| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
olafsand
25.06.2017 22:38:32
Kuna ma olin jaanipäeval kodunt ära, siis igaks juhuks äikese mõttes võtsin kõik seaded voolu alt ära ja hetkel oli tõesti 720P peal kui käima panin
Aga kui lülisin välja (cec abil box lülitab ka teleri välja) ja uuesti sisse, siis 1080P50 oli aktiivne õnneks
Vaatan hommikul uuesti üle, et kas on paika jäänud või mitte.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Six
26.06.2017 11:28:53
Sul läheb boks ressiiverisse, mul otse teleri taha.
See on ka erinevus.
Vanasti oli nii, et panin boksi käima, rõngas keerles, siis tekkis umbes sekundine katkestus pildil ja siis pilt tagasi.
Praegu mul seda katkestust enam pole kui boks on kauem väljas olnud ja sisse lülitan. Lihtsalt rõngas keerleb, siis lõpetab keerlemise ja jääb 576P50 reso.
Kui uuesti off/on teen, siis peale sisselülitamist tekib see katkestus ja peale katkestust laetakse default 720P50 reso.
Õige 1080P50 reso saamiseks pean seadete alt panema.
EDIT: Panin teise teleka boksi otse ressiiveri taha. Tulemus ikka sama - esmakäivitamisel 576P50.
| indrekp kirjutas: |
Mul ju ka uhd
Arrisest yamaha ressiiverisse ja sealt 2015 aasta LG 7787 vms. Cec väljas tipstops, seda peaks uuesti proovima kas ikka cec sees on probleem.
See oli ju teemas hypotees. |
viimati muutis Six 26.06.2017 11:43:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
M@x
26.06.2017 11:33:27
| Mul LG UHD teler ning toimetab läbi CECi ning boksiks Motorola VIP1003 ja juba viimased paar nädalat käivitub ta ka 576P50 peal ning peab käsitsi ümber lülitama. Eile oli teler nüüd paar päeva väljas ja sisse lülitades keerles telepildi taustal rõngas, oli näha et kvaliteet oli 576p ning pärast keerlemist suutis end 1080p peale ajada. Kas sama asi täna ka kordub ei oska öelda. Aga jap, päris nuhtlus hetkeseisuga.
127 |
alpha
26.06.2017 14:50:15
Täna oli siis Arrise boks 720p50 peale end muutnud.
Nat Geo Wild on saatekavas kellaajad valed. Ilmselt on saatekava Venemaa ajas.
KillFrenzy
26.06.2017 14:59:30
Vasaku noolega võtad kanali nimekirja lahti. Siis kohal kus muidu on pisipilt, oli mingi tõmbelmine iga paari seki tagant. Kaotas nimekirja ära pisipildi suuruselt. Kuigi samal kanalil ei peagi pisipilti üldse näitama.
CEC on ka mingi kiiksuga. Enne seda mõne kuu tagust update, lülitas arris teleka tööle ja välja, nüüd kuidas kunagi.
133 |
Six
26.06.2017 15:19:27
Kohe tuleb indrekp ja ütleb, et tal küll ühtegi probleemi pole.
Seega pole mõtet kurta...
39 |
olafsand
26.06.2017 16:49:32
Täna hommikul jäi katsetamata, aga õhtul panen tööle ja siis vaatab mis resoga üles tuleb. CEC all avastasin ka valiku, et teleri võiks ka boxi lülitadma panna. Defaultis oli see väljas. Panin ON asendisse, aga loomulikult see ei toimi, teler boxi käima ei tõmba Õnneks vastupidi toimib ideaalselt. Aga see oleks nagu hilisem säte, sest kunagi varem seda minu meelest seal polnud?
60 |
Six
26.06.2017 17:14:04
Kui boks on otse teleri taga, siis vist oli nii, et teler boksi käima ei tõmmanud, küll aga lülitas välja.
Kui boks on ressiiveri taga, siis jälle tõmmatakse boks käima ja lülitatakse välja, sõltumata sellest, kas see on lubatud või mitte.
