Vahur, ent kustkohast sul see us-klaver ikkagi sinna tekkis? Kahtlustan, et mingi valikukoht jäi sul vale seis. Mina olen mõned korrad installind testiks virtuaalmasinatesse seda w10-t inglisekeelset versiooni ja seejuures asukoht + klaver kindlalt eesti ja muud klaverit pole tekkinud ja regioonisätted õiged....
Mul igatahes jäi miskipärast kell ja kuupäev eesti formaati, ei pidanud minema käsitsi üle korrigeerima. Ja nagu öeldud, ainult eesti asetusega klaver, kui midagi muud tahaks, siis peaksin need eraldi juurde lisama.
Ainus mis ehk kahtlasi mõtteid tekitab on uitmõte ms-serverite suhtes, et sealtkaudu tuli varasemate installikatsetuste infot....alati kohaks valitud eesti ja eesti klaviatuur...
Varsti saab see kabjanägu kinga ja lähen W7 peale tagasi.
Valus on juba kasutada. Kolmel läpakal interneti jamad, Wifi võrkude otsimine võtab ca 1 minut aega või kaotab üldsegi kogu listi korraks ära. Minu enda oma restardib pidevalt. Sleep mode on shut down, kuigi kogu krempel on pandud sleebi peale. Kaotab usb pesas oleva koostöölepingu ära, selle seadmega konkreetses pesas, mis restardi ajal ühendatud on (va hiire).
Huvitav. et osades arvutites jamab täiega ja osades töötab ideaalselt, koduarvutis mul probleeme enam pole olnud v.a. siis kui start menüü enam ei toiminud. Töö arvuti aga taob pidevalt kirja, et mälu otsas ja enam veebilehti ei ava ja programmid kiiluvad kinni - taskmanager samas näitab, et alla poole mälust kasutusel.
No krt, mul siin erisuguseid koduarvuteid üle 10, laitmatult töötavad kõik. Enamuse vanuseks 5+ aastat. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Chromes on avatud "facebook.com"?
kjaups, on see süsteem sul värskelt installitud ja ise mingeid asju kinni-lahti keeranud pole?
Ollaz, päris pikka aega juba. Aeg-ajalt keeran update jama kinni paariks kuuks, et segama ei hakkaks. Nüüd käib pinda ja panin taas kinni, loodetavati kaovad mingid jamad ära. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Facebooki eriti ei kasuta, kuid kahtlustan, et viga võib mõned veebilehitsejas olla küll (Chrome ja Opera töötavad) - spotify veebiplayer on pidevalt lahti, järsku see laseb mälu täis. Kas veebilehitsejatel on piirang mälu kasutamiseks sest 8GB-st on 4GB pidevalt vaba.
Pidasin silmas, kas OS on kohe W10 või mõne vanema pealt uuendatud. Event Viewer ei näita midagi, et miks ta failib?
Ollaz, otse W10 ilma muu jamata.
EVst leiab ainult - Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80070015: 2017-06 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4022725).
USB jama annab - The local adapter does not support an important Low Energy controller state to support peripheral mode. - Ühendad lahti, teed restardi, ühendad samasse pessa ja töötab. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Eilne Inider Preview uuendus tõi kaas järgmise probleemi. Kui brauseri otsinguribale või dokumenti midagi kirjutada tahan, saan heal juhul 3 tähte sisestada, enamasti 2. Seejärel arvuti hangub umbes pooleks minutiks, kursor kaob kastist ära ja kui tahan kirjutamist jätkata, pean uuesti juba kirjutatud tähtede järel klikkima. Saan jälle paar tähte sisestada, kaob jälle kursor ära ja edasi kirjutada ei saa jne jne. Aru ei saa, millega see seotud on, kas klaviatuuri draiveritega või millegi muuga?
Mul oli täpselt sama lugu. Parandamiseks tuli eelmine build taastada.
Eile tuli uus build 16232 ja momendil mingeid vahepealseid buge ei märka
Mulle on jäänud mulje, et mida levinumad komponendid seda muretum elu Win10 puhul.
Kui mingid spetsiifilisemad jupid siis esineb jamasid.
Inteli wifi ja integreeritud graafikaga tundub suht pommikindel toimimine.
Inteli WiFi suhtes nii ja naa. Mu enda Dual-Band kaart mängib siiani mäkra, kus kisub terve võrgu maha kui levi liiga kehvaks läheb. Aga ju see mingi kaardi eripära.
