mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 486, 487, 488  järgmine
sõnum 24.07.2017 09:33:35 vasta tsitaadiga
Vaata, kas kaablil on 4 või 8 soont ühendatud. Kui 4 siis saad ~90-95Mbps maksimaalselt kätte. Samas kui läpakas ja laua-arvuti Sul omavahel otse ei suhtle siis pole vahet.
Kuid igaljuhul tänapäeval võiks pigem kasutada gigabitti läbilaskvaid kaableid, mingil hetkel jääb 100 Mbps ikka piiravaks.
Ertai
Ertai
sõnum 25.07.2017 07:20:57 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Tänan, uurin täna järgi. Mõtlesin, kas pean ise fiiberoptikat vedama hakkama või ei. 100/100 ühendus tunduks hetkel väga hea ja väikese varuga.
Nüüd on vaja modem ka siis osta 100/100 jaoks, seda oskab keegi soovitada ? (Lubab muidugi 300/300 ja 1G/1G ka sinna panna, aga selle peale hetkel ei mõtle ja vaja pole)
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
estdata
estdata
sõnum 25.07.2017 18:08:03 vasta tsitaadiga
proxy server peaks ikka olema see proxy.emm.elion.ee -> 217.159.187.132. Igal juhul kui vaadata mu ruuter liikluse tabelt siis seal jookseb läbi selline aadress
UB kirjutas:
Mark0 kirjutas:
UB kirjutas:
Mark0 kirjutas:
UB, siin on vihjeid - https://www.telia.ee/images/documents/lepingud/lepingud-ja-tingimused/internetikoneteenuste_kasutamise_tingimused_parameetrid.pdf
Tänan, kuid kahjuks on seal proxy aadressid valed. Ruuteri seest leidsin sellise aadressi proxy.wan.elion.ee ning siis sain telefoni tööle
Kas ainult proxy.elion.ee ka proovisid?
https://www.telia.ee/ari/koned/lauatelefoniga/aritelefon#collapse_tingimused - siin on tehniliste tingimuste all kirjas vaid proxy.elion.ee. https://www.telia.ee/abi/view/175 - siin ka. Algne PDF tundub kahjuks olevat jah aegunud...
avax Ega ma ei oskagi midagi jagada, sest minu jaoks on see hetkel veel tuumateadus. Kõik pordid jätsin vaikimisi, proxy aadressiks panin proxy.elion.ee, teenuse domeeniks jäi elion.ee ja sisselogimiseks kasutajanimi ja parool mille saad nutiTV-st kätte ning ühendus on loodud. Kui tahad, et telefon läheb ka ise õigeks, siis serveri aadressiks panin ee.pool.ntp.org.
Testisin ka Tele2 internetivõrgus ära ning töötab ka seal ilusti.
[/spoiler]
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Dijital
Dijital
sõnum 28.07.2017 20:15:53 vasta tsitaadiga
Kuidas see süsteem on Telia neti puhul, et kui ma võtan olemasoleva inteno ruuteri ühelt kliendilt ära ja viin ta uude kohta uuele kliendile, siis kas uues kohas hakkab asi tööle lihtsalt järgi ühendades ja saab uue koha tellitud teenuseid edasi tarbida nagu "midagi poleks juhtunudki"? Plaan lihtsalt seadet vahetada. On seal vahet kui vahetada erinevat tüüpi Intenod a la 301 vs 200 või mis nende mudelite nimed olid?
sõnum 28.07.2017 20:27:26 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mingit sidumist ruuteri ja kliendi vahel pole, seega võid ruuteri viia kuhu soovid. Enne teenuse kasutamist uues kohas soovitan ruuteri reset ära teha, siis hakatakse uues kohas varundama uue koha seadistusi ning lisatakse lauatelefoninumber ruuterisse kui see peaks olemas olema.
DG301 ja DG200 on põmst samad, välimuse ja suuruse vahe, esimesel oli DECT tugi mida keegi ei kasuta.
DG400 on asisem prose, mälu ja wifi osas.
