Diesel157
10.06.2017 11:08:45
| DeTHiCa. kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| vaata neid pakendi koode jah...i5 6600K tellisin jahutusega, aga sain ilma ja seal oli see läbiv nurin. Sisuliselt probleemi pole, sest stock on jura...aga kaasas võiks ikka olla. |
aga amd stock jahutus pole jura vaid arvestatava väärtusega asi, eriti kui budget igast küljest pigistab  |
Täpselt nii
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
146 |
Lugzan
10.06.2017 11:59:07
mis võiks kasutamata wraithi spire eest küsida? mul jäi oma 1700 komplektis olnud jahutus puutumatult vedelema, kuna Le Grand Macho RT tundus kobedam tükk. mis ma sellest originaalist ikka alles hoian, loovutan hea hinnaga pigem vajajatele =)
lasin X370-Pro peale viimase biosi 0803. uskumatu, aga DOCP kaudu tootja lubatud 2400 kiirusel kõik 4 pulka töötavad, koormuse peale ei jookse kokku - stabiilne poolteist päeva. jee!
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raimzu
10.06.2017 12:07:35
| Lugzan kirjutas: |
lasin X370-Pro peale viimase biosi 0803. uskumatu, aga DOCP kaudu tootja lubatud 2400 kiirusel kõik 4 pulka töötavad, koormuse peale ei jookse kokku - stabiilne poolteist päeva. jee!  |
me wanna, me wanna, me wanna
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Lugzan
10.06.2017 12:51:00
krt, sõnusin ära - mäng jooksis just kokku. läheb tagasi auto ja 2133 peale...
| raimzu kirjutas: |
| Lugzan kirjutas: |
me wanna, me wanna, me wanna  |
loodan, et jõuame diilini ja avalikustame siis maailmale ka, mis kehtiv turuhind on
pots4t4j4
10.06.2017 13:42:45
| 5€
401 |
Lugzan
10.06.2017 13:49:01
juut minus küsiks 15, aga loovutasin juba 10ga =)
pots4t4j4
10.06.2017 14:15:12
| Mul pole vaja ma pigen pakun mis see punn väärt võiks ollla.
401 |
Lugzan
10.06.2017 14:37:14
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mul pole vaja ma pigen pakun mis see punn väärt võiks ollla. |
tänud! =)
raimzu
10.06.2017 14:46:06
AT müüb inteli junni 7.-
45 |
Evil
Hull
10.06.2017 16:05:21
Lõpuks lasti välja bios, mis mu mälud default sagedusel tööle pani. Enne üle 2666 pilti ette ei võtnud, vahet pole mis tegin.
202 |
xpander
10.06.2017 16:45:57
0803'ga pigistasin 2800 CL15 välja oma 4x8GB 3200mhz CL16 corsairidest. Veidi üle 2 päeva stabiilselt toimetanud koos 3.9ghz prose kellaga
varasemalt üle 2666 ei saanud. Natuke veel vaja, tahaks ikka full 3200 kätte saada.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xpander
10.06.2017 18:57:31
| Tomorrow kirjutas: |
xpander, Kas taimingud täiesti vabaks lastes (ütleme mingi CL20 vms) 3200 ära ei tee?
Kas kahe pulgaga teeb 3200 ilusti ära default sätetel? |
pole päris CL20 proovinud aga CL18 üles ei tulnd, volti sai näpitud, ohme sai näpitud. geardown ja command rate muidugi jne.
2 pulgaga 3200 tegi ära D.O.C.P kasutades aga pidi käsitsi volti juurde näppima ja geardown disabled ja command rate 2T ( linuxisse bootis üles aga ei testinud kui stabiilne oli sellega)
16 |
onkeltonke
10.06.2017 23:06:00
| Küsimus siis selline et avastasin cpu-z vaadates et BIOSi versioon on 1.00. Emaplaadiks on asrock ab350m pro4 ja proseks 1500x. Asrocki kodulehel on üleval juba biosi versioon 2.50. Et kas oleks mõtet update teha või ei peaks torkima?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
anubis
10.06.2017 23:15:42
Kui töötab ja midagi viga pole, ning sa ennast nokitsedes väga mugavalt ei tunne, siis ära torgi.
Kui nokitseda tahad ja nokitseja oled siis pane muidugi peale.
