ToivoSvamm
07.08.2017 12:22:47
laurx kirjutas: |
tehaseseaded, uus otsing. manuaalselt koeru masti sagedused. levira saeduste tabelist.
zuumis tulevad võtmed väga kiirelt. kui veateade on, et no access (5/6) on, saab telekas aru, et moodul on sees. küsimus on, et kas kodeeritakse. ma väidan, et kehva signaaliga ei saa telekas aru, et võtmed on kuskil ning ei ava seda. (quality).
kui veateade on ainult no access, tähendab, et kasutatakse paaritumatut moodulit. numbriga on tegu paaritatavaga. number tähendab seda, kas on paketis, kas seadmed on paaritatud või paaritamata.. kindlasti vaadata üle ka kanalinimekiri. kui käsitsi oled kanalid otsinud, korja ära automaatne uuendus. kirjas pole asukoht, seega ma ei tea, kas telekas võiks ka tallinna, kohtla või valgjärve maste näha ning neid võrku sisse uuendada.
ma alustaks kõikvõimalike kaablite üle vaatamisest. võimaluse korral teeks ka logole sinna uue otsa kust see läbi antenni jookseb ette, kruvide alla... |
Signaal ja kvaliteet on 100% kanalid installitud nii automaatselt kui manuaalselt. Probleem ongi selles, et näiteks multipleks2 sagedusel näen ainult Sony Turbo, Discovery, Animal Planet, Eurosport, Setanta Sport. Peaks veel nägema Kanal12, Tv6, History, KidzoneTV, TV3+, PBK NTVmir aga nende kohta no access ning krüpteeritud kanal. Ja samuti teistel multipleksidel osad kanalid avab osad mitte. Näitab kõike kanaleid mis paketis ja ka teistes pakettides. Mooduliks on Starmanist ostetud Neotion DVB-CI Secure Non-Pairing CAM. Proovisin Starmani ka helistada aga lootusetu tegevus kuna liinid on ülekoormatud. Endal mõistus otsas ja tahtmine asjad Elisa teenindusse tagasi viia. See ka veel, et esimesel kahel päeval töötas ju kõik laitmatult.
viimati muutis ToivoSvamm 07.08.2017 12:27:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scott
07.08.2017 12:23:15
ToivoSvamm kirjutas: |
... näiteks multipleks2 sagedusel näen ainult Sony Turbo, Discovery, Animal Planet, Eurosport, Setanta Sport. Peaks veel nägema Kanal12, Tv6, History, KidzoneTV, TV3+, PBK NTVmir aga nende kohta no access ning krüpteeritud kanal. Ja samut teistel multipleksidel osad kanalid avab osad mitte. |
Kanalinimedest järeldan, et ei ava S-paketi kanaleid ehk CAID 1280 on lukku läinud. (Jätsid vastamata eelmisele küsimusele, kas asi hakkas täpselt kuu vahetusel.) Siin aitab ainult kõne Starmani ja las saadavad võtmed uuesti. Kui ei aita, siis uus kaart.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ToivoSvamm
07.08.2017 12:32:18
Scott kirjutas: |
Kanalinimedest järeldan, et ei ava S-paketi kanaleid ehk CAID 1280 on lukku läinud. (Jätsid vastamata eelmisele küsimusele, kas asi hakkas täpselt kuu vahetusel.) Siin aitab ainult kõne Starmani ja las saadavad võtmed uuesti. Kui ei aita, siis uus kaart. |
Pakett on M ja hakkas Laupäeval. Starmanit ei saa kuidagi kätte.
07.08.2017 13:05:32
Ma ei mäleta enam, mis seal täpselt on, aga see ei ole Ranteloni võim, vaid selline pisike kaablijämedune junn. Mul on Uuemõisa telemast palja silma nähtavuse piires tegelikult, võim on peamiselt kaabli jagamise pärast (3 kuni 4 haru) sinna vahele torgatud odavale logiantennile sappa.
