| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Puma
04.08.2017 15:21:18
| täna helistati ning lubati järgmisel nädalal tuua.. eks hakkab järgmine nädal nägema mis boks teha suudab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ToivoSvamm
06.08.2017 01:51:19
Sai ka võetud Zoom tv kaart koos neotion mooduli ja L pakett. 2 esimest päeva töötas hästi. Koeru mastist mux1 pealt tuli kanal2 mux2 ka kõik kanalid jne. Ühesõnaga kõik mis paketis ette nähtud töötas laitmatult.
Kolmandal päeval aga ei võtnud kaart enam suuremat osa kanaleid millegipärast lahti ja väitis need lukus olevat. Samas signaali tugevus ja kvaliteet olid 100% mõlemad. Mux2 pealt näitas 5 välismaist kanalit aga Tv 11, TV6, Kidzone olid lukus. Ühesõnaga suurem osa Eesti ja Vene kanaleid ei suutnud see asi enam avada kolmandal päeval. Mux6 pealt tuli ainult Travel laitmatult TV3 ja venelased lukus. Äkki laurx oskad juhtnööre anda kas moodul või kaart läbi. Ega see kaart ka enam välimuselt eriti ilus ei olnud. Kulumise jälgi oli kõvasti.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scott
06.08.2017 06:50:00
Alustuseks pane TV6 peale ja las seisab pool tundi kuni tund. Võib ka Starmani helistada ja paluda uuendused uuesti saata. Enne seda moodulile resett ehk korraks välja tõmmata ja uuesti sisse. Teleri resett ka paha ei tee - juhe vooluvõrgust välja. Pädeb eriti juhul, kui kuu vahetusel pildid kadusid.
Kui see ei aita, siis uus kaart ja vajadusel ka moodul.
Kas moodul on poest ostetud (paaritamatu) või esindusest (paaritatav)?
06.08.2017 08:47:02
tehaseseaded, uus otsing. manuaalselt koeru masti sagedused. levira saeduste tabelist.
zuumis tulevad võtmed väga kiirelt. kui veateade on, et no access (5/6) on, saab telekas aru, et moodul on sees. küsimus on, et kas kodeeritakse. ma väidan, et kehva signaaliga ei saa telekas aru, et võtmed on kuskil ning ei ava seda. (quality).
kui veateade on ainult no access, tähendab, et kasutatakse paaritumatut moodulit. numbriga on tegu paaritatavaga. number tähendab seda, kas on paketis, kas seadmed on paaritatud või paaritamata.. kindlasti vaadata üle ka kanalinimekiri. kui käsitsi oled kanalid otsinud, korja ära automaatne uuendus. kirjas pole asukoht, seega ma ei tea, kas telekas võiks ka tallinna, kohtla või valgjärve maste näha ning neid võrku sisse uuendada.
ma alustaks kõikvõimalike kaablite üle vaatamisest. võimaluse korral teeks ka logole sinna uue otsa kust see läbi antenni jookseb ette, kruvide alla..
mis on pildil valesti?
(antud antennil peab kaabel sisse minema tagant, jooksma läbi alumise mooduli ette, selle musta korgi alla, mille sisse on auk uuristatud, kaabli varjestus peaks olema selle mooduli küljes, mida kaabel läbib ja sisemine peaks olema ülemise mooduli küljes. kork peab olema korralikult peal, vastasel juhul läheb vesi sisse ja alumiinium / vask oksüdeeruvad nii ära, et läbi tuleb ainult mux1. ma olen peale kaablivahetust tavaliselt korgile paar ringi teipi peale tõmmanud ning nipukaga igaks juhuks fikseerinud).
miks ma sellest antennist räägin on see, et see on enamlevinud antenn ja enamasti on neil just see häda, et "insener" on mingi samalaadse lahenduse leiutanud nagu pildil..
taustal on L kinnitusega pandud triax52. norida võiks ainult selle üle, et ilmastikukindel kaabel on " sisetingimustes " kasutatavate spellidega kinnitatud.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat.
viimati muutis laurx 06.08.2017 09:43:35, muudetud 2 korda |
723 |
06.08.2017 09:37:34
Aegajalt viskab ikka, et lukus. Tavaliselt piisanud kanalite vahetamisest või teleka sisse/välja lülitamisest
723 |
06.08.2017 09:45:11
| laurx kirjutas: |
| jeesus188, sellel juhul jookseb teleka dekooder kinni. |
Seda täheldanud nii 3 erineva teleka kui zuumboksiga.
elukaz
06.08.2017 09:50:06
Kui tihedalt neid kaardi õigusi uuendatakse ja kaua need kehtivad? Ma saan aru et kõik mastid kogu aeg striimivad nö lubasid et mis kaardiga mis kanaleid näeb.
155 |
723 |
06.08.2017 10:01:19
sama antenni otsas?
sama masti otsas
Tööl olles ma näen suht tihti kui zuumboks teeb "uuendust" . See vist tähendab, et uuendatakse võtmeid?
723 |
06.08.2017 11:41:25
Lõpuks ometi norm kiirus wifis
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
723 |
06.08.2017 11:46:47
Aitäh kõigile vastajatele! Ilmselt võtan sama söötja ja toiteploki, RCA pistikuid peaks mul varuks olema. Otse USB otsa ilma seda kuidagi kaitsmata ei julge küll pista.
Telekate menüüd on läbi sobratud, antennitoidet pole suutnud sealt leida. Võib äkki service menusse olla see peidetud?
723 |
06.08.2017 11:48:41
Eraldi leht oli voldiku vahel wifidega
81 |
723 |
06.08.2017 11:54:30
Loog ju. Manuaali loevad vaid jobud
81 |
06.08.2017 12:01:21
| laurx kirjutas: |
ei. kuna signaal on kehv, kaotab ja leiab kanalid uuesti. tee korda  |
No mul pilt ok eesja ei kao kusagile, ei hakka mina midagi korda tegema. Ega tihti ei juhtu
723 |
06.08.2017 13:35:18
Laurx tark ja teab. see kaablivarjestuses olev foolium tuleb jätta otsa alla või ära võtta? Üks räägib üht ja teine teist... Ise pole ära võtnud, peaks nagu osa vaerjestusest olema
723 |
06.08.2017 20:46:11
| laurx kirjutas: |
| pane söötja. telekas vast suudaks 5v anda, ranteloni " komplekt" on mõeldud töötama ~16v pealt. za-20 käib 5v pealt.. aga need kardavad äikest. |
Ummm, mul tahabki võim 5V saada. Digiboksid on siiani ka 5V andnud ja võimu ära toitnud, aga tahan antenni bokside ülemvõimust vabastada ja talle suveräänsuse anda
Kas sellel rantelonil on mingi pinge stabikas sees, et annab kaablisse ikka 5V või on see üldse vale jubin mu antennivõimu jaoks? Sest kui ta selle 16V võimule peale annab, siis võib sealt see sinine suits välja tulla, millel kõik elektroonika baseerub
723 |
