Ehk siis TR-il on 32 coret millest osad disabletud? Ühesõnaga 32 kiviga TR on ainult tahtmise taga
Vähemalt väidetavalt 2 full die-d disabled, mitte jaotatud nelja peale tükkideks.
1. mõte: daddy want!
2. mõte: aga thermal ja kellad ja singlecore perf sellest tulenevalt!!
3. mõte: aga 32 core!!!
4. mõte: goto 2, loop until Aug 10th
Väidetav launch kuupäev vähemalt sobib, poole kulust saab sünnipäevaga ära vabandada eeldusel et reviewd ei crushi asja. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
viimati muutis incx 27.07.2017 17:47:40, muudetud 1 kord
Huvitav, kas emaplaatide eeldatav kõrge hind tähendab seda, et reaalselt on veetud 8ch support mäludele? Kui see on tehtud (ja kuna TR ja EPYC kasutavad sama füüsilist socketit siis nagu võiks olla) siis on selline liigutus AMD suunalt täiesti võimalik. (mida vähem erinevusi toodete vahel füüsiliselt seda lihtsam on neid toota, eriti kui yieldid on väga head ja omahind madal - kogu AM4 seeria elab 1-1 sama 1x Zeppelin peal jai kogu SP3 on 4xZeppelin)
Intelile oleks see muidugi valus, peale seda kui nad korra juba pidid oma i9 lineuppi upgradema enne launchi.
viimati muutis anubis 27.07.2017 17:53:27, muudetud 1 kord
Mul on siiani mulje jäänud, et AMD toodab ainult 2 tüüpi prosesid. Ryzen, mis kõik on 2 CCX'iga ja Threadripper/Epyc, mis on 4 CCX'iga. Ning nendest tehakse ebavajalikku välja lülitades kogu müüdavate prosede rivi.
Edit: Threadripper/epyc on 8 CCX'iga tõesti, õhtul pea ei võtnud enam arvutust.
viimati muutis eix666 27.07.2017 17:57:08, muudetud 1 kord
Kui AMD nüüd launchib TR ja lisab nimistusse $1499...$1999 24c/48t...32c/64t full-fat SR3 kolli siis pole Intelil reaalselt mitte midagi vastu panna sellele.
viimati muutis anubis 27.07.2017 18:10:16, muudetud 1 kord
No kui 2. mõte ei häiri, siis on ju olemas Epyc 7551P (ühe socketiga plaatidele 32 tuumane prose), kui see poeletile jõuab, löö 2k lauda ja milles küsimus?
Kes see teise inimese unistusi nüüd nii julmalt reality-checkib?
Realistlikult siiski jääb uue kasti (jällegi eeldusel, et kahtlaseid üllatusi ei tule) specimisel küsimuseks, kas 4 lisatuuma on 200 lisaraha väärt või vastupidi, kas 200 lisaraha on kasti üldmaksumuse juures üldse oluline pikemas perspektiivis. _________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
Ryzen 3 ikka haigelt hea säästupüss, pmst ~130€ eest saad unlocked kordajatega quad core prose ja mõne liigutusega paned 3.9Ghz peale tiksuma. Lisaks saad OC teha B350 emaplaatidega mis on odavamad kui Inteli Z270 mobodega võrreldamida vaja OC jaoks (mobo hinnad algavad ~70 eur vs ~110 eur AMD kasuks).
Stock cooler jahutab hästi ära ja ei lärma, lisaks pole hambapastat IHS all.
Võimas värk jah. i3 obsolete. 4 unlocked tuuma nüüd uus entry point. Oli ka aeg _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Tekkis küsimus, et kas niivõrd kastreeritud prose kui Ryzen 3 on üldse müüdud kunagi?
Kasutuses on põhimõtteliselt 50% olemasolevatest tuumadest, 25%! lõimedest ja 50% L3 vahemälust.
Äkki saab kinni olevad tuumad lahti nagu varemgi Amd protsessoritega on olnud. Vabandan võhiklikkuse pärast kuna pole uurinud kas asi on täiesti võimatu või mitte.
Ryzen 3-st Ryzen 7 teha poleks üldse paha ju.
AMD kasutab tõenäoliselt paljudes R3'des täisfunktsionaalseid Zeppelini die'sid. Seda põhjusel, et väidetavalt on yieldid olnud algusest peale 80%+ ja neil lihtsalt ei ole piisavalt "vigaseid pruute".
Tomorrow, ja nüüd miljoni dollari küsimus, kas neid lisatuumasid saab ka kuidagi unlockida... _________________ ...life is random...so am I...