Enamik "probleeme" mis ma näinud olen, on sellepärast, et spetsialistid kukuvad peale installi erinevaid teenuseid kinni keerama ja pärast imestatakse, miks ei tööta nii nagu MS on ette näinud. Nagu Vista/7 ajal keerati SuperFetchi kinni ja hädaldati, et arvuti nii kaua käima läheb.
Kas see on kunagi teistmoodi olnud? Aga Inteli integreeritud graafika ei töötanud Windows 10 väljatulekul kohe üldse. Intel HD Graphics 2500 näiteks. Iga uuendus lõppes Blue Screeniga.
Taastasin win10-e eelmise aasta suve kettapildist ja unustasin, et siis oli veel update avatud Jäi allalaadima ja koju tulles oli win10-e uusim versioon ees
Enamus asju töötas aga gadgetid , ramdisk ja veel üht-teist oli kadunud. Panin win7-e installika sisse ja formattisin ära. Kui arvuti hakkab ise midagi sinu eest otsustama siis on asjad pekkis, ei viitsi enam otsida juhendit update sulgemiseks, aitab win10-st (oli enam vähem väljatulekust kuni siiani), olgugi, et kõik oli enam-vähem korras. See ongi põhjus miks win10 ja kuulus "maailma parim op.system" sierra kuuluvad prügikasti kraami hulka.....vähemalt minul.
sama123, services alt Windows Update - Disable.
Kõik interneti ühendused pane "Metered connection"
Mul lasi mingi 3-4 kuud niimoodi probleemideta ära, kusaltki pressis ikkagi vahele ja siis hädad hakkasid _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Tean, tean, aga probleemist saab siis lahti kui cleani teed. Backupi ketta formattisin samuti, et kiusatustki ei tuleks 10-t tagasi tahta Oli teine "genuine" ja aktiveeritud, arvutiga kaasas, kleeps ka prügikastis.....nii kindluse mõttes
Win10 kõlbab katsetamiseks, mängimiseks ja internetis surfamiseks, töömasinale aga vastunäidustatud
Windows 10 desktop apss wont launch from search - Kellelgil sama jama? Juba kahel erineval arvutil seesugune probleem. Windows versiooniks siis 1703 (build: 15063.447)
Lahendus?...oodata mingit järgmist uuendust?
Kui hakkad kettalt installima küsitakse seda ja teist küll tuleb partitsioone formattida (mitte C ainult vaid vahel ka ~500MB partitsioon). Kui aga automaatselt tuleb uus versioon siis kõik "automaatselt" Kahjuks seaded ei jää paika nii ühel kui teisel programmil (eriti keerulisematel ja vanematel).....loogiline
See jama oli peamine mis ajas kurjaks, arvuti vahel buutis vahel mitte ja aega jama oli piisavalt. Ja seda nagu google väidab pole minul üksinda
Kuni 10-ni oli update service pakkidena või eraldi üksustena, nüüd esmakordselt terve uue opsysteemina. Loogiline, et midagi PEAB nihu minema Võrreldes Sierraga aga on
No ei väsi 1607 sobib igast asendist,sest sellel igasse kodusse tugi olemas nüüd Uuendus on nii ja naa loterii17xx mida iganes.Eriti läpparitel kus on riistad tootmisel järgi jäänud kividest ja seega ei jõua tarkvara järgi,et seda korrigeerida Võib-olla eksin aga läppar on alati maas PC-st ja uus op ei sobi suurem osas sellele ja aitavad alati parandused firmware või driverid või siis nn. win UD.Edu seximisel
No mina ei tea, x230 lasin peale, mingeid probleeme polnud 170X-ga _________________ This message was sent from space using stargate
londiste, sama123 on teada kõva ülekellaja. Soovitaks järjekordse läppari forsseeritud ülekellamise (mis sest et Delli tipptööjamad) asemel lauaarvuti osta, tuleb odavam, aga võimekam ning pole vaja üle kellata. Ja jäävad sarnased probleemid olemata. Tavaliselt saadakse sellest aru peale esimest kogemust, sama123 puhul vist mitte...
Windows 7 oli intuitiivsem vähemalt seadistuse osas. Seal teadsid, et tuleb läheneda control paneli kaudu, aga win 10 puhul on nagu pudru ja kapsad, osa asju on vana control paneli peal ja osa äpis.
