Dijital
10.07.2017 00:00:21
Näiteks kui mul hetkel on projekti kallal töötades prose 100% peal ja mu oma nägu , siis vist ilma konkreetset kooslust proovimata, polegi võimalik öelda, kas näiteks see 7500U läheks see 25% või vaid 90% peale.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Siim4k
10.07.2017 00:26:38
Aitäh vastuste eest.
Kui olin juba valiku langetanud esimese ehk xps 13 i7-7500u 8gb ram 256gb ssd FHD. Siis leidsin euroopa turult ka i7-7560u 16gb ram 512gb ssd FHD. Viimane protsessor on ~5% kiirem.
Laiemale üldsusele seda varianti pole tutvustatud ja kuluaarides on veel olemas ka touch. Igatahes hinnaks 1750$ AUD. Mainin veel ära et tegemist manufacturer refurbish hindadega, tuleb tehase garantiiga.
Tonsor
11.07.2017 10:37:13
CPU: i5-4670K + Cooler Master V8
MOBO: Gigabyte Z87-HD3
RAM: Corsair Vengeance 8GB 1600mhz
PSU: Chieftec 750W
Kas kõige uuemad kaardid hakkavad juba bottleneckima 1080p mängimisel? Ütleme seal 980ti/1060/1070 tasemel.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
anubis
11.07.2017 10:59:45
980Ti ja 1070 võibolla, sõltuvalt mängust, kui CPU pole OCtud. OC korral üldjuhul ei tohiks ühtegi probleemi olla.
1060 ei tohiks kuidagi CPU jalgu jääda.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
11.07.2017 16:53:26
Tonsor kirjutas: |
PSU: Chieftec 750W
Kas kõige uuemad kaardid hakkavad juba bottleneckima 1080p mängimisel? Ütleme seal 980ti/1060/1070 tasemel. |
980Ti/1070 väga kergelt sõltuvalt mängust. 1080Ti samas juba nähtavalt ootab prose järel 1080p resol enamus mängudes.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xtr
12.07.2017 20:27:08
Kui prooviks Ryzeniga tutvust teha, siis millisel emaplaadil võiks sellega tegeleda? Sobib nii micro kui tavaline ATX. Säästukat ei vaja, võiks hea plaat olla, aga mingeid erinõudmisi otseselt pole, külge läheb 1 videokaart ja 3+ SATA seadet.
Prose siis ilmselt 1600X, või 1700, kui hind alla 300€ kukub.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510 |
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
259 |
-antero-
12.07.2017 21:54:16
Endal kasutusel selline asi nagu Asrock AB350M pro4, see on siis mATX plate. Otseselt midagi halba öelda ei oska. Kui siis ainuke anomaalia on see, et kõige uuema biossiga ei saa mälu kiirust kõrgemaks kui 2666, kuigi tean et enamustel sama tüüpi mäludega pole mingit probleemi XMP2 profiiliga 3200 kätte saada. Prose on hetkel 3,7Ghz peal (1600 koos stock cooleriga) default voldiga. Nii et kui micro on ok, siis võiks seda soovitada küll
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
12.07.2017 22:16:45
xtr kirjutas: |
Prose siis ilmselt 1600X, või 1700, kui hind alla 300€ kukub. |
Tavalised B350 plated on kuuldavasti ok. Ega X370 tohutuid eeliseid ei paku imo. Ise olen alati eelistanud ASUS-e omasid. Kuigi Ryzeni osas tunduvad nad üsna aeglased BIOS uuenduste väljastamisel. Vähemalt ametlike osas. Betasid tiksub pidevalt.
1600X pole eriti hea bang for buck. Tavaline 1600 koos inbox jahutiga on parim. Üldse need X lõpuga mudelid pole eriti mõttekad.
anubis
12.07.2017 22:39:32
Jah, kas 1600 või 1700, saad jahuti kaasa mis oma tööga ilusti hakkama saab.