Vähemalt mul on nii 2016. a. Yamaha ressiiveri, 2016. a. LG teleri ja arrise boksiga.
| olafsand kirjutas: |
Täna hommikul jäi katsetamata, aga õhtul panen tööle ja siis vaatab mis resoga üles tuleb. CEC all avastasin ka valiku, et teleri võiks ka boxi lülitadma panna. Defaultis oli see väljas. Panin ON asendisse, aga loomulikult see ei toimi, teler boxi käima ei tõmba Õnneks vastupidi toimib ideaalselt. Aga see oleks nagu hilisem säte, sest kunagi varem seda minu meelest seal polnud? |
39 |
olafsand
26.06.2017 17:16:05
Six, proovin selle esimese lause õhtul üle ka
60 |
santiim
26.06.2017 18:47:59
Minul LG LB670V + Arris digiboks. CEC toimib nii nagu peab. See tähendab, et puldil TV nuppu vajutades lülitub sisse teler ning veidi aja pärast ka digiboks ( teler jõuab juba pildi ette võtta kui boks sisse lülitub). Samuti toimib ka boksi välja lülitamine.
Aga tõsiasi on see, et alati kui sellise moodusega boksi käivitan, on reso 576p, mis tuleb uuesti ja uuesti seadetest 1080p peale seadistada.
somnambuul
26.06.2017 19:00:15
| Mul lülitab box telekat (samsung ku6400) sisse/välja, reso kogu aeg õige.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
26.06.2017 20:03:31
| Six kirjutas: |
Seega pole mõtet kurta... |
kohe ei olnud aega tulla
mitu korda pean ütlema, et mul on CEC välja lülitatud ja ma ei kasuta seda.
teie soovil võin ära proovida mida teeb yamaha ressiver ja lg teler.
teises toas saan samsungi taga ka proovida.
annan tulemustest teada, videot tegema ei hakka kuigi ma tean, et minu sõnu on hiljem raske uskuda.
228 |
olafsand
26.06.2017 20:24:27
Proovisin nüüd järgi just.
Box oli eile õhtust alates standby`s ja käima minnes ilusti 1080p peal täna. Ja nagu Six kirjutas, siis teleri pult lülitab ka boxi välja, aga sisse mitte. Ja see polegi oluline, sest box on otse teleri taga ja juhin/majandan sellega CEC abil
santiim, mul teler nii palju uimasem, et pildi ette tulles on boxil pilt ees juba
60 |
jkddp
28.06.2017 12:47:43
mul õudsalt tobe küsimus aga küsiks ikka. Ega keegi tea kas ühelheal päeval delfi tv või postimees live ka oma kanali saab?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
JazZ
28.06.2017 13:05:24
| Six kirjutas: |
Kas boksil on HDMI-CEC "Teleri juhtimine" lubatud?
See rikubki reso, kui paned boksi käima ja boks paneb HDMI-CEC kaudu teleri käima.
| JazZ kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Pane õhtul paika, lülita ööseks boks välja ja vaata mis olukord hommikul on.
| JazZ kirjutas: |
Mõtlesin et huvi pärast vaatan mis mul Arrise reso on ja valitud oli 720p50. Sellist asja nagu 576P50 polegi valikus.
Nüüd panin 1080p50, eks mingi aja pärast vaatan uuesti kas jäi meelde. |
Hommikul ei tulnud meelde vaadata, aga just vaatasin ja endiselt on see mis ma valisin eile (1080P50). Arvestades et mul on tavaliselt kõik imelikud probleemid mis üldse olla saavad, siis võib oletada et see probleem ei ole üldse nii levinud kui Sa arvad  |
Teleri juhtimine ei ole seadetes lubatud, aga ta juhib ikka. Kui ma Arrise puldist digiboksi sisse lülitan siis läheb telekas ise Arrise sisendile. (ma üldiselt ei kasuta Arrise pulti, lihtsalt testisin praegu)
Digiboksi juhtimine on seadetes lubatud, aga no ei juhi natukestki. Mida ta üldse juhtima peaks Telia arvates? Digiboks peaks tööle minema kui teler tööle panna või digiboksi sisend valitakse?
