DVDRW
25.07.2017 07:04:07
Kasutan seda gaasi ka juba 6 aastat.
6 cables Throttle diagram :
red = + 5 Volt INPUT
black = - 5 Volt INPUT
white = Throttle Signal Output (back to the controller to tell it the chosen speed)
green = + 24 Volt or + 36 Volt or + 48 Volt INPUT for the battery level indicator (peal kirjas, sobib ainult ühele neist)
brown = button
yellow = button
Rattatuli on mul tuli läbi takisti (lähituli/päevasõidutuli). Nupp lühistab takisti = kaugtuli.
xmaster
27.07.2017 18:42:27
Minu neljas ratta build on bmsbattery kraami test ja geared mootori test, kes tahab kaasa elada progressile siis tegemised kirjas foorumipostituses @ https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=89256&p=1307658
Sõidab juba ringi rõõmsalt, selle peale panemine võttis vaid mõned tunnid, mille sisse mahtus ka mootoriga valdeku poes käimine kus tüübid nagu muuseas alla tunni kogu kodardamise ära tegid.
Pedal assist ja esteetika fix nüüd tasapisi järgneb. Samuti ootan torque sensorit millega nad metsa panid, PAS'i asemele.
IndrekM80
28.07.2017 07:50:18
DVDRW kirjutas: |
Tobe on see, et laadimine on ajaline, st kas laed tunniga 3Kwh või 30Kwh - hind sama. |
Tõepoolest vihale ajab, kuskilt inimese moodi 220V kätte saada pole võimalik. Olin eile Haapsalus Rannarootsi keskuse juures ja mingi tädi tuli mölisema, et seal laadisin veidi oma velo - hakkas paarist sendist kahju ilmselt. Tõesti mage, maetakse sada miljonit mingitesse tobedatesse kastidesse üle eesti aga inimese moodi sealt elektrit kätte saada??. ARGHHH.
DVDRW
28.07.2017 20:15:49
Täna kääriku järve ääres leidsin ka sauna juurest ühe pistiku. Laadisin 3 sendi eest. Imelik oleks küll seda 3-e senti pakkuma minna.
Täna tuli muidu 300km ära. Peal 7 Kwh aku.
Mõte on kunagi päikesepaneelidega järelkäru teha, saaks lõputult mööda Eestit rännata
IndrekM80
28.07.2017 20:16:27
Teadanne!
Seoses laadimiskohtade defitsiidga (õigemini absoluutse puudumisega) avasin Tallinnas, aadressil Lehise 12/2 elektrivelo laadimispunkti - ja seda täiesti tasuta! Seega kõik suured ja väikesed elektriasjanduste sõbrad saavad häda korral minu juures laadida kellaajast sõltumatult.
Pilte näeb siit: https://www.facebook.com/elektriliikur/
PAUKA
28.07.2017 21:21:23
Ma just mõned päevad tagasi vaatasin 20A laadijate saadavust, et soovi korral saaks tõesti pikalt trippida. ei olnudki väga ehmatavad hinnad, seal 200-300 usd vahel.
xmaster
28.07.2017 21:46:38
IndrekM80 kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Tõepoolest vihale ajab, kuskilt inimese moodi 220V kätte saada pole võimalik. Olin eile Haapsalus Rannarootsi keskuse juures ja mingi tädi tuli mölisema, et seal laadisin veidi oma velo - hakkas paarist sendist kahju ilmselt. Tõesti mage, maetakse sada miljonit mingitesse tobedatesse kastidesse üle eesti aga inimese moodi sealt elektrit kätte saada??. ARGHHH. |
Ma soovitaks mitte salamahti oma otsa auku toppida vaid mingi bensujaama või baari-pubi leti juurde jalutada ja euro lauale visata vms ning öelda et ma kasutaks teie elektrit viie sendi eest 15 senti kui kilovatine aku on, seitsme kwh aku isegi vaat saab euro täis
Minu uus komplekt on õnneks nii pisuke et see pool kw dolphin aku mahub seljakotti ja juhe välja võttes noh, nagu läpakas oleks seinas, võib kuhu iganes jalutada
IndrekM80
28.07.2017 22:20:44
PAUKA kirjutas: |
Ma just mõned päevad tagasi vaatasin 20A laadijate saadavust, et soovi korral saaks tõesti pikalt trippida. ei olnudki väga ehmatavad hinnad, seal 200-300 usd vahel. |
Pigem soovitaks siis kaks 10A osta, ise kasutan 3x 10A laadijaid kui vaja kähku täis saada (60ah aku paralleelis)
PAUKA
29.07.2017 01:13:04
Hinnavahe oli selgelt 20A laadija kasuks. Pluss kaasavedamise aspekt ka.
