7 :: |
364 |
olavsu1
külaline
07.08.2017 22:09:47
| kolbpumbaga tolmuimejad tulevad?
guest1902
07.08.2017 22:15:52
Jah, lisaks tolmule hakkad parketti üles võtma.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
ThedEviL
07.08.2017 22:30:21
edaspidi siis tuleb ilmselgelt osta tolmuimeja ärikliendina.
Sest see, kes väidab, et võimsuse vähenemine midagi ei muuda, saab olla ainult samsungi müügimees, kuna samsungi tolmuimejad on alati mitteimevalt imenud.
Philipsi sama tolmuimeja (performer ultimate) usa'le:
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
Aastane energiatarve
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
Laseme nüüd EU variandi hepa filtrile 2 tolmukübet peale ja ta ei ime enam mitte midagi.
97 |
07.08.2017 22:48:11
| ThedEviL kirjutas: |
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
Laseme nüüd EU variandi hepa filtrile 2 tolmukübet peale ja ta ei ime enam mitte midagi. |
Numbrite lugemise asemel osta mitu erinevat masinat, pane need koos tööle ja siis näed kuidas kõik sõltub hoopis sellest millise ehitusega mootor on sisse ehitatud.
Ehk siis kõik sõltub sellest kas on Tavamootor või on Turbiinmootor vms. muu moderniseeritud mootori-tüüp.
Meil on majas kaks erinevat tolmuimejat, üks tavamootoriga, teine turbiinmootoriga.
A. tavamootoriga - tuleb kasutada Max. imemisvõimsust: 200W ja sellega "ei tiri vaipa maast lahti".
B. turbiinmootoriga - tuleb kasutada Min.võimsust kuna Max. imemisvõimsusega 220W tirib vaiba maast lahti".
Ja pärast selle turbiin-mootoriga tolmimeja tekkimst see teine, kirjade järgi "võimsam", lihtsalt jäigi seisma kuna talle enam tööd ei leidu.
- seisab reserv-masinana...
Nii, et võtke poodi kaasa tolmune vaip, siis:
- pange poes kohapeal tolmuimejad tööle
- ning ostke ainult see tolmuimeja mis ka reaalselt selle tolmuse vaiba ära puhastab.
211 |
NightStriker
07.08.2017 23:14:39
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:06:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
ThedEviL
07.08.2017 23:15:31
| tahanteada kirjutas: |
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
- ning ostke ainult see tolmuimeja mis ka reaalselt selle tolmuse vaiba ära puhastab.  |
Nagu ikka, ära rohkem peale võta
97 |
NightStriker
07.08.2017 23:24:51
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:06:27, muudetud 1 kord |
63 |
KillFrenzy
07.08.2017 23:53:37
| Mootorivõimsuse piirangu alla ei kuulu näiteks pesurtolmuimejad, tööstuslikud tolmuimejad ning väiksemad robottolmuimejad. |
Tuleb sama asi nagu 100W hõõglampidega. Lihtsalt teises karbis nimega soojus või tööstuslambina müüdi edasi.
Nüüd tööstuliku tolmuimeja kleeps peale ja JOKK.
134 |
Anna tooli
08.08.2017 00:28:41
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
mine kaeva tükk pärnu mnt-d (või mis iganes Männiku külje all on) lahti ning käi mööda autosalonge ringi vaatamas, (mitme) milline auto suudab Eesti teedel hakkama saada. Sama hea soovitus, no ole lahke
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
08.08.2017 07:33:31
| KillFrenzy kirjutas: |
Nüüd tööstuliku tolmuimeja kleeps peale ja JOKK.  |
No LED väga hea pingega kohtades ok - tööl ka lõpuks kestma hakanud. Muidu surid brändist olenemata.
Tolmuimeja osas on asi ilmnselt keerulisem st. teatud asjades pole seda W vaja.
Samas rohkem vaakumit/õhukiirust on tore igasugu pöörlevate puhastusseadmete jaoks, samas need ei salli juuksekarvu ja loomakarvu.
Tööl testisin 2600W Siemensiga ühte sellist. Tulemus oli väga hea, aga need juuksed...
201 |
markedmen
08.08.2017 08:27:43
| Kas selle 900W peale piiratakse ka tsentraaltolmuimejad? Mul pole õrna aimugi, kui võimas mul kodus üleüldse on, aga üle 10 aasta vanana mingi väga lahja ei tohiks olla, siis neid veel nii metsikult ei piiratud. Kardan, et see 900W oleks paras mänguasi lapsele nukumaja komplekti juurde.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
08.08.2017 08:28:32
| ei piirata neid.
