v2hja
04.05.2004 14:31:35
intel pentium 4 2800mhz ht northwood klokkamine ja coolingu parandamise suurendamise kysimused |
et siis kui palju reaalselt veel aero 4 ja jahutusega välja pigistaks sellest asjast (megahertsides)
mainiks siis veel et idle temp on ~~55C (mulle tundub nagu palju
aga väidedakse et ei ole ) load on nii 65 -68 kraadi
klokkimis eesmärk on suurem number
panen pilte ka praegusest seisust kasti sees
http://www.hot.ee/v2hjaweb/cooling1.JPG
http://www.hot.ee/v2hjaweb/cooling2.JPG
pildid on suured sellepärast et neid saaks zuumida
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
aise
04.05.2004 14:40:59
55 idle on küll kole palju!
mul 2.6C käib 3.25 peal idle on 39, full on ~50.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pealuu
04.05.2004 14:55:26
2.8c kriitiline piir peaks minema 75 kraadi pealt... nii et natuke on veel ruumi
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
SCREAMER
04.05.2004 14:58:12
3.6...3.8ghz saab õhkjahutusega, aga aero 4ga ei usu
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
kraff
04.05.2004 15:05:21
See katoodtoru tõstab päris hästi temperatuuri kui selle välja võtad peaks temp langema alla 50.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 288 loe/lisa |
235 |
aise
04.05.2004 15:07:18
| kraff kirjutas: |
| See katoodtoru tõstab päris hästi temperatuuri kui selle välja võtad peaks temp langema alla 50. |
nii palju ei lange kohe mitte.
heal juhul 1-2C.
172 |
v2hja
04.05.2004 15:13:20
| aise kirjutas: |
| kraff kirjutas: |
heal juhul 1-2C. |
ma arvan ka nii
tegu on siiski ccfl
ehks siis kylm katood flurosentne valgus ja katsudes on ta toatemperatuurul
ja see inverter ka ei eralda mingit kuumust
RIP Monkey Radio |
60 |
margusser
04.05.2004 16:16:38
| oled sa teda klokand ka juba ?
167 |
v2hja
04.05.2004 17:20:03
kunagi ja sain 3000mhz
enda tead rohkem pole saanud
aga ei ole yritand ka
coolingust
kas mingi lisavent tasuks kuhugi panna ?
RIP Monkey Radio |
60 |
123
05.05.2004 06:07:43
| Oleneb kui hea prose sulle sattunud on,3-3,6 GHz oleks see vahemik.100% stabiilseks saaks max. 3,5GHz,aga siis peab ikka hea prose ka sattunud olema.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
05.05.2004 08:06:20
tempi saaks alla kui toitekas imeks proselt tuleva õhu välja.... see tagumine vent ei muuda asja eriti palju (liialt madalal asub) ja võib isegi kahjuks tulla kui liialt kiiresti töötab.... esimene vent võiks olla suure võimsusega... mitte pöörete arvuga, aga just läbiva õhu suhe võiks hästi suur olla
200 |
hmagi
05.05.2004 17:22:48
järjekordne näide et korpuse pealt ei maksa kokku hoida.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
v2hja
05.05.2004 17:40:49
1500 eequ pole just kokkuhoid minumeelest
või on ?
RIP Monkey Radio |
60 |
hmagi
05.05.2004 17:42:45
| kust ta nii kallis on. Suur chieftech maksab sama palju ju.
23 |
madis
05.05.2004 17:47:58
ette peaksid tegema õhuvõtu jaoks augu. H600A'l oleks see muidugi lihtsam/ilusam, aga ehk kuidagi saad selle augu teha nii et ta jääks ilus.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
fungus
05.05.2004 18:36:50
Endal sama(vaata konfi)prose ja kuuler(@2100rpm hetkel) ja jookseb hetkel 3.27 (234*14) ja on ikka suht rock solid.
Sai pisut juurde kah pandud kuid siis hakkas pangestuma mingi 3.3 ja nati peale oli siis.
A muidugi mu mälud ei kannata ka erilist kellamist pisut juurde keerad on panges ja asjad on 2.0*234 asemel 1.66*234 peal kuna emme ei lase eraldi kellata prose ja mälu.
Muidugi vaatab veel äkki õnnestub mõni päev asi kätte võtta ja veel rohkem üle kellata.
Tempidest nii palju et hetkel 30 kui see normaalne.(2-5% load)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
