uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  intel pentium 4 2800mhz ht northwood klokkamine ja coolingu parandamise suurendamise kysimused märgi kõik teemad loetuks
v2hja
v2hja
sõnum 04.05.2004 14:31:35 intel pentium 4 2800mhz ht northwood klokkamine ja coolingu parandamise suurendamise kysimused vasta tsitaadiga
et siis kui palju reaalselt veel aero 4 ja jahutusega välja pigistaks sellest asjast (megahertsides)
mainiks siis veel et idle temp on ~~55C (mulle tundub nagu palju
aga väidedakse et ei ole icon_confused.gif ) load on nii 65 -68 kraadi
panen pilte ka praegusest seisust kasti sees
http://www.hot.ee/v2hjaweb/cooling1.JPG
http://www.hot.ee/v2hjaweb/cooling2.JPG
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
aise
aise
sõnum 04.05.2004 14:40:59 vasta tsitaadiga
55 idle on küll kole palju!
mul 2.6C käib 3.25 peal idle on 39, full on ~50.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
pealuu
pealuu
sõnum 04.05.2004 14:55:26 vasta tsitaadiga
2.8c kriitiline piir peaks minema 75 kraadi pealt... nii et natuke on veel ruumi icon_smile.gif
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.05.2004 14:58:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
kraff
sõnum 04.05.2004 15:05:21 vasta tsitaadiga
See katoodtoru tõstab päris hästi temperatuuri kui selle välja võtad peaks temp langema alla 50.
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 235
aise
aise
sõnum 04.05.2004 15:07:18 vasta tsitaadiga
kraff kirjutas:
nii palju ei lange kohe mitte.
heal juhul 1-2C.
v2hja
v2hja
sõnum 04.05.2004 15:13:20 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
kraff kirjutas:
heal juhul 1-2C.
ma arvan ka nii
tegu on siiski ccfl
ehks siis kylm katood flurosentne valgus ja katsudes on ta toatemperatuurul
ja see inverter ka ei eralda mingit kuumust
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
margusser
sõnum 04.05.2004 16:16:38 vasta tsitaadiga
oled sa teda klokand ka juba ?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
v2hja
v2hja
sõnum 04.05.2004 17:20:03 vasta tsitaadiga
kunagi ja sain 3000mhz
enda tead rohkem pole saanud
coolingust
kas mingi lisavent tasuks kuhugi panna ?
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
123
123
sõnum 05.05.2004 06:07:43 vasta tsitaadiga
Oleneb kui hea prose sulle sattunud on,3-3,6 GHz oleks see vahemik.100% stabiilseks saaks max. 3,5GHz,aga siis peab ikka hea prose ka sattunud olema.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 05.05.2004 08:06:20 vasta tsitaadiga
tempi saaks alla kui toitekas imeks proselt tuleva õhu välja.... see tagumine vent ei muuda asja eriti palju (liialt madalal asub) ja võib isegi kahjuks tulla kui liialt kiiresti töötab.... esimene vent võiks olla suure võimsusega... mitte pöörete arvuga, aga just läbiva õhu suhe võiks hästi suur olla icon_wink.gif
hmagi
hmagi
sõnum 05.05.2004 17:22:48 vasta tsitaadiga
v2hja
v2hja
sõnum 05.05.2004 17:40:49 vasta tsitaadiga
1500 eequ pole just kokkuhoid minumeelest
või on ?
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
hmagi
hmagi
sõnum 05.05.2004 17:42:45 vasta tsitaadiga
kust ta nii kallis on. Suur chieftech maksab sama palju ju.
madis
sõnum 05.05.2004 17:47:58 vasta tsitaadiga
ette peaksid tegema õhuvõtu jaoks augu. H600A'l oleks see muidugi lihtsam/ilusam, aga ehk kuidagi saad selle augu teha nii et ta jääks ilus. icon_razz1.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
fungus
sõnum 05.05.2004 18:36:50 vasta tsitaadiga
Endal sama(vaata konfi)prose ja kuuler(@2100rpm hetkel) ja jookseb hetkel 3.27 (234*14) ja on ikka suht rock solid.
Sai pisut juurde kah pandud kuid siis hakkas pangestuma mingi 3.3 ja nati peale oli siis.
A muidugi mu mälud ei kannata ka erilist kellamist pisut juurde keerad on panges ja asjad on 2.0*234 asemel 1.66*234 peal kuna emme ei lase eraldi kellata prose ja mälu.
Muidugi vaatab veel äkki õnnestub mõni päev asi kätte võtta ja veel rohkem üle kellata.
Tempidest nii palju et hetkel 30 kui see normaalne.(2-5% load)
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