201 |
7 :: |
364 |
markedmen
08.08.2017 08:54:58
Tanel, eino seda ma tean, et keegi mulle koju ei jaluta ja piirajat peale ei pane
Lihtsalt huvipärast mõtlen, et kas piiratakse ainult nende pisikeste enda järel lohistatavate kastide võimsust, või ka suuri.
Hetkel on piirang 1600W? Esimene tsentraalne, mis leidsin, on juba 1775W, ehk siis neid pole keegi puutunud.
KillFrenzy
08.08.2017 09:07:14
| Magic, mis ledist sa räägid? Ma mõtlesin seda, et kui keelati 100w hõõglambid, müüdi neid ikkagi edasi, täpselt sama asi, lihtsalt nimi oli soojuslamp või tööstuslamp.
134 |
08.08.2017 09:29:25
| Magic, mis ledist sa räägid? Ma mõtlesin seda, et kui keelati 100w hõõglambid, müüdi neid ikkagi edasi, täpselt sama asi, lihtsalt nimi oli soojuslamp või tööstuslamp. |
Mõtlesin seda, et rahasääst teatud kohtades sellest LEDst puudus. Ehk tarbib vähem, aga katki läks väga kiiresti.
See 900W teema ei pruugi kasu anda. Lihtsaim paraleel oli juba sellega, et hõõrud vaipa rohkem.
201 |
7 :: |
364 |
DVDRW
08.08.2017 15:52:15
| markedmen kirjutas: |
Tanel, eino seda ma tean, et keegi mulle koju ei jaluta ja piirajat peale ei pane  |
Ei imestaks kui tuleb otsus, et tuleb ikkagi ka praegused kodus piirata. Ehk päästeamet hakkab neid käima kodudes kontrollimas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
netcat
08.08.2017 15:58:44
| DVDRW kirjutas: |
Ei imestaks kui tuleb otsus, et tuleb ikkagi ka praegused kodus piirata. Ehk päästeamet hakkab neid käima kodudes kontrollimas.  |
Päästeamet ei hakka käima, see on selleks ajaks asendatud vabatahtlike pritsu- ja muidumeestega. Nutimeeter kontrollib ja kui lubamatu võimsusega riist võrku ühendatakse, võtab sul trahviks järgmiseks 24 tunniks üldse elektri ära.
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olavsu1
külaline
08.08.2017 16:37:43
| LKits kirjutas: |
| Tulevikus saab ehk tolmuimejate chippimisega tegelema hakata - tulus äri ja puha. |
hoopis must turg tekib, venemaalt hakatakse tooma.
ranel
08.08.2017 17:01:20
| olavsu1 kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
hoopis must turg tekib, venemaalt hakatakse tooma. |
Just läks tolmuimeja katki. Poes oli ikka väga nukker seis. 150-200W imemisvõimsusega masinad. Reaalselt plaan välismaalt tellida/tuua.
165 |
guest1902
08.08.2017 17:57:06
Sama siin. Mingid noname kraami leidub ainult, mida Ida-Euroopa turule pakutakse. Keerasin vist Youtube'i recommendation algoritmi perse ka vist, terve päev mingeid poolakeelseid review videosid vahtinud
Kohalikud edasimüüjad eriti ei taha kirja panna imemisvõimsust, mõne mudeli puhul pole isegi võimsust kirjas ei edasimüüja kodulehel ega manuaalides.
Renka
08.08.2017 18:50:52
Jube probleem küll selle tolmuimeja võimsusega. Sai mingi aeg tagasi soetatud 700W Electroluxi UltraSilencer http://www.electrolux.ee/tooted/koristus/tolmuimejad/ultrasilencer/zusorigdb_/ Ei ole küll midagi sellega imemata jäänud.
Vaipu küll pole - nende puhul ehk jääks sellest väheks.
Jube hea vaikne on võrreldes eelmise 1400W lärmajaga.
61 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
08.08.2017 18:55:20
| ranel kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Just läks tolmuimeja katki. Poes oli ikka väga nukker seis. 150-200W imemisvõimsusega masinad. Reaalselt plaan välismaalt tellida/tuua. |
Siis varsti tuleb tollilt kiri, et ei vasta EU seadustele ja saadetakse tagasi
08.08.2017 18:57:05
markedmen, varstolmuimejate võimsust piiratakse. Sinu oma kindlasti sinna alla ei käi.