Vahur
Vahur
sõnum 28.07.2017 21:25:20 vasta tsitaadiga
Sai täna DG400 ligi võetud. Uskumatult soojaks/kuumaks läheb põhimõtteliselt idles seistes. Ainult digiboks taga ja seade alt päris ebameeldivalt soe käega katsudes, muudkui kütab lauaplaati mille peal seisab.
sõnum 28.07.2017 21:36:37 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Paistab, et 2+5Ghz wifi seadmetel on mingi omapärane viis kuumeneda, testin siin igasuguseid AC seadmeid, kõik on parasjagu soojad, nii, et kätte saab veel nibin nabin võtta. DG400 on nende kõrval veel lihtsalt soe.
Üks põhjus on see, et seadmeid tahetakse teha võimalikult kompaktsena, samas ei tohiks see seadme kasutamisel probleeme tekitada. Omal küll DG400 püsti asetatud riiulile.
raxz
sõnum 28.07.2017 21:38:56 vasta tsitaadiga
Airport Extreme mul küll soojaks ei ole läinud. Serveerib mõnusalt ac wifit.
sõnum 28.07.2017 21:41:12 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Tahtsin just eelmisele postitusele vahele mainida, et see ei lähe. On teine üsna mahukas seade ka võrreldes nende pisikeste karpidega mida ma testin.
Vahur
Vahur
sõnum 28.07.2017 21:50:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Vahur kirjutas:
Muidu kasutan MikroTik hAP ac. See on tunduvalt väiksem ja lisaks nii 5 GHz kui ka 2,4 GHz WiFi sisse lülitatud, Intenol praegu ainult 5 GHz. Eks mingi osa mängib rolli ka veidi parem prose 720 MHz vs 1 GHz. Samas jookseb sellest MT-st ka liiklus läbi mitte ei seisa ainult digiboks taga. Ja soe oli ta juba peale 30 minutit niisama töötamist icon_biggrin.gif
Aga noh, ega muud teha ei saa kui lihtsalt ära kannatada. Hetkel teda nii kui nii ainult paari asja testimiseks vaja.
sõnum 29.07.2017 08:02:04 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kas temepratuur häirib kuidagi, kas seade käitub imelikult, nett on katkendlik vmt? Mul on paar aastat olnud Asuse ruuter (AC wifiga) ning selle CPU on ka 80-90C olnud stabiilselt. Samas see ei tähenda mitte midagi päriselus.
sõnum 29.07.2017 13:06:09 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Minu meelest läksid mul TG versioonid kuumemaks (716 ja 784). Võibolla neil oli õhem korpus või lihtsalt kehvem jahutus. DG400 tundub üsna tavaline soe nende kõrval. Samas kui häirib, siis saab ju lahti kruvida ja ise kuumemate kiipide peale väiksed radikad istutada. See aitab küll paremini tekitatavat soojust hajutada ja komponentide tempi alandada, aga kuna õhuvoolu peale ei tule, siis see ärajuhitud soojus ka kaugele ei lähe.
Neile kes siis küsima hakkavad, et miks - well because...
Peab alati põhjus olema? Enda meelerahu on vahel tähtsam kui teada tõe aksepteerimine. Kui inimest ikka häirib riistvara tekitatav soojus, siis las ta nokitseb. Pärast ise rahul ja ega see kahju kah ei tee ju.