Teler on UHD (Samsung JS9000)
Endiselt on valitud 1080P50
Ma usun et mul ei esine seda resolutsiooni probleemi sest ma ei kasuta Arrise pulti ja mul on alati teler enne sees kui ma digiboksi sisse lülitan (Teliast vaadatakse heal juhul paar salvestust päevas, live TV'd ei vaata sellega)
Six
28.06.2017 13:26:44
No seda ma räägingi - tüüpiline poolkõva TeliaTV värk.
Midagi on üritatud teha (HDMI-CECi pean silmas), aga et kõik töötaks nagu peab, on juba liiga palju tahta.
39 |
JazZ
28.06.2017 13:29:45
| Six kirjutas: |
Üritatud on midagi teha, aga et kõik töötaks nagu peab, on juba liiga palju tahta. |
See pekkis HDMI-CEC on ilmselt Arrise ämber ja puudutab vist kõiki Arrise karpe. Välismaa foorumites on palju teemasid selle kohta. Iseasi on muidugi see miks operaatorid sellist jama on nõus ostma ja klientidele edasi müüma. Seadusest tulenevalt vastutavad selle eest siiski need kes seadme kliendile müüvad.
28.06.2017 13:33:07
| JazZ kirjutas: |
| Teleri juhtimine ei ole seadetes lubatud, aga ta juhib ikka. Kui ma Arrise puldist digiboksi sisse lülitan siis läheb telekas ise Arrise sisendile. (ma üldiselt ei kasuta Arrise pulti, lihtsalt testisin praegu) |
See pakuks on siiski bug-i. Või siis teeb Samsung isetegevust ja tuvastades signaali vahetab ise sisendit. Kui proovida viitsid, siis mul on miski HDMI jubin mis CEC pin-i ära katkestab, on kohe selge, kuspool otsas viga.
| JazZ kirjutas: |
| Digiboksi juhtimine on seadetes lubatud, aga no ei juhi natukestki. Mida ta üldse juhtima peaks Telia arvates? Digiboks peaks tööle minema kui teler tööle panna või digiboksi sisend valitakse? |
Telekas peaks digiboksi sisse lülitama, mu 2012.a. oma suudab seda kenasti. Vähemalt varem suutis, täna proovisin, ei toiminud.
158 |
Six
28.06.2017 13:39:53
Eks midagi on jälle upgradetud.
Hetkel sisse ei lülita, küll aga lülitab välja.
| bladerunner kirjutas: |
Telekas peaks digiboksi sisse lülitama, mu 2012.a. oma suudab seda kenasti. Vähemalt varem suutis, täna proovisin, ei toiminud.  |
39 |
28.06.2017 14:12:06
Proovisin ka uuesti, tõesti välja lülitab. Tegelt kui nüüd meenutama hakata, siis äkki polegi kunagi sisse lülitanud?
HDMI-CEC katkestaja pistsin ka prooviks vahele, vähemalt mu Pana 2010 plasma küll ise sisendit mitteaktiivse pealt digiboksi peale tolle aktiveerumisel ringi ei vahetanud.
158 |
28.06.2017 19:50:48
bladerunner, LG teleril jälle vastupidine probleem, lülitanud on alati sisse, kuid mitte kunagi välja.
mõnele võib olla ärritav pilt, aga mitte kõigile
Skandinaavlastel Netflix sügisest olemas, koos sellise puldiga ja kuulub Arris VIP4302 juurde.
Kui meil on pilvesalvestus siis mujal võib ka kodusele andmekandjale salvestada jne.
130 |
Papareto
28.06.2017 20:33:49
Tere.
Kasutan veel vana head lillat tv paketti ja nuppudega pulti, aga nüüd pressib telia oma uut süsteemi vägisi peale.