Ups, topelt post
von Wu
683 |
08.08.2017 19:20:18
| von Wu kirjutas: |
Varstolmuimeja on see:
Ei no seda jah, aga üldiselt neid tavalisi kodu omi (minu jaoks kõik varrega )
Määrus kehtib elektrivõrgutoitega tolmuimejatele, sealhulgas hübriidtolmuimejatle. Määruse reguleerimisalasse ei kuulu:
pesur-tolmuimejad, vedelikku imevad tolmuimejad, aku-, robot-, tööstuslikud ja kesktolmuimejad;
põrandapoonlid;
õues kasutatavad tolmuimejad. |
http://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/ministeerium-selgitab-miks-euroopa-liit-tolmuimejate-voimsust-nii-palju-piirab?id=78494663
08.08.2017 20:06:16
| Mis imelik tolm ja mustus teil kodudes on, mis 900W imuriga ära ei tule? Äkki peaksite mingite tööstuslike imurite poole vaatama sellisel juhul. Mul on sama tolmuimeja nagu Renkal ja sellest on enam kui küll põrandate, vaipade ning diivanite-voodite puhastamiseks.
571 |
ranel
08.08.2017 20:25:17
Kas te ise ikka kasutate neid masinaid või lasete naistel teha ja foorumis kiitlete, et töötab küll? Kunagi ammusest ajast sai proovitud nii lahjemat kui võimsamat tolmuimejat. Kaks tükki kõrvuti ja oli vahe ikka korralik. Parketi peal mingit vahet muidugi polnud, kuid vaibal küll.
viimati muutis ranel 08.08.2017 20:28:16, muudetud 3 korda |
165 |
08.08.2017 20:26:45
| Jah. Iganädalaselt käin põrandad selle aparaadiga üle. Kui külalised oma koertega käivad, siis kaks korda nädalas.
571 |
08.08.2017 21:49:09
Mustuse teke kordistub järelkasvu tulekuga
ThedEviL
08.08.2017 21:52:12
Kui hepa filtrit tolmuimejal pole või sellele on auk sisse torgatud, siis pole tolmuimejale võimsust vaja.
Sellepärast need "garaaži" kärherid jms. väimsema võimsusega paremini imevadki.
Samas peaks olema kõigi garaaži imurite juhendis kirjas, et hepa filtri puudumise tõttu pole koju soovitatav.
97 |
guest1902
09.08.2017 03:37:33
| ot: |
| Kas kuskil kodutehnikavaatluse alamfoorumit v -teemat pole? Et kus kõik saavad oma pesumasinatega flexida või life pro tip'pe anda tolmuimeja ostmisel. Ma nt tollest HEPA filtri häkist kuulen esimest korda. Pole just kõige seksikama kaubaartikliga nagu läpparid ja telod, but still. Internetis ei leidu erilist tagasisidet Eesti turul müüdavatel seadmetel (kui just tegu pole eriti sita või kõrgema klassi tootega) ja seega on suurem tõenäosus düsfunktsionaalse seadme otsa komistada, kuigi spec oli red flag'e täis. Ma hui tean, miks üks kuivati maksab 400 EURi ja teine 600 EURi. |
09.08.2017 06:36:43
| guest1902 kirjutas: |
| ot: |
Siis vaatad terve päeva youtube videosid
Pesumasinatega on trend see, et lagrid aina väiksemad st. ei saagi kesta. Lisaks uutega võid remondi mõtte üldse maha matta - korpus kiirkinnitustega ja kohati ka kokku sulatatud seejärel.
201 |
09.08.2017 09:14:00
| Magic kirjutas: |
| ot: |
Pesumasinatega on trend see, et lagrid aina väiksemad st. ei saagi kesta. Lisaks uutega võid remondi mõtte üldse maha matta - korpus kiirkinnitustega ja kohati ka kokku sulatatud seejärel. |
Hoopis tehaste endi Originaal-manuaale, tithti "kilode" viisi pead muudkui ja muudkui läbi lugema ning siis alati 100% näpuga järge ajama, et alati oleks kõik nii nagu on tehaste laborites "tarkade iniseneride poolt välja mõeldud".
Viimati, kui oma majja uue tolmuimeja otsimine käis - siis käis kõiksugu dokumentatsioonide lugemine "mitu nädalat", seejärel oli alles Poodi minek ja siis ka veel selle kindla tolmuimeja uurimine kohapeal.
