uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S6 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 66, 67, 68  järgmine
arx009
sõnum 13.07.2017 12:17:51 vasta tsitaadiga
Mul tavaline S6 ja eelmise nädala uuendus oli kas 302 või 306MB, täpselt ei mäleta enam. Huvitav, millest selline patchi suuruse vahe tavalisel ja edgel?
rex
rex
sõnum 15.07.2017 22:53:21 vasta tsitaadiga
arx009 kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 21.07.2017 11:01:05 vasta tsitaadiga
Naine pani oma S6E ööseks laadima ja hommikul oli aku 70% kuigi näitas laadimist. Siis avastas juhtme purunemise. S7 juhe sama vana, aga terve ilusti veel. Läks käiku. Tundub, et S6 juhtmed on veidi nõrgemad kui S7 omad.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 21.07.2017 11:15:29 vasta tsitaadiga
olafsand, s6 juhe pole jah just kõige kvaliteetsem. Paljudel, k.a mul on see otsad andnud
Braien
Braien
sõnum 21.07.2017 11:17:15 vasta tsitaadiga
Minu S6'l ka ammu orig juhe läbi.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.07.2017 11:34:05 vasta tsitaadiga
Ertai
Ertai
sõnum 24.07.2017 11:00:06 vasta tsitaadiga
Ostsin naisele S6, pilti teeb kenasti, aku ka kestab. Aga hetkel mingid jamad leviga ja kõnekvaliteediga. Üsna halvasti kuuleb.
On see mingi üldlevinud probleem või oskab keegi aidata ?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Draqula
sõnum 24.07.2017 11:38:45 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Kui sama kaart samas asukohas teise telefoni panna, kas on samad jamad?
Lihtsam esimene asi mida katsetada on sim kaardi vahetus. Enamike operaatorite korral võiks see jamade korral ka tasuta olla - tasub muidugi üle küsida.
sõnum 30.07.2017 15:37:54 vasta tsitaadiga
Edgele tuli 371mb uuendus......eks proovime ära
2III7
2III7
sõnum 30.07.2017 19:07:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
sõnum 30.07.2017 19:15:04 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
mis see oli?
rex
rex
sõnum 31.07.2017 07:09:50 vasta tsitaadiga
Pimendus taskus (või kui läheduseandurit sõrmega kinni hoiad).
Ertai
Ertai
sõnum 03.08.2017 21:51:20 vasta tsitaadiga
displey vahetus.
kes kus pakub seda ?
sõnum 03.08.2017 21:53:03 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
displey vahetus.
mteachx odavam, kiirem ja valutum kui mingi muu esindus
siim-k
sõnum 24.08.2017 03:35:34 vasta tsitaadiga
s6E, ostsin kasutatuna, aku kestis ca 3 tundi (vaevalt 1h screen-on aega). Sai siis ebayst tellitud originaalaku (kirjad igatahes ühtisid). Peale vahetust akukestvus eriti ei paranenud, muidugi sai kahtlustatud originaaltarkvara (nougnat), lasin peale originaal 6.0.1, muutusi polnud, siis sai pandud n.ö custom rom (ka nougnat) ja proovitud ka erinevaid kerneleid, veidi paremaks sai aga õhtuni isegi vähese kasutuse juures välja ei venita.
Tellisin ühe aku veel, eka vaatab mis saab. Akukasutuse all mingid äpid ka akut ei ründaks, system ja screen suht ainsad mis midagi võtavad (ka vähe, alla 10%). Telefon kuumaks ei lähe, endal uue aku saabumiseni mõtteid pole, teil ehk on? Tänud ette.
E: avastasin, et restarti tehes tuleb akuprotsente ka juurde (näiteks enne restarti 37 ja peale booti 55)
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 24.08.2017 07:29:15 vasta tsitaadiga
ennem raiskame kümneid eurosi võltsakude peale ennem kui orikat võiks proovida?
siim-k
sõnum 24.08.2017 07:40:11 vasta tsitaadiga
Olen mitmeid võltsakusi kasutanud ja siiani pole sellise otsa komistanud, eks järgmine kord olen targem.
Draqula
sõnum 24.08.2017 09:56:17 vasta tsitaadiga
siim-k kirjutas:
Igaüks teeb omad valikud, kuid minul vähemalt on olnud põhimõte, et vooluga ei mängita - võib miskit maha põletada ja mitte ainult telefoni.
On ok osta odav ümbris või odav hoidik - kui laguneb siis kannatab tõenäoliselt vähesel määral telefon, kuid laadijad ja akud peaksid ikkagi vähemalt korraliku tootja omad olema, kui mitte originaalid.
Kindlasti leidub vähemalt 5 tegelast kes ütlevad, et nemad on vähemalt 15 vuhvlit ostnud ja pole midagi juhtunud - selles osas võib öelda, et enamik loteriipileteid ei võidagi, aga krt, endale ega naabrile sellist "jackpot'i" ei taha.
sõnum 24.08.2017 09:59:50 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.08.2017 10:08:08 vasta tsitaadiga
siim-k, eelsusel, et telefoni endaga midagi valesti pole, siis võid seda artiklit uurida:
https://www.androidpit.com/how-to-calibrate-the-battery-on-your-android-device
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
siim-k
sõnum 24.08.2017 15:11:48 vasta tsitaadiga
DigeBeni, kalibreerimist olen korduvalt proovinud, tühjaks - täis laadimistsükleid samuti, muutusi ei tähendanud eriti. Aga tänud kõigile kiirete vastuste eest thumbs_up.gif
Teeb selle originaalaku ostu ära, annan teada kuidas sujub. Tänud veelkord beer_yum.gif
Supiplex
Supiplex
sõnum 24.08.2017 15:27:11 vasta tsitaadiga
Kui TouchWiz launcher asendada Google Now-ga, tekivad ikoonidele inetud ringikujulised raamid mida ei saa välja lülitada. Siiani olen ma nad välja kannatanud, sest TouchWizi ei soovi kasutada. Kas kellelgi on head nõu, kuidas Google Now-ga "naturaalsed", ilma raamita ikoonid saada?
Manus
Screenshot
Screenshot
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
siim-k
sõnum 25.08.2017 11:08:11 vasta tsitaadiga
Supiplex, Installisin ka huvipärast google now'i omale mitteametlikule andorid 7.0'le ja minul neid ringikesi pole, kõik ikoonid seda tüüpi nagu sul translate ja maps.me :/
Supiplex
Supiplex
sõnum 25.08.2017 17:59:13 vasta tsitaadiga
Jah, see raamide teema tundub olevat kuidagi Samsungi eripära, juba 2 aastat.
Mis mitteametlikku Android 7.0-i sa kasutad?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.08.2017 20:03:14 vasta tsitaadiga
proovisin ka seda launcherit korraks, too ei leidnud telefonist ühtegi rakendust icon_rolleyes.gif
ja võimekust on sellel launcheril nii vähe, et lausa kasutu
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S6 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 66, 67, 68  järgmine
