uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD 80Gb vs nForce kontroller märgi kõik teemad loetuks
marioein
sõnum 29.04.2004 11:41:43 WD 80Gb vs nForce kontroller vasta tsitaadiga
Probleem on selline,et mul istub WD 80 Gb (8MB PATA) EPOX 8RDA3i (nForce 400 ULTRA) peal ja on kohutavalt aeglane. Eriti hästi tuleb probleem välja siis kui käib kopeerimine ühelt loogiliselt kettalt teisele ning AVIpreview-ga index'it tehes, kus prose istub aint 10-15% peal aga ketas "ragistab" täiega...
XYZ
XYZ
sõnum 29.04.2004 14:49:12 vasta tsitaadiga
Loe vanemaid teemasid, võtmesõnadeks otsingul ehk "PIO" ja "DMA".
RCC
RCC
sõnum 29.04.2004 15:34:31 vasta tsitaadiga
ei ole mingeid dmasid
pole mõtet seda nina alla hõõruda
vaata kas sul ketaste sektsioonis on ikka ketas ise või lihtsalt tavaline hdd
ja hangi kusagilt nforce ide busmaster draiverid
Kalle
sõnum 29.04.2004 16:30:56 vasta tsitaadiga
Jah, kui OS on WindowsXP/2000 siis lahendus ehk siin: http://www.nvidia.com/object/nforce_ide_4.15_win2KXP.html
marioein
sõnum 29.04.2004 22:42:13 vasta tsitaadiga
Nüüd Nforce 4.12 IDE driver peal ja indexing service keelatud. Aga ühelt loogiliselt kettalt teisele 697 MB faili copymine võtab ikka aega 2 m 55s, mis teeb 4MB/sek...on see normaalne või palju? Mulle tundub,et liiga palju aega läheb.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 29.04.2004 23:15:20 vasta tsitaadiga
täitsa tavaline enda WD 80GB'ga
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
RCC
RCC
sõnum 30.04.2004 12:42:10 vasta tsitaadiga
SEE 4MB ON nüüd küll väga vähe
normaalne oleks 44MB
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 30.04.2004 13:41:33 vasta tsitaadiga
proovisin kopida total commanderiga, keskmiselt 12-13MB/s
RCC
RCC
sõnum 30.04.2004 14:20:24 vasta tsitaadiga
sul on mingi jama draiveritega
ja isegi by default on asi lükatud ikkagi 40mb peale
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 30.04.2004 14:44:07 vasta tsitaadiga
mis jama driveritega ikka on? kõige uuemad nforce omad peal. suht normaalne ju, et ühe filmi kopimiseks läheb ca 1 minut..aida32 disk benchmark näitab loomulikult suuremaid numbreid (40-60 vahel), kuid see kiirus reaalselt kopides saavutada... icon_neutral.gif
RCC
RCC
sõnum 30.04.2004 16:07:27 vasta tsitaadiga
ega kõige uuem ei tähenda kõige paremat
kust selline arusaam
ja nforcel on ikka ükshagu neid tsippe
võtsid sa ikka spetsiaalselt selle jaoks mõeldud või on olemas mingid unifitseeritud
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 30.04.2004 16:24:21 vasta tsitaadiga
heh, ei no usun, et nii väheke, kui arvutitest teadmised on, õige driveri leian ikka icon_wink.gif
ja nii paljude arvutitega, kui olen tegelenud, on see kiirus ikka sama, ega sa saagi 700MB faili 40MB/s copy'da (tuleks siis ju ca 17sek aeg icon_confused.gif ) buffer saab ju täis kettal ning sealt edasi toimub asi ainult "füüsiliselt, toorest jõudu" kasutades...
või sul tõesti copy'b nii kiiresti..?