Võim on kunagi >~10 aastat tagasi oomikast ostetud ja katusel antennist ~1,5 meetrit allpool kaabli vahele pistetud, veekindlalt isoleeritud - silikoongeel (määre, mitte hermeetik) klemmide vahel, kogu jupstükk parajalt pikalt koos kaabliga isevulkaniseeruva kummiteibiga kaetud. Hoolega tehtud.
Võib-olla leian veel kirjade hulgast arve üles, kus peal see võim kirjas oli. Ma vaatan, et praegu on välimuselt sarnane võim müügil ja sellel on märgitud toide 5-18V.
Äkki oli sellel minu omal ka kõrgem pinge lubatud isegi. Üritan täpsustada. Kui väga vaja, eks siis ronin katusele ja nülin selle kummi maha sealt pealt. Kui tõesti kuni 18V lubatud, siis pean vaid teise toiteploki vaatama - see 17V on kohe õige otsaga ka: https://www.oomipood.ee/product/rantoide_antennivoimendi_toiteplokk_17v_200ma_rantelon_voimendile?q=v%C3%B5imendi&page=2
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
owndyaa
07.08.2017 13:11:33
Üks naljakas juhtum oli küll hiljuti.
Üks tuttav helistas ja kurtis, et ta ei saa Starmani digiboksi ühendada oma telekaga, helistas klienditeenindusse, et tal on telekal HDMI aga digiboksil ainult SCART.
Soovitati poest osta Scart to HDMI juhe, pidavat olema igas suuremas poes
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
ToivoSvamm
07.08.2017 16:18:15
Tänud vastajatele! Eriti suur tänu kasutajale andres66 kes saatis sõnumi ja soovitas tellida lisakanali. Sellega seoses tuli ka uuesti kogu info kaardile ja pakett taastus kõigi kanalitega. Muidu oli lootusetu Starmaniga maili ja telefoni teel kontakti saada.
07.08.2017 17:26:57
Leidsin arve üles. Polegi nii väga vana, 2010. a ostetud. Ainus jama on see, et toide on 4,5-5,5V (nimetus arve peal: DVB-T võimendi 5-862MHz +18dB 4.5...5.5V liinitoide). Ma justkui mäletan, et valik oli sel ajal suht nadi.
Nagu sa ütlesid, peaks toiteliitja töötama ka juhul kui sinna 5V adapter külge pista. Ma ei viitsi uut võimu ka paigaldama hakata, kui vana toimib.
Tegelt leian 5V adapteri ka, neid olematu võimsusega 5V telefonilaadijaid peaks leiduma vist mitu. Ainult pistik RCA peale vahetada.
Tänud abi eest!
Kommentaarid: 1134 loe/lisa |
719 |
719 |
08.08.2017 07:50:13
Starman on ikka eri porr - lepiti aeg üle kuu tagasi kokku, aga töömehed kadunud
Penskarid õppisid veel netist vaatamise ära - ainult nett sai nii otsa
Mine või pane ise üles.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
08.08.2017 08:08:55
indrekp kirjutas: |
Moodulid ei käi paraku poest teleriga kaasa ja juba vanamehe jutust oleks pidanud aru saama, et see mõhkugi tehnikast ei taipa, oleks ainult kudiagi suunanud siis teleri taha vaatama, mis auk seal on ja kas on.
See küsimus oleks kindla vastuse EI saanud, et kas teil on digiboksid ja piluga või mitte.
Antud juhul siis jah õhuke teler ja suur auk. Moodul käib kaasa teenusepakkujaga.
Pole hullu, küllap papi kannatab ära ja saab oma moodulid kätte. Eile õhtu tegin kõne, peale ootamist valisin tagasihelistamise. Annan teada kui kõne tuleb.
Kõne tuli järgmine päev, esimene helistaja ütles, et ei saa mind selles osas aidata, andis info järgmisele kes helistas õhtul.
Suurtväga ei vabandanud, tõdes, et papile jah ainult kaks starmani kaarti saadetud ilma mooduliteta.
