| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
sakinaga
30.07.2017 10:15:28
| Pailaps kirjutas: |
| Tegelikult toimib küll. Mõnikord on tarvis olnud restarti boksile teha ja STB nupu allhoidmisel kuni tulukene 2x vilksatab ja lahti lastes nuppe , miljärel sisestada 150. |
Enamasti toimib, vahepeal ei toimi.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Maldur
30.07.2017 10:50:32
| indrekp kirjutas: |
Maldur, kui klient kasutab vana pulti ja vana menüüd siis uuele puldile üleminekuks saab kasutada ekraanile kuvatud pakkumist või siis suvalisel teleri vaatamise hetkel vajutada uue puldi tagasi nuppu.
Käivitub viisard (puldi piltidega) mis selgitab mida ja kuidas teha ning mis saab. Olgu siis uue puldi tagasi nuppu või vana puldi värvilisi nuppe. |
No mida jutt. Ei ole mitte mingit "vana VÕI uut" pulti - on JA, sest viisard eeldab korraga mõlema kasutust. Alguses kuvatakse UUS pult koos tema Back nupuga, alles SEEJÄREL vaheleht mis NÕUAB AINULT kas punast või rohelist nuppu - mis on olemas ainult VANAL PULDIL. Et VÕI kehtiks, palun mulle näidata kus uuel puldil asuvad need punane ja roheline. Ilma üheta neist edasi EI SAA - tagasi ka mitte, aitab ainult boksi pingetuks tegemine.
Mõtleks milline mõnus kasutajakogemus sellest tekib. Inimene kelle juures ma seda pidin tegema, ütles kolmandal minutil kui selgus selgusetult mugav kasutajakogemus et "aga siis teen Starmaniga lepingu ja lõpetan Telia ära". Telia peab mulle medali andma et see klient praegu veel on Telia ridades, kuigi "game is not over".
Indrek, kuidas klient peaks teadma kuidas käituda kui mingit boksi power reset võimalust kuskil ei kuvata? Pailapse toodud trikki näen ka esimest korda. Aga eks ma siis proovin kui taas sellele asjale ligidusse satun.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
30.07.2017 18:12:58
Maldur, kuidas saab vana motorola boksi ja puldiga klient minna üle uuele menüüle ja puldile?
vastus, kasutades uut ja vana pulti vastavalt viidete ekraanil.
uuel puldil pole ja ei peagi olema värvilisi nuppe ja sellele on ka ekraanil viidatud, mis pulti kasutada.
mis siin arusaamatut on? kõik saavad hakkama ja nüüd foorumis tehnikainimene kurdab, et ei saa.
see inimene kellee juures sa seda tegid, saab ilmselt puldiga sõbraks paari päevaga. iseenesest kanalivahetusel ju mingit vahet pole. mingi meelevaldne operaatorivahetus ei muuda asja lihtsamaks.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
KillFrenzy
30.07.2017 18:47:58
Vana pult puruneb. Okei paras aeg uuele yle minna. Siis peab selle jaoks vana puldi uuesti otsima?
133 |
30.07.2017 18:50:31
| KillFrenzy kirjutas: |
Vana pult puruneb. Okei paras aeg uuele yle minna. Siis peab selle jaoks vana puldi uuesti otsima?  |
peaks vist lotopäev olema, et selline olukord tekiks aga ütleme nii, et saamatu saab ikka 123 numbrilt abi.
see on enamikele turvalisem kui avastada, et käes on vana pult ja ees juba uus menüü.
nagu öeldud varsti on aeg kui mure kaob
227 |
pppd
30.07.2017 19:04:53
| indrekp kirjutas: |
nagu öeldud varsti on aeg kui mure kaob |
Nii tore, kui probleemide käes vaevlevaid kliente, kes üritavad väiksematele ebaloogilisustele tähelepanu juhtida, "saamatuteks" sõimatakse. Korporatiivne policy või ise tulid selle peale?
hitimees
30.07.2017 19:08:09
indrekp on õhku täis isehakanu
vaevalt korralikus ettevõttes sellised palgal on.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Maldur
30.07.2017 19:20:47
Vastavalt viidetele ekraanil... Kuulge seltsimees, kas te loete ka mis enne kirjutatud on või silmate ainult vajalikke märksõnu diagonaalis? Esiteks - mingit viidet ei näe klient VANA puldi kohta, ainult UUE pilt pannakse ette, 1x , seejärel on ainult kaks mummut lillal taustal, lisaks rõõmsat juttu. Ei mingit pilti mitte mingist puldist rohkem pole pandud, seda et vaja läheb vana pulti järeldan mina neist värvimummudest, mitte kunde. Teiseks, sai nagu kirjutatud et kuu aega tagasi sai VANA pulti kasutatud, nüüd ei saa seda pulti üldse kasutada, isegi mitte tutikate patareidega, ja pult lesis kogu see kuu aega täpselt nii riiulil nagu mina selle sinna panin - inimene kasutas nimelt katuseantenni. Kas tahate öelda et pult (mitte patareid) seistes vananeb kuu ajaga niivõrd et enam jalgu alla ei võta? Krdi häid pulte olete siis tarninud.
