7 :: |
360 |
olavsu1
külaline
07.08.2017 22:09:47
| kolbpumbaga tolmuimejad tulevad?
guest1902
07.08.2017 22:15:52
Jah, lisaks tolmule hakkad parketti üles võtma.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
ThedEviL
07.08.2017 22:30:21
edaspidi siis tuleb ilmselgelt osta tolmuimeja ärikliendina.
Sest see, kes väidab, et võimsuse vähenemine midagi ei muuda, saab olla ainult samsungi müügimees, kuna samsungi tolmuimejad on alati mitteimevalt imenud.
Philipsi sama tolmuimeja (performer ultimate) usa'le:
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
Aastane energiatarve
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
Laseme nüüd EU variandi hepa filtrile 2 tolmukübet peale ja ta ei ime enam mitte midagi.
97 |
07.08.2017 22:48:11
| ThedEviL kirjutas: |
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
Laseme nüüd EU variandi hepa filtrile 2 tolmukübet peale ja ta ei ime enam mitte midagi. |
Numbrite lugemise asemel osta mitu erinevat masinat, pane need koos tööle ja siis näed kuidas kõik sõltub hoopis sellest millise ehitusega mootor on sisse ehitatud.
Ehk siis kõik sõltub sellest kas on Tavamootor või on Turbiinmootor vms. muu moderniseeritud mootori-tüüp.
Meil on majas kaks erinevat tolmuimejat, üks tavamootoriga, teine turbiinmootoriga.
A. tavamootoriga - tuleb kasutada Max. imemisvõimsust: 200W ja sellega "ei tiri vaipa maast lahti".
B. turbiinmootoriga - tuleb kasutada Min.võimsust kuna Max. imemisvõimsusega 220W tirib vaiba maast lahti".
Ja pärast selle turbiin-mootoriga tolmimeja tekkimst see teine, kirjade järgi "võimsam", lihtsalt jäigi seisma kuna talle enam tööd ei leidu.
- seisab reserv-masinana...
Nii, et võtke poodi kaasa tolmune vaip, siis:
- pange poes kohapeal tolmuimejad tööle
- ning ostke ainult see tolmuimeja mis ka reaalselt selle tolmuse vaiba ära puhastab.
211 |
NightStriker
07.08.2017 23:14:39
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:06:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
ThedEviL
07.08.2017 23:15:31
| tahanteada kirjutas: |
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
- ning ostke ainult see tolmuimeja mis ka reaalselt selle tolmuse vaiba ära puhastab.  |
Nagu ikka, ära rohkem peale võta
97 |
NightStriker
07.08.2017 23:24:51
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 02:06:27, muudetud 1 kord |
63 |
KillFrenzy
07.08.2017 23:53:37
| Mootorivõimsuse piirangu alla ei kuulu näiteks pesurtolmuimejad, tööstuslikud tolmuimejad ning väiksemad robottolmuimejad. |
Tuleb sama asi nagu 100W hõõglampidega. Lihtsalt teises karbis nimega soojus või tööstuslambina müüdi edasi.
Nüüd tööstuliku tolmuimeja kleeps peale ja JOKK.
133 |
Anna tooli
08.08.2017 00:28:41
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
mine kaeva tükk pärnu mnt-d (või mis iganes Männiku külje all on) lahti ning käi mööda autosalonge ringi vaatamas, (mitme) milline auto suudab Eesti teedel hakkama saada. Sama hea soovitus, no ole lahke
300 |
08.08.2017 07:33:31
| KillFrenzy kirjutas: |
Nüüd tööstuliku tolmuimeja kleeps peale ja JOKK.  |
No LED väga hea pingega kohtades ok - tööl ka lõpuks kestma hakanud. Muidu surid brändist olenemata.
Tolmuimeja osas on asi ilmnselt keerulisem st. teatud asjades pole seda W vaja.
Samas rohkem vaakumit/õhukiirust on tore igasugu pöörlevate puhastusseadmete jaoks, samas need ei salli juuksekarvu ja loomakarvu.
Tööl testisin 2600W Siemensiga ühte sellist. Tulemus oli väga hea, aga need juuksed...