Tekkis paar küsimust.
Kas Motorola 1003 digiboksiga TeliaTV töötab korralikult, ei jää aeglaseks või midagi puudu menüüdest ?
Kas seda vana puldiga ei saa enam üldse kasutada ?
Või peaks üldse starmani või midagi muud proovima vahelduseks?
aitäh
A.S.
28.06.2017 20:40:06
| Papareto kirjutas: |
| Kas Motorola 1003 digiboksiga TeliaTV töötab korralikult |
Ei.
| ei jää aeglaseks |
Jääb.
| Kas seda vana puldiga ei saa enam üldse kasutada ? |
Ei.
| Või peaks üldse starmani või midagi muud proovima vahelduseks? |
Võimaluse korral ehk tõesti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
28.06.2017 20:45:36
| jägaja kirjutas: |
Eestlane pole nii tark, et oskaks taolist pulti käsitleda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
p2ep
28.06.2017 21:23:30
| jägaja kirjutas: |
| bladerunner, LG teleril jälle vastupidine probleem, lülitanud on alati sisse, kuid mitte kunagi välja. |
Sama siin
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
28.06.2017 21:35:04
| jkddp kirjutas: |
| mul õudsalt tobe küsimus aga küsiks ikka. Ega keegi tea kas ühelheal päeval delfi tv või postimees live ka oma kanali saab? |
Kui nad selleks soovi (ja raha) avaldavad, siis kasvõi kohe, hetkel on neil äpp AppleTVs ja mingites nutiseadmetes.
Starman tõi DelfiTV oma boksi aga see vist pidurdas seal veidike, võibolla nüüd korras.
| JazZ kirjutas: |
| Six kirjutas: |
See pekkis HDMI-CEC on ilmselt Arrise ämber ja puudutab vist kõiki Arrise karpe. Välismaa foorumites on palju teemasid selle kohta. Iseasi on muidugi see miks operaatorid sellist jama on nõus ostma ja klientidele edasi müüma. Seadusest tulenevalt vastutavad selle eest siiski need kes seadme kliendile müüvad. |
Google "problem" for LG, Samsung, Yamaha, Apple, CEC, Arris, Telia, Elisa, Teler, Digiboks, Kasuisa. I'm sure you find all of the problem's.
Läksin testima, unustasin ära, et teil oli vaja infot probleemi olemuse kohta.
228 |
Janar!
28.06.2017 21:40:07
Aga miks mitte proovida?
Paar korda kuus tuleb kokku puutuda selle kõigeparema uue nutiga ja on ikka rõve ja uimane küll, igapäevaselt hetkel veel vana peal töötab ju.
Tere.
aitäh |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
28.06.2017 22:59:07
HDMI CEC, seadistuste välja sisse lülitamine Arrises, tahab vist toitega restarti, kiirel testimisel mulje jäi.
LG teleriga, muffigi ei saa aru. On see arrises disabled või enabled, Arrise lülitamisel välja sisse, teler ja ka ressiver ei reageeri. Ainus reaktsioon mis on, on siis kui teler on muu sisendi peal ning digiboks sisse lülitada, siis viskab automaatsel vastava sisendi peale. Seda ka siis kui Arrises on CEC kontroll välja lülitatud.
Siin tegi aga testimise keeruliseks aga see, et AppleTV4 mis oli ressiveri taga, reageeris kõigile ja kõigele ning lülitas ennast iga nupu peale sisse ja valis ka ressiveri ja teleri sisendi.
Viskasin Apple HDMI juhtme tagant yehat.
Arrise PWR on off lülitab korraga välja nii ressiveri kui teleri, sisse lülitamisel, paneb kõik tööle. Nagu ilus.
Samsungi teleriga, toimib, digiboksi sisse välja lülitamine, teeb sama ka teleriga. Kui kätte võtta teleri pult ja teler välja lülitada, siis lülitatakse välja ka digiboks. Kui teler teleri puldis sisse lülitada, siis digiboksi sisse ei lülitata, ka see on õige sest teleri puldi kasutamisel tahetakse tõenäoliselt nutisisu tarbida.