Kuna vana pult kõigi märkide järgi eeldades siiski töötab, patakad on tutikad ja puldi nurgas LED särab kui käsku omavaid nuppe vajutada, siis pakun et boksis on mingitmoodi muudatus mis enam vana pulti jutule ei võta. Mismoodi ta sinna sai, ei tea, sest kogu see viimane kuu on ka boks olnud ühendamata kujul riiulis. Kuid esmane bootimine oli tavapärasest nagu pikem, mida eile nägin.
Inimene võib sõbraks küll saada, paremal juhul. Kui seni oli tal vaja teleka kanalinuppu vajutada kas üles või allapoole, siis Teliaga on vaja vajutada esmalt OK, et saada kanalinimekiri, siis noolemängu tehes soovitud kanal selekteerida, siis valik OK abil kinnitada ja seejärel veel üks OK panna et kanalinimekiri ära kaoks. Ei ole jah mingit vahet... inimene on pealt 80 aastat vana, muidugi ta võtab kõik väga varmalt kohe omaks ja proovib lisaks ka muid nuppe omal algatusel... eriti lahe on seejuures leida et kaks nuppu mille vahel on valjuhääldi märk, ei muudagi mitte helitugevust vaid paneb ette suvalisi kanaleid total random order süsteemis, sealhulgas ka neid mida tellitud ei ole ja mis seetõttu pimedaks jäävad... Selline äraarvamismäng on muidugi lõbus, mingi aja
30.07.2017 19:26:56
HELPdesk on paraku kindlale kontingendile, pole häbi tunnistada, et inimesed kes seda vajavad, ei saa enam ise hakkama. olgu siis abi juhendamisest võ tehnikust. Saamatu ei ole sõimusõna vaid selge vihje isiku olukorrale.
samas võib siin indekp kasutajale ka igasuguseid silte kaela riputada, sellest midagi ei muutu.
küllap tuleks taaskord võtta üks vana menüüga boks, sellest video teha kuidas uus menüü pultide abil ekraanile jõuab. siin mulle vastu vaidlemine ei vii ka kuhugi.
227 |
Maldur
30.07.2017 19:42:52
| indrekp kirjutas: |
| siin mulle vastu vaidlemine ei vii ka kuhugi. |
See nüüd küll uudis nagu pole kellelegi .
Ainult et kes vaidles? Ma kirjeldasin reaalset ettetulnud olukorda (olukirjeldus), mille juurde vaidluse silti ma küll pole pannud.
30.07.2017 19:45:27
Viimasel ajal on pühapäev muutunud vaidluspäevaks.......
indrekp, tee see video homme ära ja asi klaar
30.07.2017 19:50:52
| jeesus188 kirjutas: |
indrekp, tee see video homme ära ja asi klaar |
püüan leida mõne vana nuti aga ükskord ikka saab.
iseenesest polegi midagi vaielda, kes vana menüüd kasutanud on, tunneb viisardis ära täpselt samasuguse värvilise nupu mis vanasti menüü alaosa kaunstasid. kui ära ei tunne siis ei tunne.
227 |
Maldur
30.07.2017 20:15:25
On ikke seltsimees ints. Kohe üldse ei saa pihta milles probleem on... Probleem on et boks ei võta enam heast peast vana pulti omaks, pole vahet kas keegi värvilisi nuppe tunneb või mitte. Kui neid värvilis nuppe vajutada, boks ei reageeri. Reageerib ainult uuele. Kõik ülejäänu on olukirjeldus.
Kordame, ehk ei ole raske:
| Maldur kirjutas: |
Tore, telekale ilmub kena tänukiri et uue nuti valisite jne. ja siis läheb lõbusaks - on pilt mis näitab uut pulti ja näitab et nool tagasi nuppu tuleb vajutada. Vajutangi. Tuleb kena jutt mis lõpeb et võib kuni 15 minutit kuluda ja... punane nupp "Sulge" ning roheline nupp "Alusta". Võtan puldi ja...
... no ei ole neid värvilisi nuppe! Võtan sahtlist vana värviliste nuppudega puldi mis kuu aega tagasi töötas (kasutasin) ja ei midagi, nurgal punane led vilgub kui vajutan aga motorola ei kõssagi. |
Ikka arusaamatu we?
p2ep
30.07.2017 20:16:39
| Ma mäletan kah sellist kammajjaad, et nõuti peale uue puldi back nupu litsumist värvilisi nuppe. Rapsisin toitejuhtmega ja sain kuidagi käima.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
30.07.2017 20:22:01
Maldur, ma saan aru mida sna kirjeldad, sina saad aru mida mina kirjeldan.
ma tõesti ei oska selgitada miks su vana pult reaktsiooni ei tekitanud. samas sa rõhusid segaduse justkui oleks ekraanil olnud viide, et vajuta värvilist nuppu uuel puldil mida seal pole.
ma kordan veel, viimasel nädalal upgradesin antud meetodil uuele puldile ja toimis.
las teema jahtub, kuna sügiseni on veel mõni kuu võib ju teaduse huvides selle video teha.
