mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1660, 1661, 1662 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
olafsand
olafsand
sõnum 25.06.2017 21:38:32 vasta tsitaadiga
Kuna ma olin jaanipäeval kodunt ära, siis igaks juhuks äikese mõttes võtsin kõik seaded voolu alt ära ja hetkel oli tõesti 720P peal kui käima panin icon_eek.gif
Aga kui lülisin välja (cec abil box lülitab ka teleri välja) ja uuesti sisse, siis 1080P50 oli aktiivne õnneks icon_rolleyes.gif
Vaatan hommikul uuesti üle, et kas on paika jäänud või mitte.
Six
Six
sõnum 26.06.2017 10:28:53 vasta tsitaadiga
Sul läheb boks ressiiverisse, mul otse teleri taha.
See on ka erinevus.
Vanasti oli nii, et panin boksi käima, rõngas keerles, siis tekkis umbes sekundine katkestus pildil ja siis pilt tagasi.
Praegu mul seda katkestust enam pole kui boks on kauem väljas olnud ja sisse lülitan. Lihtsalt rõngas keerleb, siis lõpetab keerlemise ja jääb 576P50 reso.
Kui uuesti off/on teen, siis peale sisselülitamist tekib see katkestus ja peale katkestust laetakse default 720P50 reso.
Õige 1080P50 reso saamiseks pean seadete alt panema.
EDIT: Panin teise teleka boksi otse ressiiveri taha. Tulemus ikka sama - esmakäivitamisel 576P50.
indrekp kirjutas:
Mul ju ka uhd
Arrisest yamaha ressiiverisse ja sealt 2015 aasta LG 7787 vms. Cec väljas tipstops, seda peaks uuesti proovima kas ikka cec sees on probleem.
See oli ju teemas hypotees.
viimati muutis Six 26.06.2017 10:43:38, muudetud 1 kord
M@x
M@x
sõnum 26.06.2017 10:33:27 vasta tsitaadiga
Mul LG UHD teler ning toimetab läbi CECi ning boksiks Motorola VIP1003 ja juba viimased paar nädalat käivitub ta ka 576P50 peal ning peab käsitsi ümber lülitama. Eile oli teler nüüd paar päeva väljas ja sisse lülitades keerles telepildi taustal rõngas, oli näha et kvaliteet oli 576p ning pärast keerlemist suutis end 1080p peale ajada. Kas sama asi täna ka kordub ei oska öelda. Aga jap, päris nuhtlus hetkeseisuga.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
alpha
alpha
sõnum 26.06.2017 13:50:15 vasta tsitaadiga
Täna oli siis Arrise boks 720p50 peale end muutnud.
Nat Geo Wild on saatekavas kellaajad valed. Ilmselt on saatekava Venemaa ajas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.06.2017 13:59:30 vasta tsitaadiga
Vasaku noolega võtad kanali nimekirja lahti. Siis kohal kus muidu on pisipilt, oli mingi tõmbelmine iga paari seki tagant. Kaotas nimekirja ära pisipildi suuruselt. Kuigi samal kanalil ei peagi pisipilti üldse näitama.
CEC on ka mingi kiiksuga. Enne seda mõne kuu tagust update, lülitas arris teleka tööle ja välja, nüüd kuidas kunagi.
Six
Six
sõnum 26.06.2017 14:19:27 vasta tsitaadiga
Kohe tuleb indrekp ja ütleb, et tal küll ühtegi probleemi pole.
Seega pole mõtet kurta...
olafsand
olafsand
sõnum 26.06.2017 15:49:32 vasta tsitaadiga
Täna hommikul jäi katsetamata, aga õhtul panen tööle ja siis vaatab mis resoga üles tuleb. CEC all avastasin ka valiku, et teleri võiks ka boxi lülitadma panna. Defaultis oli see väljas. Panin ON asendisse, aga loomulikult see ei toimi, teler boxi käima ei tõmba icon_lol.gif Õnneks vastupidi toimib ideaalselt. Aga see oleks nagu hilisem säte, sest kunagi varem seda minu meelest seal polnud?
