anubis
29.06.2017 14:38:57
283 |
hempadonok
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
bitCON
29.06.2017 15:03:42
Noh, pane sõnadesse nüüd.
29.06.2017 15:12:59
ehk siis sisuline kinnitus amd poolt, et driverid on täiesti tasemel.
_________________ - londiste
217 |
sooty
29.06.2017 15:16:31
Nii katkist asja ei saa remontida. Aasta hypetraini lennutatud ja see poor volta video ka veel otsa ja nüüd pill käes.
Seda wtf'eryt liiga palju.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Scart
29.06.2017 15:35:35
| hempadonok kirjutas: |
Milleks selline salatsemine? Mingi damage control võiks ju olla? |
Enne laseb Nvidia hinnad alla kui AMD omale funktsioneeriva PR-osakonna tekitab. Sealt tuleb juba aastaid täielikku WTF-i.
101 |
hempadonok
Scart
101 |
30.06.2017 03:00:48
No hetke tulemused striimist on küll üsna kehvad. Superposition benchmarkis pmst poole aeglasem vs Titan Xp. DIRT4 100 vs 150fps @ 1440p jne.
EDIT: ~280W peak power @ Witcher 3
<20W IDLE. Tempid ~85c koormuse all.
Keskmine kiirus 1440Mhz. Kohati langeb alla 1400. Kohati üle 1500 aga enamus ajast 1440.
Voolutarve pendeldab. 280 -> 240 -> 200. Ilmselt ka jõudlus kukub siis vastavalt sellele. Mida kauem jooksutada seda rohkem pendeldab. Jookseb vastu power/temp limiiti äkki?
Vent 100% peal ei läinud üle 58c @ Metra LL benchmarkis (samas väga häälekas muidugi). Samas kellad olid ikka 1440 kandis aga power stabiliseerus 300W kanti ja ei hüpelnud enam.
Mininguga mingi probleem. Draiver ei paigaldanud OpenCL korralikult.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
30.06.2017 09:55:42
metro:ll on voolutarbe poolest samasse auku benchmark, mis furmark. küll aga on see gpu-le oluliselt kergem, tavaliselt on gpu takt par-mõni aste kõrgemal.
217 |
hempadonok
30.06.2017 12:46:16
Redditis arvatakse, et FE jõudlus mängudes jääb nii kesiseks rasteriseerimise tõttu. Kui suurel määral see nüüd jõudlust mõjutab, on küsitav, aga siiski lootust andev.
| The reason its not doing tiled rasterization is it has not been "turned on" yet. Vega is using the fallback rendering method instead of tiled. |
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6kdwea/vega_fe_doesnt_seem_to_be_doing_tiled/
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
One
30.06.2017 12:56:10
| Ah, miski kuu aega veel oodata, eks siis ole näha mis ta on või ei ole.
728 |
hempadonok
30.06.2017 14:51:48
| Winterwind kirjutas: |
| Ah, miski kuu aega veel oodata, eks siis ole näha mis ta on või ei ole. |
Ehk selleks ajaks see kaevebuum ka läbi st. tuleb reaalse saadavusega.
201 |
217 |
30.06.2017 22:10:47
| Väga viis, hakkab tulema juba vaikselt ülevaateid.
147 |
kaspar737
01.07.2017 00:16:24
| 1070 perf 280W voolutarbe juures, pole sõnu.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Braien
01.07.2017 00:18:02
| kaspar737 kirjutas: |
| 1070 perf 280W voolutarbe juures, pole sõnu. |
Professional teste ei näinud, see milleks kaart mõeldud?
90 |
kaspar737
01.07.2017 01:46:30
| Braien kirjutas: |
Professional teste ei näinud, see milleks kaart mõeldud? |
Vega gaming edition on sellest heal juhul 20% kiirem.
49 |
One
01.07.2017 11:57:44
| Ilus kaart, kena puhas PCB aga jah, see RX võiks juba välja tulla.