Emaplaat ei ole muus osas väga oluline, kuid kui tootja isendile piisavalt kiirelt AGESA update välja ei lase siis pead lihtsalt head-paremat pikalt ootama, hetkel. Vaata mõni selline kes varasematega kiirelt tegutsenud ja kõik. OC osas pole väga vahet, kõik Ryzenid käivad 3,8Ghz peale 99% tõenäosusega, 3,9Ghz peale lähevad 50%, 4,0Ghz peale lähevad 25% ja 4,1Ghz teevad 5%. Üle selle on eikellegimaa, kus spetsialistid vedelate gaaside ja terminaatori-miinustega mängivad viimase Mhz mängu.
277 |
xtr
12.07.2017 22:46:54
1600 või 1700 siis jah, olenevalt, kas viimase hind jõuab veidi langeda.
Millised mälud peavad olema, et 3,8GHz peal prose jookseks?
259 |
anubis
12.07.2017 22:50:03
Pole seotud omavahel, mälud vaata vastavalt väljavalitud emaplaadi QVL listile parimad kättesaadavad - soovitav vähemalt 2666Mhz kit (st. 2 pulka) - Ryzeni tuumahunnik tahab võimalikult palju mäluriba saada.
277 |
-antero-
12.07.2017 22:52:24
Minul kasutusel selline Corsair kit CMK16GX4M2B3200C16
17 |
nsm
13.07.2017 12:49:51
Mu ustav lauaarvuti andis peale 6 aastat tublit tööd lõpuks otsad. Hakkasin otsast uurima, millist asemele võtta aga valik lööb täitsa silme eest kirjuks.
Oskab keegi soovitada mingisugust valmiskomplekti, mille hind võiks jääda kuskil 500-600 euro kanti.
13.07.2017 14:40:29
nsm, Mis tööst jutt käib? Siis teab soovitada. Ka ajastus on mõistagi kehva (nagu alati selliste ootamatuste puhul). Madalama otsa prosede, mälude, SSD-de ja videokaartide hinnad on tavalisest kõrgemad. Teatud seeria videokaarte pole üldse saada.
Ühtlasi kas eelistad vaikust ja kompaktsust või on oluline maksimaalne jõudlus?
nsm
13.07.2017 14:48:12
Üldiselt on ta filmide vaatamise ja muusika jaoks, kui saaks uuemaid mänge kasvõi mahakeeratud graafikaga mängida oleks ka päris tore
Jõudlus oleks kõige olulisem. Asub sellises toas kus keegi ei maga jne. Võib sae moodi undada küll
von Wu
13.07.2017 15:10:06
Filmide ja muusika ajal on ka päris nõme kui vaiksemal hetkel arvuti undamist kuulda on. Enam-vähem vaikne arvuti pole nii kallis, et ei tasuks sellele mõelda.
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
xtr
13.07.2017 19:32:07
Filmide ja muusika mängimisega võiks tänapäeva arvutid niimoodi hakkama saada, et undama ei hakka. Vendid tõmmatakse ikka siis käima, kui nõudlikum mäng või renderdamine tööle pannakse.
259 |
pots4t4j4
13.07.2017 20:25:02
Korralikul masinal on idle ja loadis fännid sama rpm ehk siis hääletu, mingi ramp up teema on pointless.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
nsm
14.07.2017 12:45:02
Olen täitsa nõus, et vaikne võiks olla aga see nüüd nii tähtis ka pole. Äkki keegi siiski oskab midagi konktreetset ka soovitada
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ewur
14.07.2017 14:37:11
Kui puhas muidu by default on CPU pind, millele jahutus läheb? Ise kunagi kasutasin igaks juhuks mingeid spets ühekordseid puhastuslapikesi, aga otsas. Võib ka ilma puhastamata, kui rasvaste näppudega ligi ei roni? Aga kui peab, siis mis alternatiivina võiks sobida - viin/piiritus/puhas pehmem paber?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
infect
15.07.2017 14:45:07
Foorumis 1060 6GB hinnad äärmiselt kõrged, siis uuriks maad, et kust Euroopast tellida ja millist kaarti vaadata?
Mingi garantii (selline lihtsam) võiks toimida, kuid ei pea Eestis teostatav olema.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
anubis
277 |
KoldK
15.07.2017 18:03:35
Palju seal kohaletoimetamine maksab, teab keegi?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
anubis
15.07.2017 18:47:05
€14,99 on saatmine
277 |
