uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S6 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  järgmine
arx009
sõnum 13.07.2017 12:17:51 vasta tsitaadiga
Mul tavaline S6 ja eelmise nädala uuendus oli kas 302 või 306MB, täpselt ei mäleta enam. Huvitav, millest selline patchi suuruse vahe tavalisel ja edgel?
rex
rex
sõnum 15.07.2017 22:53:21 vasta tsitaadiga
arx009 kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 21.07.2017 11:01:05 vasta tsitaadiga
Naine pani oma S6E ööseks laadima ja hommikul oli aku 70% kuigi näitas laadimist. Siis avastas juhtme purunemise. S7 juhe sama vana, aga terve ilusti veel. Läks käiku. Tundub, et S6 juhtmed on veidi nõrgemad kui S7 omad.
sõnum 21.07.2017 11:15:29 vasta tsitaadiga
olafsand, s6 juhe pole jah just kõige kvaliteetsem. Paljudel, k.a mul on see otsad andnud
Braien
Braien
sõnum 21.07.2017 11:17:15 vasta tsitaadiga
Minu S6'l ka ammu orig juhe läbi.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.07.2017 11:34:05 vasta tsitaadiga
Ertai
Ertai
sõnum 24.07.2017 11:00:06 vasta tsitaadiga
Ostsin naisele S6, pilti teeb kenasti, aku ka kestab. Aga hetkel mingid jamad leviga ja kõnekvaliteediga. Üsna halvasti kuuleb.
On see mingi üldlevinud probleem või oskab keegi aidata ?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Draqula
sõnum 24.07.2017 11:38:45 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Kui sama kaart samas asukohas teise telefoni panna, kas on samad jamad?
Lihtsam esimene asi mida katsetada on sim kaardi vahetus. Enamike operaatorite korral võiks see jamade korral ka tasuta olla - tasub muidugi üle küsida.
sõnum 30.07.2017 15:37:54 vasta tsitaadiga
Edgele tuli 371mb uuendus......eks proovime ära
2III7
2III7
sõnum 30.07.2017 19:07:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
sõnum 30.07.2017 19:15:04 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
mis see oli?
rex
rex
sõnum 31.07.2017 07:09:50 vasta tsitaadiga
Pimendus taskus (või kui läheduseandurit sõrmega kinni hoiad).
Ertai
Ertai
sõnum 03.08.2017 21:51:20 vasta tsitaadiga
displey vahetus.
kes kus pakub seda ?
sõnum 03.08.2017 21:53:03 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
displey vahetus.
mteachx odavam, kiirem ja valutum kui mingi muu esindus
siim-k
sõnum 24.08.2017 03:35:34 vasta tsitaadiga
s6E, ostsin kasutatuna, aku kestis ca 3 tundi (vaevalt 1h screen-on aega). Sai siis ebayst tellitud originaalaku (kirjad igatahes ühtisid). Peale vahetust akukestvus eriti ei paranenud, muidugi sai kahtlustatud originaaltarkvara (nougnat), lasin peale originaal 6.0.1, muutusi polnud, siis sai pandud n.ö custom rom (ka nougnat) ja proovitud ka erinevaid kerneleid, veidi paremaks sai aga õhtuni isegi vähese kasutuse juures välja ei venita.
Tellisin ühe aku veel, eka vaatab mis saab. Akukasutuse all mingid äpid ka akut ei ründaks, system ja screen suht ainsad mis midagi võtavad (ka vähe, alla 10%). Telefon kuumaks ei lähe, endal uue aku saabumiseni mõtteid pole, teil ehk on? Tänud ette.
E: avastasin, et restarti tehes tuleb akuprotsente ka juurde (näiteks enne restarti 37 ja peale booti 55)
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 24.08.2017 07:29:15 vasta tsitaadiga
ennem raiskame kümneid eurosi võltsakude peale ennem kui orikat võiks proovida?
siim-k
sõnum 24.08.2017 07:40:11 vasta tsitaadiga
Olen mitmeid võltsakusi kasutanud ja siiani pole sellise otsa komistanud, eks järgmine kord olen targem.
Draqula
sõnum 24.08.2017 09:56:17 vasta tsitaadiga
siim-k kirjutas:
Igaüks teeb omad valikud, kuid minul vähemalt on olnud põhimõte, et vooluga ei mängita - võib miskit maha põletada ja mitte ainult telefoni.
On ok osta odav ümbris või odav hoidik - kui laguneb siis kannatab tõenäoliselt vähesel määral telefon, kuid laadijad ja akud peaksid ikkagi vähemalt korraliku tootja omad olema, kui mitte originaalid.