728 |
hempadonok
01.07.2017 12:21:00
| Braien kirjutas: |
Vega gaming edition on sellest heal juhul 20% kiirem. |
20% viiks RX Vega 1080st kindlalt ette, mis õigustaks hinna 400-450 kanti. 10% jõudluse juurdekasvu puhul oleks asi halb, arvestades et nVidia saab vabalt ka oma toodete hindu korrigeerida.
Teardowni video järgi peaks Vega vee alla panemine olema lihtne: suvaline iganenud CPU plokk peaks väikese modimisega sobima
Braien
01.07.2017 12:45:57
MSI representitive ütles, et pole mõtet võrrelda RX Vega ja FE Vega gaming perfi, nii on ka amd rep öelnud, et ennem pole mõtet amd'd matma hakata kui pole RX Vega gaming perfi näinud.
90 |
01.07.2017 13:54:05
Ma väga kahtlen, et me mingit märgatavat perf uplifti näeme RX Vega puhul. Esiteks on sagedus temp limited mis tähendab, et ainult vesijahutatud RX Vega saab 1600Mhz kanti kellad hoida ja seega ka veidi kõrgema perfi. Õhkjahutul on sama probleem mis FE-l. Teiseks tiled rendering on üsna kindlalt sisselülitatud ka Vega FE-l - miks peaks AMD tahtlikult gimpima või sandbaggima antud hetkel?. Kolmandaks kõik testitud mängud on juba tükk aega väljas olnud ja AMD poolt GCN arhidektuurile maksimaalselt optimeeritud. Seega loota, et spetsiifiliselt Vega GCN-le optimeerimine nüüd lambist 10% juurde annab on optimistlik. Seda oli ka GTA V testis hästi näha. AMD seal ajalooliselt Nvidiale alla jäänud ja jäid ka seekord kui Vega oli napilt kiirem 1070-st.
Pealegi Vega FE nn "gaming mode" pole muud midagi kui UI switch et millist kontrollpaneeli ja sätteid sa näha tahad - kas gaming või prof. Gaming ja professiononal mode jõudlusevahe mängudes on olematu.
AMD kaardid on alati paberil suurepärased välja näinud. Rohkem SP-sid vs konkurent, ülikiire HBM2 mälu, väga kõrge TFlop number jne. Paraku see ei kandu real world jõudlusesse alati üle. Ma tahaks GPu turul näha sellist tulevärki nagu proseturul praegu antakse aga kahjuks minu lootused pole kõrgel. Peab vaikselt vist Navi ootama hakkama. Loodetavasti see ei tule jälle aasta peale Voltat välja...
HDTanel
Overclocker
01.07.2017 16:53:39
| Tomorrow kirjutas: |
Tänu HBM-ile võrdlemisi tühi kaart visuaalselt jõhkralt täiesti mõttetut tühja ala ventika all.. custom PCB kaardid võivad mõnusad kompaktsed tulla.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
raymk5
01.07.2017 18:02:17
| Mis sul viga on? Üldiselt on seda teemat hea jälgida, huvitavad lingid jne tuuakse välja, aga Scarti ebaadkevaatset "kriitikat" on ikka väga ebameeldiv lugeda.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
01.07.2017 18:29:47
Oot ma kohe lähen vaatan, kas inteli teemas ka Scart räägib, millised ahjud uued prosed on. (Ryzeni teemas käisid küll kuulutamas kuidas asi kuhugi ei kõlba).