RCC
RCC
sõnum 30.04.2004 17:10:41 vasta tsitaadiga
scsi pealt scasi le ikka icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ide pealt ei ole aega võtnud aga alla minuti saab hakkama
taavi
sõnum 30.04.2004 18:07:53 vasta tsitaadiga
wd800jb pealt 2x 120gb seagate (raid0) peale kopeerides tuleb tulemus 40 mega ümber. 700 megase faili liigutab jah 17 sekundiga ära. kuid sellisel juhul on failid ilusasti järjest. kui failisüsteem on sassis, siis on 12 mega random write üksiku ketta peale ju hea tulemus. palju oleneb ka sellest, mida failide liigutamiseks kasutatakse.
teemaalgatajal on kas tõesti dma maas, failisüsteem hästi sassis või täis.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
marioein
sõnum 30.04.2004 20:28:26 vasta tsitaadiga
Nüüd asi kontrollitud. DMA oli ja on peal.Uued driverid on peal (4.12).Failisüsteem defragmenditud.Ketast tühjemaks tehtud.
Uus katse ajaks näitas 2m 20 sek...seega võitu tervelt 35 sek :(
Ühesõnaga selge: süsteemi pudelikaelaks on ide kontroller+kõvaketas.
Äkki keegi soovitab head kontrollerit millega 2X WD 80GB Raidi panna? Või mõnda muud paremat lahendust.
RCC
RCC
sõnum 30.04.2004 21:03:48 vasta tsitaadiga
kõik kontrad adaptec, high-point, promise, 3ware
kõvaketas kindlasti pudelikaelaks ei ole, kuna mitu aastat vanem wd annab 60mb välja
kempi
sõnum 01.05.2004 11:39:05 vasta tsitaadiga
Nägin teemat ja peaks oma juhtumi selle nforce IDE driveriga ära mainima.
Nimelt Epox 8RDA+ ja plaadil olevad nforce driverid.
Kui neid nüüd installida, siis lõpu poole küsib kas tahad panna ka nforce IDE bla bla asi. Panin yes. Kõik oli OK nii kaua kuni tahtsin tavalist plaati kirjutada. Nimelt suutsin 2 plaati metsa keerata (umbes 2 MB kirjutas ja siis oli kõik) enne kui aru sain milles võib probleem olla. No installisin siis uuesti need driverid ja nüüd siis panin NO selle koha peal. Nüüd on windoosa enda driverid seal. Plaate saab ilusti kribada icon_wink.gif
Muuseas device manageris näitas, et mul on SCSI ketas ja SCSI CD-ROM'id icon_biggrin.gif
Liteon 16x10x40 kribaja slaves ja NEC 1300A master.
Nii et vaadake ette kui neid kasutate ja milliseid kasutate.
Edit!
Muuseas siis kui need nforce driverid olid ja kontrollerile, siis ei saanud neid DMA'sid ja asju üldse määrata, sest seda kohta ei olnud!!! Nüüd on nagu ikka Primary IDE channel ja Secondary, millele saab neid settinguid muuta.
All there is to do - recon...
Mõttetumees
sõnum 01.05.2004 11:47:29 vasta tsitaadiga
Mina olen nii Epox 8RDA l kui ka Abit NF7-S il N-force IDE drivereid kasutanud ja pole mingit kalamist olnud. Viimase versiooniga saab Device Manageri all ka ketaste kiirust mõõta ja DMA määramise võimalus on ka igasuguste N-Force IDE driveritega alati olemas olnud.
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
kempi
sõnum 01.05.2004 12:28:56 vasta tsitaadiga
... ja DMA määramise võimalus on ka igasuguste N-Force IDE driveritega alati olemas olnud.
Kui ma ütlen, et seda seal ei olnud, siis seda seal ei olnud - võibolla lihtsalt versioon selline...
Mõttetumees
sõnum 02.05.2004 00:34:06 vasta tsitaadiga
Ju siis oli, kui nii ütled.
marioein
sõnum 06.05.2004 15:33:49 vasta tsitaadiga
Väike Update veel: tundub,et asi siiski mingi riistvaraline anomaalia.Sest kuni 200 Mb file liigutamine läheb väga ruttu (7-10 sek) aga kõik mahud üle selle tõmbavad aja ikka väga pikaks...
taavi
sõnum 06.05.2004 16:11:43 vasta tsitaadiga
ja mida sellise kopeerimise ajal räägib task manageri available physical memory? eriti siis, kui kopeerimine aeglaseks läheb.
marioein
sõnum 07.05.2004 17:56:24 vasta tsitaadiga
...kopeerimise alguses langeb available 20-30mb võrra.Aga järgi jääb teda tervelt 220 Mb.Prose istub 5% peal...
