velz83
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
159 |
pl1600
02.05.2004 16:48:25
pliiatsiga tegid?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
02.05.2004 17:14:48
| 1100-1150 peaks kätte saama
201 |
velz83
02.05.2004 18:23:34
| Magic kirjutas: |
| 1100-1150 peaks kätte saama |
Mulle piisab 1000-st täiesti, eks siis kutsun sõbra klokkima, ise ei julge, pole kunagi teinud.
Tänud!
159 |
Overkilla
02.05.2004 18:32:14
| Mul 800 > 980 peal. 133mhz FSB (x2 siis). Volti lükkasin vist .25 juurde
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
pl1600
02.05.2004 19:42:22
900 -> 1200 siin
6x200 või nii kuidas soovi on
87 |
03.05.2004 12:27:30
| pl1600 kirjutas: |
900 -> 1200 siin
6x200 või nii kuidas soovi on |
kuidas muidu fsb'd talub? mis max oled saanud?
201 |
StuffMaster
04.05.2004 17:04:34
Re: AMD Duron 850MHz klokkimine |
Mina parem 850 mhz duronit eriti ei clockiks, kuna ta võib hakata töötama ebastabiilselt ja võib isegi läbi põleda.
Aga kui sa hakkad siiski clockima, siis vaata, et temp püsiks võimalikult stabiilsena ja et liiga kõrgeks ei läheks...
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
04.05.2004 20:17:57
miks selline arvamus?
endal hetkel D900@950MHz ja radikas pole käega katsudes isegi kuum... vent käib min pööretel...
201 |
StuffMaster
05.05.2004 18:47:39
Sest mul endal põles kunagi selline duron läbi ja kuuldavasti on paljudel nii juhtunud
54 |
rait
05.05.2004 19:28:23
ma ka klokkisin oma 900 duronit 1035 peale ja ei tee teist nägugi, mega hea on ei ole pange ega ebastabiilsust. KLOKKI aga põleb läbi osta mu prose ära
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Priit Pavelson
05.05.2004 20:52:21
| 650@902 (5,5*164) suht pasiivjahutusega(heatsink 6*6cm ja fan 5*5cm@5000rpm), kannataks veel kõvasti kui mälu+jahutus nõrgaks ei jääks. Praegu 58'C.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
woltz
05.05.2004 21:50:22
sealt peaks ikka 1000 vähemalt välja saama..sõber klokkis kunagi 800'lt 1400 peale..a siis oli kah ullem jahutus mängus
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sergay
05.05.2004 21:54:31
| Priit Pavelson kirjutas: |
| pasiivjahutusega............fan 5*5cm@5000rpm |
5000rpm ikka suht suured pöörded, ma seda päris passiiviks ei nimetaks
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
kala185
06.05.2004 11:58:51
Ma olen saanud oma duron 1100-ga 1560mhz(pliiatsi trikk).
06.05.2004 15:44:13
mis pinge? 1,85V puhul pole see küll võimalik...
morgan ei lähe tavaliselt üle 1,4
201 |
velz83
20.05.2004 20:41:23
No tegin siis algust. Praegu on 876MHz'i Töötab normaalselt temperatuur on 32kraadi
-e-
Nüüd 893MHz'i temperatuur 29 kraadi
_________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget |
159 |
agent007
20.05.2004 21:46:49
| sul emme kannatab ju 133fsb- d viska athlon mingi 1.6 peale ja siis lase üle 1.2 GHz
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
20.05.2004 22:18:57
toide kehv, aga muidu kui huvi on parema prose vastu, siis las ostab thorton 2400+ prose hea jahe ja võtab vähe voolu...toiteka võiks tegelt vahetada mingi 400W Codegeni vastu...
samas see Duron ajab ka asja ilusti ära ja eks mõtekamgi ole raha uue arvuti jaoks koguda
201 |
velz83
21.05.2004 21:10:50
Uus toide on juba, aga probleem selles, et ei saa biosis volte juurde keerata ja voolust tuleb puudu.
159 |
pl1600
21.05.2004 21:20:52
prose peal saab ju kah volti juurde joonistada
87 |
21.05.2004 21:28:26
ilmselt tahab ta üle 1,85V saada seda saab selle prose puhul paremat emaplaati kasutades või emaplaadile voltmodi tehes... endal töötas ka nii, et tegin mobile modi ja siis läks 2V peale aga see selle Duroniga ei tööta
201 |
razor
25.05.2004 18:17:38
Duron 750 kannatas küll korralikult volti, Slim Volcano 10'ega kütsime proset 2.34voldiga. läks ka 1ghz peale, kuid edasi mitte.
see 2.34 oli suhteliselt püsivalt tal sees...
120 |
velz83
28.05.2004 18:47:43
N'jah enam duronit clokida ei saa, sai mariole ära äritud, las kellab nii, et tuli taga
159 |
Viiking89
01.06.2004 19:39:17
Milles see "pliiatsi trikk" seisneb? Ma suht noob sellel alal.
0 |
pl1600
87 |
mad
01.06.2004 20:54:41
http://www.zone.ee/vasak/ sealt võta athlon xp overcloclocing by thw... muidugi pole see sinu prose aga aimu peaksid saama...
vabandan kuna ei oska linki siia korralikult panna
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