Six
Six
sõnum 26.06.2017 16:14:04 vasta tsitaadiga
Kui boks on otse teleri taga, siis vist oli nii, et teler boksi käima ei tõmmanud, küll aga lülitas välja.
Kui boks on ressiiveri taga, siis jälle tõmmatakse boks käima ja lülitatakse välja, sõltumata sellest, kas see on lubatud või mitte.
Vähemalt mul on nii 2016. a. Yamaha ressiiveri, 2016. a. LG teleri ja arrise boksiga.
olafsand kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 26.06.2017 16:16:05 vasta tsitaadiga
santiim
sõnum 26.06.2017 17:47:59 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Minul LG LB670V + Arris digiboks. CEC toimib nii nagu peab. See tähendab, et puldil TV nuppu vajutades lülitub sisse teler ning veidi aja pärast ka digiboks ( teler jõuab juba pildi ette võtta kui boks sisse lülitub). Samuti toimib ka boksi välja lülitamine.
Aga tõsiasi on see, et alati kui sellise moodusega boksi käivitan, on reso 576p, mis tuleb uuesti ja uuesti seadetest 1080p peale seadistada.
somnambuul
sõnum 26.06.2017 18:00:15 vasta tsitaadiga
Mul lülitab box telekat (samsung ku6400) sisse/välja, reso kogu aeg õige.
sõnum 26.06.2017 19:03:31 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
mitu korda pean ütlema, et mul on CEC välja lülitatud ja ma ei kasuta seda.
teie soovil võin ära proovida mida teeb yamaha ressiver ja lg teler.
teises toas saan samsungi taga ka proovida.
annan tulemustest teada, videot tegema ei hakka kuigi ma tean, et minu sõnu on hiljem raske uskuda.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
olafsand
olafsand
sõnum 26.06.2017 19:24:27 vasta tsitaadiga
Proovisin nüüd järgi just.
Box oli eile õhtust alates standby`s ja käima minnes ilusti 1080p peal täna. Ja nagu Six kirjutas, siis teleri pult lülitab ka boxi välja, aga sisse mitte. Ja see polegi oluline, sest box on otse teleri taga ja juhin/majandan sellega CEC abil icon_smile.gif
santiim, mul teler nii palju uimasem, et pildi ette tulles on boxil pilt ees juba icon_lol.gif
jkddp
jkddp
sõnum 28.06.2017 11:47:43 vasta tsitaadiga
mul õudsalt tobe küsimus aga küsiks ikka. Ega keegi tea kas ühelheal päeval delfi tv või postimees live ka oma kanali saab?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
JazZ
sõnum 28.06.2017 12:05:24 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Kas boksil on HDMI-CEC "Teleri juhtimine" lubatud?
See rikubki reso, kui paned boksi käima ja boks paneb HDMI-CEC kaudu teleri käima.
JazZ kirjutas:
Six kirjutas:
Pane õhtul paika, lülita ööseks boks välja ja vaata mis olukord hommikul on.
JazZ kirjutas:
Mõtlesin et huvi pärast vaatan mis mul Arrise reso on ja valitud oli 720p50. Sellist asja nagu 576P50 polegi valikus.
Nüüd panin 1080p50, eks mingi aja pärast vaatan uuesti kas jäi meelde.
Hommikul ei tulnud meelde vaadata, aga just vaatasin ja endiselt on see mis ma valisin eile (1080P50). Arvestades et mul on tavaliselt kõik imelikud probleemid mis üldse olla saavad, siis võib oletada et see probleem ei ole üldse nii levinud kui Sa arvad icon_biggrin.gif
Teleri juhtimine ei ole seadetes lubatud, aga ta juhib ikka. Kui ma Arrise puldist digiboksi sisse lülitan siis läheb telekas ise Arrise sisendile. (ma üldiselt ei kasuta Arrise pulti, lihtsalt testisin praegu)
Digiboksi juhtimine on seadetes lubatud, aga no ei juhi natukestki. Mida ta üldse juhtima peaks Telia arvates? Digiboks peaks tööle minema kui teler tööle panna või digiboksi sisend valitakse?
