mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 518, 519, 520 ... 946, 947, 948  järgmine
sõnum 24.07.2017 09:33:35 vasta tsitaadiga
Vaata, kas kaablil on 4 või 8 soont ühendatud. Kui 4 siis saad ~90-95Mbps maksimaalselt kätte. Samas kui läpakas ja laua-arvuti Sul omavahel otse ei suhtle siis pole vahet.
Kuid igaljuhul tänapäeval võiks pigem kasutada gigabitti läbilaskvaid kaableid, mingil hetkel jääb 100 Mbps ikka piiravaks.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
Ertai
Ertai
sõnum 25.07.2017 07:20:57 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Tänan, uurin täna järgi. Mõtlesin, kas pean ise fiiberoptikat vedama hakkama või ei. 100/100 ühendus tunduks hetkel väga hea ja väikese varuga.
Nüüd on vaja modem ka siis osta 100/100 jaoks, seda oskab keegi soovitada ? (Lubab muidugi 300/300 ja 1G/1G ka sinna panna, aga selle peale hetkel ei mõtle ja vaja pole)
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
estdata
estdata
sõnum 25.07.2017 18:08:03 vasta tsitaadiga
proxy server peaks ikka olema see proxy.emm.elion.ee -> 217.159.187.132. Igal juhul kui vaadata mu ruuter liikluse tabelt siis seal jookseb läbi selline aadress
UB kirjutas:
Mark0 kirjutas:
UB kirjutas:
Mark0 kirjutas:
UB, siin on vihjeid - https://www.telia.ee/images/documents/lepingud/lepingud-ja-tingimused/internetikoneteenuste_kasutamise_tingimused_parameetrid.pdf
Tänan, kuid kahjuks on seal proxy aadressid valed. Ruuteri seest leidsin sellise aadressi proxy.wan.elion.ee ning siis sain telefoni tööle
Kas ainult proxy.elion.ee ka proovisid?
https://www.telia.ee/ari/koned/lauatelefoniga/aritelefon#collapse_tingimused - siin on tehniliste tingimuste all kirjas vaid proxy.elion.ee. https://www.telia.ee/abi/view/175 - siin ka. Algne PDF tundub kahjuks olevat jah aegunud...
avax Ega ma ei oskagi midagi jagada, sest minu jaoks on see hetkel veel tuumateadus. Kõik pordid jätsin vaikimisi, proxy aadressiks panin proxy.elion.ee, teenuse domeeniks jäi elion.ee ja sisselogimiseks kasutajanimi ja parool mille saad nutiTV-st kätte ning ühendus on loodud. Kui tahad, et telefon läheb ka ise õigeks, siis serveri aadressiks panin ee.pool.ntp.org.
Testisin ka Tele2 internetivõrgus ära ning töötab ka seal ilusti.
[/spoiler]
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Dijital
Dijital
sõnum 28.07.2017 20:15:53 vasta tsitaadiga
Kuidas see süsteem on Telia neti puhul, et kui ma võtan olemasoleva inteno ruuteri ühelt kliendilt ära ja viin ta uude kohta uuele kliendile, siis kas uues kohas hakkab asi tööle lihtsalt järgi ühendades ja saab uue koha tellitud teenuseid edasi tarbida nagu "midagi poleks juhtunudki"? Plaan lihtsalt seadet vahetada. On seal vahet kui vahetada erinevat tüüpi Intenod a la 301 vs 200 või mis nende mudelite nimed olid?
sõnum 28.07.2017 20:27:26 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mingit sidumist ruuteri ja kliendi vahel pole, seega võid ruuteri viia kuhu soovid. Enne teenuse kasutamist uues kohas soovitan ruuteri reset ära teha, siis hakatakse uues kohas varundama uue koha seadistusi ning lisatakse lauatelefoninumber ruuterisse kui see peaks olemas olema.
DG301 ja DG200 on põmst samad, välimuse ja suuruse vahe, esimesel oli DECT tugi mida keegi ei kasuta.
