anubis, Mida kõike ei tehta, et kullkaevuritelt raha kätte saada. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Nii et saad praegu teha pre-orderi, aga pole aimugi, millal kaardi tegelt saad. Augustis peaks Vega ka müüki jõudma, see võib korralikult kaevamist muuta.
Kas see kaevandamine on tõesti sellise hinna põhjustanud?
Mul on Sapphire rx480 oc nitro, mille takt on 1342 ja ostsin siis kui välja tuli, hinnaga 315€. Jõhker ju...
Ei tasu ikka hiinast ka kaarte tellida, kasum liiga väike kui kõik kulud otsa panna. Hiinlased Hong Kongis vähemalt maksavad tehase hinnast palju rohkem kaardi eest kui tegelikult kaart väärt.
Seda videot vaadates on tunne, et oleks pidanud oma R9-290X eest küsima 500 eurot müügi teemas
Tundub kaevandamises kõvasti tulevikukindlam olevat (vaadates kuidas R9-390X toimetab).
voolutarbel ka oma roll, seda ei tasu unustada
Jah, kui just kuskil pärnu haiglas või mujal riigiasutuses salaja ei kaeva
No minul oli kõige uuem R9-290X (8GB versioon vahetult enne 390X rebrandi), sellel oli ~60W madalam TDP versus tava 290X. Seega täiesti 1:1'le võrreldav 390X'ga mis välja lasti.
Ning jahutus oli ka väga vinge peal.
Vael, jaguar on cpu arhitektuur.
Winterwind, arvestades, et see on custom apu, pole lootustki. kinni on yieldide parandamise jaoks. _________________ - londiste
Kas need on nüüd need "ära hooratud" kaardid, mis ebays hea hinnaga saadaval on? _________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
hõõrun käsi kokku ja ootan nüüd odavalt RX kaarte foorumisse _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kas keegi siin oskab midagi soovitada AMD Radeon RX 480 8GB (reference) probleemiga seoses?!
Eelnevalt töötas ilusti MSI Z68A-GD80/B3 (MS-7672) PCIe x16 slotis. Sai mindud üle soc1151 Z270 peale - enam PCIe x16 slotis ei toimi. Küll aga võtab x8 slotis pildi ette. Hetke kooslus on siis Gigabyte GA-Z270X Gaming K5 (rev 1.0) + i7-7700k + G. Skill DDR4-2800 2x16GB CL14 + AMD Radeon RX480 8GB. Gigabyte BIOS sai uuendatud F6 versioonile (viimane stable) - ei midagi. Googlest leidsin nii palju, et seda probleemi on ka teistel esinenud aga selget lahendust kuskil välja ei tulnud (nö "workaround" oligi see, et kaart töötab PCIe x8 slotis). Kas leppida või ei tohiks see nii olla?
See on emaplaaditootja probleem. Vaata kas kuskil Gigabyte ametlikus foorumis vms on keegi kaevelnud ja kaeble kah. Selline asi pole normaalne! Las parandavad ära.
Eriti kui vana Z68 peal toimib aga mitte uue Z270 peal, siis selge see, et tegu pole kaardi probleemiga. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Mingi mälu hind ei tohiks eriti üldhinda mõjutada, sest need hinnad on niigi laes tänu kaevuritele _________________ This message was sent from space using stargate
