on. längus otsaga jahutuse katetel on selge põhjus - crossfire/sli puhul mingilgi määral õhu ventikasse sikutamise võimekus. längus ots nvidia reference jahutustel pole mitte ilu pärast. _________________ - londiste
Vega 56 on suht asjalik aga jah.. Mis neil küll nende kaartidega nii kaua aega võttis?
Lisaks võiks rahus GDDR5/X/6 edasi kasutada, HBM on lihtsalt mingi fancy jama.
Aga noh, 1070 ja 1080 said lõpuks suht samatasemel konkurendid.
Kuigi see, et press driver oc-d ei luba on ikka korralik feil
vega 64 esmamulje on küll halvem kui eeldatud. kogu see dx12 mängude polk on 1080 ja 5-10% peale, mis iseenesest vastab eeldustele. kui aga asjad lähevad dx11 mängudele või vähem amd poole kaldu dx12 mängudele (gow4, vahel ka aots) on halvasti. vega 64 jääb 1080le alla, kohati olles 1070ga raskustes.
vega 56 on oluliselt paremas positsioonis. 1070st suudab küllalt stabiilselt vähe aga natukene ikka parem olla. hinna ja perfi suhe on 1070ga täiesti võistlusvõimeline. voolutarbega on kahjuks küll halvasti. enamik mõõdab 230+w 1070 140-150w vastu. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 14.08.2017 16:16:14, muudetud 1 kord
perf vahe 8% (92-100%)
gaming tarbe vahe 116w (200-316w)
furmarkiga 156w (206-362w)
see gpu on oma efektiivsuse tsoonist ikka väga välja lükatud enam-vähemgi söödava perfi nimel.
brausisin saksa poode. 600€ ja lähema saadavuse lootusega 650€ _________________ - londiste
pots4t4j4, loomkatsete jaoks võiks ju
kui sama 500 raha eest kätte saaks, mis 1080 maksavad, siis võiks ise katsuda ja mõõta ja teste lasta ja siis kellelegi õnnelikule HV-lasele edasi müüa.
seda enam kui võrdluseks sobiv 1080 ka käepärast on.
on kellelgi kuskil poes käpp sees või kavatseb ise vega 64 soetada? ma hea meelega laenaks ja laseks mingi nv hunniku teste üle.
edit:
gamersnexus leidis, et vega 56 on:
- (biosis) piiratud 300w peale. paneb veidi piirid overclockile.
- hbm2 on 1.3V (vs 1.35 vega fe-l), mis piirab takti - 800MHz stock ja ~980MHz overclocked.
- vcore max 1.2V (vs 1.25V vega fe-l), mis ei ole suur probleem kuna power limit on enne vastas _________________ - londiste
viimati muutis londiste 14.08.2017 16:50:58, muudetud 4 korda
See oli vist varemgi teada aga ek vega 64 plokid sobivad ka 56 kaardile, kellegilt teiselt ei ole veel plokke näinud, watercool ja aquacomputer uinuvad vist nagu paar nädalat enne kui miskeid mudeleid näeb.
Ise tahaks AIB parnerite 56 kaartide ülevaateid kõige rohkem, kus on 300W powerlimit eemaldatud (kui võimalik).
Samas kui hind läheb AIB'ga sinna 500 juurde siis on see juba liiga palju. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Lingil on ainult FE versioonud. Ka geizhals vaadates ei hakanud ühtegi reaalselt ostetavat Vegat silma.
Paistab võrdlemisi mõttetu launch olema kui isegi EU suurimates poodides pole stocki. Vega 56 on veel asjalik vs 1070 aga Vega 64 on küll suht meh.
Vaatame mis see saadavus teeb. Neist kaartidest pole tuhkagi kasu, kui kaevandajad nad kõik ära krabavad ja hinnad taevas on.
Ise ei näe neile küll suurt turgu. Need kes on ostnud selle põlvkonna kaardi on juba läinud Pascali peale. Vb mingi osa 480/580 kasutajaid (kes seda veel mängimiseks kasutavad) on nõus Vega 56 peale uuendama. Pluss vanema seeria kaartiode omanikud. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Loodetavasti kõik nägid TPU reviews kui hästi need kaardid kaevandavad.
Nii, et pole mõtet neid ülevaateid vaadata, kõik poodi nvidiat ostma.
Teades Amd-d, siis nad teevad driveritega nagunii Vega 64 kiiremaks kui GTX1080Ti. Puhas spekulatsioon minu poolt loomulikult.
Komplekt hakkab kokku saama, nüüd tuleb mingi korralik ASUS`e kaart ära oodata ja siis võib oma vanaraua puhkusele saata _________________ Purgatory Judgement
449GBP oli postitamise hetkel hind. Kuni leidsin adressaadi läänest ja muutsin PayPali arveaadressi olid kaardid läbi müüdud
Ka powercolori Vega oli seal sama hinnaga, hind püsis miski pool tundi _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