Kindlasti leidub vähemalt 5 tegelast kes ütlevad, et nemad on vähemalt 15 vuhvlit ostnud ja pole midagi juhtunud - selles osas võib öelda, et enamik loteriipileteid ei võidagi, aga krt, endale ega naabrile sellist "jackpot'i" ei taha.
sõnum 24.08.2017 09:59:50 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.08.2017 10:08:08 vasta tsitaadiga
siim-k, eelsusel, et telefoni endaga midagi valesti pole, siis võid seda artiklit uurida:
https://www.androidpit.com/how-to-calibrate-the-battery-on-your-android-device
siim-k
sõnum 24.08.2017 15:11:48 vasta tsitaadiga
DigeBeni, kalibreerimist olen korduvalt proovinud, tühjaks - täis laadimistsükleid samuti, muutusi ei tähendanud eriti. Aga tänud kõigile kiirete vastuste eest thumbs_up.gif
Teeb selle originaalaku ostu ära, annan teada kuidas sujub. Tänud veelkord beer_yum.gif
Supiplex
Supiplex
sõnum 24.08.2017 15:27:11 vasta tsitaadiga
Kui TouchWiz launcher asendada Google Now-ga, tekivad ikoonidele inetud ringikujulised raamid mida ei saa välja lülitada. Siiani olen ma nad välja kannatanud, sest TouchWizi ei soovi kasutada. Kas kellelgi on head nõu, kuidas Google Now-ga "naturaalsed", ilma raamita ikoonid saada?
Manus
Screenshot
Screenshot
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
siim-k
sõnum 25.08.2017 11:08:11 vasta tsitaadiga
Supiplex, Installisin ka huvipärast google now'i omale mitteametlikule andorid 7.0'le ja minul neid ringikesi pole, kõik ikoonid seda tüüpi nagu sul translate ja maps.me :/
Supiplex
Supiplex
sõnum 25.08.2017 17:59:13 vasta tsitaadiga
Jah, see raamide teema tundub olevat kuidagi Samsungi eripära, juba 2 aastat.
Mis mitteametlikku Android 7.0-i sa kasutad?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.08.2017 20:03:14 vasta tsitaadiga
proovisin ka seda launcherit korraks, too ei leidnud telefonist ühtegi rakendust icon_rolleyes.gif
ja võimekust on sellel launcheril nii vähe, et lausa kasutu
Supiplex
Supiplex
sõnum 26.08.2017 00:39:13 vasta tsitaadiga
Dunno, mul pole kumbagi probleemi.
Minu jaoks annab vanilla Android fantastiliselt hea kasutajakogemuse. Avastasin selle, kui S6 käis ekraanivahetuses ja pruukisin naise vana Nexus 5-te. Lihtne, puhas disain ja telefoni põhiülesandeid täidab suurepäraselt. Tahaks oma S6-lt samasugust kogemust.
Ei viitsiks ruutida ja flashida, kui muidu saaks. Aga ega ma Samsungi arendajate fänn ei ole, seega võib juhtuda et peab ikka ette võtma.
Märt.
Märt.
sõnum 26.08.2017 07:01:56 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Seadetest ikka lubasid või? Naise A5 panin kohe Now! peale, kohe teine asi.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.08.2017 14:10:27 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
libe kirjutas:
millistest seadetest, tuulasin sele servani läbi, kuid ei näinud kohta
app draweris oli vaid üks rakendus nimega google, vsjo
aga ise kasutan vana go launcher ex'i
sama launcher olnud juba vanast LG optimus 2x'st saati
siim-k
sõnum 26.08.2017 22:39:29 vasta tsitaadiga
Mul peaks olema praegu CarHD rom koos kiboi kerneliga.
sõnum 05.09.2017 10:21:27 vasta tsitaadiga
Edge lendas meetri kõrguseselt plaaditud põrandale täpselt lapiti.......terveks jäi kõik icon_redface.gif icon_smile.gif
rex
rex
sõnum 05.09.2017 23:36:00 vasta tsitaadiga
Küll sureb varsti sisemiste verejooksude kätte ja saad ikkagi uue osta.
sõnum 05.09.2017 23:50:27 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 05.09.2017 23:51:34 vasta tsitaadiga
jeesus188, laseb hinnal kukkuda ja siis Note8 läheb loosi parem thumbs_up.gif icon_cool.gif
sõnum 05.09.2017 23:56:50 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
No hetkel ei lähe midagi loosi.....pigem mõtlesin, ehk järgmise aastani peab minu käes vastu ja plika ei suuda oma labidat ära lõhkuda ennem.
Note pole minu maitse oma pulgaga.
Eks vaata, mis S9 endast kujuta ...eks ta üks note tuleb mõningaste muutustega
olafsand
olafsand
sõnum 06.09.2017 00:43:28 vasta tsitaadiga
jeesus188, võtame kätte ja läheme "õuna" usku? Tahaks proovida, aga keegi võiks veel kompanjon olla sellel "ussitanud" teel icon_lol.gif icon_cool.gif
rex
rex
sõnum 06.09.2017 06:57:44 vasta tsitaadiga
Kui uss õunal servad nüüd lõpuks tõesti ära näriks, hakkaks ehk isegi jälle kaaluma. Peaasi, et sealt poolt ka mingit tobedat "edge only" poliitikat ei tuleks. Samsa ajab S9ga kindlasti veel sama joont, loodetavasti pärast seda mood muutub.
sõnum 06.09.2017 08:05:36 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Samas never say never
Teemasse ka, sellise kukkumise peale nagu eile oli....selle elas vaid vana hea S2 üle icon_razz.gif
Märt.