Mul üks elulisem küsimus ka vahele - kas keegi AM4 platele beQuiet! Dark Rock 3 ka peale surunud on? Küsimus nimelt selles, kas radikas jääb vertikaali või horisontaali, kinnituste põhjal tundub, et horisontaali ehk alt üles puhuma. _________________ Geek it til it MHz
arvestades, et pooltes testides saavad ryzen 3-d i3 käest pähe, siis ei ole see pilt nii ilus midagi.
oc on natukene päästeingel aga see ei ole päris õige turusektor selle jaoks ja nii väga ei päästa ka.
lisaks võib selles otsas oluliseks muutuda ka ryzen3-del puuduv igpu.
voolutarvet vaadates on 1200 ja 1300x päris erinevad. kas on kivis endas mingid erinevad lahendused või lihtsalt takt laksib nii rämedalt sisse? _________________ - londiste
1200 paistab 3.5-3.7 kanti minema, 3.7 on juba hästi. 1300x ei paista suurt kuhugi enam klokkuvat, out of box on juba 3.5/3.7/3.9.
taas kord, nende sihtgrupp ja klokkimine on nii ja naa.
kohati skalpide võtmine on nii ja naa. neid võtab ryzen3-delt siin-seal g4560 ka. _________________ - londiste
Optimist, idles on tänapäeval vist kõik prosed samas augus
See 0,3..1W erinevus idles ütleb meile juba ära, et tegu on sama prose paremini klokkuvate isenditega. Bulldozeri peal oli eriti hästi näha, et parem max sagedus = suurem leke/voolukulu madalal sagedusel.
G4560 on maruhea CPU kuid hetkel on saadavus hinnaga ~€80..€85, selle hinnaga ei ole ta enam nii atraktiivne valik. Samas ~€110..120 eeldatavalt R3 1200 eest maksta on vägagi mõistlik otsus.
i3 lineup ja odavamad/aeglasemad i5'd on lootusetult kehvasti hinnastatud hetkeseisuga.
anubis, su lingitud piltidelt on puudu i3-7100, mis on selgelt kõige otsesem konkurent. samas hinnas, mis 1200, ja üldpildis pigem kiirem. _________________ - londiste
]arvestades, et pooltes testides saavad ryzen 3-d i3 käest pähe, siis ei ole see pilt nii ilus midagi.
Tohoh. Millise i3 käest kui tohib küsida? Mina näen küll, et ainus mis enamuses paistab ära tegevat R3-le in ikka i5 mitte i3.
londiste kirjutas:
AMD-l on B350 ja kõik Ryzenid lahtise kordajaga. Intelil on ainult i3-7350K mis nõuab lisaks Z270 emaplaati mis on kallim, kui B350, rääkimata sellest, et 7350K ise on kah kallim. Järgmine ülekellatav on alles i5-7600K mis on juba teises hinnaklassis. Ma ütleks, et OC on vägagi asjakohane Ryzen 3-l kah.
londiste kirjutas:
Selle mure lahendavad aasta lõpus tulevad APU-d.
londiste kirjutas:
Ühest ülevaatest jäi silma, et emaplaadi kala pidi olema vms. Pmst emaplaat pidi liiga suure auto voldi panema Ryzen 3 1300X mudelile.
londiste kirjutas:
Intelil on suht keeruline ennast positsioneerida, kuna nende i5 jõudlus on saavutatav AMD kõige odavama R3 OCga. 1600 ja 1700 on juba veidi rohkem high-end/nišitooted, kuid arvutientusiastile suht no-brainer ostud.
Ole mureta, küll leitakse see üks mäng, mis inteli peal paremini jookseb ja siis lauldakse pikalt, et AMD mängimiseks ei sobi ja miks peab ikka kallima inteli valima _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Apparently not.
So did AMD really waste two perfectly good "Zeppelin" dies? Nope.
Those other two "chips" are nothing more than spacers to help maintain the structural integrity of the gigantic heat spreader, PCWorld has learned from a source who declined to be identified.
ryzeni die on 192mm², vega(10) die 484 mm². kahe kivi peale kokku ~80% vega(10)st võiks päris äge olla.
huvitav, kas amd-l on mingid diilid konsoolide tootjatega, et nad midrange või kõrgemale küündivaid gpu-sid pole apudesse pannud või soojuseraldus ei luba?
teoorias ju infitityfabric mingeid selliseid asju lubaks.
praegusel konkreetsel threadripperi juhul on see kõik küll väga ebatõenäoline. _________________ - londiste
Küsimus praegustele Ryzen kasutajatele:
Kas ka teie wraith coolerid teevad vähekene lärmakamat häält? Õhu liikumine on arusaadav, aga minu omal oleks nagu kerge pinin juures. Päris coil whine ei ole, aga midagi natukene riivab kõrva.
Naine küll väidab, et tema meelest kõik OK aga mulle ikka tundub kuidagi võõras ja häiriv
Huvitav, et nad panevad läraka pastat keskele. Arvestades kiipide paiknevust IHS oll eelistaks ise 5 punkti süsteemi kus keskele üks ja neli rohkem nurkade poole. Kui keskele panna üks ja seda on liiga vähe, siis võib olla, et jahuti ei pressi seda äärtesse laiali ja mõni kiip jääb osaliselt ilma pastata. Kui panna liiga palju keskele, siis hakkab igast äärest välja tulema.