DG400 on asisem prose, mälu ja wifi osas.
Vahur
Vahur
sõnum 28.07.2017 21:25:20 vasta tsitaadiga
Sai täna DG400 ligi võetud. Uskumatult soojaks/kuumaks läheb põhimõtteliselt idles seistes. Ainult digiboks taga ja seade alt päris ebameeldivalt soe käega katsudes, muudkui kütab lauaplaati mille peal seisab.
sõnum 28.07.2017 21:36:37 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Paistab, et 2+5Ghz wifi seadmetel on mingi omapärane viis kuumeneda, testin siin igasuguseid AC seadmeid, kõik on parasjagu soojad, nii, et kätte saab veel nibin nabin võtta. DG400 on nende kõrval veel lihtsalt soe.
Üks põhjus on see, et seadmeid tahetakse teha võimalikult kompaktsena, samas ei tohiks see seadme kasutamisel probleeme tekitada. Omal küll DG400 püsti asetatud riiulile.
raxz
sõnum 28.07.2017 21:38:56 vasta tsitaadiga
Airport Extreme mul küll soojaks ei ole läinud. Serveerib mõnusalt ac wifit.
sõnum 28.07.2017 21:41:12 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Tahtsin just eelmisele postitusele vahele mainida, et see ei lähe. On teine üsna mahukas seade ka võrreldes nende pisikeste karpidega mida ma testin.
Vahur
Vahur
sõnum 28.07.2017 21:50:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Vahur kirjutas:
Muidu kasutan MikroTik hAP ac. See on tunduvalt väiksem ja lisaks nii 5 GHz kui ka 2,4 GHz WiFi sisse lülitatud, Intenol praegu ainult 5 GHz. Eks mingi osa mängib rolli ka veidi parem prose 720 MHz vs 1 GHz. Samas jookseb sellest MT-st ka liiklus läbi mitte ei seisa ainult digiboks taga. Ja soe oli ta juba peale 30 minutit niisama töötamist icon_biggrin.gif
Aga noh, ega muud teha ei saa kui lihtsalt ära kannatada. Hetkel teda nii kui nii ainult paari asja testimiseks vaja.
sõnum 29.07.2017 08:02:04 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kas temepratuur häirib kuidagi, kas seade käitub imelikult, nett on katkendlik vmt? Mul on paar aastat olnud Asuse ruuter (AC wifiga) ning selle CPU on ka 80-90C olnud stabiilselt. Samas see ei tähenda mitte midagi päriselus.
sõnum 29.07.2017 13:06:09 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Minu meelest läksid mul TG versioonid kuumemaks (716 ja 784). Võibolla neil oli õhem korpus või lihtsalt kehvem jahutus. DG400 tundub üsna tavaline soe nende kõrval. Samas kui häirib, siis saab ju lahti kruvida ja ise kuumemate kiipide peale väiksed radikad istutada. See aitab küll paremini tekitatavat soojust hajutada ja komponentide tempi alandada, aga kuna õhuvoolu peale ei tule, siis see ärajuhitud soojus ka kaugele ei lähe.
Neile kes siis küsima hakkavad, et miks - well because...
Peab alati põhjus olema? Enda meelerahu on vahel tähtsam kui teada tõe aksepteerimine. Kui inimest ikka häirib riistvara tekitatav soojus, siis las ta nokitseb. Pärast ise rahul ja ega see kahju kah ei tee ju.
sõnum 29.07.2017 16:23:08 vasta tsitaadiga
Isegi kui autol on jahutusvedelik ja radiaator koos jahutusega on autol kapoti all üsna kuum, mootori normaalne töötemperatuur jahutusvedelikul on 90-110 kraadi. Küllap on insenerid välja kalkuleerinud palju ruuter sooja endas hoida tohib ja palju ei tohi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.07.2017 23:03:36 vasta tsitaadiga
Seda inseneride "kalkueerimist" on näha jah tarbeelektroonikas. Prosega ei juhtu midagi aga ümberingi surevad kuuma kätte nii prügist tehtud kondekad ja muud komponendid ära.
