inca
22.05.2017 07:13:06
Oeh. Nii bugist betat pole juba aastaid näinud
_________________ KASS |
158 |
Lord Ami
22.05.2017 08:45:22
Ma kardan kõige rohkem seda, et Android O tuleb küll välja, aga täpselt sellel ajal (laias laastus) kui N5X uuendamine lõpeb (jäävad ainult turvauuendused).
See võib tingida asjaolu, et lõpuks jääbki N5X kasutajatele kätte mõnevõrra bugine version (ilma 8.1 uuenduseta). Elame-näeme. Kui bootloop enne kätte ei saa ja garantiis tõmblema ei hakata
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
XanaX
22.05.2017 14:01:24
| inca kirjutas: |
| Oeh. Nii bugist betat pole juba aastaid näinud |
+1
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
inca
25.05.2017 06:09:41
See oli ikka nii kole lugu, et ma võtsin lausa vaevaks downgrade'ida
158 |
XanaX
09.06.2017 10:18:54
Viimane update (OPP3.170518.006) tegi asja oluliselt paremaks, M-ID tomib ja UI-s liikumine oluliselt sujuvam
26 |
vortex
09.06.2017 10:22:06
| Viimase betaga ei ole kiirus veel päris selline kui võiks olla, aga on nüüd vähemalt reaalselt kasutatav.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
ashenden
25.06.2017 06:57:08
minu isendit tabas ka siis nüüd bootloop - eile õhtul üks hetk lambist, aga kapitaalselt. Korra õnnestus telefon isegi käima saada, aga crashis u minuti järel.
On kellelgi Teliaga suhtlemisel sel teemal kogemusi? Telefonil veel kehitv garantii nii et sean sammud esindusse. Tüütus kuubis.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
25.06.2017 10:04:57
| ashenden kirjutas: |
On kellelgi Teliaga suhtlemisel sel teemal kogemusi? Telefonil veel kehitv garantii nii et sean sammud esindusse. Tüütus kuubis. |
Kui telefon Jaanipäeval ujumas ei käinud või üle lõkke ei lennanud siis garantii lahendab nagu ikka. Võid viia Telia lähimasse esindusse või otse hoolduspartnerile Tallinnasse.
228 |
_marek
25.06.2017 11:39:05
Vahetatakse emaplaat kui korpusel täkked jms puuduvad.
Aega läheb ca 10 päeva. Lunides saab ka asendustelefoni.
118 |
ashenden
25.06.2017 18:57:58
| Asendustelefon anti, täkked korpusel läksid akti kirja. Saab näha.
inca
26.06.2017 10:03:04
Kuidas saaks aasta kasutatud pehmest plastist telefon ilma täketeta olla? See on ikka nonsens nõudmine garantii kehtimiseks.
158 |
26.06.2017 10:28:21
| inca kirjutas: |
| Kuidas saaks aasta kasutatud pehmest plastist telefon ilma täketeta olla? See on ikka nonsens nõudmine garantii kehtimiseks. |
See sõltub täketest, taskus kulutamise jälg pole täke, asfaltile kukkudes tekib täke ja kukkumise tagajärjel võib elektroonika viga saada mistõttu ei lähe seade enam garantiijuhtumi alla.
Tegelikult ta võib viga saada ka vaibale või mõnele muule pehmele pinnale kukkudes aga siis ei ole mehaaniline vigastus nähtav ja seade läheb kenasti garantiisse.
Garantiitingimustes on vastavad punktid kirjas, vedelikukahjustus pole ka esmapilgul näha kuid telefonidel on sees andur mis seda näitab, selle puudumisel on tihti elektroonikal aga ka nähavalt vedelikust tekkinud jäljed.
Kui telefon on hästi hoitud ja avaldub tootja praak siis ongi tegemist garantii juhtumiga või siis pretensioonide ajal probleemi lahendamisega tootja/müüja poolt.
228 |
Lord Ami
26.06.2017 19:17:19
| Nonii, paistab, et sõrmejälje lugeja otsustas täiesti suvaliselt töölepingu lõpetada...
52 |
26.06.2017 21:16:26
| Lord Ami kirjutas: |
| Nonii, paistab, et sõrmejälje lugeja otsustas täiesti suvaliselt töölepingu lõpetada... |
Kindel? Üldse ei tööta või ei tunne enam su näppe ära?