Ühesõnaga siis sai testimisest kopp ette, vihkan automaatikat kui mitu seadet ikka omavahel läbi ei saa, siis ei saa, Simplink, Vieralink, AnyNet jms. on kõik isepäised ahvid kes ei tea alati mis on HDMI CEC.
Kõik OFF ja universaalpult kätte mis lülitab õigeid seadmeid, õigele sisendile õigel ajal.
228 |
JazZ
28.06.2017 23:14:30
| JazZ kirjutas: |
See pakuks on siiski bug-i. Või siis teeb Samsung isetegevust ja tuvastades signaali vahetab ise sisendit. Kui proovida viitsid, siis mul on miski HDMI jubin mis CEC pin-i ära katkestab, on kohe selge, kuspool otsas viga. |
Signaali tekkimise pärast Samsung sisendit ei vaheta. Mul Wii U, sellel pole HDMI-CEC'i ja kui ma selle sisse lülitan, siis sisendit ei muudeta.
Üldiselt mind see bug ei sega. Nii kaua kui digiboks ennast välja lülitades telerit välja ei lülita on minul ok. Aga üldiselt kui valik on siis see võiks muuta ka midagi. Sellega seoses mulle meenus et eelmise ruuteriga oli vaja ruuteris tulemüür maha võtta et saaks HDMI-CEC seadet muuta. Ma küll eeldasin et seda probleemi uuema ruuteriga enam ei ole, aga võib-olla on?
viimati muutis JazZ 28.06.2017 23:17:44, muudetud 1 kord |
28.06.2017 23:16:35
JazZ, sa olid vist teadaolevalt ainuke, kellel see ruuteri tulemüüri ja hdmi cec bugi oli
See asi vindus sul vist pool aastaksest või rohkemgi, ennem, kui probleemile jaole saadi.
130 |
JazZ
28.06.2017 23:36:08
| indrekp kirjutas: |
| Ühesõnaga siis sai testimisest kopp ette, vihkan automaatikat kui mitu seadet ikka omavahel läbi ei saa, siis ei saa, Simplink, Vieralink, AnyNet jms. on kõik isepäised ahvid kes ei tea alati mis on HDMI CEC. |
Seadme tootja ja see kuidas keegi oma leiutist nimetab ei oma mingit tähtsust. Kui toote pakendil/juhendis on HDMI-CEC logo, siis peab see seade standard käskudest ühtemoodi aru saama.
| jägaja kirjutas: |
See asi vindus sul vist pool aastaksest või rohkemgi, ennem, kui probleemile jaole saadi. |
Jah, ma olen üsna harjunud juba, et ainult minul kõik probleemid on. Aga eks enamus Telia vaatajatest ilmselt ei teagi mis see HDMI-CEC on, seega ilmselt paljud seda välja pole ka tahtnud lülitada.
Läks päris kaua aega jah et selle lahenduseni jõuda, aga eks selle peale annab tulla ka et tulemüür ei lase mingit seadistust muuta.
kempi
29.06.2017 10:05:42
Hakkan siin Telia ühendust ja TV'd tellima. Ikka ei ole Viasat Explorerit väljapool seda Viasat Kulda? Naljakas on ka see, et vaatan lastenurka 3.- EUR. Näen 3 kanalit, mis on noppe all 0.5.- EUR tükist.
Ei tahaks nagu seda Starmani uues kohas näppida (seadmeid on Starmani puhul ühe asemel kolm), aga no miks ei või olla see Explorer kuskil "mõistlikumas" valikus...
Dilemmaaaa...
_________________ All there is to do - recon... |
33 |
alpha
29.06.2017 10:07:59
| Viasat Exploreri kohta pead küsima Viasati käest, siin ei tohiks Telial küll mingit süüd olema.
