29.05.2017 11:09:24
Osiris, olen ka seda aeglust tähele pannud. Mul ka Adblock Plus kasutusel. Ise pidasin süüdlaseks neid lugematuid videote aknaid/linke.
158 |
olavsu1
külaline
29.05.2017 11:23:03
Osiris,
leia hosts fail ja kirjuta sinna:
0.0.0.0 taticxx.facebook.com
0.0.0.0 facebook.com
0.0.0.0 facebook.net
0.0.0.0 connect.facebook.net
eriti need kaks viimast rida.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
netcat
15.06.2017 15:05:35
Huvitav kas kellelgi on mingi list Eesti avalikest teenustest, kus siin lingil mainitud muudatus on tehtud, et FF uus allkirjastamise meetod id-kaardiga töötaks?
http://id.ee/index.php?id=30007&read=37902
Minul on siiani õnnestunud leida ainult digidoc portaal ise, kus mul veebis allkirjastada õnnestub. Pangas ei toimi, igasugu riiklikes portaalides ei toimi, kodanikualgatuse veebilehtedel ei toimi. Jutt oli et märtsiks tuleb uuendada veebiteenused. Kas tõesti FF kasutajaid on nii vähe et nad enam ei koti kedagi või on mul ikka midagi enda masinas valesti?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
15.06.2017 15:28:18
Pole ühegi FF versiooni ega teenusega kunagi probleeme olnud.
Lase prooviks kõik ID kaardiga seotud asjad maha ja paigalda uuesti.
158 |
netcat
15.06.2017 15:40:29
Kui sul pole kunagi probleeme olnud siis ilmselt sa pole kunagi kasutanud 64bit FF versiooni Windowsi all. Mõnda päris pikka aega sel puudus allkirjastamise tugi üleüldse. Seda ka ID.ee enda leht tunnistas.
Paluks ühe teenuse näide kus asi peab praegu kindlalt töötama.
WäntWõll
make.believe
15.06.2017 16:10:32
netcat, töötab kõikides pankades, tõsi verso, tf, danske jms mitte eraklientide asju ei saa katsetada.
Pigem 100% softi teema sul, vabalt võib olla ei ole õnnestunud lihtsalt uuendamine.
Nats sõltub ka FF versioonis.
Kuid 64bit töötab uue allkirjastamise laiendusega nagu kulda.
300 |
netcat
15.06.2017 16:34:02
| Huvitav kuidas mul siis digidoc portaalis allkirjastamine töötab? Kas see ei vaja sellesama extensioni tuge v?
Märt.
15.06.2017 18:08:57
FF peab olema vähemalt 52.0 koos uusima OpenEid softiga. Swedis ja eesti.ee toimis 64-bit FF kenasti,.sai spetsjomm peale 52.0 versiooni tulekut katsetatud. Ka ennem toimis 64- it FF mingist ajast peale kenasti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
netcat
16.06.2017 13:13:15
| Ega ma ei vinguks siin kui mul ei oleks uusim brauser ja uusim ID kaardi tarkvara, vaid ma prooviks kõigepealt neid mõlemit installida? Sellepärast ma ju vingungi, et kõik viimane saadaolev on peal ja pluginas on olemas ja selle kasutamine on lubatud ja ikka ei tööta. Ei töötanud enne seda kui ma viimati FF 54 peale panin ja ei tööta nüüd ka. Konkreetselt näiteks kinnistuportaal ja rahvaalgatus.ee on näkku andnud värskelt. Kas võib keegi kinnitada et neil seal see uus extension toimib?
16.06.2017 13:28:58
netcat, ega sul lisaks uuele Open-ID-le mingit jäänust Eesti ID-kaart tarkvarast alles ei ole seal? Need kaks ei saa omavahel läbi.
ewur
16.06.2017 14:48:46
| käisin just uusima ESR versiooniga pangas (52.2.0/64-bit/SEB), kõik töötas. Mainiks aga seda, et peale uuendamist sellele versioonile, mõned lehed ei kuva korralikult. Näiteks üks neist http://www.phonearena.com/
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
netcat
16.06.2017 17:05:02
| Dogbert kirjutas: |
| netcat, ega sul lisaks uuele Open-ID-le mingit jäänust Eesti ID-kaart tarkvarast alles ei ole seal? Need kaks ei saa omavahel läbi. |
Mis meetodiga seda kindlaks teha, et kas on? Installitud progede vaates on näha ainult üks ID kaardi asi, EID Software. Program Files all on kah vaid Open-EID kataloog.
Justkui pole mingit eestikeelse nimetusega ID kaardi softi mul.
Kordan veelkord üle, komplekt on latest FF (praegu siis 54.0) 64bit Win7 peal ja uusim ID-kaardi tarkvara. Ja sellest ajast peale kui ma 64bit peale läksin ei ole mul brauseris allkirjastamine töötanud peaaegu kuskil. Kas peale digidoc portaali ei ole ID projektil mingit näidislehekülge, a la tule ja vaata kas sul kõik töötab?
PS: ainus imelik asi, mis ma praegu avastasin, on et mul oleks justkui aasta tagasi installitud FF 46 x86 alles paralleelselt. Kas see installis ennast vana koopiat maha löömata mingi hetk? Või on see normaalne, et selle vana versiooni kaust on alles? Kas see võib milleski süüdi olla?
ewur
16.06.2017 18:49:54
| kõik on normaalne, mul oli sama asi, põhjuseks erinevad versioonid - 32bit vs 64bit. Aitab ainult neist ühe eemaldamine, arvatavalt vanema versiooni. Siis id-soft täieti maha ja uuesti peale.
