mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 319, 320, 321  järgmine
anubis
anubis
sõnum 18.07.2017 21:18:29 vasta tsitaadiga
PVE48G320C6KGY
Patriot Viper Elite 4GB stick 8GB total 3200 Mhz CAS16 Kit Gray peaks olema.
Aga kuna Patriot avaldas nad Ryzen validation listis kui 3200 võimelised siis väga täpselt ei pea vaatama Asrocki listi, AGESA 1.0.0.6 BIOS peale paned võiks ilma muredeta XMP sätetel sõita. Kui ei õnnestu kohe siis pane käsitsi paika. Kui ikka ei õnnestu siis kirjuta Patriotile kuri kiri icon_wink.gif
-antero-
-antero-
sõnum 19.07.2017 08:53:59 vasta tsitaadiga
Asrockil eilsest ka uus Bios update olemas. Ise pole veel jõudnud proovida, aga foorumites olen silmanud et mälu kiirused pidid olema stabiilsemad ning väidetavalt on nüüd 3200 lihtsamini saavutatav.
kert06
kert06
sõnum 19.07.2017 09:14:54 vasta tsitaadiga
Hei, mul selline situatsioon, et oman selliseid mälusid, aga neid QVL listis ei ole:
CMK16GX4M2B3000C15 (hynixi kiibid,) SS
QVL listis on sellised mälud:
CMD32GX4M4B3000C15 (Hynix-M) SS
Plaat on ASRock Killer SLI X370, mingi vanema biosiga sain 2666 peale mälud, hetkel on natuke uuem ja @ 2400mhz. Kui täitsa uusi proovisin, agesa 1004 ja 1006, siis üle stocki ei läinud mitte mingi nipiga.
Hetkel siis 15-15-15-33-56 @ 2400, 1T, 1.3V.
3000mhz XMP profiil on mäludel tehase poolt 15-17-17-35-52.
Et kas asi ikkagi selles, et mul mälusid QVL listis ei ole, siis neid 3000 peale saada suht lootusetu? Ennast otseselt see ei häiri, aga tore oleks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.07.2017 09:38:53 vasta tsitaadiga
Mul töötavad samad mälud agesa 1006-ga 3200 16-17-17-35 1,3v Asrock Pro Gamingu peal. Enne üle 2666 ei läinud.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
kert06
kert06
sõnum 19.07.2017 10:02:02 vasta tsitaadiga
Evil, sul ilusti need mälud QVL listis olemas ka.
CMK16GX4M2B3000C15 ver 4.23
CMK16GX4M2B3000C15 ver 5.30
CMK16GX4M2B3000C15 ver 3.32
Eks ma ootan veel mingi aja ja siis vaatan, ilmselt tuleb ehitada teine ryzeni komplekt ka, kombineerin, et mõlematel hakkavad kattuma mälud nagu vaja.
anubis
anubis
sõnum 19.07.2017 10:53:53 vasta tsitaadiga
Pane timingud käsitsi, kui veel pole proovinud.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.07.2017 05:08:30 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda kuda Threadripper 1950x core per core performance Inteli omadega on? Sama nagu Ryzen 7 puhul? st mängud, mis üle 4 tuuma tavaliselt ei kasuta (ehk enamus) on Intel ikkagi kuningas?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 20.07.2017 08:35:52 vasta tsitaadiga
HDTanel, IPC peaks jah olema sama mis Ryzen 7, kuna hetkeinfo põhjal on samad moodulid kasutusel. Küsimärk on hetkel mälutugi. Kuna TR on Quad Channel ja Ryzeni peal on nelja pulga (seda küll Dual Channelis) jooksutamine olnud siiani enamvähem 2666Mhz teema, siis justkui TR kah parem ei saa tulla. Aga mine sa tea. Vb tullakse välja default 3200Mhz mälu toega ka nelja pulga korral.
Kui sa tahad absoluutselt iga viimast fpsi välja pigistada, siis on 7700K hetkel jah mängude jaoks parim (eriti kui Silicon Lotteryst võtta garanteeritud 5,2Ghz isend). Samas Ryzen 7 koos 3200Mhz mälude ja väikse sätete tiimimisegha saab üsna lähedale. Eks sõltub resost kah. 1440p, UltraWide ja 4K peal on asi rohkem graafika taga ja kui prose on piisavalt kiire (st pole mingi kahetuumaline celeron vms), siis 7700K ja R7 1700 vahe on ainult mingi 2fps vms. 1080p 240Hz vms on iseasi. Seal 7700K kahtlemata esinumber.
