sooty
11.07.2017 15:59:36
TT, 6 kuud nende asi, pärast seda lamba, st kliendi, asi.
7.1.1 näitab kõne ajal HD märki. See vist ainus peale ikoonide, mis kohe silma hakkab.
*et selge oleks: mitte kasutaja TT, vaid enda ja teiste kogemuste põhjal lammas üldnimetaja kliendile töökoja silmis
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
TT
11.07.2017 16:08:11
Telefon mõni päev alla kuu vana, garantii peaks ikka väga teenindus partneri asi olema .
MTTC väidab nüüd, et nemad ekspertiisi ei toesta kas tootja praak või kliendi tekitatud vea tõttu klaas mõranenud.
Suhtlen igaks juhuks veel LMT-ga. Edasi vaatan mis tarbijakaitse loost arvab.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
DigeBeni
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
TT
11.07.2017 18:10:07
Tänud!
270 |
poles
19.07.2017 15:17:27
| tundub,et see Sony Z5compact viimane uuendus on vigane. ehk 4.A.0.160 .Ei lase mõningaid rakendusi kasutada.Vahel viskab korraga mitu lahti.Väidetavalt on Sony asjaga kursis.Ehk esialgu ei soovitaks uuendust teha.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Wusses
mehine eesti muffin
19.07.2017 18:47:01
mul naise sony comapt z5 naljakas viga,
Aktiveerib ise lampi bluethooti. Paned jälle kinni , mingi aeg jälle ise aktiveerinud
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
Draqula
20.07.2017 09:14:37
| Wusses kirjutas: |
Aktiveerib ise lampi bluethooti. Paned jälle kinni , mingi aeg jälle ise aktiveerinud |
Smart connect või muu taolise rakendusega pole tehtud mingit reeglit, mis teatud tingimustel BT käima tõmbab?
Polari rakendus tõmbab ka BT käima, kuna eeldab, et soovid BT pulsivööd kasutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Anti112
20.07.2017 11:34:38
| See viimane uuendus teeb igasugu imelikke asju, mul on ka iseenesest BT sisse lülitanud.
113 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.07.2017 19:00:55
| Draqula kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Polari rakendus tõmbab ka BT käima, kuna eeldab, et soovid BT pulsivööd kasutada. |
Mkm , ei ole
| Anti112 kirjutas: |
| See viimane uuendus teeb igasugu imelikke asju, mul on ka iseenesest BT sisse lülitanud. |
Mul lülitas BT järgi päevas nii 5-7 korda kindlasti.
Tundub et see viimane update vist parandas asja ära ( eile uunedasin ära )
276 |
eddvin
23.07.2017 20:45:34
Mul läks Z5 compact väga aeglaseks umbes juuli alguses, pidin vähemalt kaks korda päevas restarti tegema, sest uimas meeletult aga nüüd googeldades leidsin kaaskannatajaid ning ka Xperia foorumist info, mis mind aitas, äkki aitab ka kedagi teist :
Disable MOVIE CREATOR
Reboot into SAFE MODE
(while phone is on, press Power button, hold Reboot option for 1 second)
Reboot again to normal mode
Enjoy 2 days of standby time smile happy
(and no more lagging and no hot phone)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
sooty
24.07.2017 09:17:57
| Movie Creator on vast totramaid stock äppe, mis välja mõeldud. Defaultis toodab pidevalt tehtud piltidest taustal "filme" . Z3C'l sain mingitest karpidest ja telliskividest ja autokummist elamusfilmi, mis nädala kokku võtma pidi. Siis sain aru, et peal on.
12 |
softis
24.07.2017 10:18:51
Selle automaatse tootmise saab kinni keerata.
Muidu, kas lihtsalt Disable staatusesse panemine ei aita ka?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
sooty
24.07.2017 10:25:56
| Jah. Saab lihtsalt äpile disable panna.
12 |
kalltar
26.07.2017 21:28:08
Rõõm on siia tulla ja lugeda siit asjalikke nõuandeid. Minu Z5 compact hakkas rämedalt hanguma paar nädalat tagasi peale viimast Android 7.1.1. tulekut ja installi. Lükkan hommikul telefoni sisse, kõik toimib kenasti ja RAM kasutuses ca 50%, mõne tunni pärast mingite krdi asjaoludega suudab ka kasutamata telefonil RAM kasutuse ise viia 77-82 % peale ja no siis liigub kõik nagu aeg luubis. Lasen Clean masteriga üle ja vahel see aitab ca 25% RAM vabastada, aga vahel ka mitte ja aitab vaid restart. Lasin juba maha instagrami jm värki mida väga ei kasuta ja mis näitavad suht suurt mälukasutust. Kui eddvini näpunäide ei aita, siis lendavad järgmisena pealt Viber ja Facebook
?‡oTT
01.08.2017 20:43:59
| Jõudsin nädal tagasi sama tulemini, et movie creatori eemaldamisega saab telefoni tagasi normaalseks. Enne oli kohutavalt aeglane.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
156 |
TT
270 |
MMp
06.09.2017 10:05:55
Eile õhtul esines huvitav anomaalia, millest hetkel jagu ei saa, oma pea ei võta ning Google ei suuda ka eriti rohkemaid ideid anda.
