mrmurphy
27.04.2004 19:17:11
S-ATA ketaste kasutamine |
Ostsin täna WD - Raptor S-ATA kõvaketta. Kodus arvutisse pannes ei õnnestunud käima saada. Lihtsalt BIOS ei näita seda ketast ja kogu lugu. Minu emaplaat on ASUS P4S8X ja sellel on RAID-i võimalus nii tavaliste IDE kui S-ATA ketaste jaoks. Ei taha hästi uskuda, et S-ATA kettad ongi mõeldud ainult RAID süsteemis kasutamiseks. Emaplaadiga oli kaasas kaks 7-pin'ist S-ATA kaablit ja taolistest kõvaketastest räägitakse juhendis millegipärast ainult RAID-iga seoses. Kas on tõesti võimalik, et on mõeldud ainult paaris kasutamist? Pordid on Primary S-ATA ja Secondary S-ATA. Kui ühendan seni seesolnud IDE kettad IDE ühenduse küljest lahti ja jätan ainult ühe S-ATA, siis BIOS näitab, et kettaid pole. RAID-i kontroller aga funkab korraks ja laseb konfiguratsiooni menüüsse siseneda.
Kas on kellelgi kogemusi nende S-ATA ketastega?
Cyberlord
27.04.2004 19:22:50
SATA kettaid BIOS ei näitagi
Tee raidi confis "low level format" ja võid enda uut ketast kasutama hakata
viimati muutis Cyberlord 27.04.2004 19:41:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
mrmurphy
27.04.2004 19:35:53
| Kuidas seda "low level format"-i tehakse? Sorry, kui on loll küsimus.
Cyberlord
27.04.2004 19:38:50
Seal samas raidi biosis on olemas sellised kohad nagu-"create raid set", "delete raid set" jne....üks nendest valikutest on seal low level format (kui ei oska sata biosi minna, siis vaata see hetk kui ta ketta leiab kuvatakse all juhend kuda raidi biosi saada....peast ei mäleta hetkel)
viimati muutis Cyberlord 27.04.2004 19:41:05, muudetud 2 korda |
449 |
Mart352
27.04.2004 19:40:27
BIOS-ist peab Serial ATA ja SATA RAID enabled olema siis peaks pärast ATA ketaste tuvastamist ette tulema RAID-i BIOS ning näitama seda ketast.
Windowsi peaks ikka SATA ketta ära tundma, eriti kui veel XP peal.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Plin500
HV piljardihai
27.04.2004 19:45:36
Windows ei tunne SATA ketast ära, värskel installimisel F6 alguses ja kui windows juba peal, siis SATA driverid peale
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
mrmurphy
27.04.2004 19:47:44
| Eks ma siis proovin. Tänud vastuste eest. Suht värske kokkupuude.
ajnurm
27.04.2004 19:52:52
Epox 8rda3+ tahtis installi ajal floppy pealt mingeid SATA draivereid saada.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Mart352
27.04.2004 19:58:28
| Plin500 kirjutas: |
| Windows ei tunne SATA ketast ära, värskel installimisel F6 alguses ja kui windows juba peal, siis SATA driverid peale |
Mul tundis Windows XP professional küll ära. XP oli vanal ATA kettal ning kui SATA ketta külge panin siis leidis xp selle üles, pidin ainult formati tegema.
Kui SATA kettale xp peale vaja panna siis SATA ja SATA RAID peavad BIOS-ist enabled olema. Buudid XP plaadilt ning kohe all on kitsas hall riba, kus käseb F6 vajutada, et SATA driverid pärast floppilt kätte anda. Siis kopeerib setup kõik vajaliku kettale ja rohkem pole drivereid jms vaja. Vahepeal tuleb siis BIOS-ist Serial ATA kettas esimeseks buutivaks asjaks panna.
Eile sai just niimoodi XP WD SATA kettale pandud
51 |
Margus
HV pensionär
28.04.2004 00:15:28
| Cyberlord kirjutas: |
Tee raidi confis "low level format" ja võid enda uut ketast kasutama hakata  |
Mul küll näitab.Tuleb kolmanda ide kanalina üles.neljas on ka veel olemas teise SATA jaoks.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
mrmurphy
28.04.2004 18:46:13
Ketas käib mühinal, nagu vana mees.
Paistab, et nende emaplaatide puhul, millel puudub RAID, näidataksegi S-ATA kettaid tavaBIOS-is. RAID-iga emadel saab S-ATA-de seisu kontrollida RAID-i blokist. Kui kellelgi edaspidi probleeme tekib, siis minul oli näiteks installi järjestus selline:
1. Formattisin ketta (Caldera Dr DOS -iga, aga XP, eriti mõne Service Pack'iga varustatult tunneb selle ise ka ära).
2. Sisenesin BIOS-i RAID-i blokki ja määratlesin kasutatava kõbaketta (igal emaplaadil vastav juhend). BIOS-i osas Advanced peavad olema peal ka SATA - enabled ja SATA first - YES.
3. Käivitasin CD-lt WinXP installeri ja kui küsiti vajutasin F6 RAID-i draiveri käsitsi konfigureerimiseks. See on kõige olulisem koht S-ATA ketta installi juures, sest RAID-iga emaplaatidel jooksevad kõik S-ATA kettad läbi RAID kontrolleri ja kui seda ei aktiveerita, siis Win install ei saa käivitada, kuna ketast ei leita. Kustkohast saada RAID-i installer, kirjeldab draiveri juhend. Asus'e emaplaadiga kaasas olnud CD-lt tuli näiteks ühe folderi sisu flopile koppida.
