Vihmausss
14.06.2017 18:19:43
NeroEST kirjutas: |
Kaks lehekülge siin OT'd läbi lugenud.
Keegi oskab aidata uue kaardi valikul? Igaltpoolt kuulen, et 1080Ti kaart on alla 4k resode jaoks overkill?
1070 ja 1080 hinnavahe ei ole vist nii meeletu, kuid 1080 peaks olema oluliselt võimsam kaart, et kui kunagi tulevikus 1440p peale kolida, peaks ikka järgnevateks aastateks 1080 kaardi ostma?
Nüüd aga kõige tähtsam küsimus, mille järgi valida endale tootja? Hetkel masinas olev MSI Gaming 970 on küll üsna kehvake. Ühel korral 5st pean näpuga venti kaasa aitama, muidu jahutab vaid ühe vendiga.
EVGA pidavat väga head ülemaailmset garantiid pakkuma. Isegi siis kui kaardi Usast ostad ja sellega Eestisse sõidad. Küll aga on nende kodulehel 14 erinevat gtx1080 mudelit. Mis vahe neil on? |
Uhesonaga kui sul on 60hz monitor siis on see kaart pointless, kui aga 144hz+ siis isegi 1080p monitor on ok, sest arvesta sellega mis tulevased mangud siin valja tulevad ala Anthem, Metro need ju tahavad korralikku kaarti ja isegi nowdays mangud Witcher 3, Crysis ega nad sul eijookse isegi 1080p kaardiga 144 fpsi hetkel .
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
14.06.2017 18:48:50
NeroEST kirjutas: |
ma võtsin endale 1080ti MSI armor OC, liiv'lt maksis 729€, jahutus on viisakas ja vaikne (idles jätab ventikad seisma) ja klokkida pole veel kaarti proovinud
kui 1080p resolutsiooni jaoks on overkill, siis see ei tähenda, et ta 1080p ekraani jaoks overkill oleks - ise pelan hetkel enamus mänge DSR (dynamic Super Resolution vms) enabled, ehk siis mängu reso saad 1080p ekraanil panna 2160p, mis annab MSAA'st märksa parema tulemuse ning saab ka MSAAga koos pelada
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Vael
15.06.2017 02:52:09
DSR\VSR-ga see jama, et GPU seadistab ennast HDMI\DP 2160p režiimi ning see tähendab automaatselt 60Hz peale piiramist. Kõrgemat sagedust võimaldava monitoriga on see nats jama.
1440p on ses suhtes parem, GTX 1080 peaks Ultra tekstuuridel välja vedama ilusti, AA-d ka juurde ning hetkel parim lahendus minu meelest.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
siven
15.06.2017 03:27:52
Vael kirjutas: |
1440p on ses suhtes parem, GTX 1080 peaks Ultra tekstuuridel välja vedama ilusti, AA-d ka juurde ning hetkel parim lahendus minu meelest. |
omast kogemusest ütlen ,et gtx 1080 1440p peal jääb sipa lahjaks.
sweet spot on kindlalt 1080TI.ilmselt järgmine nvidia kaart tleb juba rohkem 4k jaoks mõeldud ja on 1440p jaoks overkill:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
15.06.2017 09:05:30
siven kirjutas: |
Vael kirjutas: |
sweet spot on kindlalt 1080TI.ilmselt järgmine nvidia kaart tleb juba rohkem 4k jaoks mõeldud ja on 1440p jaoks overkill:D |
Tegin mingi aeg tabeli selle kohta. Vaadates seda läheb ikka päris tükk aega enne kui enamus praegusi mänge 1440p peal 144fps pelada saab. Uutest ma ei räägigi...
60fps peaks 1080Ti-ga kätte saama igas mängus 1440p peal aga 144fps teeb ära ainult kahes mängus (GTA V-s eeldusel, et MSAA ei kasuta - muu põhjas). Numbrid võetud ühest TPU 1080Ti ülevaatest. Btw viimane tulp on mitte +100% vaid +125%. Väike error.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NeroEST
15.06.2017 15:24:53
Tänud kõigile vastajatele. Peame siin koos välja nuputama. Kuu jooksul ostaks GPU ära kui just septembriks-oktoobriks suuremat hinnasula pole oodata?
1080 kaardi saab 500ga kätte? 1080TI 700ga? Vingeim kaart on 40% kallim, kuid tõenäoliselt vaid ca 20% parem?