Märt.
sõnum 06.09.2017 11:04:40 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
olafsand kirjutas:
Mul kukkus Nexus 6P betoonile nurgaga. 2x on nii juhtunud ja korra asfaldile, kõik nii meeter-meeter ja 20 cm vahemikus kõrguselt. Ptüi-ptüi-ptüi, aga seni on terve.
Jeesusega täitsa nõus, ise ka aipäädiga trauma saanud, kui ei saanud lihtsalt failikastist koduvõrgus e-raamatutele ligi. Lõpuks, peale kolme tundi läbi urruaugu sain kaustale ligi. Enne võtan samsa kui sandi õuna.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.09.2017 18:23:55 vasta tsitaadiga
s4 kukkus mul puusataskust rattaga sõites viis korda näoga asfaltile, korra tuli servast nõelaotsa suurune kild ära, kuid pragu ei tekkinud
kuid siis ükshetk kodus sai kurva paugu ja ekraan sodi
sõnum 07.09.2017 19:31:49 vasta tsitaadiga
ses suhtes on need gorillad tugevad, katki lähevad vaid teatud nurga all thumbs_up.gif
E:
edgele tuli 215mb uuendus........ kuna volte lootus on maha maetud, siis kama 2 mis seal on icon_lol.gif
maq85
sõnum 10.09.2017 10:54:50 vasta tsitaadiga
Kuna S6 edge on jäänud töötelefoniks, sai proovitud kaua aku kestaks...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 10.09.2017 13:52:15 vasta tsitaadiga
maq85 kirjutas:
nice try, kui seda telo kasutada, siis kestab nagu kõik teised
krt ma pean päevas kaks korda laadima
ilmselt kui factory reseti teeks ja ultra saveri peale paneks ning telefoni ei kasutaks, siis kestaks ka mitu päeva
olafsand
olafsand
sõnum 10.09.2017 22:17:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
E:
security Sept nüüd?
sõnum 10.09.2017 22:20:55 vasta tsitaadiga
Ei tea, midagi nagu ei muutunud
olafsand
olafsand
sõnum 10.09.2017 22:32:29 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Seda ei mainitagi. Aga "About phone" all security patch level on mis kuupäevaga nüüd?
sõnum 10.09.2017 22:45:51 vasta tsitaadiga
Android turvaparanduse tase 01.august 2017
olafsand
olafsand
sõnum 10.09.2017 22:48:39 vasta tsitaadiga
jeesus188, tänud!
Mõmmik123
sõnum 13.11.2017 16:10:21 vasta tsitaadiga
Juhtus siis selline asi ,et käisin enda S6ga eile ujumas... Tegin videot kuidas ma samalajal veepargis kosest alla lasen ja ups käsi käis hetkeks koos telefoniga vee all ära... Aga see oli tõesti hetkeks, Peale seda jooksis aku suht kohe nulli... Autos hiljem panin laadima ja kohe särtsu sisse ei võtnud mõne aja möödudes hakkas siiski laadima... aga jäi 0% peale, Hetk hiljem hakkas mingi Critikal problem erroreid viskama ja mingi rohkeas pilt jäi ette kus oli kirjas et ära välja lülita... Loomulikult ma lülitasin sest see pilt ei kavatsenudki eest ära minna... Ehk tegin hard reseti, peale seda enam pilti ette ei võta ja laadima ei hakka...
Telefonil isenesest veel garanii veel kehtib aga selle alla see vist ei lähe ega ? Soovitusi mida võiks proovida v teha ja kas on lootust sellest eluvaimu veel saada
Draqula
sõnum 13.11.2017 16:18:20 vasta tsitaadiga
Mõmmik123 kirjutas:
Kuniks telefon pole täielikult kuivanud ja soovitavalt spetsialisti käes käinud, ei tohiks mingil juhul voolu sisse anda ja esimesel võimalusel tuleks akugi eemaldada (kui telefonimudel seda võimaldab).
Aga see tagantjärgi tarkus.
Spetsialisti juurde viimine, kes keemilist pesu teeks (korrosiooni peataks) ja kuivataks, võib veel midagi päästa, aga keegi vast midagi ei garanteeri.
Veekahjustus on selline asi mis võib veel tükk aega hiljem välja lüüa (sees vaikselt ussitab edasi, kui korralikult ära ei puhasta/kuivata).
sõnum 13.11.2017 16:56:19 vasta tsitaadiga
Njah, arvatavasti oleks see võibolla isegi ellu ärganud peale x aja kuivamist. Elektri peale andmine oli kõige hullem tegu üldse kahjuks.
Endal käis kunagi coca cola sees ujumas korra (2 päevane oli) , töötab icon_biggrin.gif
Ega jah, keemiline pesu, vb aku vahetus ka. Aga see selline 50/60 variant et tööle hakkab
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S6 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  järgmine