200 |
markedmen
08.08.2017 08:27:43
| Kas selle 900W peale piiratakse ka tsentraaltolmuimejad? Mul pole õrna aimugi, kui võimas mul kodus üleüldse on, aga üle 10 aasta vanana mingi väga lahja ei tohiks olla, siis neid veel nii metsikult ei piiratud. Kardan, et see 900W oleks paras mänguasi lapsele nukumaja komplekti juurde.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
08.08.2017 08:28:32
| ei piirata neid.
200 |
7 :: |
360 |
markedmen
08.08.2017 08:54:58
Tanel, eino seda ma tean, et keegi mulle koju ei jaluta ja piirajat peale ei pane
Lihtsalt huvipärast mõtlen, et kas piiratakse ainult nende pisikeste enda järel lohistatavate kastide võimsust, või ka suuri.
Hetkel on piirang 1600W? Esimene tsentraalne, mis leidsin, on juba 1775W, ehk siis neid pole keegi puutunud.
KillFrenzy
08.08.2017 09:07:14
| Magic, mis ledist sa räägid? Ma mõtlesin seda, et kui keelati 100w hõõglambid, müüdi neid ikkagi edasi, täpselt sama asi, lihtsalt nimi oli soojuslamp või tööstuslamp.
133 |
08.08.2017 09:29:25
| Magic, mis ledist sa räägid? Ma mõtlesin seda, et kui keelati 100w hõõglambid, müüdi neid ikkagi edasi, täpselt sama asi, lihtsalt nimi oli soojuslamp või tööstuslamp. |
Mõtlesin seda, et rahasääst teatud kohtades sellest LEDst puudus. Ehk tarbib vähem, aga katki läks väga kiiresti.
See 900W teema ei pruugi kasu anda. Lihtsaim paraleel oli juba sellega, et hõõrud vaipa rohkem.
200 |
7 :: |
360 |
DVDRW
08.08.2017 15:52:15
| markedmen kirjutas: |
Tanel, eino seda ma tean, et keegi mulle koju ei jaluta ja piirajat peale ei pane  |
Ei imestaks kui tuleb otsus, et tuleb ikkagi ka praegused kodus piirata. Ehk päästeamet hakkab neid käima kodudes kontrollimas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
netcat
08.08.2017 15:58:44
| DVDRW kirjutas: |
Ei imestaks kui tuleb otsus, et tuleb ikkagi ka praegused kodus piirata. Ehk päästeamet hakkab neid käima kodudes kontrollimas.  |
Päästeamet ei hakka käima, see on selleks ajaks asendatud vabatahtlike pritsu- ja muidumeestega. Nutimeeter kontrollib ja kui lubamatu võimsusega riist võrku ühendatakse, võtab sul trahviks järgmiseks 24 tunniks üldse elektri ära.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olavsu1
külaline
08.08.2017 16:37:43
| LKits kirjutas: |
| Tulevikus saab ehk tolmuimejate chippimisega tegelema hakata - tulus äri ja puha. |
hoopis must turg tekib, venemaalt hakatakse tooma.
ranel
08.08.2017 17:01:20
| olavsu1 kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
hoopis must turg tekib, venemaalt hakatakse tooma. |
Just läks tolmuimeja katki. Poes oli ikka väga nukker seis. 150-200W imemisvõimsusega masinad. Reaalselt plaan välismaalt tellida/tuua.
165 |
guest1902
08.08.2017 17:57:06
Sama siin. Mingid noname kraami leidub ainult, mida Ida-Euroopa turule pakutakse. Keerasin vist Youtube'i recommendation algoritmi perse ka vist, terve päev mingeid poolakeelseid review videosid vahtinud
Kohalikud edasimüüjad eriti ei taha kirja panna imemisvõimsust, mõne mudeli puhul pole isegi võimsust kirjas ei edasimüüja kodulehel ega manuaalides.
Renka
08.08.2017 18:50:52
Jube probleem küll selle tolmuimeja võimsusega. Sai mingi aeg tagasi soetatud 700W Electroluxi UltraSilencer http://www.electrolux.ee/tooted/koristus/tolmuimejad/ultrasilencer/zusorigdb_/ Ei ole küll midagi sellega imemata jäänud.
Vaipu küll pole - nende puhul ehk jääks sellest väheks.
Jube hea vaikne on võrreldes eelmise 1400W lärmajaga.
61 |