Mingi äpp lugejat endale krabanud ei ole? Mul näiteks kui Keepass2 on avatuna ekraanil, siis ekraani väljalülitumisel näpujäljega enam sisse ei pääse, st et Keepass2 on lugeja omale "ära krabanud" ja droid ise ei pääse enam löögile. Ühesõnaga näib sedasi, et droidis võib mingi suvaline äpp lugeja täiesti blokeerida.
Lord Ami
26.06.2017 21:21:00
| Dogbert kirjutas: |
Mingi äpp lugejat endale krabanud ei ole? Mul näiteks kui Keepass2 on avatuna ekraanil, siis ekraani väljalülitumisel näpujäljega enam sisse ei pääse, st et Keepass2 on lugeja omale "ära krabanud" ja droid ise ei pääse enam löögile. Ühesõnaga näib sedasi, et droidis võib mingi suvaline äpp lugeja täiesti blokeerida. |
Ei usu. Midagi juurde installinud ei ole, ainult Swed + Pulsari uuendasin täna...
Kohe üldse ei funktsioneeri. Ei swipe ega ka niisama "näpu tundmine". Uurin vähe edasi (sinu kirjeldatut).
Isegi uut sõrmejälge lisades ei tee miskit.
52 |
NATAS999
27.06.2017 07:14:58
| indrekp, vaibale kukkumise andurit ei ole leiutatud sinna sisse? igasugused güro ja kiirendusandurid on olemas telefonis, asi see siis mingi trigger teha ja kuskile linnuje kirja panna et on põruda saand. mingil tootjal oli isegi riistvaraline flag, mis näitab, kas recovery või bootloader vms on ära häkitud kunagi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Märt.
27.06.2017 09:24:15
| Dogbert kirjutas: |
6P ja LastPass vähemalt sedasi ei tee. Ega ka mõni muu sõrmega avatav rakendus.
23 |
olafsand
27.06.2017 10:45:41
| NATAS999 kirjutas: |
| indrekp, vaibale kukkumise andurit ei ole leiutatud sinna sisse? igasugused güro ja kiirendusandurid on olemas telefonis, asi see siis mingi trigger teha ja kuskile linnuje kirja panna et on põruda saand. mingil tootjal oli isegi riistvaraline flag, mis näitab, kas recovery või bootloader vms on ära häkitud kunagi. |
Samsung galaxy care pidavat sedasi kusjuures töötama. Et saab aru, kas oled maha pillanud või meelega puruks peksnud ekraani näiteks.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Lord Ami
27.06.2017 10:47:14
| Märt. kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
6P ja LastPass vähemalt sedasi ei tee. Ega ka mõni muu sõrmega avatav rakendus. |
Ei oska öelda jah mis tal hakkas. Factory resetti ka selle pärast nagu teha ei viitsi... vaevalt midagi parandab. Redditist paari teemat lugesin, vahetus iseenesest lihte ja odavapoolsem. Aga saadan garantiisse mingiaeg.
52 |
jaani8
28.06.2017 10:15:28
Alustan oma saagat!
16.06 Nexus 5X bootloop, Klick, poes vaadati üle, pildistati sisse, heas seisus, korpuses olnud 100%, kaitseklaasil väike täke, ekraan täkkevaba > läks garantiisse. (samal nädalal oli juba üks samasugune läinud, pidavat esimese pachi viga olema)
17.06.2017 12:43 Esindus: komplektne toode, telefoni ekraanil kaitseklaas, millel on väike täke, suuri füüsilisi vigastusi ei tuvastanud.
27.06.2017 15:09 Teenindus: Warranty state was changed/confirmed: Manufacturer's warranty -> Manufacturer's warranty
27.06.2017 15:13 Teenindus: New state in service: Praegu: MTTC Eesti, Tallinn
27.06.2017 17:09 Teenindus: Warranty state was changed/confirmed: Manufacturer's warranty -> No warranty
27.06.2017 17:09 Teenindus: Vajalik kliendi kinnitus hinnapakkumisele: mehaaniline kahjustus (tugevad loogi jaljed, kriimud telefoni korpusel ),garantii kehtivus lopetatud.vajab alusplaadi vahetust. hind 251eur. Kas klient soovib maksta ?: igor malkerov
Kommentaare?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
NATAS999
28.06.2017 10:20:47
jaani8, otsi igori andmed välja, võtad tema nimel sms laenu 300 euri ulatuses, ütled et oih ups, valesti läks et kanna 49 euri mulle tagasi. telefon korras, kasud sees ja troppidele õppetund et ei ole tarvis kliente p**** n******.
viisakam oleks tegelikult ette hoiatamata ain allasega mttc ukse taha kohe minna koos kaameratega. liiatigi, kui klickil fotod olemas kriimuvabast telefonist.