rex
rex
sõnum 31.07.2017 06:23:30 vasta tsitaadiga
Insener võib ju kalkuleerida, marketroid paraku ütleb, kuidas asi välja nägema peab ja kui vähe maksta tohib. icon_cool.gif
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
vmatu
sõnum 03.08.2017 10:51:51 vasta tsitaadiga
Ehk jagaks keegi infot Inteo DG200 eeliste osas vana thomson tg782 võrreldes. Praegu 782 töötab kenasti aga plaan vahetada välja.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 03.08.2017 11:19:55 vasta tsitaadiga
Telia internet on jamama hakanud, 21mb nett ei lae vahest neflixi "1080p" kvaliteeti välja. Kahtlustan ruuteri tehnilist seisukorda kuna igakord peale resu jälle läeb.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.08.2017 12:02:35 vasta tsitaadiga
vmatu, gigabit lan, kiirem wifi, võimsam, vdsl tugi. Ja muidugi uuem, see thomson on ilmselt hauda minemise äärepeal, toite osa lihtsalt saab ajaga otsa.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 03.08.2017 12:15:23 vasta tsitaadiga
Inteno DG400 on oma raha väärt? Mul see vana thompsoni torn icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.08.2017 12:35:53 vasta tsitaadiga
Maxstpau, oleneb mille otsas sa oled? Korrusmaja või optika otsas minu arust see asi oma hinda väärt ei ole.
sõnum 03.08.2017 16:44:35 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Wat? Just optika otsas ja korrusmajas on see oma hinda väärt. Sellel on 5Ghz Wi-Fi mis korrusmajades kus on palju 2,4Ghz võrke on palju parem variant. Esiteks 5Ghz ei levi nii kaugele ja teiseks ma vaatan, et enamus jooksutavad ikka 2,4Ghz.
ADSL/VDSL - DG200
Optika - DG400
Muidugi võib emba kumba kasutada ka vastupidi, aga DG400 on vase jaoks overkill ja DG200 saab küll optikaga hakkama aga sa ei saa seda kiirust üle õhu edasi anda piisaval määral.
Lisaks võimalus kasutada enda ruuterit (vase/optika puhul) või switchi (optika) puhul aga seda ainult siis, kui digiboksi ei kasuta.
sõnum 03.08.2017 17:01:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
... või kasutad 1-2 digiboksi ja need kõik on omaette kaabliga otse ruuteri küljes.
Renka
Renka
sõnum 03.08.2017 17:02:34 vasta tsitaadiga
Jei - majas on optika juba kaablikõrisse aetud. Enne vedeles miski nädalad lihtsalt rull koridoris. Aga tellida siiani veel ei saa. Näitab ikka tähtajaks septembri lõppu. Mis toimingud seal veel teha tuleb? Võtab see protsess tõesti nii kaua aega? Esialgne tähtaeg oli kuu aega tagasi muidu icon_sad.gif
sõnum 03.08.2017 17:04:54 vasta tsitaadiga
Ühendused teha/aktiveerida, dokumenteerida, andmebaasidesse sisestada jne.
Mul võttis ka mingi kuu-poolteist asi aega optikakiu ilmumisest kuni tegeliku ühenduse saamiseni.
sõnum 03.08.2017 17:07:05 vasta tsitaadiga
Renka, Noh parem looda, et pole nagu minul - optika jaoks paigaldati eraldi kaablikõri ja igale korrulsele jaotus/harukarbid, aga korterisse sisse ei saa juba üle aasta, kuna seina peale ei tohi kinnitada ja jaotuskarbist korterisse seina sees kaablikõri pole. Puurimine tähendaks mitmemeetrist horisontaalpuurimist läbi kivi mis on kallis, lärmakas ja aeganõudev.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 518, 519, 520 ... 946, 947, 948  järgmine