Teler on UHD (Samsung JS9000)
Endiselt on valitud 1080P50
Ma usun et mul ei esine seda resolutsiooni probleemi sest ma ei kasuta Arrise pulti ja mul on alati teler enne sees kui ma digiboksi sisse lülitan (Teliast vaadatakse heal juhul paar salvestust päevas, live TV'd ei vaata sellega)
Six
Six
sõnum 28.06.2017 12:26:44 vasta tsitaadiga
No seda ma räägingi - tüüpiline poolkõva TeliaTV värk.
Midagi on üritatud teha (HDMI-CECi pean silmas), aga et kõik töötaks nagu peab, on juba liiga palju tahta.
JazZ
sõnum 28.06.2017 12:29:45 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Üritatud on midagi teha, aga et kõik töötaks nagu peab, on juba liiga palju tahta.
See pekkis HDMI-CEC on ilmselt Arrise ämber ja puudutab vist kõiki Arrise karpe. Välismaa foorumites on palju teemasid selle kohta. Iseasi on muidugi see miks operaatorid sellist jama on nõus ostma ja klientidele edasi müüma. Seadusest tulenevalt vastutavad selle eest siiski need kes seadme kliendile müüvad.
sõnum 28.06.2017 12:33:07 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
See pakuks on siiski bug-i. Või siis teeb Samsung isetegevust ja tuvastades signaali vahetab ise sisendit. Kui proovida viitsid, siis mul on miski HDMI jubin mis CEC pin-i ära katkestab, on kohe selge, kuspool otsas viga.
JazZ kirjutas:
Telekas peaks digiboksi sisse lülitama, mu 2012.a. oma suudab seda kenasti. Vähemalt varem suutis, täna proovisin, ei toiminud. icon_lol.gif
Six
Six
sõnum 28.06.2017 12:39:53 vasta tsitaadiga
Eks midagi on jälle upgradetud.
Hetkel sisse ei lülita, küll aga lülitab välja.
bladerunner kirjutas:
sõnum 28.06.2017 13:12:06 vasta tsitaadiga
Proovisin ka uuesti, tõesti välja lülitab. Tegelt kui nüüd meenutama hakata, siis äkki polegi kunagi sisse lülitanud? icon_rolleyes.gif
HDMI-CEC katkestaja pistsin ka prooviks vahele, vähemalt mu Pana 2010 plasma küll ise sisendit mitteaktiivse pealt digiboksi peale tolle aktiveerumisel ringi ei vahetanud.
sõnum 28.06.2017 18:50:48 vasta tsitaadiga
bladerunner, LG teleril jälle vastupidine probleem, lülitanud on alati sisse, kuid mitte kunagi välja.
Skandinaavlastel Netflix sügisest olemas, koos sellise puldiga ja kuulub Arris VIP4302 juurde.
Kui meil on pilvesalvestus siis mujal võib ka kodusele andmekandjale salvestada jne.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
Papareto
sõnum 28.06.2017 19:33:49 vasta tsitaadiga
Tere.
Kasutan veel vana head lillat tv paketti ja nuppudega pulti, aga nüüd pressib telia oma uut süsteemi vägisi peale.
Tekkis paar küsimust.
Kas Motorola 1003 digiboksiga TeliaTV töötab korralikult, ei jää aeglaseks või midagi puudu menüüdest ?
Kas seda vana puldiga ei saa enam üldse kasutada ?
Või peaks üldse starmani või midagi muud proovima vahelduseks?
aitäh
A.S.
sõnum 28.06.2017 19:40:06 vasta tsitaadiga
Papareto kirjutas:
Ei.
Papareto kirjutas:
ei jää aeglaseks
Jääb.
Papareto kirjutas:
Ei.
Papareto kirjutas:
Võimaluse korral ehk tõesti.
sõnum 28.06.2017 19:45:36 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
p2ep
sõnum 28.06.2017 20:23:30 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Sama siin
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1660, 1661, 1662 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