sõnum 29.07.2017 16:23:08 vasta tsitaadiga
Isegi kui autol on jahutusvedelik ja radiaator koos jahutusega on autol kapoti all üsna kuum, mootori normaalne töötemperatuur jahutusvedelikul on 90-110 kraadi. Küllap on insenerid välja kalkuleerinud palju ruuter sooja endas hoida tohib ja palju ei tohi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.07.2017 23:03:36 vasta tsitaadiga
Seda inseneride "kalkueerimist" on näha jah tarbeelektroonikas. Prosega ei juhtu midagi aga ümberingi surevad kuuma kätte nii prügist tehtud kondekad ja muud komponendid ära.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
rex
rex
sõnum 31.07.2017 06:23:30 vasta tsitaadiga
Insener võib ju kalkuleerida, marketroid paraku ütleb, kuidas asi välja nägema peab ja kui vähe maksta tohib. icon_cool.gif
vmatu
sõnum 03.08.2017 10:51:51 vasta tsitaadiga
Ehk jagaks keegi infot Inteo DG200 eeliste osas vana thomson tg782 võrreldes. Praegu 782 töötab kenasti aga plaan vahetada välja.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 03.08.2017 11:19:55 vasta tsitaadiga
Telia internet on jamama hakanud, 21mb nett ei lae vahest neflixi "1080p" kvaliteeti välja. Kahtlustan ruuteri tehnilist seisukorda kuna igakord peale resu jälle läeb.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.08.2017 12:02:35 vasta tsitaadiga
vmatu, gigabit lan, kiirem wifi, võimsam, vdsl tugi. Ja muidugi uuem, see thomson on ilmselt hauda minemise äärepeal, toite osa lihtsalt saab ajaga otsa.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 03.08.2017 12:15:23 vasta tsitaadiga
Inteno DG400 on oma raha väärt? Mul see vana thompsoni torn icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.08.2017 12:35:53 vasta tsitaadiga
Maxstpau, oleneb mille otsas sa oled? Korrusmaja või optika otsas minu arust see asi oma hinda väärt ei ole.
sõnum 03.08.2017 16:44:35 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Wat? Just optika otsas ja korrusmajas on see oma hinda väärt. Sellel on 5Ghz Wi-Fi mis korrusmajades kus on palju 2,4Ghz võrke on palju parem variant. Esiteks 5Ghz ei levi nii kaugele ja teiseks ma vaatan, et enamus jooksutavad ikka 2,4Ghz.
ADSL/VDSL - DG200
Optika - DG400
Muidugi võib emba kumba kasutada ka vastupidi, aga DG400 on vase jaoks overkill ja DG200 saab küll optikaga hakkama aga sa ei saa seda kiirust üle õhu edasi anda piisaval määral.
Lisaks võimalus kasutada enda ruuterit (vase/optika puhul) või switchi (optika) puhul aga seda ainult siis, kui digiboksi ei kasuta.
sõnum 03.08.2017 17:01:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
... või kasutad 1-2 digiboksi ja need kõik on omaette kaabliga otse ruuteri küljes.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
Renka
Renka
sõnum 03.08.2017 17:02:34 vasta tsitaadiga
Jei - majas on optika juba kaablikõrisse aetud. Enne vedeles miski nädalad lihtsalt rull koridoris. Aga tellida siiani veel ei saa. Näitab ikka tähtajaks septembri lõppu. Mis toimingud seal veel teha tuleb? Võtab see protsess tõesti nii kaua aega? Esialgne tähtaeg oli kuu aega tagasi muidu icon_sad.gif
sõnum 03.08.2017 17:04:54 vasta tsitaadiga
Ühendused teha/aktiveerida, dokumenteerida, andmebaasidesse sisestada jne.
Mul võttis ka mingi kuu-poolteist asi aega optikakiu ilmumisest kuni tegeliku ühenduse saamiseni.
sõnum 03.08.2017 17:07:05 vasta tsitaadiga
Renka, Noh parem looda, et pole nagu minul - optika jaoks paigaldati eraldi kaablikõri ja igale korrulsele jaotus/harukarbid, aga korterisse sisse ei saa juba üle aasta, kuna seina peale ei tohi kinnitada ja jaotuskarbist korterisse seina sees kaablikõri pole. Puurimine tähendaks mitmemeetrist horisontaalpuurimist läbi kivi mis on kallis, lärmakas ja aeganõudev.
sõnum 03.08.2017 18:17:19 vasta tsitaadiga
Renka, ses suhtes....sul asi tuleb.....eriti nurisema ei peaks. Mis ei tähenda, et ei või teha mõnda kõnet 123 icon_razz.gif
sõnum 03.08.2017 18:30:44 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Jei - majas on optika juba kaablikõrisse aetud. Enne vedeles miski nädalad lihtsalt rull koridoris. Aga tellida siiani veel ei saa. Näitab ikka tähtajaks septembri lõppu. Mis toimingud seal veel teha tuleb? Võtab see protsess tõesti nii kaua aega? Esialgne tähtaeg oli kuu aega tagasi muidu :(
Optika tuleb kuhugi ühendada ka. Vbolla on majasisene kaabeldus tehtud aga magistraaliga ühendus puudub.