60 |
olavsu1
külaline
16.06.2017 23:37:46
| ewur kirjutas: |
| kõik on normaalne, mul oli sama asi, põhjuseks erinevad versioonid - 32bit vs 64bit. Aitab ainult neist ühe eemaldamine, arvatavalt vanema versiooni. Siis id-soft täieti maha ja uuesti peale. |
lisaks sellele peab brauseri lähtestama ka, sest mõlemad kasutavad sama profiili..... ja võibki tekkida konflikte
17.06.2017 09:55:33
olavsu1, Profiil on arhidektuuri ja isegi OS sõltumatu. Seda võib 32bit - 64bit ja Win-Linuxi vahel liigutada niipalju kui kulub.
Kui jutt käib eri FF versioondest mis on piisavalt pika väljastusvahega siis muidugi võib probleeme tekkida, kui need mõlemad sama profiili kasutavad.
EDIT: Endal on see nädal tekkinud probleem mõnedel Delfi alamlehtedel (nt www.reisijuht.delfi.ee või www.lemmikloom.delfi.ee) Korraks laeb lehe ära ja siis viskab valge lehe ette. Ei aita F5 ega CTRL+F5. Aadressireal on kõik korras, aga kui kopeerida URI, siis HTTP ees on wyciwyg://0/ lisa mis viitab puhvrile.
Guugeldasin ja proovisin pakutud lahendused läbi (väidetavalt mingi win DNS cache jama), aga kasu polnud. Samas Nightly toimetab teise profiiliga ilusti. Seega ilmselt mu profiili viga. Vb mingi ühilduvusprobleem multiprocessiga. Tõstsin e10s alamprotsesside hulka. Varem oli 4 nagu nüüd default säte on. Panin v54 peale uuendades 8 peale. Või siis keeras v54 uuendus midagi kihva. Samas kui noscriptiga kõik skriptid ära keelata siis probleem kaob mis viitab pigem mingi delfi enda skriptiprobleemile. Jookseb neil ju mingi 5 erinevat seal taustal.
Pealehe avab ilusti aga artikleid mitte.
Näide URI-st: wyciwyg://0/http://reisijuht.delfi.ee/news/news/fotod-muinasjutulised-eesti-pargid-millest-sul-seni-polnud-aimugi?id=78503491
Olge kenad testige v54-ga eelmainitud lehtedel suvalist artiklit avades kas kuvab ilusti. Ma usun, et kuvab ja see on mingi minu one-off probleem.
olavsu1
külaline
17.06.2017 11:07:27
| Tomorrow, karjuma hakkab ja nõuab lähtestamist.
ewur
17.06.2017 16:04:24
| ei karju midagi (minul muidugi uusim ESR) ja olavsu1, lähtestamisega ootaks alati, endal sama profiil mitmeid aastaid ja ei mõjutanud midagi tolle kahe ff-i stoori juures...
60 |
sergi
19.06.2017 13:30:42
peale paigaldamist ei leia profiili |
Oskab keegi aidata? Firefox ei käivitu - profiili ei ole.
Tõmban Mozilla kodukalt Firefoxi installika, paigaldan.
Tahan käivitada - ütleb et profiili pole ja käima ei lähe.
Vaatasin, et installi alguses on võimalik valida ka 64 bit versioon - tulemus on sama - profiili pole.
Googeldamine käib kõik selle kohta kui sul on Firefox rikki läinud ja kuidas seda neetud profiili taastada.
Mitte värske installi kohta.
Arvuti on uus kasutatud Lenovo X sülearvuti, Win10 64.
See on esimene kord kui paigaldan Win10-le. Kas asi on Win10-s?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
napoleon
Unknown virus
19.06.2017 13:35:20
Vajuta winklahv+r(või paremklikk start menüül ja sealt run) ja kirjuta avanenud aknasse "c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe -p" ilma jutumärkideta. Või kui 32 bit versiooni kasutad, siis c:\Program Files(x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe -p
siis avaneb aken, kus saad profiili luua ja kui see ei õnnestu, ütleb ehk täpsemini mis ei meeldi
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
sergi
19.06.2017 14:37:44
Aitäh, aitas.
Näitas, et on olemas "default" profiil, mida aga mina kasutada ei saanud???
Kustutasin selle profiili ja tegin uue. Töötab.
Asi on ikkagi Win10-s?
Olen aastaid paigaldanud ja kasutanud Firefox'i erinevates arvutites ...
58 |
napoleon
Unknown virus
19.06.2017 14:40:05
| Mul läks windows 10-ga küll ilusti peale, aga see oli juba pea aasta tagasi. Võibolla siis mingi konkreetne FF ja konkreetne win 10 versioon ei saa omavahel läbi või mõni muu anomaalia.
60 |
Ramones
19.06.2017 17:55:58
Just üleeile viskasin FF profiili arvutist minema ja lasin FF-l uue tekitada (viimane win10, viimane FF).
Mingil põhjusel kuvas brauser twitchi videopleierit poolenisti chati akna all, ning seetõttu ei pääsenud osadele nuppudele ligi.
Synciga tõmmati kogu brausimisajalugu, bookmarkid, addonid ja brauseri seaded tagasi ning võis rahulikult netti edasi brausida
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
stUnt
20.06.2017 18:04:56
| Dogbert kirjutas: |
| Installeris peab nähtavasti midagi muutma jah, kui mõlemad brauserid üht ja sama extensionit nüüd kasutavad ja hetkel see ainult Chrome'i lisade alla on kategoriseeritud. |
Viga on nüüd parandatud:
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
20.06.2017 20:59:20
Vohh!