Olen Windows 10-t kasutanud umbes aastake, kaks (võib-olla rohkem) ning ei vahetaks Windows 7 vastu.
Windows 7 oli hea, aga aegunud.
UI vana, paljud elemendid ei asunud intuitiivsetel kohtadel, performance kehvem.
ega 10 hiilgab jah oma asjade intuitiivsete sätete asukohtadega
performance pole küll mingi näitaja. mu masin põmst sama vana kui 10 ise ja võin oma seitsmes virtuaalmasinas üsna mitut misiganes OS-i (sh kümmet) jooksutada polnud algusest peale moodsaim mis saada oli, aga nelja erineva OS-i jooksutamine korraga HDD pealt (OSX El Capitan, Ubuntu, 7 x86 ja 10 x64) ei valmistanud ka probleeme. see "performance" on sul mingi luulu...
See laheneb, kaotatakse control panel täielikult ära.
Ei, seda ma ei poolda, aga taga nutma ka ei hakka, kuna olen suuteline käima ajaga kaasas, seda veel eriti UI muutuste, mitte funktsionaalsuse osas.
Win + kirjutad "update" ja esimene vaste hetkega "Check for updates"
Ja seda nähes tõusevad ihukarvad püsti
Kes see W10 puhul vabatahtlikult ikka uuendusi uurimas käib? Eriti, kui pisipehme neid sulle ise peale surub _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
control panel on vaid selle "intuitiivsem", kuna seda oled windows 95st saati kasutanud _________________ ☠
Sedan'd küll, aga point oli rohkem selles, et asjad on äpi ja control paneli vahel laiali mitte ühe koha peal.
LKits, ok, tunnistan, see on jah positiivne asi mida kasutanud. Aga kasutanud olengi just seepärast, et midagi on taas peetis
W7 oli win nupp mis avas start menu ja sai lihtsalt kirjutatud "Control" ning peale enteri vajutust sisuliselt sama asi ees.
olen juba win8st saati otsinud erinevaid seadeid, mida vaja muuta
win7'l häiris juba algselt see, kui control panlelis oli see large icon setting, kus asjad olid teisiti grupeeritud, kui small icons seades
win 8 peal ei pidanud enam, omale oskuspäraselt icon settingut muutma, vaid winkey ja kukkusin trükkima - harjusin märksa kiiremini ära, kui selle large icon seadega win7's
ja seda ilmselt ka selle eelisega, et juba vistast sai rakendusi start menüüst otsida, ilma et menüüdes surfama oleks pidanud. Sai ka XP'ga, kuid seal oli mingit lisavidinat vaja _________________ ☠
Windowsi klahv + W toob üles menüü mida ma väga palju kasutan.
Mul pole seni ükski update midagi peeti keeranud ega sunniviisiliselt draivereid installinud ja asjad on automaatse peal. Parem kui 7 igatahes.
Mis osas siis täpsemalt? Olen nõus, et paigalduse osas küll, et peab ise USB 3 draiverid ja uuendused integreerima, aga see on rohkem kivi MS kapsaaeda, et nad pole uuendatud ISO viitsinud teha. Vastava funktsionaalsuse toovad uuendused eksisteerivad. Ainsad asjad mis vs Win7-s on aegunud on Task Manager ja kopeerimisdialoog. Need mulle Win10-s meeldivad küll. DX12 jätab mind suht külmaks samas seega ma ei loeks seda eriliseks argumendiks. Eriti arvestades, et Vulkan on parem ja toetab pea iga OS-i.
LKits kirjutas:
UI vana
Kas vana või teistsugune? Win10-s on palju UI kohaldatavuse loogikat eemaldatud. Erinevalt Win7-st ei saa muuta UI elementide suurust. Kasutajalt on võetud ära valik. Win7 ei pea jooksutama läbipaistvate akendega kui ei taha. Võib ju Aero kinni keerata. Samas kui jutud tõele vastavad, siis mingi osa läbipaistvusest toodakse järgmise suurema Win10 uuendusega tagasi. Project Neon vms selle nimetus on. Võimalik, et see meeldib mulle rohkem. Hetkel on ikka suht jama eristada aktiivseid aknaid mitteaktiivsetest, kui kõik on ühtlane hall kandiline mass.
LKits kirjutas:
Ega need praegugi ei asu.
LKits kirjutas:
performance kehvem.