Kolmas küsimus on muidugi ka tulevikukindlus ja garantii. 7700K peal deliddima kui tahad OC-ga normaalseid tempe näha ja sellega kaob garantii. Lisaks kui mängud rohkem proset hakkavad kasutama või rohkem AMD-le optimeerima hakatakse, siis Ryzen muutub hulga konkurentsivõimelisemaks.
Muidugi kui kiire pole, siis tasub ära oodata mida sügisel 8700K toob. See on teada, et 6 tuuma ja 12 lõime saab aga eks ole näha kas see saab 7700K-st kiirem olema mängudes.
T1111
sõnum 20.07.2017 09:04:40 vasta tsitaadiga
Amd võib jälle esikoha sisse võtta nagu vanasti, need uued inteli prosed on suht kahtlased, kiirelt tehtud
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 80
anubis
anubis
sõnum 20.07.2017 09:32:08 vasta tsitaadiga
Epyc toetab karbistvälja seisus 8ch 2666, seega tõenäosus et Threadripper midagi vähem pakub on vähetõenäoline. Pigem võib TR puhul arvestada kõigi mäluoptimeeringute summeerumisega ja peaks tulema palju "täiskasvanum" launch võrreldes Ryzeniga (mis, nagu ma aru saan, oli nii "toores" tänu sellele, et AMD ei tahtnud oma kätt liiga vara välja mängida)
http://products.amd.com/en-us/search/CPU/AMD-EPYC%E2%84%A2/AMD-EPYC%E2%84%A2-7000-Series/AMD-EPYC%E2%84%A2-7601/153
http://products.amd.com/en-us/search/CPU/AMD-EPYC%E2%84%A2/AMD-EPYC%E2%84%A2-7000-Series/AMD-EPYC%E2%84%A2-7551P/155
heretic666
heretic666
sõnum 20.07.2017 15:12:56 vasta tsitaadiga
No 5Ghz isend on jupp maad odavam, plekidki selle 5.2 eest, suvaline tray isend väga halva õnne korral ei lähe 1.3v puhul üle 4.7Ghz. Hõbedast IHS talda ka average user ei trei endale laua peal.
Aga teemasse ka - https://videocardz.com/press-release/asus-republic-of-gamers-introduces-crosshair-vi-extreme-for-ryzen
indu
indu
sõnum 20.07.2017 16:18:11 vasta tsitaadiga
Link
7700k'le hakatakse ka järgi jõudma vaikselt.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kalmann007
sõnum 20.07.2017 16:40:10 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tõenäoliselt saab 7700k ülekellatuna olema ca 25% kiirem... ka striimides.
Kui praegu võrrelda 1700x ja 7700k ülekellatud protsessoreid, siis olenevalt mängust on 7700k 10-35% kiirem.
tulevikule mõeldes? hiljemalt 2-3 aasta pärast vahetad niikuinii protsessori ära... enne seda ei juhtu mängude maailmas protsessori kasutuses midagi põhjapanevat.
carpe diem
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 61
sooty
sõnum 20.07.2017 16:44:33 vasta tsitaadiga
Inteliga pead uue emaplaadi võtma. AMDga saad 3a pärast samale AM4 MOBOle uusima prose peale panna.
sõnum 20.07.2017 17:40:56 vasta tsitaadiga
ja seda am4 pikka kestvust usume me miks? sellepärast, et am3 oma ajast ja arust olemisega kestis terve igaviku?
vaata natukene kaugemale tagasi socketite ajalugu ka.
