Killhoven
OC`er
22.07.2017 13:28:40
Kes CF teed plaanib minna, siis tasuks ikkagi x370 võtta B350 asemel:
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
xpander
22.07.2017 13:46:51
| salatoimik kirjutas: |
Kui ma panen oc- 3.8 siis jääbki ta sinna 3.8 peale tiksuma, olgu või power saver power plan valitud. Googeldades nagu teistel ka sama teema...
xpander, Kas sa jooksutad muidu linuxit? Väidetavalt seal pidavat jah kellad maha tõmbama |
linux jah. Väga imelik et windooza all siis ei toimi.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
A-Circus.
22.07.2017 20:06:15
| Võin kinnitada, et ülekiirendatuna minu isend samuti idles kella maha ei tõmba... kuid kasti voolutarve idles on pmst täpselt sama, mis stockis. Seega kas oluline on kellade mahatõmbamise fakt või reaalne temperatuur/voolutarve?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Voro
22.07.2017 21:09:18
Kas kellelgi on õnnestnud tööle saada selline kombo WIN7 64bit + Ryzen (1600) + NVME + GA-AB350M-Gaming 3?
Peamine mure installi käigus on hiire/klaviatuuri USB pordi mitte tunnistamine aga abiks pidi olema PS2. Tuttav teeb seda aga tänase päeva jooksul ei õnnestunud tööle saada, homme uuesti.
Kas kellelgi on kogemust sellega ja kas õnnestus kõik tööle saada?
WIN10 pole kordagi meeldinud/istunud nii palju kui oled seda proovinud, seega esialgu prooviks WIN7 peale saada.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
160 |
pots4t4j4
22.07.2017 21:10:25
| Mis sulle seal win10 juures ei istu ?
401 |
22.07.2017 21:14:02
Voro, no algul ma toppisin vana win7 installi peale. Sai tööle küll. Muidugi ma PS2-ga ei proovinud.
Tõstsin SSD lihtalt läpparisse, bootisin sealt wini üles, tirisin vajalikud chipset draiverid alla, notepadiga kiire startupi script, et win sisselogimisel automaatselt installi käima tõmbaks ja SSD tagasi lauakasse, käima ja korras.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.07.2017 21:20:58
biosest usb sisse lülitatud ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
22.07.2017 21:26:08
No biosis usb toimib jah aga mis sellega peale hakkad. Nii kui windowsi installi ette viskab, ei liigu sa seal kuhugi.
S.W.A.T.
17 |
Voro
22.07.2017 22:57:16
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis sulle seal win10 juures ei istu ? |
Viimane kord sai Win10 proovitud ilma "win10 classic shell"-ta. Klassikaline "start menu" on alati rohkem meeldinud. Lisaks WIN10 puhul vist osad tähtsamad nimetused olid täiesti välja vahetutud. WIN7 "my computer" oli asendatud win10 "this pc", et ikka vajab jube harjumist ja aega win10 keskkonnaga. Lisaks WIN10 oli microsofti poolt rohkem nuhkvara sisse pandud (ei tea kas saab need kõik välja lülitada).
Aga kui midagi ei jää üle ehk Microsoft nii väga tahab et uue raudvaraga peab ka uue windowsi peale laskma eks siis tuleb selle käigu ette võtta.
| Tõstsin SSD lihtalt läpparisse, bootisin sealt wini üles, tirisin vajalikud chipset draiverid alla, notepadiga kiire startupi script, et win sisselogimisel automaatselt installi käima tõmbaks ja SSD tagasi lauakasse, käima ja korras. |
Väärt mõte, selle proovib homme ära.
Seda juba nägin ja olin eelnevalt info edasi saatnud. Homme saab täpsemalt teada mille taha install jäi.
160 |
pots4t4j4
22.07.2017 23:03:51
Ise kasutan ka classic shelliga muu jamaga harjub ära.
Privacy alt saab enamus jama välja lülitada.
401 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.07.2017 01:12:28
Nuhkvara sai ajutiselt win10-s välja lülitada. Aga ei tea mis tingimused on ajutisel. ALA restart?
6 :: |
85 |
jKazej
23.07.2017 02:52:14
| Evil kirjutas: |
Proovisin Asrock X370 Pro Gamingul viimast agesa 1006a-d.Mälud kaotasid klokkuvuse ja üldse peksis segast. Kolisin vana biosi peale tagasi.
Kui kellelgi on sama mutt ja on viimast biosi proovinud, siis võiks siia kirjutada kuidas tal läks sellega. |
Pole Pro Gaming, aga Taichi-ga vastupidi kogemus. Vana BIOS ei kellanud sittagi, uuega sai 4X8 kit 2933 peal tööle ja veits muidu ka testitud. Kahe pulgaga andis rahulikult 3200 ka kätte.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
white
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Levelxer
23.07.2017 15:39:20
| ot: |
200€ eest saab juba poest Cruciali 32GB 2400Mhz DDR4
(jooksevad Inteli platvormil 3000Mhz .. küll kehvade timingutega ent siiski) |
114 |
pots4t4j4
23.07.2017 15:48:53
| Miks sa 200€ eest peab mingit junnid 2400 mälud ostma, kui selle hinna eest saab juba 3200 Cl14 tridentz kiti ?