Ei mingit internetist ostmist ega kinnises pakendis ostmist sest siis poleks siiamaani teadnud mida "müügimehed-naised mulle maha oskavad müüa".
- tõenäoliselt mossitavad müüjad siiamaani, et üks "tüütu ostja" neid päevade viisi tüütas "kümnete küsimustega".
PS: Praegu käib mul teaduslik-füüsikaline uurimistöö ühe uhiuue (plii)autoakuga - millega kipub välja tulema, et seda:
- tuleb laadida ainult Impulsslaadijaga
- ning laadimistemperatuuril 20-25 kraadi.
- ja et laadimine 10 kraadises temperatuuris (maaalune kütmata garaaž), tavalaadijaga, ei peagi õiget laadimistulemust andma.
Ja ei ole nali - juba teine, täpselt, identne autoaku - uhiuus ja kumbagi tavalaadijaga õigesti täis ei õnnestu laadida... Tavalaadija näitab, et aku täis kuid reaalselt see kohe ei ole nii - mingi 20-30% on tegelikult.
211 |
09.08.2017 09:21:51
Kas kasutad ka lähenemist, et võtad kõik juppideks ja kontrollid, et kõik manualis kirjas olevad jupid on olemas?
Siin on näide elust enesest Kliki mind!
09.08.2017 09:29:59
See lammutamiseks päris hea
201 |
d3t
10.08.2017 08:27:05
Kodus 1600w Miele tolmuimeja mis 99% ajast on alla poole võimsuse peal, seega kui tehnika korralik pole probleemi. Võimsust ülesse tuleb ajada siis kui harjased soov pöörlema vaiba peal panna (kuid selle vastu oleks lahendus nt. elektrilised harjad).
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
bugbrake
10.08.2017 10:34:15
Olgem ausad tegemist on teil siin pseudoprobleemiga. Vähemalt tootjatelt on üks motivatsioon juures kuidas oma tehnoloogiaid tõhusamaks muuta ja seda ka kindlasti teevad.
Praegune vaidlus siin on tasemel, et kellel rohkem W seda ägedam mees on, noh sama nagu autode puhul - mind isiklikult ajab ainult muigele.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
krist2an
10.08.2017 14:31:20
Ostsin just sama ning võimsusest puudu küll ei jää. Ka vaipade peal imeb korralikult ning on samas ülivaikne.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
pois11
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
7 :: |
364 |
13.08.2017 17:43:52
On kellelgi Miele C3CAT&DOG olemas? Võtab karvu hästi? Tolmukotti ka saada on? NVM, leidsin juba tolmukotid ka.
https://www.miele.co.uk/domestic/vacuum-cleaners-1784.htm?mat=10155280&name=Complete_C3_Cat%26Dog_PowerLine_-_SGEE1
Mingit analoogset mõnelt teiselt tootjalt? Võib olla ka elektrilise ajamiga harjaga.
Kassiraisk ajab ilgelt karvu igale poole... Muidu lahe elukas, aga karvadest hakkab siiber saama
| olavsu1 kirjutas: |
| kolbpumbaga tolmuimejad tulevad? |
Marie
13.08.2017 18:37:08
Üldiselt hea ja vaikne tolmuimeja kuid sellel puudub turbootsik, mõistlikum valik oleks Siemens VSQ8PET1 , kõik enam vähem sama nagu sellel Boschil, lisaks komplektis kohe kaasas turbootsik ja kui selle 241,00 € eest kätte saaks siis pole nagu millegi üle enam edasi arutada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
13.08.2017 19:21:51
Digisalongi hind on 100€ ehk 40% odavam kui kustahes mujal ja staatus on "tellitav". Ma ei usu, et sealt seda selle hinnaga reaalselt osta on võimalik.
Arvestama peab ikka ~340-ga.
NATAS999
13.08.2017 19:24:03
| bugbrake kirjutas: |
Praegune vaidlus siin on tasemel, et kellel rohkem W seda ägedam mees on, noh sama nagu autode puhul - mind isiklikult ajab ainult muigele. |
autode vatid on vähe teistmoodi, seal ikka annab võrrelda ka midagi erinevalt elektriseadmete võimsusest. ühel juhul võrreldakse seda kui palju tööd mingis ajaühikus selle aparaadiga teha kannatab, teisel juhul on sul ainult kirja pandud see number, kui mitu ringi peab õues propeller ringi ajama, et sul see aparaat tööd hakkaks tegema.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
