| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
VeixES
14.05.2017 00:29:14
Tomorrow, ei ole seotud modemi otsaga midagi. LTE-only saad ka keerata "Phone information" menu alt *#*#4636#*#* dialeris. See, et see menüüs nähtaval on tore "viga" Sony poolt. Võimalik ka siis mod-ides sinna tekitada rootitud seadme puhul.
Minul on XZ LTE-only peale(läbi dialeri, menüü valik tuleb nähtavale ka peale seda) keeratud kuna saab kasutada VoLTE Teliaga. Ja LTE-only peale on ka keeratud teised telefonid(S6,5X,6P,S4mini), millega helistamist pole vaja.
Ja kui dialeriga mässata ei viitsi siis on väga hea widget olemas https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/widget-toggle-network-type-5-0-xda-t2945406
Tanel, Chekkasin viimast Z5 Premium (E6853) system imaget ja sealt eeldusi Telia VoLTE jaoks ei leia.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
16.05.2017 15:57:49
Kas kellelgi on Z5 sees 200GB või suurem mälukaart? Kas kõik töötab nagu peab? X Compactile proovisin 200GB kaarti ja video salvestamine ei tööta ühelgi režiimil "unknown error".
Mõtlen nüüd, kas varasemad toetavad suuremaid kaarte või ei ..
EDIT: Sain sõbra Z5C sees sama kaarti testida ja töötas video salvestamine 1080p@60FPS küll, seega X seeria viga.
Jätan postituse siia alles, vast hea teada.
182 |
TT
13.06.2017 11:23:15
Kuna Windows Phone 10 tüütas lõpuks browseri uimamise ja hangumisega ära, otsustasin tagasi Androidile kolida. Viimane Android aparaat oli Sony Xperia Acro S .
Täna peaks Xperia Z5 duali kätte saama. Loodan, et ei pea pettuma.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
eddvin
22.06.2017 13:33:55
tänasest on mingi imelik mure alanud mu sony z5 compactiga.
Kui kellegagi räägin, lampi läheb tööle valjuhääldi aga ekraanil on näha, et valjuhääldi on väljas
Tavaliselt on siis nii kümme sekundit ja siis on jälle normaalne...proovin esialgu restarti aga tundub, et peab factory reseti ette võtma.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
tsihh
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
TT
02.07.2017 18:40:26
Z5 dualile pole ka veel ilmunud. Kuna 7.1 ilmus nüüd suvel, jääb väike lootus üle, et sügisel Android O ka Z5 seeriale tuleb. Vähemalt väga loodaks .
274 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.07.2017 10:11:57
Tegin kodus z5-ga pilti ja üllatas meeldivalt.
Z5 kaamera on ikka päris hea
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
DigeBeni
06.07.2017 10:37:13
... ilupilte suudab teha pea-aegu iga vähegi normaalne tänapäevane telefon, kui on aega ja oskust kaamerat sättida proovi aga nö. käigupealt pilte teha ja vaata, mis välja tuleb. Kas saad kohe esimese klõpusga kätte selle, mida soovisid või pead veel mitu korda proovima ja seejuures ka seadeid näppima? Ma teen käigupealt palju tarbepilte ja teinekord pole võimalust enam uuesti proovida ja seetõttu pole Sony enam mu lemmikmark
163 |
TT
10.07.2017 18:19:02
Juhtus Z5 dualiga kummaline lugu. Nimelt vedeles paar päeva tagasi pool päeva diivanil, kui telefoni haarasin avastasin katkise tagaklaasi. Joon jookseb fotoka ledi alt ülesse, veidi üle telefoni keskjoone. Telefon alla kuu vana, kukkunud pole, painutatud samuti mitte. Kas kellelgi on juhtunud sarnast asja? Tean garantisse minnes kas on väikegi võimalus asi garantiiga lahendada või ainult rahakotist lisa. Lisaks küsimus kas kellelgi tagaklaasi vahetus garantii ajal toestatud, kas veekindlus ja garantii säilisid?