Kui mõlematel viimased uuendused peal, siis mõõtevea piires. Mina ei tea küll spetsiifilisi instantse kus Win10 on märgatavalt kiirem, kui Win7.
LKits kirjutas:
Ja need kes Win7 kasutavad pole? Kindlasti on arvestades, et paljud Win7 kasutajad ei jooksuta 2009 aasta rauda sellega. Samamoodi nagu uusima Win10 kasutajad ei jooksuta eranditult 2017 aasta rauda. Muidu võiks ka Win10 kasutajaid süüdistada ajaga mitte kaasas käimises ju või mis?
LKits kirjutas:
Meeldib see, et saab kiirelt otsingu nuppu kasutada enamuse elementide leidmiseks
Olge mureta, ma saan ka win10-l mingeid lambiseid blue screene vahest. Lihtsalt loen redditit vms ja plaks ees. Sealse errori googeldamine ka õieti kuhugi ei vii.
Win7-e puhul võis neid vist ühe käe sõrmedel üles lugeda alates win7 tulekust kuni selle aasta alguseni
Vast puhkuse ajal viitsin ryzeni draiverid win7 iso sisse toppida või peab uurima, ehk keegi juba teinud (õigemini on vaja USB draivereid, et keyboardi ja hiire toimima saaks muud jama installiks) Paneks ka hea meelega tolle tagasi peale _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Kui win95 puhul oli BSOD kui mitte igapäevane siis vähemalt iganädalane ja XP-ga sai seda korra mõne kuu tagant nähtud, siis alates 7-st pole nagu BSOD-i näinud välja arvatud juhul kui kas raua konf oluliselt muutub või raud/draiver ise vigane on.
LKits kirjutas:
performance kehvem.
dx12 ei koti sind, kuid siiski on see piisavalt spetsiifiline instants, mis peaks sulle siin vaidlemisel olema teada, kuidas dx12 on märksa parem, kui dx11
libe, Esiteks väga vähesed mängivad 4K peal. Veelvähem tehakse seda 1080Ti SLI peal (soovitan SLI vältida üldse) ja kolmandaks see on ainult üks mäng. Palju on mänge kus DX12 all saab hoopis halvema jõudluse. TR oli ise kah üks selline. Patchidega on asi korda saadud. Kas ma hakkan selle nimel, et kümmekond FPS juurde saada OS vahetama? Nope. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Mina teen arvutiga nö. kontoritööd kui koodi kirjutamist nii võib nimetada. Vahel on vaja üle ssh mõnda serverit ka konfida. No HV foorumit ja mõnda muud netilehte loen ka ja vahel vaatan youtubes mõnda videot. Mis see DX mind kottima peaks, kas on ja kui on, siis mis versioon?
Mängude jaoks kasutan ma kindlalt Windows 10't kuid kontoris/tööl kasutan ma endiselt Win 7't, kuna nii on kõige parem.
Windows 10 limiteerib võimalusi ära, päris paljud uuendamistarkvarad tahavad ainult Windows 7't, uuemat mitte.
Anna andeks, aga see pole mitte Windows 10 limiteering, vaid tootja arendaja limiteering.
Microsoft ei ole süüdi, et mingi tootja ei arenda enda tarkvara uuendatud operatsioonisüsteemile...
Vana HP 6910p läpakas (c2d, 2gb, 5400rpm hdd) oli küll w10 peal lihtsalt windowsi enda kasutamise osas märgatavalt kiirem kui win7, mõlemad värsked installid. Kui midagi teha, siis polnud sisulist vahet, jubedalt aeglane tänu mälu puudumisele ja antiik-kettale mõlemal juhul. Muidugi see pole ilmselt see mis sa mõtlesid, kuid kui väga subjektiivselt seda kompotti hinnata hinnata, siis w10 on kiirem .
Seda testi ei viitsi enam muidugi korrata, nüüd on kärakasse topitud SSD ja 4gb rami ning lippab oma ülesande jaoks piisavalt edukalt.
LKits kirjutas:
Või äkki hakkaks nüüd kasutama Windows XP-d sest mõned lahendused ei tööta uuematel Windowsidel?
Juba aastaid tagasi samal põhjusel XP virtuaalmasinasse pandud. igapäevaselt XP-d enam küll kuidagi kasutada ei tahaks, mõne softijupi tarvitamiseks on virtukas igati piisav. _________________ Et oleks raskem!
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
