uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Duron 850MHz klokkimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
velz83
sõnum 02.05.2004 15:46:06 AMD Duron 850MHz klokkimine vasta tsitaadiga
CPU AMD Duron 850MHz FSB 200MHz, tray
Emme DFI AM33-el http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=1282&CATEGORY_TYPE=MB&SITE=UK
Toide 230W CE
Mälu 384MB SDRAM
Jahutus Spire 5E32B3, Ball Bearing, kuni 1600+AMD
Tahaks siis teada, palju on seda võimalik klokkida, toide vist ei võimalda kuigipalju?
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 159
pl1600
sõnum 02.05.2004 15:48:25 vasta tsitaadiga
pliiatsiga tegid?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
sõnum 02.05.2004 16:14:48 vasta tsitaadiga
1100-1150 peaks kätte saama
velz83
sõnum 02.05.2004 17:23:34 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Mulle piisab 1000-st täiesti, eks siis kutsun sõbra klokkima, ise ei julge, pole kunagi teinud.
Tänud!
Overkilla
sõnum 02.05.2004 17:32:14 vasta tsitaadiga
Mul 800 > 980 peal. 133mhz FSB (x2 siis). Volti lükkasin vist .25 juurde
pl1600
sõnum 02.05.2004 18:42:22 vasta tsitaadiga
900 -> 1200 siin
6x200 või nii kuidas soovi on
mäx2
sõnum 03.05.2004 11:27:30 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
900 -> 1200 siin
kuidas muidu fsb'd talub? mis max oled saanud?
StuffMaster
StuffMaster
sõnum 04.05.2004 16:04:34 Re: AMD Duron 850MHz klokkimine vasta tsitaadiga
velz83 kirjutas:
Toide 230W CE
Mälu 384MB SDRAM
Mina parem 850 mhz duronit eriti ei clockiks, kuna ta võib hakata töötama ebastabiilselt ja võib isegi läbi põleda.
Aga kui sa hakkad siiski clockima, siis vaata, et temp püsiks võimalikult stabiilsena ja et liiga kõrgeks ei läheks... icon_wink.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
sõnum 04.05.2004 19:17:57 vasta tsitaadiga
miks selline arvamus?
endal hetkel D900@950MHz ja radikas pole käega katsudes isegi kuum... vent käib min pööretel...
StuffMaster
StuffMaster
sõnum 05.05.2004 17:47:39 vasta tsitaadiga
Sest mul endal põles kunagi selline duron läbi ja kuuldavasti on paljudel nii juhtunud icon_neutral.gif
rait
rait
sõnum 05.05.2004 18:28:23 vasta tsitaadiga
ma ka klokkisin oma 900 duronit 1035 peale ja ei tee teist nägugi, mega hea on ei ole pange ega ebastabiilsust. KLOKKI aga põleb läbi osta mu prose ära icon_razz.gif
raidi suu ei valeta!
Priit Pavelson
sõnum 05.05.2004 19:52:21 vasta tsitaadiga
650@902 (5,5*164) suht pasiivjahutusega(heatsink 6*6cm ja fan 5*5cm@5000rpm), kannataks veel kõvasti kui mälu+jahutus nõrgaks ei jääks. Praegu 58'C.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
woltz
woltz
sõnum 05.05.2004 20:50:22 vasta tsitaadiga
sealt peaks ikka 1000 vähemalt välja saama..sõber klokkis kunagi 800'lt 1400 peale..a siis oli kah ullem jahutus mängus thumbs_up.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
sergay
sõnum 05.05.2004 20:54:31 vasta tsitaadiga
Priit Pavelson kirjutas:
pasiivjahutusega............fan 5*5cm@5000rpm
5000rpm ikka suht suured pöörded, ma seda päris passiiviks ei nimetaks icon_wink.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
kala185
sõnum 06.05.2004 10:58:51 vasta tsitaadiga
Ma olen saanud oma duron 1100-ga 1560mhz(pliiatsi trikk).
sõnum 06.05.2004 14:44:13 vasta tsitaadiga
mis pinge? 1,85V puhul pole see küll võimalik...
velz83
sõnum 20.05.2004 19:41:23 vasta tsitaadiga
No tegin siis algust. Praegu on 876MHz'i Töötab normaalselt temperatuur on 32kraadi
-e-
Nüüd 893MHz'i temperatuur 29 kraadi
Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
agent007
agent007
sõnum 20.05.2004 20:46:49 vasta tsitaadiga
sul emme kannatab ju 133fsb- d viska athlon mingi 1.6 peale ja siis lase üle 1.2 GHz
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 29
sõnum 20.05.2004 21:18:57 vasta tsitaadiga
toide kehv, aga muidu kui huvi on parema prose vastu, siis las ostab thorton 2400+ prose icon_wink.gif hea jahe ja võtab vähe voolu...toiteka võiks tegelt vahetada mingi 400W Codegeni vastu...
samas see Duron ajab ka asja ilusti ära ja eks mõtekamgi ole raha uue arvuti jaoks koguda icon_wink.gif
velz83
sõnum 21.05.2004 20:10:50 vasta tsitaadiga
Uus toide on juba, aga probleem selles, et ei saa biosis volte juurde keerata ja voolust tuleb puudu.
pl1600
sõnum 21.05.2004 20:20:52 vasta tsitaadiga
prose peal saab ju kah volti juurde joonistada
mäx2
sõnum 21.05.2004 20:28:26 vasta tsitaadiga
ilmselt tahab ta üle 1,85V saada icon_wink.gif seda saab selle prose puhul paremat emaplaati kasutades või emaplaadile voltmodi tehes... endal töötas ka nii, et tegin mobile modi ja siis läks 2V peale icon_wink.gif aga see selle Duroniga ei tööta
razor
sõnum 25.05.2004 17:17:38 vasta tsitaadiga
Duron 750 kannatas küll korralikult volti, Slim Volcano 10'ega kütsime proset 2.34voldiga. läks ka 1ghz peale, kuid edasi mitte.
see 2.34 oli suhteliselt püsivalt tal sees...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
velz83
sõnum 28.05.2004 17:47:43 vasta tsitaadiga
N'jah enam duronit clokida ei saa, sai mariole ära äritud, las kellab nii, et tuli taga icon_biggrin.gif
Viiking89
sõnum 01.06.2004 18:39:17 vasta tsitaadiga
Milles see "pliiatsi trikk" seisneb? Ma suht noob sellel alal. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Duron 850MHz klokkimine mine lehele 1, 2  järgmine