- londiste
indu
indu
sõnum 20.07.2017 17:41:09 vasta tsitaadiga
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 20.07.2017 17:42:33 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
aga äkki vaatad ise natukene kaugemale tagasi socketite ajalukku?
kui kaua am2/am2+ plated said uusi prosesid peale?
sõnum 20.07.2017 17:42:52 vasta tsitaadiga
kalmann007, edu 7700k-ga 1080p striimi tegemast ja samal ajal mängimast
Firefly
Firefly
sõnum 20.07.2017 17:43:39 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
AMD lubas Zen 2 ja 3 ka AM4 peale lasta, et aastani 2020 on rahulik.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
One
sõnum 20.07.2017 17:44:11 vasta tsitaadiga
Kaby lake Kaby lake-iks, Skylake X sellest pääris palju aeglasem ka samal kellal(vähemalt need odavamad), seal võib klokk vs klokk Threadripper isegi kiirem olla
sõnum 20.07.2017 17:45:53 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
kalmann007
sõnum 20.07.2017 18:40:22 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
STOCK kelladel on 7700k cpu bound mängudes striimimise ajal kiirem kui 1700... näiteks gta5...
carpe diem
anubis
anubis
sõnum 20.07.2017 18:54:01 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
londiste kirjutas:
http://www.pcworld.com/article/3155129/components-processors/amd-says-its-zen-cpu-architecture-is-expected-to-last-four-years.html
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.07.2017 19:15:39 vasta tsitaadiga
heretic666, mis selle kangema mobo eelis on? Nagu aru olen saanud siis 350 ja 380 vahe on lihtsalt mingi tilulilu ala rohkem sata pesasi jms..
Krüpto
sõnum 20.07.2017 19:49:14 vasta tsitaadiga
kalmann007 kirjutas:
GTA V on üldse üks kummaline mäng selles mõttes, et nii AMD graafikakaardid kui ka prosed on selles mängus palju kehvema jõudlusega. Palju kehvema kui lihtne IPC või kellade erinevus põhjustada võiks. Oskan ainult järeldada, et GTA V on väga tugevalt optimeeritud Intel+Nvidia kombole. Ja ma ei näe, et Rockstar ka lähiajal patchi teeks Ryzeni jaoks. Samas Square Enix tegi Tomb Raideri jaoks ja tulemus oli väga korralik thumbs_up.gif
Pikemas perpektiivis peavad mängustuudiod rohkem optimeerima prosedele, kuna ka Intel plaanib ilmselt minna moodulite teed selle asemel, et ehitada üks suur monoliitne kiip. Skylake-X peal on juba tavaline ringbus asendatud Mesh arhidektuuriga. Seda küll hetkel ühe suure kivi sees aga arvan, et nad laiendavad seda tulevikus. AMD jätkab samuti igal juhul Infinity Fabricuga ja seega mängud peavad olema optimeeritud. Vastasel korral hakkame lähiaastatel nägema kohutavaid porte.
HDTanel kirjutas:
Ega suurt polegi. Isegi Hero versiooniga võrreldes. Hero on hetkel 260€ kandis. Extreme tuleb siis 360€ kanti (mis on muidugi ikka märgatavalt odavam, kui Inteli analoogid kallimas otsas - 500€ jne).
Niipalju kui ma näen on sama hulk USB ja SATA porte. Enamvähem sama layout jne. Vist ATX24 pin on pööratud mis teeb cable management paremaks aknaga kastis ja WiFi kaart tuleb kaasa. Isiklikult oleks tahtnud näha tippplaadil ikka 10G networki ja rohkem USB/SATA porte. Aga eks portide ja 10G osas seab piirangud PCI-E siinide hulk. Selleks, et 10G NIC saada peab ohverdama ühe kahest M.2 slotist. AsRock on seda osadel plaatidel teinud. Kes muretseb hinna pärast, siis 10G pole enam nii kallis. Vähem, kui 100€ per port. Muidugi ei suuda võistelda odavama 1G-ga mis on mingi 10€ port vms. Samas , kui 1G nii odav, siis võinuks tipp plaadile panna 2tk juba.
anubis
anubis
sõnum 20.07.2017 22:30:50 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 20.07.2017 23:01:09 vasta tsitaadiga
anubis, 12 minuti ja 34 sekundi kokkuvõte ühe (kahe) lausega on...?
jt234
jt234
sõnum 20.07.2017 23:03:12 vasta tsitaadiga
Mark0, Saab küll kui on olemas hiiglaslik torn. Kuigi seda oleksin ma võinud ka enne video vaatamist öelda, kuna endal kastis ka 1700 passiivis (korpuse küljes miinimumpööretel väljatõmme siiski on).