227 |
Maldur
30.07.2017 20:28:00
p2ep, mnjaa, käima saabki, aga soft ei uuene. Õigupoolest ongi toite katkestus niisugusel juhul ainus asi mis toimib, pärast pallimängu tuleb lihtsalt "Sulge" vajutada ja elu läheb vastavalt olukirjeldusele edasi.
Aga ok, kui nagunii mingil hetkel kõik muutub siis las olla. Aga kunde meelsus on küsitav pärast seda kõike.
Tomv
31.07.2017 07:37:52
Eile võtsin Arrise digiboksilt HDMI ära, näitasin arvutist pilti. Panin juhtme Arrise VIP1113 boksi taha, mingi aja pärast vaatasin et sellel põleb punane ja roheline tuli korraga. Ootasin öö, arvates et ehk hoidsin power nuppu all ja ta hakkas softi uuesti laadima vms. Hommikul oli samamoodi ees. Mingit pilti ette ei mana. Kas oleks mingit võimalust full-resetti teha või kuidagi sellest surnud seisut välja tulla? Proovisin power nuppu pea minut all hoida, ilma tulemuseta.
_________________ jah
viimati muutis Tomv 31.07.2017 12:17:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
31.07.2017 09:16:56
| Tomv kirjutas: |
| Eile võtsin Arrise digiboksilt HDMI ära, näitasin arvutist pilti. Panin juhtme Arrise VIP1113 boksi taha, mingi aja pärast vaatasin et sellel põleb punane ja roheline tuli korraga. Ootasin öö, arvates et ehk hoidsin power nuppu all ja ta hakkas softi uuesti laadima vms. Hommikul oli samamoodi ees. Mingit pilti ette ei mana. Kas oleks mingit võimalust full-resetti. |
Full reset, hoiad digiboksi all pikalt seda sama pwr reset nuppu all, tuli peaks vilkuma, seni kuni jääb stabiilselt põlema, päästad nupu lahti ja algab nullist tarkvara laadimine.
Kui see ei aita siis loteriiga ehk suutis toite all HDMI eemaldamine ja tagasi panemine boksi tuksi keerata. Garantii on siis võib proovida ka seda.
227 |
armido15
31.07.2017 21:53:33
| Tehnik käis täna juhtmeid vedamas. Internet ilusti olemas aga telekas näitab ainult ETV, ETV2, Kanal2, TV3 ja mõned olid veel. Ülejäänusid ei näita, lihtsalt must pilt ees ja kui tükk aega lased laadida, siis katkendlikult kuuled mingeid helikatkendeid vahepeal. Kas on midagi ehk jäänud aktiveerimata või tasub lihtsalt oodata ?
31.07.2017 21:59:17
| armido15 kirjutas: |
| Tehnik käis täna juhtmeid vedamas. Internet ilusti olemas aga telekas näitab ainult ETV, ETV2, Kanal2, TV3 ja mõned olid veel. Ülejäänusid ei näita, lihtsalt must pilt ees ja kui tükk aega lased laadida, siis katkendlikult kuuled mingeid helikatkendeid vahepeal. Kas on midagi ehk jäänud aktiveerimata või tasub lihtsalt oodata ? |
Klassikaline küsimus....mis ühenduse otsas oled?
Aga tegelikult see ei tohiks sendi eest ka mõju avaldada
armido15
31.07.2017 22:03:55
Aga tegelikult see ei tohiks sendi eest ka mõju avaldada |
Kaabliga tuleb 20/5. Mingit aeglast laadimist ega midagi ei ole. Need mida näitab, laeb ilusti ja kiiresti ära.
Jänes
31.07.2017 22:05:43
Kaabliga tuleb 20/5. Mingit aeglast laadimist ega midagi ei ole. Need mida näitab, laeb ilusti ja kiiresti ära. |
Digiboksile restarti proovisid teha ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
31.07.2017 22:08:27
Pm helista neile, ses suhtes kui kasutusel nende riistvara, siis kui näed etv-d, siis näed ka kõike muud (jätame igaks juhuks HD välja, kuigi see ka ei tohiks probleemiks olla)
Mingi error kusagil laadimisel on toimunud, restart, reset äkki aitab. Samas telia tegelinskid teevad selle sinu eest ka asja homme ära.
Kuna ei näita täna, siis tee ise
armido15
31.07.2017 22:16:51
| Restardid proovitud, nii ruuterile, kui ka mitu korda digiboksile. Proovisin ka erinevad kaablid, kui ka pesad.
31.07.2017 22:25:21
1. kui samsa või mis iganes digiboks on kuude kaupa "levist väljas" siis vajab ta peale võrku panemist paari restarti, tekivad ka teised kanalid peale vabalevi kanalite.
2. kui tegemist oli eelpool mainitud tehniku paigaldusega ning paigalduse käigus jättis tehnik oma töö tegemata ja kanalid kontrollimata, siis tõenäoliselt tekivad teised kanalid järgmisel päeval kui teenus on lõplikult aktiviseeritud ja digiboks restarditud. digiboksil puuduvad krüptovõtmed. Paraku peab alustama peale tarned rikkekõnest 123, kui tegemist on kiire olukorraga.
227 |