...või siis on midagi kolmandat. 123 aitab.
sõnum 03.08.2017 18:58:09 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kui mul oleks fiiber ukse taga siis teeksin selles KÜs paar liigutust, et ükskõik kuidas, aga fiibri otsa tuppa saaks.
Tõmmaks kasvõi relakaga triibu ukseni, pahtel sisse ja värv peale.
Isegi kui fiibri ja ONTi saaks el kilpi panna ja PLCga tuppa lasta, oleks lahendus.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.08.2017 20:38:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow, selles mõttes, et optika ja korrusmaja otsa on võtta ka muidu ruutereid peale telia omade, vdsl otsas valik keerulisem.
Inspiro
sõnum 03.08.2017 21:24:38 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Minu elukohas võttis see aega 5 päeva. Kõigepealt paigaldati torustik keldrisse ja koridoridesse torustik koos jaotuskarpidega. Järgmiseks viidi optika keldrisse ning toodi koridoride jaotuskarpideni. Viimaks paigaldati keldrisse seadmed.
Kui tööd olid teostatud siis paigaldati reklaamplakatid ning asusin tellima. Alates optika ehitamisest kuni optika tuppa saamiseni kulus 13 päeva.
Opika ots tõmmati tuppa sealt kust varem tuli sisse dsl kaabel.
Renka
Renka
sõnum 03.08.2017 22:11:04 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kas on oht, et ei toodagi valgust tuppa? icon_eek.gif Miks see hea peaks olema?
EDIT: ah krt sa vastasid ju Tomorrow'ile icon_smile.gif Tema mure on kuidagi kummaline jah.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 04.08.2017 12:48:44 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Elan nelja korteriga majas icon_biggrin.gif Kuid mulle tundub, et praegune Thompson ei kannata koormust.
BTK0
sõnum 06.08.2017 15:21:35 vasta tsitaadiga
Ostan Telia käest 2 teenust(internet ja tv). Miks krt huiatakse ja võetakse kahe teenuse eest raha, aga samas tv käib neti kiiruse arvelt. Tarbijakaitse küsimus või mis?
Renka
Renka
sõnum 06.08.2017 15:28:04 vasta tsitaadiga
Kui sa ostad Netflixilt teenust siis see käib täpselt samamoodi netikiiruse arvelt. Täpselt sama case on. Lihtsalt ühel juhul on teenusepakkuja mõlema teenuse jaoks sama.
Interneti olemasolu on Telia TV jaoks lihtsalt eeldus. Muidu sa seda teenust lihtsalt ei saagi.
BTK0
sõnum 06.08.2017 15:37:05 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Mmhh, ostan ju 2 teenust mitte ühte. Samas teine teenus on eraldi seisev ja peaks bandi llisaks tulema. Netflix netflixisks, sama võid youytube võrrelda.
sakinaga
sõnum 06.08.2017 15:39:53 vasta tsitaadiga
Lepingus (mille tingimustega allkirjastamisel nõustusid) on kirjas, mis ja kuidas netikiirust mõjutab. Tasub see läbi lugeda enne kui tarbijakaitsesse kiirustad.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
BTK0
sõnum 06.08.2017 15:44:59 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Kui Telia reklaamib teenust internet + tv, siis on tarbijakaitsesse õigustatud pöördumine. Vahet pole mis lepingus. kopp.gif
+ on oluline märk
sõnum 06.08.2017 15:48:45 vasta tsitaadiga
BTK0, homme esmaspäev, saad oma plaanid teoks teha. Anna siis tulemusest meile ka teada.