Anna tooli
29.06.2017 11:42:00
Lastenurk on enamat kui need kolm kanalit
300 |
toitsmees
29.06.2017 21:22:14
| jägaja kirjutas: |
See ju pea identne Starboxi puldiga. Vaesed skandinaavlased, sel ju niipalju nuppe ja nõnda keeruline kasutada
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
29.06.2017 21:32:31
toitsmees,
OT: võiks ikka kvaliteetsel RUWIDO toodangul ja mingil hiina kräpil vahet teha
Rootslased ei ela veel e-riigis aga see selleks. Juu nad siis ei saa muidu hakkama.
228 |
toitsmees
29.06.2017 21:38:13
| indrekp kirjutas: |
toitsmees,
Rootslased ei ela veel e-riigis aga see selleks. Juu nad siis ei saa muidu hakkama. |
Kas see skandinaava tagurlik pult on Sinu arust sarnasem ülemise Starboxi puldiga või Telia Eesti numbritega puldiga?
29 |
alpha
29.06.2017 21:41:59
| Normaalne pult, mute nupp olemas. Telial selle puudumine ikka korralik feil.
29.06.2017 21:46:04
| alpha kirjutas: |
| Normaalne pult, mute nupp olemas. Telial selle puudumine ikka korralik feil. |
long press -
228 |
Zuumbox
29.06.2017 21:52:40
| indrekp kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
long press - |
Möh
hitimees
29.06.2017 21:55:52
| indrekp, sa oled telia palgal või silmaklappidega tõsine fänn ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
29.06.2017 21:57:38
hitimees, mõlemat milles küsimus oli?
Zuumbox, heli miinus nuppu 2sek vajutades on mute märk ekraanil.
228 |
29.06.2017 22:00:32
Mute nuppu ei pea 2 sek all hoidma....
Kas uue nutiga saab manuali ka kaasa kus kirjas need sajad variatsioonid....vasak, parem, 2 sek all, nool üles jne kombinatsioonid, mis peaks elu meil palju lihtsamaks muutma kui korra nupule vajutamine?
29.06.2017 22:02:01
| jeesus188 kirjutas: |
Kas uue nutiga saab manuali ka kaasa kus kirjas need sajad variatsioonid....vasak, parem, 2 sek all, nool üles jne kombinatsioonid, mis peaks elu meil palju lihtsamaks muutma kui korra nupule vajutamine?  |
just kui puldil on 20+ nuppu siis proovi millisekundiga mute nupp näpu alla saada.
hetkel pöial peale ja -. korras. miks see ei sobi mute nupuks?
beebi vastab, ää ma tahan kohe teise vajutusega sama leveli peale tagasi saada.
viimati muutis indrpo 29.06.2017 22:02:38, muudetud 1 kord |
228 |
toitsmees
29.06.2017 22:02:33
| Zuumbox kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
long press - |
Möh  |
Millest aru ei saa? Mute on mõttetu (peamiselt lollidele). Kui long press - ei meeldi siis lükka boks välja. Või mine lase el. kilbist rubilnik maha. Krt õpeta nagu oma last.
indrekp kuidas siis puldiga on?
29 |
29.06.2017 22:03:02
Arvan, et isegi tädi maali suudab mute nupu kohe leida....endast ma ei hakka rääkimagi
29.06.2017 22:03:33
| toitsmees, mis selle puldiga on ? Telia Eestil on TeliaTV pult. Seda mis Rootsis, Saksas, Ameerikas kasutatakse, ei tea.
228 |
29.06.2017 22:04:55
indrekp, ära pahanda.....pole ammu küsinud, aga kas tagatubades on mingi uus boks ma testimisel?
Sügis pole kaugel enam
29.06.2017 22:07:48
| Pole kahjuks tagatubadega kursis, tööga ja ka puhkamisega hõivatud.
228 |
29.06.2017 22:10:32
Kilbist voolu väljalülitamist ei tahtnud soovitada!?
158 |