274 |
10.07.2017 18:39:54
Jep. Z3c läks mul samamoodi puruks. Aga ekraani poolt. Ei hakanud pead vaevama selle MTTCga, ostsin uue ekraani ja vahetasin ära
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
m6mmikiisu
10.07.2017 20:38:30
| TT kirjutas: |
| Juhtus Z5 dualiga kummaline lugu. Nimelt vedeles paar päeva tagasi pool päeva diivanil, kui telefoni haarasin avastasin katkise tagaklaasi. Joon jookseb fotoka ledi alt ülesse, veidi üle telefoni keskjoone. Telefon alla kuu vana, kukkunud pole, painutatud samuti mitte. Kas kellelgi on juhtunud sarnast asja? Tean garantisse minnes kas on väikegi võimalus asi garantiiga lahendada või ainult rahakotist lisa. Lisaks küsimus kas kellelgi tagaklaasi vahetus garantii ajal toestatud, kas veekindlus ja garantii säilisid? |
Mul oli tagaklaasil vasakus üleval nurgas samamoodi mõra tekkinud kui telefon oli alla kuu vana. Arvatavasti pinged olid sees ja telefon kasutamise ajal kuumaks minemise ja jahtumisega läks katki. Kaitseümbris oli ümber kogu aeg. Garantiis tehti ilusti korda ja siiamaani on kestnud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
c4v6
10.07.2017 20:41:18
| Mul tuli ka samamoodi täiesti tühjast kohast mõra tagakaanele. ei viitsinud isegi garantiiga jantima minna, asi töötab
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
TT
11.07.2017 10:08:10
Hea teada, et ma pole ainus. Tuleb siis sammud garantiisse sättida. Kuidas kogemused on kas MTTC või LMT, kumma teenindus parem on?
Z5 duali omanikele, täna hommikul teatas telefon uuendusest, nüüd 7.1.1 peal
274 |
TT
11.07.2017 11:02:59
Tänud vastajatele . Kirjutasin MTTC-sse. Loodan, et saan kaubale ja käin ühel päeval Tallinnas ära.
Muidu Z5 igati rahul . Arvestades, et viimane Android oli Xperia Acro S Android 4.1 on edasiminek väga märgatav.
Tulles Window Phone 10(Lumia 950) ütleks, et ainuke asi mis veidi kripeldab on fotokas. Z5 teeb head pilti, kuid mitte nii head kui Lumia 950 tegi.
Muus osas on telefoni puhas rõõm tarvitada . Stamina reshiim aktiveerituna(jõulus eelsitatud) pidas aku vastu 4 päeva. Mida võib nutitelefoni kohta pidada väga, väga heaks!
Hetkel muidugi puhkuse aeg, telefoni tarvitan vähem. Kui töö perioodil aku 2-3 päeva kestab on ikka 1-2 päeva võit võrreldes Lumiaga .
274 |
Anti112
11.07.2017 12:33:02
Täna pakkus minu Z5C-le uuenduse 7.1.1 peale.
Build 32.4.A.0.160 nüüd peal
114 |
sooty
11.07.2017 12:34:31
| Pakub nii arvutist kui OTA. Kas üle õhu töötab ainult wifiga? Ma ei ole kordagi OTA installida suutnud.
12 |
TT
11.07.2017 15:44:12
Hommikul tuli üle WiFi. Üle andmeside pole katsetanud.
Suhtlesin klaasi mõra teemal MTTC-ga, sain sellise vastuse: Kahjuks antud juhtum ei lähe garantii alla, kui telefonil esineb mehhaaniline vigastus, siis tootja ei aktsepteeri garantii remonti teostada.
Uurisin kas nende kohustus pole tõestada, kas tegu on kliendi poolt tekitatud vigastuse või toote praagiga. Vaatan mis vastavad.
Vajadusel võib tarbijakaitselt nõu küsida. Tundub kuidagi kohatu kui telefonil iseenesest viga tekib ja mina kliendina pean selle kinni maksma. Remondi lasen teostada nii või naa, loodetavasti põhjendavad nad oma seisukoha hästi ära.
274 |
