uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  S-ATA ketaste kasutamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
fr0ger
fr0ger
sõnum 20.05.2004 09:48:28 vasta tsitaadiga
Kellelgi Epox 8RDA3+ ja WD Raptor 36GB SATA kettaga probleeme pole olnud ? Kui otse SATA kettale Windows XP-d installida, siis ei saa isegi partitsioone tehtud ja kui teises masinas partitsioon ära teha, siis hakkab küll installima, kuid teeb seda üliaeglaselt - esimene failide kopeerimise faas võttis üle 2 tunni aega icon_eek.gif kuni lõpuks hangus icon_mad.gif Tööle sain süsteemi nii, et installisin Windowsi tavalisele PATA kettale ja kloonisin pärast SATA peale ümber, kuid millest selline tsirkus otse installimisel icon_neutral.gif oskab keegi kommenteerida ?
sõnum 20.05.2004 11:31:28 vasta tsitaadiga
fr0ger kirjutas:
Otse SATA kettale installides Windows installerile ikka SATA draiveri söötsid ette? Selle, mis flopi peal. Installeri käivitumisel F6 jne jne?
fr0ger
fr0ger
sõnum 20.05.2004 12:23:55 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Jah ! SATA dariverid sai ette antud ja ketta tundis ilusti õige suurusega ära kah, aga kui hakkasin partitsioone tegema, siis selle asemel, et peale partitsiooni suuruse määramist (esmalt lasin suuruse määrata automaatselt ja siis määrasin käsitsi ~3GB) anda valik formaatimiseks, andis hoopis teate, et tegemist pole Windows XP-compatible partitsiooniga ja midagi muud enam edasi teha ei andnud icon_rolleyes.gif
Knight
sõnum 07.10.2004 14:09:32 vasta tsitaadiga
Tuligi lpx peale 2`te kuud WD raptor 74GB kohale
ja kohe üks kysimus....kust ma need driverid saan millest te r22gite
idikas
sõnum 07.10.2004 14:15:34 vasta tsitaadiga
Knight kirjutas:
Reeglina emme karbist, aga muidu tootja kodukalt. Ja siin oli enne küsimus - kui ei ole flopi seadet - uuemad emmed on nõus lugema ka mujalt - usb pulk näiteks -kui bios-ist see on lubatud.
allkiri
henc13
sõnum 23.10.2004 23:28:05 vasta tsitaadiga
Ostsin uue arvuti komplekti koos sata HDDga Samsung 160gb. emaplaat epox 8kda . biosis muutsin IDE Raid enabled. Floppy tegin ära, aga kui XP plaadilt lugema hakkab ja F6 vajutan, siis lõpus kui kõsib floppyt ei tunne ta seda ära. Tundub et ta ei üritagi sealt lugeda. Teen seda esmakordselt, loodan et kellelgi on viitsimist aidata pisut. Probleem tundubselles et mul polnud kuidagi Raidi biosi võimalik minna kuna seda võimalust ei antud. Ainult biosF2, setupESC ja mingi awdflash.
tänud ette
mallow
sõnum 24.10.2004 13:47:04 vasta tsitaadiga
Mine küsi sõbralt Flopiseade. Või tee XP plaat, kus on SATA driver integreeritud icon_smile.gif
mallow
sõnum 24.10.2004 13:50:37 vasta tsitaadiga
Paljudes BIOS-ites olen märganud, et mitmes kohas tuleb öelda, et soovid kasutada SATA-t. Parim abimees on vast manuaal. Ajad näpuga järge kuidas koostada RAID-i.
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 24.10.2004 14:08:36 vasta tsitaadiga
mallow kirjutas:
See on hea mõte küll. Paned soovikohased servis pakid, emaplaadi draiverid ja kõik sisse, juhendeid selleks peaks netis piisama.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
henc13
sõnum 24.10.2004 15:35:49 vasta tsitaadiga
tore küll. tuli välja jah et FDD ei töötanud lihtsalt icon_mad.gif . kui korra lahti-kokku uuesti ühendasin hakkas tööle. Nüüd sain vähemalt sellest kohast üle.
henc13
sõnum 24.10.2004 16:05:52 vasta tsitaadiga
nüüd sai draiverid peale lastud aga XP ütleb et ei leia ühtegi ketast ja kogu lugu. samuti ei õnnestu kuidagi raid biosi saada ???. manualist ka päris hästi aru ei saa. biosis on onchip serial ata enabled ja ide raid enabled. viimase alla tekkisid valikud ide 0(1) master raid, ide 0(1) slave raid, sata primary raid ja sata secondary master raid. Kõik olid algul disabled. panin sata primary master raid enabled??? sry et nii rumalad kõsimused aga ükskord on ikka esimene kord.
lauri
lauri
sõnum 24.10.2004 16:42:36 vasta tsitaadiga
on sul ikka 2 ühesugust ketast?
raid ei toimi ainult ühe ketta puhul.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
henc13
sõnum 24.10.2004 16:45:22 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif mul on sata 1 HDD. Kuidas siis bios selle ikkagi üles peaks leidma.