Igaks juhuks, et mõni siin ei hakkaks sõnu suhu toppima, et ise ootasite vegast 1080ti+ jõudlust siis minu ennustus oli selline.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9450695&highlight=#9450695
Läks vist isegi veidi paremini jõudluse osas.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
anubis
283 |
hempadonok
01.07.2017 19:55:53
minu algne lootus, mis loodetavasti ka teoks saab https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9438578#9438578
käesolevat teemat üle lugedes olen hypemises esirinnas olnud küll
toode pole veel küll väljas, aga 1080ti "kandadele" ilmselt RX lähima kuu jooksul ei jõua, vb poole aasta pärast (hype )
| Scart kirjutas: |
Siis võib Raja oma kodinad kohe pakkida. Kuidas peaks AMD suutma müüa kasumiga kaarti hinnaga @ 350-400 kui selle faking OEM versioon on tonn? RX Vega on 100% sama kivi, mis tuli nüüd välja FE-ga ja seega peab ka hind olema vastav + juurdehindlus, sest nüüdseks on kõigile selge räige jahutussüsteemi vajalikkus. Ei imestaks, kui ainus tõsiseltvõetav Vega tuleb veega ja see pole odav. Ning siit omakorda - mida paganat tegi AMD viimased kaks aastat? |
OEM versioonil ei saa olema pro driverite tuge ja 16GB mälu, see tonn ei näita RX-i puhul midagi. 350 tundub aga ebareaalne tõesti
147 |
sooty
01.07.2017 20:08:06
| Fury (mitte X) oli pikas plaanis vist täitsa OK kaart ? Aga siis enam uuena saada ei olnud ja algse hinnaga ostsid ainud paadunud fännid. Tundub sama teema olema.
12 |
HDTanel
Overclocker
01.07.2017 20:23:46
Ma peaks VEGA esimesel võimalusel kätte saama.. mingeid täpseid teste mida näha tahaksite? 7700K 5GHz proseks kui mitte 5960X 4.6GHz
496 |
hempadonok
01.07.2017 21:43:29
| HDTanel kirjutas: |
| Ma peaks VEGA esimesel võimalusel kätte saama.. mingeid täpseid teste mida näha tahaksite? 7700K 5GHz proseks kui mitte 5960X 4.6GHz |
FE või RX kui välja tuleb?
FE puhul SPECapc
anubis
01.07.2017 22:47:02
| sooty kirjutas: |
| Fury (mitte X) oli pikas plaanis vist täitsa OK kaart ? Aga siis enam uuena saada ei olnud ja algse hinnaga ostsid ainud paadunud fännid. Tundub sama teema olema. |
R9 Fury mängudes enamvähem sama kiire viimaste driveritega nagu GTX1070.
283 |
Scart
101 |
02.07.2017 11:19:03
selle vega pcb juures tehtud otsused on küll imelikud. kohutavalt palju tühja ruumi kui kompaktsus on üks hbm reaalsetest plussidest.
gamersnexus lugu jätkab väga konkreetselt sama joont, mis pcper oma, mis mängude tulemustesse puutub.
217 |
147 |
HDTanel
Overclocker
02.07.2017 13:33:37
| HDTanel kirjutas: |
FE puhul SPECapc |
Foundersit vist polegi Eestis ühtegi.. ja AMD ei anna reviewde jaoks välja ka neid nii, et RX ikka aga suht kindel, et peaksin saama kätte kaardid ehk nii nädal enne launchi
496 |
HDTanel
Overclocker
02.07.2017 15:13:34
Tomorrow, krdi nVidia kaartidega ajan sassi jah sarnased nimed.
496 |
Vael
02.07.2017 23:35:23
Fury x oli 1050MHz, Vega on oma 1400MHz pmst ülekellatud Fiji, 15% perfi võitu viitab ka sellele ja seda mitu aastat hiljem. Hawaii Fiji vahe oli ka 25%...
See ei saa lihtsalt olla... Kõik ootused on RX peal.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Aah
02.07.2017 23:54:34
| Vael kirjutas: |
See ei saa lihtsalt olla... Kõik ootused on RX peal. |
Võta nüüd hoogu maha ja panusta oma ootused %kalkulaatori peale.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
hempadonok
03.07.2017 11:22:40
Buildzoid teeb esialgset analüüsi Vega FE vrm-ile, AMD pole kokku hoidnud https://www.youtube.com/watch?v=zeoiPVVUnl8
| Vael kirjutas: |
Olen ka arvamusel, et see pole loogiline perf. Jaanuaris jooksutas Vega engineering sample@1200MHz Doomi paremini kui FE@1400+MHz...
hempadonok
03.07.2017 13:12:22
| labidas kirjutas: |
AMD fänboy olemine on igapäevane usu proovilepanek. Vega FE loodi, et saada lahti poole jalga jälgijatest. RX Vega tuleb imeline.
