uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 553, 554, 555 ... 677, 678, 679  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 09.07.2017 23:00:21 vasta tsitaadiga
Näiteks kui mul hetkel on projekti kallal töötades prose 100% peal ja mu oma nägu , siis vist ilma konkreetset kooslust proovimata, polegi võimalik öelda, kas näiteks see 7500U läheks see 25% või vaid 90% peale.
Siim4k
sõnum 09.07.2017 23:26:38 vasta tsitaadiga
Aitäh vastuste eest.
Kui olin juba valiku langetanud esimese ehk xps 13 i7-7500u 8gb ram 256gb ssd FHD. Siis leidsin euroopa turult ka i7-7560u 16gb ram 512gb ssd FHD. Viimane protsessor on ~5% kiirem.
Laiemale üldsusele seda varianti pole tutvustatud ja kuluaarides on veel olemas ka touch. Igatahes hinnaks 1750$ AUD. Mainin veel ära et tegemist manufacturer refurbish hindadega, tuleb tehase garantiiga.
Tonsor
Tonsor
sõnum 11.07.2017 09:37:13 vasta tsitaadiga
CPU: i5-4670K + Cooler Master V8
MOBO: Gigabyte Z87-HD3
RAM: Corsair Vengeance 8GB 1600mhz
PSU: Chieftec 750W
Kas kõige uuemad kaardid hakkavad juba bottleneckima 1080p mängimisel? Ütleme seal 980ti/1060/1070 tasemel.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
anubis
anubis
sõnum 11.07.2017 09:59:45 vasta tsitaadiga
980Ti ja 1070 võibolla, sõltuvalt mängust, kui CPU pole OCtud. OC korral üldjuhul ei tohiks ühtegi probleemi olla.
1060 ei tohiks kuidagi CPU jalgu jääda.
sõnum 11.07.2017 15:53:26 vasta tsitaadiga
Tonsor kirjutas:
PSU: Chieftec 750W
980Ti/1070 väga kergelt sõltuvalt mängust. 1080Ti samas juba nähtavalt ootab prose järel 1080p resol enamus mängudes.
xtr
xtr
sõnum 12.07.2017 19:27:08 vasta tsitaadiga
Kui prooviks Ryzeniga tutvust teha, siis millisel emaplaadil võiks sellega tegeleda? Sobib nii micro kui tavaline ATX. Säästukat ei vaja, võiks hea plaat olla, aga mingeid erinõudmisi otseselt pole, külge läheb 1 videokaart ja 3+ SATA seadet.
Prose siis ilmselt 1600X, või 1700, kui hind alla 300€ kukub.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
-antero-
-antero-
sõnum 12.07.2017 20:54:16 vasta tsitaadiga
Endal kasutusel selline asi nagu Asrock AB350M pro4, see on siis mATX plate. Otseselt midagi halba öelda ei oska. Kui siis ainuke anomaalia on see, et kõige uuema biossiga ei saa mälu kiirust kõrgemaks kui 2666, kuigi tean et enamustel sama tüüpi mäludega pole mingit probleemi XMP2 profiiliga 3200 kätte saada. Prose on hetkel 3,7Ghz peal (1600 koos stock cooleriga) default voldiga. Nii et kui micro on ok, siis võiks seda soovitada küll icon_smile.gif
sõnum 12.07.2017 21:16:45 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Tavalised B350 plated on kuuldavasti ok. Ega X370 tohutuid eeliseid ei paku imo. Ise olen alati eelistanud ASUS-e omasid. Kuigi Ryzeni osas tunduvad nad üsna aeglased BIOS uuenduste väljastamisel. Vähemalt ametlike osas. Betasid tiksub pidevalt.
1600X pole eriti hea bang for buck. Tavaline 1600 koos inbox jahutiga on parim. Üldse need X lõpuga mudelid pole eriti mõttekad.
anubis
anubis
sõnum 12.07.2017 21:39:32 vasta tsitaadiga
Jah, kas 1600 või 1700, saad jahuti kaasa mis oma tööga ilusti hakkama saab.
Emaplaat ei ole muus osas väga oluline, kuid kui tootja isendile piisavalt kiirelt AGESA update välja ei lase siis pead lihtsalt head-paremat pikalt ootama, hetkel. Vaata mõni selline kes varasematega kiirelt tegutsenud ja kõik. OC osas pole väga vahet, kõik Ryzenid käivad 3,8Ghz peale 99% tõenäosusega, 3,9Ghz peale lähevad 50%, 4,0Ghz peale lähevad 25% ja 4,1Ghz teevad 5%. Üle selle on eikellegimaa, kus spetsialistid vedelate gaaside ja terminaatori-miinustega mängivad viimase Mhz mängu.
xtr
xtr
sõnum 12.07.2017 21:46:54 vasta tsitaadiga
1600 või 1700 siis jah, olenevalt, kas viimase hind jõuab veidi langeda.