283 |
11.06.2017 00:12:24
On juba mingeid normaalseid ITX laudasid kah liikvel?
Peale selle Biostari käraka?
196 |
Braien
11.06.2017 08:05:44
iirc asrockil oli ka midagi, seda ei tea kas siin müügil juba on.
90 |
jKazej
11.06.2017 12:08:36
| Evil kirjutas: |
Lõpuks lasti välja bios, mis mu mälud default sagedusel tööle pani. Enne üle 2666 pilti ette ei võtnud, vahet pole mis tegin. |
Suht sarnaselt positiivne kogemus AGESA 1.0.0.6 updatega. 4x8 kit enne ei andnud üldse ilmet, jooksis 2400, parimal juhul kui mõnda sätet käpid saad BIOSest välja, aga Windowsi ei jõua, nüüd sain 3066 ka kätte nagu nalja.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Evil
Hull
11.06.2017 13:01:06
Mul on 2x8gb kit. Peaks olema hynix kivid. Default on 3000 ja sain isegi 3200 16-17-17-35. Ei viitsi eriti jebida aga 3000 14-14-14 ei tahtnud igatahes teha. Võib ikkagi rahule jääda.
202 |
Lotharius
rallisibul
11.06.2017 13:38:00
| Etz kirjutas: |
Peale selle Biostari käraka? |
Mul nüüd hea mitu nädalat see Biostari kärakas olnud ja tiksub täiesti normaalselt See kuu peaks vist ASRock enda omaga välja tulema.
117 |
jKazej
11.06.2017 14:04:56
| Evil, Päris hea isegi. Seda kitsama latentsiga 3000 ei ole mõtet taga ajada ka, afaik Ryzenile mõjub sagedus oluliselt rohkem, sest CCXide vaheline bus jookseb samal hertzil mis mälud.
avinx21
11.06.2017 17:37:25
Oleks abi vaja natugene 1700 overclockimisega, ei saa aru kuidas neid volte manuaalselt panna.
mobo: ga-ab350m-gaming 3
bios: f5c agesa 1.0.0.6
seadistan prose 3,9ghz
ja advance voltage alt avaneb kolm varianti:
-Dynamic VCore (DVID) offset = auto, normal, -0.300V to +0.300V (0.006 increments)
-Dynamic VCore SOC (DVID) offset = auto, normal, 0V to +0.300V (0.006 increments)
-DRAM Voltage (both channels) = auto, normal, 1.000V to 2.000V (0.010 increment)
selle amd ryzen masteriga sai proovitud 3,9ghz ja 1,3875v töötas väga sujuvalt üle 65kraadi ei läinud kordagi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Viilutaja
11.06.2017 18:07:50
| avinx21 kirjutas: |
selle amd ryzen masteriga sai proovitud 3,9ghz ja 1,3875v töötas väga sujuvalt üle 65kraadi ei läinud kordagi. |
Mis jahutus sul on?
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
High-Q
11.06.2017 19:14:42
tõmba hwinfo64 (või hwinfo32, kui veel 32bit win on).
pane mingi koormus peale (prime95, occt vms), jälgi vcoret. minu ab350M oli u vaikimsi 1,275V või sinna.
biosis määra klaviatuuriga + märgiga siis vastav volt, mis vaja. näiteks +0,108 vms, siis saad oma proovitud pinge (näiteks 1,275+0,108). võid muidugi ka veidi vähem proovida, et vaadata, kas näiteks 1,36-1,37 üle elab.
üldiselt on nii, et kuni 1,35V on safe, kuni 1,40V on ok, kui jahutus normaalne, üle selle on pigem riski värk ja üle 1,40V ei tasu naljalt väga minna.
aga hoiatan ette VRM MOS tempi eest. see radikas seal peal on paras junn (ja kehvasti termoribaga tehtud ka pealekauba).
ma kolisin tavalise jahuti pealt AIO peale (ette paigutatud, push-pull Liquid Freezer 120). cpu tempid on tip-top. suure piinamisega (tund OCCT) keris cpu temp 66-ni, aga VRM oli 95C!.
eks mul väike kast ja kodus 26 kraadi sooja, aga ainus lahendus oli korpuse ülemise vendikohta panna sissepuhumis vent, siis langes VRM hoobilt 75 peale. cpu ja gpu temp ka langes tublisti.
97 |