_________________ Winter is coming... |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Flab
15.06.2017 15:25:43
1070->1080 on väiksem vahe, kui 1080->1080ti
Kommentaarid: 986 loe/lisa |
780 |
anubis
15.06.2017 15:26:14
Hinnasula pole praegu näha, mündihullus. Halb aeg ostmiseks, üldiselt.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
One
15.06.2017 16:13:45
Vega võiks ära oodata kui otseselt tuli takus ei ole.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
15.06.2017 17:53:01
Kui see uudis tõele vastab jätavad kaevurid varsti Nvidia tavakaardid rahule, kuna spets kaartidel on parem hashrate (kuni 60MH/s) ja parem hind. Nt GTX 1070 saavutab mälu OC-ga umbes 30MH/s:
http://wccftech.com/nvidia-pascal-gpu-cryptocurrency-mining-price-specs-performance-detailed/
Ehk siis GTX 1060 ja GTX 1080 spets versioonid tulemas:
1060-C: 200€ (tava 1060 on 250€ MSRP)
1080-C: 350€ (tava 1080 on 499€ MSRP)
Core count, mälu ribalaius ja mälukogus on siiski samad. Väidetavalt küll teine vBIOS ja puuduvad display outputid.
h3rr
15.06.2017 18:07:00
Euroopas peaks olema 2a garantiid kohustuslik, kui tahad eraisikutele müüa.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
heretic666
15.06.2017 18:43:10
FullHD resolutsioonil 1080Ti kaartide puhul pole praegu ühtegi piisavalt võimsat protsessorit mis bottleneckima ei hakkaks. GTA V puhul ei ole fullHD resul vahet kas 1080 or Ti, perf praktiliselt identne sest ka kiireimad i7 quad cored ei suuda kaardile piisavalt "ette sööta".
1440 resu puhul võtta 1080Ti.
Tootjatest soovitan ise ka EVGA. Ostsin EVGA firmalt 1080Ti Founders Edition ja nüüd ilmus stepupi programmi non-reference jahutusega SC Black, postikulu maksan ise kinni aga saan oma 3 kuud vana kaardi tutika parema jahutusisendi vastu vahetada. Ükski teine kaarditootja midagi sellist ei paku.
viimati muutis heretic666 15.06.2017 18:48:17, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
15.06.2017 18:47:27
tundub et videokaardi uuendamine aastal 2017 on mõttetu, mingi kaevurid on hinna lakke ajanud
Reaalselt kaevandavad õhku ja õhk maksab.....kuhu maailm küll jõudnud on
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
heretic666
15.06.2017 18:50:09
Õnneks pole kaardikoinimine high-end ja enthusiast kaartide hinnalipikut affectinud, mid range puhul on praegu ikka samas hapu seis küll, saad ainult nvidia kaarte inimestele soovitada.
libe
kvaliteetne mees
15.06.2017 20:01:45
Vael kirjutas: |
DSR\VSR-ga see jama, et GPU seadistab ennast HDMI\DP 2160p režiimi ning see tähendab automaatselt 60Hz peale piiramist. |
meh
ometi rivatuner näitab kõrgemat fpsi, kui see 60fps
samas 2160p ei ole enamus pelad ultras ka 60fps saavutatavad, vaid tuleb madalamat DSR'i kasutada
Vael
16.06.2017 12:45:42
libe kirjutas: |
Vael kirjutas: |
meh
samas 2160p ei ole enamus pelad ultras ka 60fps saavutatavad, vaid tuleb madalamat DSR'i kasutada |
Hz =\= FPS;) Jutt käib siis monitori poolest.
Üritasin ka AMD VSR-ga Diablo III pilti kenamaks saada, 60Hz on aga kiireloomulise mänguga kohe märgata. Siis tuli välja, et monitor lükkab end 144Hz->60Hz peale ka "virtuaalse" 2160p puhul... Minu teooria oli, et monitor "saab aru, et 2160p mode peal ning DP link üle 60Hz" ei edasta, aga kui nVidial osad asjad töötavad siis vist vale "teooria"...
Kuidas nVidia käitub? Natuke ringi kolades paistab, et ka mängudest oleneb nVidia puhul.
16 |
16.06.2017 13:11:51
Vael, Mul pole olnud aega DSR korralikult testida. Seega ei tea kas limiteerib 60Hz peale DSR kasutades või mitte. Kiire Google otsing näitas, et ku panna desktop kah selle custom DSR reso peale (näiteks 4K), ja määrata värkendussagedus 144hz, siis jooksevad ka mängud 4K 144Hz peal (iseasi mis FPS-ga).
liiv
16.06.2017 23:20:09
Nii pettunud kui täna õhtul, ma ei ole tükk aega olnud. Mängisin täna esimest korda elus GTX 1080 Ti kaardiga (ma müün kaarte aga mul ei ole aega nendega mängida). Arvutis oli ainult üks mäng ja see oli Crysis 3 (selle ka teine laps tõmbas üle eile minu Origini game listist arvutisse). Kruttisin täna Asus GTX 1080 Ti FE raali ja istutasin end tähtsa moega mängima. Keerasin kõik veeblid põhja ja oh imet, fps oli umbes 70 Asus 279Q monitoril. Kamoon, eelmise põlvkonna Titan X mängis mul sama fpsiga. Titan X SLI jooksis mõnusalt 120 juures (1080 Ti peaks umbes sama olema, sest Titan X oli pisut nõrgem kui GTX 980 Ti). Ma lootsin praegu fpsi vähemalt 100 näha. Masendav kui neli aastat vana mäng jookseb nii haledalt tänapäeva tippkaardil tehase setingutes.