Pakkusin siis, et pange moodulid teele, vastus ei saa, tuleb need kaardid postiga tagastada siis saab kaardid koos moodulitega.
Alraight, kuida ma seda papile serveerin, et ta kuu lõpuks alles pilti näeb ja et ta 22km postkontorisse minema peab, et need kaardid ümbrikusse pista ja tagasi saata.
OK, teen selle ise ära, lähen pistan need moodulid kunagi teleritesse ja üritan häälestada.
Kuna aga need telerid seal paistsid sellised KLICKi müügi masinad olema, siis tuleb teie viimaseid poste lugedes hirm peale,et jäängi talle Starmani supporti mängima.
Pärad on moodul või teler koos ja helistab koguaeg mulle. Antenn katusel nägi ka räbal välja. Kurat oleks pidanud papile ütlema, et helista ja telli spetsialist kohale. |
Enne kui jõudsin Starmani kaardid posti pista, helistas papi, moodulid olid kulleriga tulnud, teenindaja lubatud uusi kaarte aga ei kusagil.
hea et ümbrik postis polnud veel, õhtul lendasin sinna, ühes teleris kõik sisestatud ja oodatud soovitud aeg, korduvalt kõik häälestatud. teler tore kliki HCS. tv3 jms kanalid ütlevad, ootab moodulit. papi jäi mooduli järele siis ootama.
süsteemist kõik näha, et moodul sees.
teine sharp hakkas õnneks muretult tööle aga sellest dvb-t kanalite nimekirjast ei saa küll aru, miks see süsteem neid kanaleid mööda listi segamini paiskab, ei saa siis mingi standardi järgi neid eestlasele samasse järjekorda panna nagu zuumi hinnakirjas?[/spoiler]
viimati muutis indrpo 08.08.2017 08:09:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
p2ep
08.08.2017 08:09:31
Dogbert kirjutas: |
Laadijate väljund ei pruugi eriti silutud olla.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
719 |
Oliverk
08.08.2017 09:21:10
Kuna vaatan telekat korra kvartalis, siis nüüd kergejõustiku pärast digiboxi tööle pannes avastasin et nüüd saab telekanali listidest valida ainult tellitud kanalid. Lõpuks! Hea uuendus. Kindlasti juba mitu kuud tagasi tuli
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
uvuv
08.08.2017 10:09:59
owndyaa kirjutas: |
Soovitati poest osta Scart to HDMI juhe, pidavat olema igas suuremas poes  |
Tüüpiline olukord, kus midagi sellist võib juhtuda, on: kasutaja on ostnud, enamasti aastaid tagasi, endale digiboksi, millel on vaid scart väljund. Juhul kui vanasti ka toimis, siis ostis mingil hetkel uue teleri, kus ei ole enam scart-i.
Teenusepakkuja jaoks on tegemist kliendi varaga, mille uuendamine on vastavuses olemasoleva hinnakirjaga- antud juhul kliendi seadmetele ülemineku adapteri viimise ja võimaliku paigaldamisega (sellega, et kasutaja saab nii lihtsa asjaga ise hakkama, ei saa, alati, kindel olla).
Alternatiivne soovitus on minna suvalise elektroonikatarvete poodi ja osta ise üleminek.
Mina küll kasutaja üle ei naeraks!
Ega leia antud kirjelduses midagi naljakat.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
attrs
08.08.2017 10:52:16
uvuv, sellist kaablit pole olemas. Digi vs analoog signaal. Vaja mingit spets konverterit vms. Selles ka nalja mõte.
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
pois11
08.08.2017 11:14:53
Tuli praegu SMS starmanist, et teostame hetkel starboxi uuendust. Lõhnab erakorralise uuenduse järgi. Millegipärast on tunne, et kui õhtul kuju lähen siis telekas töötab
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
DjFreeze
08.08.2017 11:25:17
pois11 kirjutas: |
Tuli praegu SMS starmanist, et teostame hetkel starboxi uuendust. Lõhnab erakorralise uuenduse järgi. Millegipärast on tunne, et kui õhtul kuju lähen siis telekas töötab  |
nja see heli tõkkab ju selle softiga eks fixitakse
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
marli1
08.08.2017 11:37:12
Arvele tekkinud 2 uut rida.