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
anubis
anubis
sõnum 20.07.2017 23:05:04 vasta tsitaadiga
Kokkuvõte ühe sõnaga - "Toimib". Kui lisada undervolt siis kokkuvõte kahe sõnaga "Toimib heaste".
sõnum 20.07.2017 23:06:24 vasta tsitaadiga
jt234, kas torni all mõtled NoFan CR-95C jahutust? Videot läbi klikkides nagu muid asju silma ei jäänud. icon_smile.gif
jt234
jt234
sõnum 20.07.2017 23:22:50 vasta tsitaadiga
Mark0, Seal vist oli see jah. Endal Thermalright HR-02.
Dima oli siin
indu
indu
sõnum 21.07.2017 01:02:12 vasta tsitaadiga
Link
Goon
Goon
sõnum 21.07.2017 06:52:37 vasta tsitaadiga
Oleneb ikka mängust endast ka. See Gamers Nexusus jutt ... võetakse üks title ja siis räägitakse 20 minutit kui kehv üks Inteli cpu on icon_lol.gif icon_lol.gif
On mõned mängud mis tõesti striimimisel jooksevad paremini Ryzeni peal. Aga puhtalt mängimise poolest on I7 7700 siiski parem. Jaa jaa see jutt et Ryzen on 34 eurot odavam
- who gives a fu** kui sa paned pea 1000de eurost (võib olla ka kallimat) masinat kokku? icon_lol.gif icon_razz.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/899669/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/825604/
Link
indu
indu
sõnum 21.07.2017 10:04:13 vasta tsitaadiga
Jutt siis puhtalt steamist.
Ryzeniga jõuab rohkem vaatajale frame kohale kui 7700k-ga.
Pole eriti vahe mis mänguga tegemist.
sõnum 21.07.2017 11:44:10 vasta tsitaadiga
Ee kuidas seletada, et kui panen BIOSis käsitsi voldiks 1.26V siis x264 encodedes läheb CPU temp 61 peale. Kui panen aga offset -0.09 (mis siis on samuti loadis ryzen master andmetel 1.26v) siis jääb CPU temp 55 juurde icon_rolleyes.gif
sõnum 21.07.2017 13:09:44 vasta tsitaadiga
Pole paha. R5 1600 ainult 13% aeglasem vs 7700K mõlemad @ stock ja OC tehes väheneb see 9% peale. Ja see on veel 1080p peal. 1440p või UltraWide peal (rääkimata 4K-st) oleks see vahe olematu.
On mänge mis absoluutselt Ryzenit ei söö nagu siingi varem mainitud GTA V aga ka Far Cry Primal.
Enamus mängudes on samas vägagi konkurentsis ja mõnes mängus isegi täpselt sama mis 7700K.
7800X-st ei maksa samas rääkidagi. Poole kallim prose+poole kallim emaplaat ja sama või kehvem jõudlus ja kõrgem voolutarve. Tegelikult oli ka 7700K voolutarve kõrgem vs R5 1600.
Nii, et bang for buck on massiivne ikka Ryzeni jaoks. Niipalju kui ma teste olen näinud mujal, siis R7 1700 annab veel loetud protsendid R5 1600 jõudlusele juurde aga puhta hinna/perf suhte poolest on R5 1600 hetkel ületamatu. Ainult G4560 suudab selles osas odavamas otsas mingit konkurentsi pakkuda.
Ahjaa. Video kah:
anubis
anubis
sõnum 21.07.2017 18:21:29 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/235359/amd-ryzen-threadripper-motherboards-to-be-showcased-on-july-25th
edit: 64c/128t Cinebench
Link
heretic666
heretic666
sõnum 21.07.2017 19:11:37 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru miks kõik Intel vs AMD puhul alati ainult prose hindu võrdlevad, emaplaate polegi vaja või?
sõnum 21.07.2017 19:13:08 vasta tsitaadiga
High-Q
High-Q
sõnum 21.07.2017 19:14:50 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru poindist kasutada r5 1600t testides mitteklokituna. Selle prose põhiline mõte ongi kerge "järelaitamise" võimalus. Karbist välja on selle takt ikka väga mannetu. 1600X stockina on hulga konkurentsivõimelisem.
labidas
labidas
sõnum 21.07.2017 19:27:39 vasta tsitaadiga
Goon, ??? keegi pole ju väitnud, et Ryzen 7700K'st kiirem on. Kuid Ryzen streamib hands-down paremini. Kui tahad sujuvat striimi, siis pead ryzeni sebima ja jutul lõpp.