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
libe
kvaliteetne mees
16.06.2017 23:43:48
liiv kirjutas: |
Nii pettunud kui täna õhtul, ma ei ole tükk aega olnud. Mängisin täna esimest korda elus GTX 1080 Ti kaardiga (ma müün kaarte aga mul ei ole aega nendega mängida). Arvutis oli ainult üks mäng ja see oli Crysis 3 (selle ka teine laps tõmbas üle eile minu Origini game listist arvutisse). Kruttisin täna Asus GTX 1080 Ti FE raali ja istutasin end tähtsa moega mängima. Keerasin kõik veeblid põhja ja oh imet, fps oli umbes 70 Asus 279Q monitoril. Kamoon, eelmise põlvkonna Titan X mängis mul sama fpsiga. Titan X SLI jooksis mõnusalt 120 juures (1080 Ti peaks umbes sama olema, sest Titan X oli pisut nõrgem kui GTX 980 Ti). Ma lootsin praegu fpsi vähemalt 100 näha. Masendav kui neli aastat vana mäng jookseb nii haledalt tänapäeva tippkaardil tehase setingutes. |
pani kohe mõtlema ja soovisin proovida seda janti, kahjuks ei saa originist pela õigel kiirusel alla, seega ei saa juba muljetada
samas arvestades, et crysis 3 on 2012 mäng, siis selle directxiga platvormil ei olegi suremat tulemust, kuna uuem arhitektuur toetab pigem kaasaegsemat kraami
siven
17.06.2017 01:42:51
liiv kirjutas: |
liiv ära nuta.
ise mõtlesin ükspäev et oh proovin gta 4 ,et kunagi sai kehva rigiga lastud ,et teeks uuesti läbi maks graafikaga...
i7 4790k @4,6 ja gtx 1080 aga oh seda imet... fps oli 20 ja alla selle ja tõksus:D ei aitand isegi graafika mediumi peale panek.. proovisin igatepidi ja peale seda läks mäng unistalli.
oleks ootand vähemalt 144 fps:D
149 |
Auron
17.06.2017 07:27:34
Olge rahulikud ma oma 1080TI'ga mõtlesin uue Metro tuleku valguses lahmida vanad läbi. Lasin siis Metro Redux'i pääle ja uhasin seaded ikka ägeda peale, sealhulgas ka 4x MSAA ja keskmiselt siuke 30 kaadert sekundis sain MSAA välja ja koguaeg 144 (mul molli 165Hz OC reziimi pole sees).
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
17.06.2017 08:01:21
siven, ilmselgelt mingi kala sees. Lisaks kas see neli polnid mitte prosele suurem koormus?
Kuigi prose ju ok sul
Gap
17.06.2017 12:50:53
Auron, ot aga huvitav et kui sa mõtled metro redux versioone mis on ju uuendatud graafikaga veits eks,siis redux versioonid tulid välja kui mu mälu ei peta 2014 ja ei ole ju nii vana veel ? et miks sa ei saa max graafikaga mängida neid ? endal on ka plaanis neid uuesti mängida et ei tea kas mina enda vanarauga saan ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
liiv
17.06.2017 13:19:03
Okei, kuna Crysis 3 tuli välja Kepleri ajastul siis ehk tõesti uuemad kaardid pole optimeeritud vanu mänge toetama. Minu eelmine Maxwell kiibiga tippkaart annab sama tulemuse kui Pascali tippkaart. Seega oli mu algne mõte täitsa hea - GTX 1070 SLI (kuna kaardid tilkusid kohale ükshaaval siis osteti koguaeg teine ära ja mõte jäi teostamata). Hetkel ei tasu enam mõeldagi 1070 SLi peale, kui vahepeal olid hinnad maas, siis nüüd jälle 5-10% otsas kaevamishulluse tõttu.
Siiski, ma mõistan nüüd, kui mängid vana klassikat siis ei kehti vana tõde, et üks tippkaart on parem kui 2x kesklass. SLI süsteemil on jah omad nõrkused, näiteks Star Wars Battlefront ei toetanud minu Maxwell Titan X SLId, kohutav lag tekkis (võib-olla nüüd on tugi olemas, omal ajal ei olnud)
9 :: |
6 :: |
517 |