486
sõnum 24.10.2004 17:49:59 vasta tsitaadiga
kas sata on palju kiirem kui IDE
zero
idikas
sõnum 24.10.2004 19:00:53 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Nii umbmäärasele küsimusele ei saa kahjuks ühe sõnaga vastata - on kiirem aga mitte nii palju, et vaid kiiruse pärast vahetada. On kiireid SATA süsteeme ja kiireid IDE süsteeme - kõik sõltub juba konkreetsetest isenditest icon_wink.gif
allkiri
486
sõnum 24.10.2004 19:08:36 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
486 kirjutas:
Noo nii ka ei ole et SATA täiesti jura on. Sellel ju suur eelis oma mõõtmete poolest IDE juraka ees.
zero
idikas
sõnum 24.10.2004 19:12:37 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
idikas kirjutas:
486 kirjutas:
allkiri
mallow
sõnum 24.10.2004 21:32:39 vasta tsitaadiga
Tirisin selle emaplaadi manuaali alla ja seal 5.4.1 sektsiooni all on miski jutt BIOS-i kohta. Põhimõtteliselt pead sa saama miski klahvikombinatsiooniga SATA/RAID-i biosisse.
bastard
sõnum 16.01.2005 12:30:23 vasta tsitaadiga
selline küsimus siis:
masinas on SATA ketas ja kas ma saan tavalise ketta ka sinna tööle panna.
jaman siin juba tükk aega aga äkki on mõttetu vaev
ajnurm
ajnurm
sõnum 16.01.2005 12:37:12 vasta tsitaadiga
bastard kirjutas:
Saab. Endalgi nii. SATA peal op-süsteem ja kõik muu vajalik, ATA backupi jaoks
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
djartz
djartz
sõnum 18.01.2005 19:37:33 vasta tsitaadiga
kas sata ketast xp-es ei saa formatida? ja partitsiooni teha - ostsin uue sata ketta 80, töötav on 80 ja ata, oleks vaja sama(ehk kõvaketas lihtsalt ära kopeerida) .et kõik jääks töötama nii nagu enne oli
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
ajnurm
ajnurm
sõnum 18.01.2005 20:18:58 vasta tsitaadiga
djartz kirjutas:
saab teha kõiki samu asju ja samamoodi kui ATA kettaga
HV kasutaja nr. 933
ps/2
ps/2
sõnum 28.01.2005 00:24:00 vasta tsitaadiga
kurat, ostsin täna omale Hitachi Deskstar 7K250 80 gigase SATA ketta. Nagu on.. ja nagu ei ole ka. Xp tundis ära küll, et mingi uus asi on küljes, Aida32 näitab ka seda. Aga ketast ennast My Computersis pole. BIOS 's vaatasin nagu kõik asjad üle, polnud seal eriti suurt midagi SATA 'st räägitud, ainult SATA RAID mingiasi oli 'auto' peal. Ei teagi nüüd mida järgmisena proovida .
warwas
warwas
sõnum 28.01.2005 01:14:59 vasta tsitaadiga
ps/2 kirjutas:
peabki nii olema... kui ketas ilma partideta on (sedasi ta tehasest tuleb), siis "Minu Raal" teda ei näitagi...
Parema klaffi klõps "MyComputer"'il ja vali Manage... Sealt ju "Disk Management"... Sealt otsid üles oma ketta, teed pardid ja formatit ära... VOILA!
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
ps/2
ps/2
sõnum 28.01.2005 10:52:11 vasta tsitaadiga
"Disk Management" väidab, et ketas on "Not Initialized" ja kui ma proovin teda Initializeerida siis peale väikest mõtlemist viskab veateatena :
Disk failed !!!
Disk location: <controller 0, channel 1, Master>
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  S-ATA ketaste kasutamine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