IndrekM80
29.07.2017 08:26:26
PAUKA kirjutas: |
Hinnavahe oli selgelt 20A laadija kasuks. Pluss kaasavedamise aspekt ka. |
Hm, võta näpust, eks sõltub tootjast. Ise tellin neid BMSBatteryst, see uuem "C"-seeria laadija on vähe korralikum ka. 10A laadija tuli koos transaga kätte ~90€ ja kaalult kaks sellist kindlast vähem kui 18A laadija neil. Juhtmeid muidugi rohkem. Teine aspekt on see, et akusid ruunaks 30A laadides ainult siis kui tõesti tarvis, muidu laadiks ühe laadijaga.
DVDRW
29.07.2017 16:48:09
Eks see olulisim aspekt laadija kaasa vedamisel kaal ole. Kaalusin nüüd oma erinevaid laadijaid 2-30A. Selgus, et vahet polegi. kõik sinna ~2,4kg/1kW auku.
Hinnas ka eriti vahet pole ~150€/kW. Võimsamaid >10A laadijaid on raskem leida ja tihti hinnad ka ülepaisutatud.
kõige odavam oleks ehk 15€-seid 58,8V 2A laadijad 10tk. Kaasa vedada oleks muidugi nii ebapraktiline
20A puhul otsiks ma ka 10A-seid 2tk. Siis kui teepeal laadija feilib oleks backup olemas ning kaalus ja hinnas ka ei kaota
PAUKA
29.07.2017 18:24:57
20A mis ise leidsin, olid sinna ~5kg kanti
Endal 30Ah aku, amigodel kõigil 20Ah siiani
Seal bmsbattery's on mingid universaalse/automaagilise pingega? kerged tubduvad küll 1200W laadijad, 2.1kg?
DVDRW
29.07.2017 22:28:42
Ei teah jah, hind ja kaal muidu täitsa hea tundub. ~174€ siiski läheb koos transa ja käibega.
Pildilt karbil annab aimu ehk need optionid mida saab tellida:
14S puhul siis 15A see mingi 800W ju
Mida sellest arvata? 7,5A laadija ~52€
new1
RyDos
13.08.2017 03:55:47
Tere, kellel tallinnas mõnda 3+kw tagaveoga ratast oleks proovida anda?
Mu 750w bafang tundub juba kuidagi laisk ja tahaks omale midagi särtsakamat.... Lisaks sain ühe mustangi käest fooritagant kiirendades kotti
mdgfa
19.08.2017 12:11:00
Re: ... |
RyDos kirjutas: |
Mu 750w bafang tundub juba kuidagi laisk ja tahaks omale midagi särtsakamat.... Lisaks sain ühe mustangi käest fooritagant kiirendades kotti  |
Sattusin juhuslikult sellisele saidile https://www.okidoki.ee/item/elektrijalgratas-elektrimopeed-elektrimotorratas/6564395/
Mine tea, kui hästi küsida, äkki annab sõita proovida.
waux
vootele
24.08.2017 19:35:17
Peale järjekordset laadija sisse kärssamist otsustasin neist loobuda.
Nüüd läheb katsetamisele 60V switching power supply. Kuna kasutan veidi teistmoodi, elektriautodele disainitud bmsi, polegi muud vaja. Kui see ka vastu ei pea, siis laua peal vedeleb igavene kolakas 67V trafo, mis peaks küll hävinemiskindel olema. Selle otsa on ainult võimast dioodsilda vaja.
01.09.2017 22:52:10
Kas suurima mahuga 18650'd on 3400mAh Panasonic? Kust kõige parema hinnaga saab neid? Powerbanke tahaks ehitada vist.
DVDRW
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.09.2017 16:17:38
Kas ka keegi 26650 elementide peale ehitanud ratast ? või on lialt suured ? Kallid ja isegi mahtuvus väga halb ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
DVDRW
02.09.2017 18:42:14
Pikkus sama, saaks ehitada küll.
Hind aga kõrgem jah.
Siin mingi valik: https://eu.nkon.nl/rechargeable/26650.html
Max on 2600mah 18650-ga võrdeline kaalu poolest.
Kõige populaarsem 26650 on ehk A123 firma 70 amprine 2500mAh Lifepo4 cell.
Viimane moeröögatus on 2170 cellid, mis peaks lähiajal maailma vallutama.
Maidor
04.09.2017 20:57:29
DVDRW kirjutas: |
Viimane moeröögatus on 2170 cellid, mis peaks lähiajal maailma vallutama. |
2170 cellid pidi 55 dollarit kwh hakata maksma. Saab siis imet näha.
DVDRW
04.09.2017 21:47:17
Kui sellise rahaga neid kätte saaks paneks majale 300kwh aku ja saaks 3 kuud ühe laadimisega talvel kui päikest pole.
Hetkel kõigub aku hind seal 200€/kWh juures kätte.
new1
11.09.2017 19:38:22
Keegi ehk omab kogemust kui hästi liitiumakud balansis püsivad suvalise ebay mõneeurose BMS-ga ? Akud võtaks nkon-st, seal eelduste kohaselt ok kvaliteediga ja samast partiist ka ehk. 3S pakk oleks vaja teha üsna labane ja kiiresti, kas kestaks ka midagi sedasi see kupatus?