AMD forever! |
Isiklikult ennast fanboyks ei pea, valdavalt olen ostnud nVidia kaarte/inteli CPUsid(lihtsalt nendel hetkedel parim olnud bang/$). Mind pani Vegat pikisilmi ootama paratamatu upgrade vajadus ja nVidia hinnapoliitika. Kuna voolutarve/kaevandamine pole mulle olulised, ostan ma Vega ilmselt ka siis, kui ta rohelistega sama hinna/perfi taset pakub(loodetavasti pakub paremat). Voltani ei jaksa koha kindlasti oodata. Raja on ka korduvalt toonitanud, et nende kiibid vananevad nagu hea vein ja viimased aastad on see paika pidanud.
Maxstpau
03.07.2017 13:31:08
| labidas kirjutas: |
AMD forever! |
Isiklikult ennast fanboyks ei pea, valdavalt olen ostnud nVidia kaarte/inteli CPUsid(lihtsalt nendel hetkedel parim olnud bang/$). Mind pani Vegat pikisilmi ootama paratamatu upgrade vajadus ja nVidia hinnapoliitika. Kuna voolutarve/kaevandamine pole mulle olulised, ostan ma Vega ilmselt ka siis, kui ta rohelistega sama hinna/perfi taset pakub(loodetavasti pakub paremat). Voltani ei jaksa koha kindlasti oodata. Raja on ka korduvalt toonitanud, et nende kiibid vananevad nagu hea vein ja viimased aastad on see paika pidanud. |
100 |
hempadonok
03.07.2017 18:45:36
hempadonok, See tabel näitab minuarust hoopis seda kuivõrd palju kallimaks ja keerukamaks on muutunud ülisuurte graafikakiipide tootmine. Transistorite hulk on suurenenud kordades ja samavõrra on ka tootmistehnoloogia muutunud peenemaks ja keerukamaks. Prosede osas AMD juba otsustas mitte toota ühte ülisuurt kiipi ja minna hoopis mitmete väikeste peale ühe heatspreaderi all. Vega on veel võrdlemisi suur kiip, aga Navi võibolla enam mitte.
Pealegi on siin konkurentsi puudumise küsimus. Tabelist on näha, et alates 2013-2015 on kõige suurima kaardi maksumus tõusnud. Samal ajal sai ka selgeks, et AMD ei suuda/taha kõige teravamas tipus konkureerida mis omakorda andis Nvidiale vabad käed määrata hind mis neile sobis.
Ehk siis hind on tõusnud paljuski konkurentsi puudusel. Sama tegi ka Intel ju müües meile neljatuumalisi aastaid tõusvate hindade ja olematute edasiminekutega ja limiteerides ka HEDT platvormi 8-10 tuuma peale, et mitte kannibaliseerida oma Xeon serveriturgu.
Kui AMD-l oleks 1080Ti/TitanXp konkurent olemas ütleme 500€ eest, siis võid kindel olla, et ka Nvidia langetaks hindu sinna tasemele kus 480/580/680 olid kui AMD oli konkurentsis.
hempadonok
03.07.2017 19:04:50
Tomorrow, jutt muidu jumala õige
GPU-d on keerukamaks läinud tõesti(progress peabki toimuma), samas on ka tarbijaskond/turg eksponentselt suurenenud. Ja väga võimalik, et AMD oleks oma eduseisu täpselt samuti ära kasutanud(siis poleks nõus neid toetama ilmselgelt). Intel on tiksutanud hinda inflatsiooni jagu juurde iga aasta olematu perfi ja funktsionaalsuse kasvuta, nVidia on vähemalt gaas põhjas oma toodet edasi arendanud, ahne on sellegipoolest.
labidas
04.07.2017 02:34:05
hind on suht pohh... kui rahakott on niigi kerge ning teda kalli maailma eest kaitsed, siis ostad nagunii kasutatud vana
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