ZUUMtv paigaldus- ja hooldusteenus 14-31 juuli 2017 Päev 17 € 0.07 € 1.19
ZUUMtv paigaldus- ja hooldusteenus august 2017 Kuu 1 € 1.99 € 1.99
Tehnik käis küll ühe korra ja sai asja 15 minutiga korda kuid see olevat klienditeeninduse sõnul üldse tasuta kuna materjale ei kulunud.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Anti112
08.08.2017 12:21:08
indrekp kirjutas: |
teine sharp hakkas õnneks muretult tööle aga sellest dvb-t kanalite nimekirjast ei saa küll aru, miks see süsteem neid kanaleid mööda listi segamini paiskab, ei saa siis mingi standardi järgi neid eestlasele samasse järjekorda panna nagu zuumi hinnakirjas?[/spoiler] |
See on küll teleka omalooming, mul küll peale automaathäälestamist kanalite nimekiri täpselt nii nagu kodulehel.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
111 |
08.08.2017 13:31:17
Anti112 kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
See on küll teleka omalooming, mul küll peale automaathäälestamist kanalite nimekiri täpselt nii nagu kodulehel. |
See on siis pigem antud kohas mõlema teleri omalooming, kõrvuti majad, ühel antenn tallinna peale, teisel majal koeru peale.
Üks siis sharp, teine hcs, mõlemal teen automaatse kanali otsingu, üks leiab kenasti ainult tallinna kanalid ja alustab kusagilt discoveryst vist, 1 kanaliga. Teine leiab nii koeru kui tallinna sagedused ja kanalid aga ka seal on algus mingi suvaline, eesti kanalid on kusagil 7 8 9 vms kandist kuid ka seal seagamini, kanal2 mingi kohapeal ja tv3 palju kaugemal kuigi sama mux.
Ei tea, ei suutnud seda sageduse kaupa lisamist ka teha, et alustada mux1 ja siis edasi, aega polnud lihtsalt mängida.
eks neid tips n tricks annab kindlasti õppida ja harjutada.
226 |
p2ep
08.08.2017 13:52:23
Kas maade valikus Eesti on? Kui pole, ei pruugigi teler neid õigesse järjekorda panna.
28 |
Killer85
08.08.2017 19:57:24
Mingi suuremat sorti rike pealinnas?
Juba paar päeva on korralik packet loss ning hetkel ka infoliinid üle koormatud.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Ollaz
08.08.2017 20:40:10
Mul juba pikemat aega. Online mängudes viskab lambistel hetkedel pingi ka lakke ja mõnikord katkeb ühendus sootuks (kuigi tavaveebis ma sellist käitumist ei ole tähele pannud).
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
KoldK
08.08.2017 21:36:33
pois11 kirjutas: |
Käisin ka siis maal vanaemajuures... ennem sai starmani esinduses läbi käidud. Oleks pidanud aimama, et täna seal tipp tund. Sirka 45min. sain oodata järjekorras. Aga kaart käes, sahtlist võtsin mooduli ja nii see pilt ette tuligi. |
Sai ka vanaemale maale võetud kaart ja nende poolt pakutav moodul, aga pilti ette ei võta. Telekas tunneb mooduli ja kaardi ilusti ära, et on sisestatud. Sai tehtud uuesti kanaliotsing telekale, pandud nö. tasulise kanali peale telekas (Kanal 11, TV 6 jne),
tuleb kiri "No access /Juurdepääs puudub", oodake 5-10 minutit kuni aktiveeritakse vms... täpset teksti ei mäleta mis seal kiirõpetuses kirjas oli. Sai oodatud vähemalt 2x kauem antud ajast ja korduvalt, aga tulutult.
Endaarust kõik tehtud nii nagu paberil kirjas, aga ei taha toimida see asi millegipärast
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