401 |
Levelxer
23.07.2017 15:49:26
| no 32GB on pea kaks korda suurem maht kui 16GB ... mängudes muidugi pole suurt vahet kas 32 või 16
114 |
23.07.2017 15:51:48
Mis teete selle mäluga?
| 640KB of memory is enough for anybody |
196 |
23.07.2017 16:10:06
Ni kui teha pikemaajalisem build, siis ma pole kindel kas 16GB enam tulevikukindel on. Näiteks mina teen buildi tavaliselt umbes 4-5 aastaks ja ei taha küll, et kolmandal aastal juba kuskilt midagi bottleneckima hakkaks. Olen mängides näinud juba 10-11GB mälukasutust ilma, et taustal peale mängu ja monitoorimisprogede suurt midagi jookseks. Kui rääkida nt virtualiseerimisest jms siis seda enam 16G suht miinimum. Iseasi on muidugi osta 16GB praegu ja hiljem kui mäluhinnad langevad (nt järgmine aasta - loodetavasti) siis veel 16GB juurde.
Vaatasin siin huvipärast kas ASUS-e Crosshair VI tabelist mis kiiruseid ja mis taimingutega inimesed on saavutanud suure hulga mälude või kittidega. Eemaldasin üksikud Hynix, Samsung-E jne tulemused kus ilmselt oli jopanud. Samuti ka üksikud Corsairi kitid. Kõik on G.Skill Samsung B-Die mis 2x16, 4x8 või isegi 4x16 confis on saavutanud 3200Mhz:
G.Skill F4-3866C18Q-32GTZR 4x8GB 18-16-16-38-2T
G.Skill F4-3866C18Q-32GTZ 4x8GB 18-19-19-39-1T
G.Skill F4-3600C16Q-32GTZR 4x8GB 18-16-18-36-2T
G.Skill F4-3600C16Q-32GTZR 4x8GB 18-18-18-44-1T
G.Skill F4-3600C16Q-32GTZR 4x8GB 16-16-16-36-1T
G.Skill F4-3600C16Q-32GTZR 4x8GB 14-14-14-36-1T
G.Skill F4-3600C17Q-64GTZSW 4x16GB 18-16-16-16-1T
G.Skill F4-3600C17Q-64GTZSW 4x16GB 18-18-18-36-1T
G.Skill F4-3200C14Q-32GTZR 4x8GB 18-16-16-38-2T
G.Skill F4-3200C14Q-32GTZR 4x8GB 14-14-14-14-1T
G.Skill F4-3200C14D-16GTZ 2x16GB 14-14-14-34-1T
G.Skill F4-3200C14D-16GVR 4x16GB 14-14-14-34-1T
G.Skill F4-3200C14D-32GVK 2x16GB 18-16-16-16-2T
G.Skill F4-3200C15D-32GVK 2x16GB 14-14-14-34-2T
G.Skill F4-3200C15D-32GVK 2x16GB 18-15-15-15-1T |
Esimesena hakkab silma see, et GTZR lõpuga domineerivad. See pole üllatus, kuna RGB versioonid kasutavad uusimaid kive ja mida uuemad kivid seda paremaid tulemusi Ryzeni peal saavutab sageduste ja kiiruste mõttes.
Teine mis silma hakkab on see 4x8GB on veidi suurem tõenäosus saavutada 3200Mhz kui nt 2x16GB - eriti kõrgemate def sageduste puhul nagu 3600 ja 3866. See tuleneb sellest, et 4x8GB on single-rank samas, kui 2x16GB on dual-rank. Ryzenile meeldib single-rank rohkem.
Samas taimingute osas on dual kittidel kerge eelis quad kittide ees ja tõenäosus saavutada CL14 parem.
Tabel siin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSZB70P71Kd4iAyxSpAZf0lc2GmyALKJOQ7vA1MhV2s/pub?output=html&widget=true
pots4t4j4
23.07.2017 16:14:16
| Mis tulevikukindluseste räägime? Vajadusel saab rammi lisada võtab kõva minuti.
401 |
DeTHiCa.
23.07.2017 18:27:09
| Etz kirjutas: |
Ise sihin järgmisena 32gb kiti.
16gb on vähe juba minu rakendustes ja 24gb on sihuke poolkõva variant.
Tahaks mingi hetk 2 windowsi masinat Virtualiseerida ühe kasti sisse.
137 |
Evil
Hull
23.07.2017 18:41:13
| jKazej kirjutas: |
| Pole Pro Gaming, aga Taichi-ga vastupidi kogemus. Vana BIOS ei kellanud sittagi, uuega sai 4X8 kit 2933 peal tööle ja veits muidu ka testitud. Kahe pulgaga andis rahulikult 3200 ka kätte. |
Tavaliselt ongi nii et uus bios on parem. Agesa 1006 pani mälud klokkuma ja sain isegi default 3000 asemel tööle 3200 peal. 3333 võttis isegi pildi ette aga windowsi ei jõudnud. CL14 ei teinud, samas ega ma ei viitsinud eriti jamada ka.
Agesa 1006a jällegi jookseb alguses kohe kinni 3333 peal ja ei saa isegi biosi. Ja üks bug tekkis juurde selle biosiga. Kuna mul on kõik vendid ühendatud emaplaadile, siis cpu-le loadi rakendades panevad pöördeid juurde koheselt. Mingi jube pendeldamine käib ventide pööretega. Muidugi saaks selle kuidagi korda aga miks üritada parandada kui eelmise biosiga oli kõik korras.
202 |
Killhoven
OC`er
23.07.2017 18:42:44
| DeTHiCa. kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Tahaks mingi hetk 2 windowsi masinat Virtualiseerida ühe kasti sisse. |
Minu jaoks on mu 16GB väga miinimum masinal, millega ainult mängitakse ja netti brausitakse. Paarkümmend Chrome akent on tavapäraselt lahti surfamiseks ja mälu kasutus juba 50% desktopi peal kui midagi muud ei tee. Mäng käima ja palju enam vabaks ei jää. Järgmisse masinasse läheb 32GB
351 |
23.07.2017 18:45:35
Ma niisama trollisin, endal on 32GB miinimumiks kujunenud, ilsmelt järgmine build tuleb juba 64GB...
196 |