BTK0
sõnum 06.08.2017 15:52:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
No ma ei tea kas vihjad millelegi beer_yum.gif , aga seda jama ma nii ei jäta.
sõnum 06.08.2017 15:56:46 vasta tsitaadiga
Ma ei vihjanud millelegi, ütlesin suht otse, et homme pöördu tarbijakaitsesse thumbs_up.gif
Renka
Renka
sõnum 06.08.2017 15:58:42 vasta tsitaadiga
BTK0 kirjutas:
Renka kirjutas:
Justnimelt kaks teenust. Ja TV teenuse toimimise eelduseks on Interneti olemasolu.
Netflix on just täpselt õige võrdlus - kuna on samuti tasuline teenus mida eraldi tellid. Youtube on kehvem näide kuna on nn tasuta kasutatav - aga põhimõtteliselt sama case ikkagi.
Samamoodi kui sa Delfit loed siis see läheb sinu netikiiruse arvelt. Ja ka kõik muud interneti kaudu tulevad teenused.
sakinaga
sõnum 06.08.2017 16:05:14 vasta tsitaadiga
Kui Telia müüks Internet+DigiTV+Netflix combot, kas siis oleks samuti probleemiks, et DigiTV+Netflix kasutamisel netikiirusest üldse midagi alles ei jää? Või reklaamiti taaskord kolme teenust?
BTK0
sõnum 06.08.2017 16:12:59 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
BTK0 kirjutas:
Renka kirjutas:
Just nimelt Renka, aga see + loeb. Kui teenusepakkuja pakub netti (levikom nt.) ja liskaks veel tv teenust, siis selle eest makstakse (mõistlik). Postimehe grupp ei paku veel lisaks lugemisele internetti kopp.gif
sakinaga
sõnum 06.08.2017 16:17:12 vasta tsitaadiga
Netflixi analoogia sobib ideaalselt. Paned Netflixi kinni, saad max netikiiruse. Paned DigiTV kinni, saad max netikiiruse.
Telia on isegi rääkinud võimalikust Netflixi bundlemisest tulevikus, siis olekski kenasti Internet+DigiTV+Netflix. 12mbit ADSL-i korral jääks HD kanalit ja Netflixi vaadates internetikiirusest alles ümmargune null, kas peakski siis reklaamima internetiteenust kiirusega null?
BTK0
sõnum 06.08.2017 16:20:05 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Asi ongi selles, et ei saa max netikiirust. Telia teh. huiab. Oskan boxid kinni panna ja muu teema ka võrgust välja võtta. Nii loll ma ka pole.
viimati muutis BTK0 06.08.2017 16:20:34, muudetud 1 kord
sõnum 06.08.2017 16:20:33 vasta tsitaadiga
Kas tingimustes pole mitte kirjas, et garanteeritud on 1mbps alla ja 256 kbps üles? Kõik üle selle on boonus icon_rolleyes.gif
BTK0
sõnum 06.08.2017 16:21:19 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
sakinaga
sõnum 06.08.2017 16:32:21 vasta tsitaadiga
BTK0 kirjutas:
maatriks kirjutas:
Küsimusele jätsid vastamata.
sõnum 06.08.2017 17:45:59 vasta tsitaadiga
otsige HV teemadest ülesse viimased Telia liini ja internetiteenuse andmesideühenduse kiirused.
ainus kus 1 tv teenuse tarbimine mõjutab internetikiirust on ADSL võrk mis läheb sulgemisele 2020 aasta jooksul.
hinnastus.
Telial alusühendus 6.33 mis sisaldb IP võrku koduni millel jookseb tv teenus 6€
kui oled interneti teenuse tellija siis alusühendust maksma ei pea, internetiühendus juba sisaldab seda.
igal juhul soovitan tarbijakaitsega suhelda kui endal pea ei noki.
minul tekitas küsitavusi starmani dvb-t võrgule lisatud alusühenduse tasu aga see on teine teema :S
sakinaga
sõnum 06.08.2017 17:48:37 vasta tsitaadiga
VDSL2 peal ei mõjuta? Ma olen üsna kindel, et mõjutab, vähemalt HD kanali korral. 40/10 ühendusest jäi alles ca 33-34/10. Ei märganud, mis 60/10 ühenduse korral juhtus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 486, 487, 488  järgmine