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.07.2017 20:00:11 vasta tsitaadiga
Proovisin Asrock X370 Pro Gamingul viimast agesa 1006a-d.Mälud kaotasid klokkuvuse ja üldse peksis segast. Kolisin vana biosi peale tagasi.
Kui kellelgi on sama mutt ja on viimast biosi proovinud, siis võiks siia kirjutada kuidas tal läks sellega.
flameas
flameas
sõnum 21.07.2017 22:07:16 vasta tsitaadiga
Proovisin ka OC oma 1600 proset. 1.27 ja 3.7ghz oli esmane test, max temp AIDA64 peale kümmet minutit oli 52C. Täitsa lõbus tegevus see OCga katsetamine icon_razz.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 21.07.2017 22:14:10 vasta tsitaadiga
sõnum 21.07.2017 22:39:23 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/71009/asus-x399-rog-zenith-extreme-motherboard-unboxed
Paistab, et ASUS on seekord kõige kaugemale jõudnud oma Threadripper plaadi arendamisega. Kui paar nädalat enne launchi juba retail pakend jms valmis on, siis tundub üsna sujuv launch tulema thumbs_up.gif
anubis
anubis
sõnum 21.07.2017 23:40:24 vasta tsitaadiga
Kui ma üldjoontes õigesti aru saan siis pole Ryzen-Threadripper-Epyc arenduses mingit vahet kuna tegemist SoCiga. AMD vaatepunktist on kõik oluline kivi sisse ehitatud ja üldjoontes pole vahet, mitu füüsilist moodulit CPU-plaadil paikneb. Infinityfabricuga seob kivid plaadil üheks pooliks kokku ja kõik, seni kuni kasutatav tarkvara oskab eristada presenteeritud NUMA node'sid ja teab, millise NUMA node küljes milline vahemälu ja milline mälupulk istub (jällegi, puhtalt AMD pärusmaa - mälusätete paljastamine BIOSile on puhtalt AMD otsustada) saab pakutav ressurss kõige efektiivsemalt kasutatud.
Põhimõtteliselt peaks suvaline NUMA-teadlik OS ja rakendus enamvähem kohe normaalselt toimima, peale arhitektuuriliste optimeeringute tegemist saab olukord ainult paraneda.
Emaplaaditootja vaatepunktist on igasugune lisakontroller ainus asi millepärast nad muretsema peavad - CPU on tootja pärusmaa mis ennast ise majandab. Muidu lihtsalt vea PCIe jooned kontrollerist CPUni ja sõida.
Võimidagisellist.
xpander
xpander
sõnum 22.07.2017 10:34:26 vasta tsitaadiga
kuidas ei tõmba? mul sama plate ja OC on 3.9 peal. volt lihtsalt offsetiga pandud ja tõmbab idles ilusti kellad maha.
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 22.07.2017 11:17:43 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif Kui ma panen oc- 3.8 siis jääbki ta sinna 3.8 peale tiksuma, olgu või power saver power plan valitud. Googeldades nagu teistel ka sama teema...
xpander, Kas sa jooksutad muidu linuxit? Väidetavalt seal pidavat jah kellad maha tõmbama
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 22.07.2017 11:36:41 vasta tsitaadiga
Ryzen masteriga oc tehes tõmbab klokid idles maha. See ei sobi?
Mõõda seinast voolutarve, isegi kui klokk on kogu aeg 3.8, idles ta võtab vähem voolu, kui koormuse all.
Buildzoid tegi video sellest isegi.
sõnum 22.07.2017 12:35:29 vasta tsitaadiga
Ryzen masteriga tüütu jamada. BIOSst parem.
Eks toon selle mõteriista kodu siis proovin järgi kuidas voolutarve.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 319, 320, 321  järgmine