Millised mälud peavad olema, et 3,8GHz peal prose jookseks?
anubis
anubis
sõnum 12.07.2017 21:50:03 vasta tsitaadiga
Pole seotud omavahel, mälud vaata vastavalt väljavalitud emaplaadi QVL listile parimad kättesaadavad - soovitav vähemalt 2666Mhz kit (st. 2 pulka) - Ryzeni tuumahunnik tahab võimalikult palju mäluriba saada.
-antero-
-antero-
sõnum 12.07.2017 21:52:24 vasta tsitaadiga
Minul kasutusel selline Corsair kit CMK16GX4M2B3200C16
nsm
sõnum 13.07.2017 11:49:51 vasta tsitaadiga
Mu ustav lauaarvuti andis peale 6 aastat tublit tööd lõpuks otsad. Hakkasin otsast uurima, millist asemele võtta aga valik lööb täitsa silme eest kirjuks.
Oskab keegi soovitada mingisugust valmiskomplekti, mille hind võiks jääda kuskil 500-600 euro kanti.
sõnum 13.07.2017 13:40:29 vasta tsitaadiga
nsm, Mis tööst jutt käib? Siis teab soovitada. Ka ajastus on mõistagi kehva (nagu alati selliste ootamatuste puhul). Madalama otsa prosede, mälude, SSD-de ja videokaartide hinnad on tavalisest kõrgemad. Teatud seeria videokaarte pole üldse saada.
Ühtlasi kas eelistad vaikust ja kompaktsust või on oluline maksimaalne jõudlus?
nsm
sõnum 13.07.2017 13:48:12 vasta tsitaadiga
Üldiselt on ta filmide vaatamise ja muusika jaoks, kui saaks uuemaid mänge kasvõi mahakeeratud graafikaga mängida oleks ka päris tore icon_biggrin.gif
Jõudlus oleks kõige olulisem. Asub sellises toas kus keegi ei maga jne. Võib sae moodi undada küll
von Wu
von Wu
sõnum 13.07.2017 14:10:06 vasta tsitaadiga
Filmide ja muusika ajal on ka päris nõme kui vaiksemal hetkel arvuti undamist kuulda on. Enam-vähem vaikne arvuti pole nii kallis, et ei tasuks sellele mõelda.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
xtr
xtr
sõnum 13.07.2017 18:32:07 vasta tsitaadiga
Filmide ja muusika mängimisega võiks tänapäeva arvutid niimoodi hakkama saada, et undama ei hakka. Vendid tõmmatakse ikka siis käima, kui nõudlikum mäng või renderdamine tööle pannakse.
pots4t4j4
sõnum 13.07.2017 19:25:02 vasta tsitaadiga
Korralikul masinal on idle ja loadis fännid sama rpm ehk siis hääletu, mingi ramp up teema on pointless.
nsm
sõnum 14.07.2017 11:45:02 vasta tsitaadiga
Olen täitsa nõus, et vaikne võiks olla aga see nüüd nii tähtis ka pole. Äkki keegi siiski oskab midagi konktreetset ka soovitada icon_biggrin.gif
sõnum 14.07.2017 11:55:13 vasta tsitaadiga
windowsi olemasolu oluline pole siis ehk miskit https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Lauaarvutid-Arvutitark-PC23/it-AMD-R5-Gamer-Lite-286554 GPU muidugi on nagu ta on, miskit siiski ära mängib low/medium sätetel. (sain aru, et vaja valmiskomplekti mitte tellida juppidets komplekteerimisega?)
ewur
ewur
sõnum 14.07.2017 13:37:11 vasta tsitaadiga
Kui puhas muidu by default on CPU pind, millele jahutus läheb? Ise kunagi kasutasin igaks juhuks mingeid spets ühekordseid puhastuslapikesi, aga otsas. Võib ka ilma puhastamata, kui rasvaste näppudega ligi ei roni? icon_smile.gif Aga kui peab, siis mis alternatiivina võiks sobida - viin/piiritus/puhas pehmem paber?
infect
infect
sõnum 15.07.2017 13:45:07 vasta tsitaadiga
Foorumis 1060 6GB hinnad äärmiselt kõrged, siis uuriks maad, et kust Euroopast tellida ja millist kaarti vaadata?
Mingi garantii (selline lihtsam) võiks toimida, kuid ei pea Eestis teostatav olema.
anubis
anubis
sõnum 15.07.2017 13:52:08 vasta tsitaadiga
https://eu.evga.com/products/productlist.aspx?type=0&family=GeForce+10+Series+Family&chipset=GTX+1060+6GB
EVGA poest otse oleks vast kõige mõistlikum.
KoldK
KoldK
sõnum 15.07.2017 17:03:35 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Palju seal kohaletoimetamine maksab, teab keegi?
anubis
anubis
sõnum 15.07.2017 17:47:05 vasta tsitaadiga
€14,99 on saatmine
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 553, 554, 555 ... 677, 678, 679  järgmine