4. Windows'i install. Asus'e BIOS'i bootkettaks tuli määratleda SCSI või S-ATA. Kõik.
Ketas hea ja kiire. Kui teine RAID 0-ga kõrvale panna, siis läheks süsteem veel kõvasti kiiremaks.
Tänud veelkord kõigile nõuandjatele.
aks
29.04.2004 17:00:49
Mul näiteks ei lasknud vajutada seda F6-e alguses kuid pärast küsisis ise floppit. Igatahes tööle ma seda asja ei saanud.
Hiljem selgus, et plaadil SATA katki.
viimati muutis aks 05.05.2004 22:52:43, muudetud 1 kord |
120 |
mrmurphy
29.04.2004 17:53:06
| Kui ta sult floppit ikkagi draiverit küsis, siis oli ilmselt kõik OK, aga draiver ise ei pruukinud õige olla. Tegelikult ei lase ta siis edasi minna. Kui tõmbad WinXP installi kettalt käima, siis esimene asi, mis alla ilmub ongi see F6 RAID-i draiveri päring. Seda, kas ta sinu klahvivajutuse ka fikseeris, kusagilt ei näe, jätkab lugemist. Aru saad ainult selle järgi, et peale mõningast lugemist hakkab installer flopilt RAID-i draiverit küsima.
Novembre
04.05.2004 11:20:44
Siin mõned raptori omanikud.
Kas teistel raptorid ka nii kõvasti krõbisevad? Võrreldes teistega. Mul aint vana Maxtor DM8 40g krõbises umbes sama palju. Kõik uuemad kettad on tunduvalm vaiksemad.
Ja kui ketas on läbi pci sata-kontrolleri ühendatud kas siis ei pea HDD tuli vilkuma?
102 |
Alan B'Stard
04.05.2004 17:50:29
| Novembre kirjutas: |
Ja kui ketas on läbi pci sata-kontrolleri ühendatud kas siis ei pea HDD tuli vilkuma?  |
Kui kaardil vastav pistik on, ja korpuse vastav tuluke sinna ühendatud, siis vilgub küll.
Sedasi jääb emaplaadi kontrolleri taga toimuv jälle ebaselgeks, aga mis teha.
Kui tahad, võta tarkvaraline "tuluke" System tray'sse
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
Rain
04.05.2004 17:57:56
Ma ei saa aru milleks seda "low lwvel formatit" vaja teha on? Tasub ju igaljuhul win peale panna sellele kettale. Kõigepealt wini plaadi pealt bootida siis kui õige koht on f6 vajutada ja edasi teeb wini setup ise kõik partitsioonid ja formaatimised ära.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
Alan B'Stard
04.05.2004 18:23:22
| mrmurphy kirjutas: |
| Kui tõmbad WinXP installi kettalt käima, siis esimene asi, mis alla ilmub ongi see F6 RAID-i draiveri päring. Seda, kas ta sinu klahvivajutuse ka fikseeris, kusagilt ei näe, jätkab lugemist. Aru saad ainult selle järgi, et peale mõningast lugemist hakkab installer flopilt RAID-i draiverit küsima. |
See esialgne mittereageerimine ajab esimesel korral rõvedalt segadusse.
24 |
otsija
04.05.2004 20:38:45
Palun seleta lahti milleks peab selle Low Leveli tegema?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
120 |
05.05.2004 23:00:12
seda low level formatit ei peagi tegema uue ketta puhul kuna ta ju just tehasest tulnud. see ei muuda muffigi. low level format tõmmab partitsioonid ka maha ja teeb mbr-i puhtaks.
see low level format on nagu umbes tehase seadmete taastamine..
313 |
05.05.2004 23:02:07
nad mul mingit erilist müra nüüd küll ei tee..
313 |
Novembre
06.05.2004 11:54:38
| Fast&Furious kirjutas: |
nad mul mingit erilist müra nüüd küll ei tee.. |
"Müra" on mõiste suhteline. Võiks ka teisiti küsida: Kas on kuulda kõvakettast kinnises korpuses?
102 |
07.05.2004 07:32:22
kuulda on ju igat kõvaketast, kui ta just RAM tehnoloogial ei põhine, 8) aga need raptorid teevad täie koormusega päris kõva häält.
viimati muutis SKG 07.05.2004 07:43:12, muudetud 1 kord |
313 |
Cyberlord
07.05.2004 07:36:30
see low level format on nagu umbes tehase seadmete taastamine.. |
Teema algataja ütleb:"ostsin täna WD - Raptor S-ATA kõvaketta", kust ma pidin teadma, et tudaka ostis Oleks pidanud maybe mõlemaid variante (Win XP setup/low lvl format) eraldi välja tuues mida ja millal soovitama
449 |
Riivo
16.05.2004 21:06:19
küsisis ise floppit
aga mul ei ole floppy seadet kas USB mälupulgalt saab neid draiveried setupi aja panna
221 |
Rain
16.05.2004 22:05:42
| riivo21 kirjutas: |
küsisis ise floppit
aga mul ei ole floppy seadet kas USB mälupulgalt saab neid draiveried setupi aja panna  |
Vaevalt küll. Kui sul on serial ATA-->tavaline IDE adapter olemas siis saad nii arvatavasti, et paned IDE kaabli otsa selle sata ketta ja installid wini ära ja siis installid emaplaadi driverite cd-lt serial ata driverid ära (seal peaks need ka olemas olema), paned arvuti kinni ja ketta serial ata kaabli otsa ja peakski kõik ok olema.
