marioein
29.04.2004 10:41:43
WD 80Gb vs nForce kontroller |
| Probleem on selline,et mul istub WD 80 Gb (8MB PATA) EPOX 8RDA3i (nForce 400 ULTRA) peal ja on kohutavalt aeglane. Eriti hästi tuleb probleem välja siis kui käib kopeerimine ühelt loogiliselt kettalt teisele ning AVIpreview-ga index'it tehes, kus prose istub aint 10-15% peal aga ketas "ragistab" täiega...
XYZ
29.04.2004 13:49:12
| Loe vanemaid teemasid, võtmesõnadeks otsingul ehk "PIO" ja "DMA".
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
RCC
29.04.2004 14:34:31
ei ole mingeid dmasid
pole mõtet seda nina alla hõõruda
vaata kas sul ketaste sektsioonis on ikka ketas ise või lihtsalt tavaline hdd
ja hangi kusagilt nforce ide busmaster draiverid
9 :: |
147 |
Kalle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
marioein
29.04.2004 21:42:13
| Nüüd Nforce 4.12 IDE driver peal ja indexing service keelatud. Aga ühelt loogiliselt kettalt teisele 697 MB faili copymine võtab ikka aega 2 m 55s, mis teeb 4MB/sek...on see normaalne või palju? Mulle tundub,et liiga palju aega läheb.
Plin500
HV piljardihai
29.04.2004 22:15:20
täitsa tavaline enda WD 80GB'ga
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
RCC
30.04.2004 11:42:10
SEE 4MB ON nüüd küll väga vähe
normaalne oleks 44MB
9 :: |
147 |
Plin500
HV piljardihai
30.04.2004 12:41:33
proovisin kopida total commanderiga, keskmiselt 12-13MB/s
77 |
RCC
30.04.2004 13:20:24
sul on mingi jama draiveritega
ja isegi by default on asi lükatud ikkagi 40mb peale
9 :: |
147 |
Plin500
HV piljardihai
30.04.2004 13:44:07
mis jama driveritega ikka on? kõige uuemad nforce omad peal. suht normaalne ju, et ühe filmi kopimiseks läheb ca 1 minut..aida32 disk benchmark näitab loomulikult suuremaid numbreid (40-60 vahel), kuid see kiirus reaalselt kopides saavutada...
77 |
RCC
30.04.2004 15:07:27
ega kõige uuem ei tähenda kõige paremat
kust selline arusaam
ja nforcel on ikka ükshagu neid tsippe
võtsid sa ikka spetsiaalselt selle jaoks mõeldud või on olemas mingid unifitseeritud
9 :: |
147 |
Plin500
HV piljardihai
30.04.2004 15:24:21
heh, ei no usun, et nii väheke, kui arvutitest teadmised on, õige driveri leian ikka
ja nii paljude arvutitega, kui olen tegelenud, on see kiirus ikka sama, ega sa saagi 700MB faili 40MB/s copy'da (tuleks siis ju ca 17sek aeg ) buffer saab ju täis kettal ning sealt edasi toimub asi ainult "füüsiliselt, toorest jõudu" kasutades...
või sul tõesti copy'b nii kiiresti..?
77 |
RCC
30.04.2004 16:10:41
scsi pealt scasi le ikka ide pealt ei ole aega võtnud aga alla minuti saab hakkama
9 :: |
147 |
taavi
30.04.2004 17:07:53
wd800jb pealt 2x 120gb seagate (raid0) peale kopeerides tuleb tulemus 40 mega ümber. 700 megase faili liigutab jah 17 sekundiga ära. kuid sellisel juhul on failid ilusasti järjest. kui failisüsteem on sassis, siis on 12 mega random write üksiku ketta peale ju hea tulemus. palju oleneb ka sellest, mida failide liigutamiseks kasutatakse.
teemaalgatajal on kas tõesti dma maas, failisüsteem hästi sassis või täis.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
marioein
30.04.2004 19:28:26
Nüüd asi kontrollitud. DMA oli ja on peal.Uued driverid on peal (4.12).Failisüsteem defragmenditud.Ketast tühjemaks tehtud.
Uus katse ajaks näitas 2m 20 sek...seega võitu tervelt 35 sek :(
Ühesõnaga selge: süsteemi pudelikaelaks on ide kontroller+kõvaketas.
Äkki keegi soovitab head kontrollerit millega 2X WD 80GB Raidi panna? Või mõnda muud paremat lahendust.
RCC
30.04.2004 20:03:48
kõik kontrad adaptec, high-point, promise, 3ware
kõvaketas kindlasti pudelikaelaks ei ole, kuna mitu aastat vanem wd annab 60mb välja
9 :: |
147 |
kempi
01.05.2004 10:39:05
Nägin teemat ja peaks oma juhtumi selle nforce IDE driveriga ära mainima.
Nimelt Epox 8RDA+ ja plaadil olevad nforce driverid.
Kui neid nüüd installida, siis lõpu poole küsib kas tahad panna ka nforce IDE bla bla asi. Panin yes. Kõik oli OK nii kaua kuni tahtsin tavalist plaati kirjutada. Nimelt suutsin 2 plaati metsa keerata (umbes 2 MB kirjutas ja siis oli kõik) enne kui aru sain milles võib probleem olla. No installisin siis uuesti need driverid ja nüüd siis panin NO selle koha peal. Nüüd on windoosa enda driverid seal. Plaate saab ilusti kribada
Muuseas device manageris näitas, et mul on SCSI ketas ja SCSI CD-ROM'id
Liteon 16x10x40 kribaja slaves ja NEC 1300A master.
Nii et vaadake ette kui neid kasutate ja milliseid kasutate.
PS! DVD plaate sai kirjutada, aga tavalisi ei kirjutanud
Edit!
Muuseas siis kui need nforce driverid olid ja kontrollerile, siis ei saanud neid DMA'sid ja asju üldse määrata, sest seda kohta ei olnud!!! Nüüd on nagu ikka Primary IDE channel ja Secondary, millele saab neid settinguid muuta.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Mõttetumees
01.05.2004 10:47:29
| Mina olen nii Epox 8RDA l kui ka Abit NF7-S il N-force IDE drivereid kasutanud ja pole mingit kalamist olnud. Viimase versiooniga saab Device Manageri all ka ketaste kiirust mõõta ja DMA määramise võimalus on ka igasuguste N-Force IDE driveritega alati olemas olnud.
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
kempi
01.05.2004 11:28:56
| ... ja DMA määramise võimalus on ka igasuguste N-Force IDE driveritega alati olemas olnud. |
Kui ma ütlen, et seda seal ei olnud, siis seda seal ei olnud - võibolla lihtsalt versioon selline...
33 |
Mõttetumees
01.05.2004 23:34:06
| Ju siis oli, kui nii ütled.
528 |
marioein
06.05.2004 14:33:49
| Väike Update veel: tundub,et asi siiski mingi riistvaraline anomaalia.Sest kuni 200 Mb file liigutamine läheb väga ruttu (7-10 sek) aga kõik mahud üle selle tõmbavad aja ikka väga pikaks...
taavi
06.05.2004 15:11:43
| ja mida sellise kopeerimise ajal räägib task manageri available physical memory? eriti siis, kui kopeerimine aeglaseks läheb.
58 |
marioein
07.05.2004 16:56:24
| ...kopeerimise alguses langeb available 20-30mb võrra.Aga järgi jääb teda tervelt 220 Mb.Prose istub 5% peal...