Nimelt, eile õhtul üritasin hakata laadima ja olenemata nurgast, kuidas laadija telefoni sisestad, ei hakka laadima. Proovisin kolme erinevat laadijat (originaal, Z1'e laadija ning Samsa laadija), kuid ilma tulemuseta. LED tuluke, mis annab muidu märku laadimisest, ei hakka põlema. Proovisin läbi telefoni seadistuste kontrollida, kas USB-d muidu tunnistab - tunnistab. Arvutiga ühendab ära. Proovisin hard restarti (volüümi nupp üles ja välja lülitamise nupp), kolm värinat, korraks viskab indikaatortule põlema ja siis kustub ära. Pärast seda samamoodi tulutult. SIM kaardi pesa kõrval ka väike "Restart" nupp, sinna vajutades endiselt sama teema ja laadima ei hakka. Täna tööl proovisin veel nelja erineva laadijaga. Nüüd ei teagi, kas asi võiks olla tarkvaraline (mõtlesin proovida tarkvara algseadistamist) või pigem USB laadija port vigane? Ehk on kellelgi sarnast muret olnud? Telefon ostetud Soomest ja garantii veel kehtiv, aga kuna sinna sõit või saatmine ning 3 nädalat ootamist ei rõõmusta just eriti, siis üritaks hetkel omal jõul hakkama saada. Tegemist täpsemalt mudeliga Xperia X5 E6653-ga.
TT
06.09.2017 10:08:05
| MMp kirjutas: |
Nimelt, eile õhtul üritasin hakata laadima ja olenemata nurgast, kuidas laadija telefoni sisestad, ei hakka laadima. Proovisin kolme erinevat laadijat (originaal, Z1'e laadija ning Samsa laadija), kuid ilma tulemuseta. LED tuluke, mis annab muidu märku laadimisest, ei hakka põlema. Proovisin läbi telefoni seadistuste kontrollida, kas USB-d muidu tunnistab - tunnistab. Arvutiga ühendab ära. Proovisin hard restarti (volüümi nupp üles ja välja lülitamise nupp), kolm värinat, korraks viskab indikaatortule põlema ja siis kustub ära. Pärast seda samamoodi tulutult. SIM kaardi pesa kõrval ka väike "Restart" nupp, sinna vajutades endiselt sama teema ja laadima ei hakka. Täna tööl proovisin veel nelja erineva laadijaga. Nüüd ei teagi, kas asi võiks olla tarkvaraline (mõtlesin proovida tarkvara algseadistamist) või pigem USB laadija port vigane? Ehk on kellelgi sarnast muret olnud? Telefon ostetud Soomest ja garantii veel kehtiv, aga kuna sinna sõit või saatmine ning 3 nädalat ootamist ei rõõmusta just eriti, siis üritaks hetkel omal jõul hakkama saada. Tegemist täpsemalt mudeliga Xperia X5 E6653-ga. |
Tarkvara originaal? Kunagi ühe Xperiaga tekkis Rootimisel ja custom ROMi peale ajamisel jama laadimisega.
270 |
MMp
06.09.2017 10:21:09
| TT kirjutas: |
| MMp kirjutas: |
Tarkvara originaal? Kunagi ühe Xperiaga tekkis Rootimisel ja custom ROMi peale ajamisel jama laadimisega. |
Tarkvara pole tõesti ise näppinud ega rootinud. Viimasena peal oli Android 7.1.1, kui õigesti mäletan, mille automaatse uuenduse pakkus. Kuid see uuendus sai tehtud mõned kuud tagasi, s.t pärast seda ei hakanud antud mure esinema. Viimasel ajal pole ka mingeid kahtlaseid äppe vms alla laadinud.
TT
270 |
MMp
06.09.2017 10:37:02
Mõtlesin korra veel proovida tarkvara algseadistamist ja kui see ei aita, siis ilmselt ka USB pordi vahetust. Kas siin leiduks mõni kogenum inimene, kes antud töö oleks nõus võtma enda õlule?
kalltar
16.10.2017 18:36:30
Keegi veel sellist asja on täheldanud, et peale Android 7.1.1 tulekut peale telefoni igakordset väljalülitamist on hiljem telefoni sisse lülitades kõne seadetest koputus deaktiveerunud? Jube tüütu on alati peale telefoni sisselülitamist minna taas koputust aktiveerima (jah, mul on loll komme ööseks telefon välja lülitada ). Eelmine nädal tuli ja Androidi uuendus, aga tundub et seda viga ära ei parandatud.
16.10.2017 19:18:11
Mul on Elisa ärajäänud kõne teavitus, ei tähelda, et peaks seda üldse sisse-välja lülitama, et toimiks.
182 |
Draqula
17.10.2017 09:06:59
| kalltar kirjutas: |
Keegi veel sellist asja on täheldanud, et peale Android 7.1.1 tulekut peale telefoni igakordset väljalülitamist on hiljem telefoni sisse lülitades kõne seadetest koputus deaktiveerunud? Jube tüütu on alati peale telefoni sisselülitamist minna taas koputust aktiveerima (jah, mul on loll komme ööseks telefon välja lülitada ). Eelmine nädal tuli ja Androidi uuendus, aga tundub et seda viga ära ei parandatud. |
Oled sa kindel (st katsetanud), et tõesti koputus väljas on, mitte ainult menüü kuva selline?
Mäletan Sony Z3C aegadest, et neid koputuse ja muu kõne-juhtimise menüü-näitusid uuendas telefon kuidagi suht juhuslikult, kui näppima läksin.
Väljalülitamise asemel soovitaks pigem "Lennurežiim" kasutada - kiirem ja mugavam, annab suht sama tulemuse - akukulu praktiliselt ei ole, raadiolained ka maas.
34 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.10.2017 11:24:06
Z5 keegi custom rommi oskab soovitada ja kas üldse
276 |