39 |
jaani8
28.06.2017 10:53:47
viisakam oleks tegelikult ette hoiatamata ain allasega mttc ukse taha kohe minna koos kaameratega. liiatigi, kui klickil fotod olemas kriimuvabast telefonist. |
Olles lugenud varem foorumit +seda fb postitust MTTC kohta. Tegin kodus peegelkaameraga ilusad pildid +rääkisin sama mure sõbralikule klicki klienditeenindajale, kes samuti tegi pildid ja ütles, et väga korralik ja see kaitseklaasi täke ei ole ekraanil.
Tegin MTTC päringu tohututele mehaanilistele vigastustele ja soovisin pilte.
Kas tõesti pole kedagi teist, kes LG telefonide hooldusega tegeleks eesti?
Telefoni ostes, e-arvel oli kaasas:
Garantii teostaja:
Kauba nr.: LGH791.ABALBK
Nexus 5X 16GB, must
FUJITSU SERVICES AS, TALLINN, Akadeemia te
Tel. 6519972
FUJITSU SERVICES AS, TARTU, Riia mnt35
Tel. 7337200
19 |
jako07
28.06.2017 12:30:09
Kuul pähe sellise lollaka jutu eest
Isegi kui telefon maha kukub, ei vii see tõenäoliselt bootloopini, vaid siis on tagajärjed hoopis teised. Saati, et sellist tüüpi vigadega võiks garantii teostajal piisavalt kogemust olla, et seda tunnistada.
jaani8, Soovin edu igal juhul MTTC-ga...
19 |
NATAS999
28.06.2017 13:09:28
jako07, põrutada saamisega võib vabalt selliseid anomaaliaid hakata tekkima. jooted võivad põrutuse tagajärjel nõrgeneda, sinna juurde kuumenemise/jahtumise tsüklid, kiipide seesmised rajad jne jne. palju ei olegi vaja selliste vigade tekitamiseks ja taolised vigastused tekitavadki selliseid töötab/ei tööta, nagu töötaks/nagu ei töötaks ka olukordi.
muidugi see alati täke=põrutus suhtumine on pehmelt öeldes natukene selline pea peale kukkunud inimeste lollitamiseks. näiteks see, kes seal mttc's sellist iba ajab, on ise päris tugevalt põrutada saand, aga välisel vaatlusel ei pruugi seda näha ollagi üldse. ja kusjuures ilmselt nii tänaval pealt vaadates või isegi põgusalt juttu ajades ei pruugi põrutusest tingitud viga väljagi tulla.
39 |
28.06.2017 20:11:03
Selge on see, et kui enne garantiisse saatmist on tehtud pildid ja telefon on ilus puhas ilma vigadeta, on tõestus olemas, et telefon pole kukkunud.
Saatsin ise ämma ASUS süleri läbi Telia esinduse garantiisse, ei tea millises hooldusfirmas see käis aga no püüti nii ja naapidi lolliks teha. Probleem oli see, et korduvalt proovitud puhas install ning masin tegi suvalistel aegadel BSODi ja restardi.
Ämm korralik inimene hoiab sülerit laual ja ei tassi ringi, välimuselt nagu tutikas.
Hooldusfirmast helistati korduvalt, et me ei leia viga, töötab siin iga päev jne. Ütlesin, et tehke selle masinaga ka midagi, kasutage mälu jms. No vist leiti probleem. Mõni päev hiljem saadetakse foto, et teie läpakas ei lähe garantii alla kuna põhjakatte nurk on täiesti puru JA oligi hoolduses puruks pillatud.
Telia saatis selle esindusse ja sama kaarega saatsin selle tagasi kuna algsel aktil oli kirjas, et masin näeb välja nagu uus, ilma vigadeta.
Paraku pidi Telia ise selle hoolduspartneri errori kinni maksma ja uue põhja katte tellima. Garantiikorras vahetati siiski emaplaat ära ja masin korras. Hea et midagi muud ära ei lõhutud.
Ehk siis kui liiga tehakse tuleb hagu anda.
Samas selge on see, et garantiiline teler, mille ekraan on ämblik juba aasta, ning siis selgub, et emaplaat on surnud ja pilti ette ei võta, ei lähe siiski garantii alla. Ükskõik milline probleem avaldub, garantii katkeb hetkest kui seadmel on väline ehk mehaaniline vigastus, piisab ühest silmnähtavast kivitäkkest mis tekib seadme maandumisel asfaltile.
228 |
